文本对话在线体验
在使用MaaS进行模型测试时,用户常需快速验证模型的文本对话效果,但传统方法往往因配置复杂和准备时间长而难以满足这一需求。如何在保证准确性的同时,快速体验模型的文本对话效果?MaaS支持使用“预置服务”、“我的服务”或“自定义接入点”进行在线文本对话,还支持对比同一文本对话模型的不同版本或不同模型,帮助您快速体验模型的文本对话效果,提高测试效率。
约束限制
该功能仅支持“西南-贵阳一”和“华东二”区域。
计费说明
前提条件
在线体验文本对话
- 登录MaaS控制台,在顶部导航栏中选择目标区域。
- 任选以下方式进行模型体验。
- 方式一
- 在左侧导航栏中,选择。
- 在“文本对话”页面左上角单击“请选择模型服务”,或者在页面中间单击“选择模型”,在“预置服务”、“我的服务”或“自定义接入点”页签,选择要体验的模型服务,单击“确定”。
- “预置服务”页签:选择目标服务版本进行体验。
- “我的服务”页签:单击已部署的模型服务进行体验。
- “自定义接入点”页签:单击使用中的自定义接入点。
- 方式二
- 在左侧导航栏中,选择。
- 在“在线推理”页面,任选以下方式进入“文本对话”页面。
- 在“预置服务”页签,单击操作列的“在线体验”,选择版本,进入“文本对话”页面。
- 在“我的服务”页签,单击操作列的“更多 > 在线体验”,进入“文本对话”页面。
- 在“自定义接入点”页签:单击操作列的“在线体验”,进入“文本对话”页面。
- 方式一
- (可选)在“文本对话”页面左上方,单击“模型参数”,按需拖动或直接输入数值配置推理参数,获得更好的模型推理效果。单击“恢复默认”可以将参数值调回默认值。 图1 设置推理参数
表1 参数设置 参数
说明
温度/Temperature
设置推理温度,用于控制生成文本的随机性和创造性,Temperature数值越大随机性越大。
- 数值较低,输出结果更加集中和确定。
- 数值较高,输出结果更加随机,更有创意性。
取值范围:0~2
默认值:不同模型的默认值不同,请以实际环境为准。
核采样/top_p
设置推理核采样,用于调整输出文本的多样性。top_p数值越大,生成文本的多样性就越高。
- 数值较低,输出可选的tokens类型越少,更有确定性。
- 数值较高,输出可选的tokens类型越多,更有多样性。
取值范围:0.1~1
详细解释:top_p可以设置tokens候选列表的大小,将可能性之和刚好超过设定值P的top tokens列入候选名单,然后从候选名单中随机采样,生成一个token。
top_k
用于控制输出tokens的多样性。top_k值越大输出的tokens类型越丰富。选择在模型的输出结果中选择概率最高的前K个结果。
取值范围:1~1000
默认值:20
详细解释:top_k可以设置保留概率最高的前K个tokens,从中随机抽取一个token作为最终输出。这种方法可以限制输出序列的长度,并仍然保持样本的一定多样性。
- 在对话框中输入问题或者使用控制台提供的推荐词,查看返回结果,在线体验模型服务。
模型输出内容不代表平台观点,平台不保证其合法性、真实性、准确性,不承担相关责任。输入和输出内容已默认开启内容审核。
图2 体验模型服务
在线体验功能相关操作说明如下:
- 切换模型/版本:在模型名称右侧单击
图标,按需选择模型和版本,单击“确定”。 - 停止模型回答:在模型回答过程中,您可以在对话框单击
图标,停止模型回答,停止后该对话不产生计费。 - 复制回答:对于生成的内容,您可以在模型对话框左下方,单击
图标复制回答。 - 重新生成回答:在模型对话框左下方,单击
图标重新生成回答。 - 开启新对话:在页面右上角,单击“开启新对话”,在对话框中单击“确定”。开启新对话将清除全部对话,无法保留对话记录。
- API调用:在页面右上角,单击“API调用”,可以查看模型的调用信息,请按照页面提示进行调用。关于API Key参数说明,请参见创建API Key;关于API调用的参数说明,请参见对话Chat/Post。
- 切换模型/版本:在模型名称右侧单击
模型对比
MaaS支持对比同一文本对话模型的不同版本或不同模型,最多可同时对比三个模型/版本。
- 在“文本对话”页面右上角,单击“模型对比”。
“模型对比”按钮中会显示当前的模型对比个数,2/3表示当前已对比两个模型。再次单击“模型对比”,可增加模型对比个数。当模型对比数为3/3时,达到模型对比上限,“模型对比”按钮会置灰。
图3 对比两个模型
图4 对比三个模型
- 切换模型/版本:MaaS会自动选择模型进行对比,您可以在模型名称右侧单击
图标,按需选择模型和版本,单击“确定”。 - API调用:在模型名称右侧,单击
图标,可以查看模型的调用信息,请按照页面提示进行调用。关于API Key参数说明,请参见创建API Key;关于API调用的参数说明,请参见对话Chat/Post。 - 修改推理参数:在模型名称右侧,单击
图标,可以对温度/Temperature、核采样/top_p、top_k参数进行修改,获得更好的模型推理效果。关于参数说明,请参见表1。 - 关闭/新增对比模型:在模型名称右侧,单击
图标,可以关闭该对比模型;单击“模型对比”,可以新增对比模型。
图5 模型对比相关功能
- 在对话框中输入问题或者使用控制台提供的推荐词,查看模型对比的效果。
