错误码
在调用MaaS模型服务时,可能出现的错误码及相关信息如下。
| HTTP状态码 | 错误码 | 错误信息 | 描述 | 处理措施 |
| 400 | ModelArts.81001 | Failed to format request body, %s is empty. 示例:Failed to format request body, model is empty. | 请求缺少必要参数。 | 请查阅MaaS API调用规范,更改请求后重试。 |
| 400 | ModelArts.81001 | Failed to format request body, %s is %s, not one of %s. 示例:Failed to format request body, messages[1].role is SYSTEM, not one of ['system', 'user', 'assistant', 'function', 'tool']. | 请求存在非法参数,不符合枚举值要求。 | 请查阅MaaS API调用规范,更改请求后重试。 |
| 400 | ModelArts.81001 | Invalid request header x-span-id, max length is 64. | 请求头中的日志调用链(x-span-id),最大不能超过64位。 | 更改请求头日志调用链ID后重试。 |
| 400 | ModelArts.81002 | Failed to get the authorization header. | 请求头中authorization为空,或者authorization格式不是Bearer开头。 | 请查阅MaaS API调用规范,在请求头中填入正确鉴权信息后重试。 |
| 401 | ModelArts.81003 | Invalid authorization header. | 请求头中的鉴权信息解析失败。 | 请查阅MaaS API调用规范,在请求头中填入正确鉴权信息后重试。 |
| 401 | ModelArts.81015 | Invalid client ip %s, rejected by api key ip allowlist setting. | API Key解析后,校验来源IP白名单失败。 | 请在“API Key管理”页面,检查API Key权限设置。 |
| 401 | ModelArts.81015 | Invalid model %s, rejected by api key model allowlist setting. | API Key解析后,校验模型版本白名单失败。 | 请在“API Key管理”页面,检查API Key权限设置。 |
| 401 | ModelArts.81015 | Invalid custom endpoint %s, rejected by api key custom endpoint allowlist setting. | API Key解析后,校验自定义接入点白名单失败。 | 请在“API Key管理”页面,检查API Key权限设置。 |
| 403 | ModelArts.81004 | Invalid request because you do not have access to it. | 尚未开通调用的预置服务。 | 请先开通预置服务。 |
| 403 | ModelArts.81006 | The resource is frozen. | 预置服务处于冻结状态。 | 请检查账号状态是否正常,是否存在欠费等情况。 |
| 403 | ModelArts.81011 | May contain sensitive information, please try again. | 输入或输出内容可能包含敏感信息。 | 请更改请求后重试。 |
| 403 | ModelArts.81017 | The account is blocked for this model version | 账号被禁止调用该模型。 | 账号可能存在违规封禁,请提交工单处理。 |
| 403 | ModelArts.81109 | No permission query task %s. | 无权限查询该异步任务。 | 检查传入的task_id是否正确。 |
| 403 | ModelArts.81112 | The resource has remained in a frozen state beyond the retention period and has been permanently deleted. | 预置服务长时间处于冻结状态,超过保留期,已自动删除开通记录。 | 请检查账号状态是否正常,是否存在欠费等情况;如需继续使用,可尝试重新开通。 |
| 404 | ModelArts.81009 | Invalid model. | 不存在请求中的model参数指定的模型。 | 请查阅API文档,更改请求后重试。 |
| 404 | ModelArts.81016 | The model %s is not available with api url %s. | 请求调用的模型,未支持该API调用。 | 请查阅MaaS API调用规范,不同的API支持的模型不同。 |
| 404 | ModelArts.81108 | Task %s does not exist. | 未找到需要查询的异步任务。 | 检查传入的task_id是否正确。 |
| 413 | ModelArts.81113 | Invalid request body, exceeds the maximum size %s. | 请求体过大,超过服务端最大限制。 | 请更改请求后重试。 |
| 429 | ModelArts.81101 | Too many requests, the rate limit is %s times per second. | 请求量超过QPS限制。 | 控制调用频率,请稍后重试。 |
| 429 | ModelArts.81101 | Too many requests, the rate limit is %s times per minute. | 请求量超过RPM限制。 | 控制调用频率,请稍后重试。 |
| 429 | ModelArts.81101 | Too many requests, the rate limit is %s tokens per minute. | 请求量超过TPM限制。 | 控制调用频率,请稍后重试。 |
| 500 | ModelArts.81102 | An unexpected exception occurred. Please try again. | 系统内部异常。 | 请提交工单处理。 |
| 503 | ModelArts.81104 | Backend server error. | 服务器处理出现错误。 | 请提交工单处理。 |
| 504 | ModelArts.81110 | Server process timeout. | 服务端响应超时。 | 请稍后重试。 |
