文档首页/ MaaS模型即服务/ 用户指南/ MaaS管理与统计/ 查看MaaS调用数据和监控指标/ 在MaaS查看在线推理的调用数据和监控指标
更新时间:2026-05-13 GMT+08:00
MaaS提供调用统计功能,支持查看我的服务、预置服务、自定义接入点在指定时间段内的调用数据和监控指标详情,包括总调用次数、总调用失败次数、总调用Tokens数、输入Tokens数、输出Tokens数、端到端时延等信息,并以分钟为最小时间粒度展示数据趋势,帮助您了解服务的使用情况和性能变化,从而更有效地进行模型评估、问题定位、故障排除和性能优化。
  • 资源消耗监控:跟踪模型服务的Tokens使用量,避免超额使用。
  • 成本分析:根据输入/输出Tokens的分布,优化调用策略以降低成本。
  • 性能指标:支持查看模型的多种常见性能指标,进行性能优化。
  • 服务优化:通过分析调用频率与Tokens消耗的关系,调整服务配置或扩容计划。
  • 异常排查:快速定位特定时间段的调用量激增、异常消耗和调用失败问题。
约束限制
  • 统计范围:调用统计数据仅统计通过API接口调用和在线体验产生的数据。
  • 数据更新延迟:调用数据统计可能存在1~2小时的延迟,数据不能实时反映最新调用情况。
  • 时间范围限制:
    • 支持预设时间段:今天、昨天、近3天、近7天、近14天。
    • 自定义时间段:最长可设置近30天。
计费说明
  • 调用统计功能本身不收费。
  • 在MaaS进行模型调用时,可能涉及到相关资源收费。具体信息,请参见在线推理计费项
前提条件
预置服务或我的服务满足以下任一条件:
  • 预置服务:已开通预置服务并产生调用记录。具体操作,请参见开通预置服务
  • 自定义接入点:已创建自定义接入点并产生调用记录。具体操作,请参见创建自定义接入点
  • 我的服务:已在“我的服务”页面部署模型服务并产生调用记录。具体操作,请参见部署模型服务
查看服务调用的监控数据
“调用统计”页面,您可以查看整体服务或单个服务通过API接口调用产生的数据详情。
  1. 登录MaaS控制台,在顶部导航栏中选择目标区域。
  2. 在左侧导航栏,选择管理与统计 > 调用统计
  3. “调用统计”页面的“在线推理”页签,按需选择“时间范围”“服务类型”“调用方式”“IP地址”
    表1 调用统计筛选参数说明
    参数
    说明
    时间范围
    支持按照今天、昨天、近三天、近7天、近14天、自定义时间段统计服务的调用数据。
    时间范围与时间精度过滤规则:
    • 时间范围1~2天:支持按分钟、小时进行统计。
    • 时间范围为3~7天:支持按小时、天进行统计。
    • 时间范围为7天以上:支持按天进行统计。
    服务类型
    我的服务
    “我的服务”页面部署的模型服务。更多信息,请参见部署模型服务
    预置服务
    “预置服务”页签开通的模型服务。更多信息,请参见开通预置服务
    自定义接入点
    “自定义接入点”页签创建的接入点服务。更多信息,请参见创建自定义接入点
    调用方式
    支持API Key调用和在线体验。
    • API Key调用:调用MaaS部署的模型服务时,使用API Key进行鉴权认证,默认为“全部API Key”,您也可以按需勾选API Key。更多信息,请参见部署模型服务管理API Key
    • 在线体验:在线体验模型服务产生的调用数据。更多信息,请参见MaaS在线体验
    IP地址
    已产生调用量的客户端源IP地址(公网IP),来源于APIG日志中的http_x_forwarded_for字段值。当该字段包含多个值时,系统将采用第一个值;当字段值为-时,显示为空字符串。
    IP地址默认显示为“全部”,您也可以按需勾选IP地址。
  4. “在线推理”页签,查看整体服务的总调用次数、总调用失败次数、总调用Tokens数等信息。
    监控指标默认保留三位小数。
    表2 整体服务的参数说明
    参数
    说明
    总调用次数
    服务的调用总次数。
    总调用失败次数
    服务的调用失败总次数,即4xx和5xx错误的总和。
    总调用Tokens数
    服务的调用总Tokens数。
    输入Tokens数
    服务的调用输入Tokens数。
    输出Tokens数
    服务的调用输出Tokens数。
  5. “在线推理”页签的“服务列表”区域,查看单个服务的调用次数、调用失败次数、调用失败率等信息。
    服务列表只显示已开通的预置服务、已创建的自定义接入点或已部署成功的我的服务。
    表3 服务列表参数说明
    参数
    说明
    服务名称/版本
    调用服务的名称或版本。
    仅预置服务支持服务版本。您可以单击图标,查看服务各版本的统计信息。
    调用次数
    服务的调用次数。
    调用失败次数
    服务调用失败的次数。
    调用失败率(%)
    调用失败次数占调用总次数的比例。
    调用总Tokens数(千tokens)
    服务调用的总Tokens数。
    输入Tokens数(千tokens)
    输入的总Tokens数。
    输出Tokens数(千tokens)
    输出的总Tokens数。
    端到端时延 (ms)
    单位时间内成功请求的端到端时延。
    首Token时延(ms)
    从接收请求到生成第一个输出Token所需的时间。
    增量Token时延(ms)
    生成后续每个输出Token所需的时间间隔。
    平均生成时长(s)
    平均生成每张图片或每个视频实际花费的时间。
    如果指标显示为“-”,表示服务不涉及该指标。“服务调用详情”的“监控”页签,仅显示服务涉及的指标。
  6. “在线推理”页签的“服务列表”区域,单击目标服务右侧的“查看监控”,在“服务调用详情”页面的“监控”“调用失败明细”页签查看调用相关信息。
    在页面上方,您可以单击服务名称进行切换,也可以按需选择服务的版本(仅预置服务支持服务版本)。服务切换只显示已开通的预置服务、已创建的自定义接入点或已部署成功的我的服务。
    • “监控”页签:查看该服务的调用次数、调用失败率、输入Tokens大小、输出Tokens大小、端到端时延等变化趋势。
      表4 监控参数说明
      参数
      说明
      筛选项
      时间范围
      默认为在“在线推理”页签选择的时间范围,您也可以按需修改。
      时间精度
      时间精度与选择的时间范围有关,过滤规则如下:
      调用方式
      默认为在“在线推理”页签选择的调用方式,您也可以按需修改。
      IP地址
      默认为在“在线推理”页签选择的IP地址,您也可以按需修改。
      监控指标
      调用次数(次)
      服务调用、成功、失败的次数。
      调用失败率(%)
      调用失败次数占调用总次数的比例。
      错误发生次数
      各错误码的发生次数。
      调用tokens量(千tokens)
      单位时间内服务的调用总tokens数。
      端到端时延 (ms)
      单位时间内成功请求的端到端时延。
      • AVG:端到端时延的平均值。
      • MAX:端到端时延的最大值。
      • P50:50%的端到端时延低于该值。
      • P80:80%的端到端时延低于该值。
      • P90:90%的端到端时延低于该值。
      • P99:99%的端到端时延低于该值。
      首Token时延(ms)
      从接收请求到生成第一个输出Token所需的时间,仅统计流式响应。受限于模型版本约束,部分模型版本在非流式场景下不支持该指标展示,请将该服务的模型升级至最新版本后查看。关于升级模型服务的操作,请参见升级模型服务
      • AVG:首Token时延的平均值。
      • MAX:首Token时延的最大值。
      • P50:50%的首Token时延低于该值。
      • P80:80%的首Token时延低于该值。
      • P90:90%的首Token时延低于该值。
      • P99:99%的首Token时延低于该值。
      增量Token时延(ms)
      生成后续每个输出Token所需的时间间隔,仅统计流式响应。受限于模型版本约束,部分模型版本在非流式场景下不支持该指标展示,请将该服务的模型升级至最新版本后查看。AVG:增量Token时延的平均值。关于升级模型服务的操作,请参见升级模型服务
      • MAX:增量Token时延的最大值。
      • P50:50%的增量Token时延低于该值。
      • P80:80%的增量Token时延低于该值。
      • P90:90%的增量Token时延低于该值。
      • P99:99%的增量Token时延低于该值。
      输入Tokens大小(千tokens)
      输入Token长度。
      • AVG:输入Token长度的平均值。
      • MAX:输入Token长度的最大值。
      • P50:50%的输入Token长度低于该值。
      • P80:80%的输入Token长度低于该值。
      • P90:90%的输入Token长度低于该值。
      • P99:99%的输入Token长度低于该值。
      输出Tokens大小(千tokens)
      输出Token长度。
      • AVG:输出Token长度的平均值。
      • MAX:输出Token长度的最大值。
      • P50:50%的输出Token长度低于该值。
      • P80:80%的输出Token长度低于该值。
      • P90:90%的输出Token长度低于该值。
      • P99:99%的输出Token长度低于该值。
      QPS(次/秒)
      QPS(Queries Per Second)表示每秒查询数。当“时间精度”设置为“按分钟”时,实际显示的是该分钟内的QPS峰值。
      RPM(次/分钟)
      每分钟处理的请求数。
      TPM(千tokens/分钟)
      每分钟处理的Tokens数(输入+输出)。
      平均生成时长(s)
    • “调用失败明细”页签:查看调用失败的相关信息,如错误码、发生次数、错误信息等,进行问题定位和修复等。
      表5 调用失败明细参数说明
      参数
      说明
      筛选项
      时间范围
      调用方式
      IP地址
      错误信息
      错误码
      报错的错误码,包含4xx和5xx。单击4xx或5xx前的图标,可查看详细的错误码、发生次数、占比和错误信息。
      发生次数
      4xx和5xx错误发生的次数。
      占比(%)
      该错误码发生次数占全部错误次数的比例。
      错误信息
      4xx和5xx错误的描述信息。
导出服务调用的监控数据
“服务调用详情”页面提供监控数据导出功能,支持导出所有或指定监控指标折线图对应的数据。
  1. “调用统计”页面的“在线推理”页签,在“服务列表”区域单击目标服务右侧的“查看监控”
  2. “服务调用详情”页面,按需选择“时间范围”“服务类型”“调用方式”“IP地址”
    关于参数的说明,请参见表4
  3. 在页面右上角,单击“导出”
  4. 在导出监控数据对话框,按需选择监控指标(默认为全选),然后单击“确定”
    导出的文件为.XLSX格式,每个页签对应一个监控指标折线图数据,由时间列和对应折线图的指标列组成。
常见问题
  • 为什么调用了模型,但是查不到消耗Tokens数等信息?
    由于数据更新存在延迟,消耗Tokens数等统计数据的更新延迟为小时级别,请耐心等待后再查询。
  • 输入和输出Tokens的统计逻辑是什么?
    • 输入Tokens:用户请求中的文本经过分词后的Token总数。
    • 输出Tokens:模型响应结果的Token总数,包含终止符。
