更新时间:2026-03-24 GMT+08:00
创建文本向量化
创建文本向量化API用于将文本数据转换为数值向量,以便于在机器学习和自然语言处理任务中使用。这些向量可以捕捉文本的语义信息,使得机器学习模型能够理解和处理文本数据。
前提条件
  • 预置服务:已在模型推理 > 在线推理 > 预置服务页签开通BGE-M3模型的预置服务。具体操作,请参见MaaS开通预置服务
  • 自定义接入点:已在模型推理 > 在线推理 > 自定义接入点页签为BGE-M3或Qwen3-Embedding-8B模型创建了自定义接入点。具体操作,请参见创建自定义接入点
约束限制
该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
接口信息
表1 接口信息
名称
说明
取值
API地址
调用图片生成的API地址。
https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings
model参数
model参数调用名称。
您可以任选以下方式获取model参数值。
  • 表2的“model参数值”列获取。
  • 预置服务:在模型推理 > 在线推理 > 预置服务页签的服务名称左侧,单击图标,在“model参数”列查看取值。更多信息,请参见MaaS开通预置服务
  • 自定义接入点:在模型推理 > 在线推理 > 自定义接入点页签的“model参数”列查看取值。更多信息,请参见创建自定义接入点
支持模型列表
表2 支持模型列表
模型
支持地域
model参数值
应用场景
BGE-M3
西南-贵阳一
bge-m3
文本向量化
请求参数说明
表3 请求body参数
参数
是否必填
默认值
参数类型
描述
model
string
模型名称,具体请参见表2的“model参数值”列。
input
string
支持字符串或字符串列表。
encoding_format
float
string
指定文本向量化结果的输出格式。取值为float或base64。
响应参数说明
状态码:200
参数
参数类型
说明
id
string
请求ID。
object
string
对象类型,始终为 "list"。
created
integer
时间戳。
model
string
模型名称。
data
object[]
模型生成结果数据集。
data.index
integer
序号。
data.object
enum<string>
对象类型。
data.embedding
number[]
模型生成的嵌入向量列表。
usage
object
请求的使用信息。
usage.prompt_tokens
integer
提示词Token计数。
usage.total_tokens
integer
请求使用的Token总数。
usage.completion_tokens
integer
推理Token计数。
usage.prompt_tokens_details
object
输入Prompt使用情况详情。
请求示例
此处以使用BGE-M3模型将文本字符串 ["这是一只小猫", "这是一只小狗"]转换为数值向量为例,展示文本向量化的基础用法。
  • 使用Python调用示例。
    import requests
    import json
    if __name__ == '__main__':
        url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings"  # API地址
        api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
        # Send request.
        headers = {
            'Content-Type': 'application/json',
            'Authorization': f'Bearer {api_key}'
        texts = ["这是一只小猫", "这是一只小狗"]
        data = {
            "model": "bge-m3",  # 模型名称
            "input": texts,  # input类型可为string or string[]
            "encoding_format": "float"  # 取值范围:"float","base64"
        response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
        # Print result.
        print(response.status_code)
        print(response.text)
  • 使用Curl调用示例。
    curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
      -d '{
        "model": "bge-m3",
        "input": [
          "这是一只小猫",
          "这是一只小狗"
  • 使用OpenAI SDK调用示例。
    from openai import OpenAI
    base_url = "https://api.modelarts-maas.com/v1"  # API地址
    client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url)
    response = client.embeddings.create(
        model="bge-m3",  # model参数
        input=texts,  # input类型可为string or string[]
        encoding_format="float"  # 取值范围:"float","base64"
    # Print result.
    print(response.data)
  • 使用Java调用示例。
    在pom.xml中添加依赖配置:
    <dependency>
          <groupId>com.openai</groupId>
          <artifactId>openai-java</artifactId>
          <version>4.8.0</version></dependency>
    package com.openai.example.embedding;
    import com.openai.client.OpenAIClient;
    import com.openai.client.okhttp.OpenAIOkHttpClient;
    import com.openai.models.embeddings.EmbeddingCreateParams;
    import javax.net.ssl.SSLContext;
    import javax.net.ssl.TrustManager;
    import javax.net.ssl.X509TrustManager;
    import java.security.KeyManagementException;
    import java.security.NoSuchAlgorithmException;
    import java.security.SecureRandom;
    import java.security.cert.CertificateException;
    import java.security.cert.X509Certificate;
    import java.util.List;
    public final class EmbeddingsExample {
            // 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key,${model_name}替换为model参数
            String apiKey = "MAAS_API_KEY";
            String url = "https://api.modelarts-maas.com/v1";
            String model = "${model_name}";
            initSSLParam();
            OpenAIClient client = OpenAIOkHttpClient.builder()
                    .apiKey(apiKey)
                    // 绕过SSL校验,无需绕过请注释或删除以下两行操作
                    .sslSocketFactory(SSL_CONTEXT.getSocketFactory())
                    .trustManager(TRUST_MANAGER)
                    .baseUrl(url)
                    .build();
            List<String> text = List.of("这是一只小猫", "这是一只小狗");
            EmbeddingCreateParams createParams = EmbeddingCreateParams.builder()
                    .inputOfArrayOfStrings(text)
                    .model(model)
                    .encodingFormat(EmbeddingCreateParams.EncodingFormat.FLOAT)
                    .build();
            System.out.println(client.embeddings().create(createParams));
        private static X509TrustManager TRUST_MANAGER;
        private static SSLContext SSL_CONTEXT;
         * 初始化自定义SSL参数,绕过SSL证书校验
        public static void initSSLParam() {
            try {
                // 创建信任所有证书的TrustManager
                TRUST_MANAGER = new X509TrustManager() {
                    @Override
                    public void checkClientTrusted(X509Certificate[] chain, String authType) throws CertificateException {
                    @Override
                    public void checkServerTrusted(X509Certificate[] chain, String authType) throws CertificateException {
                    @Override
                    public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
                        return new X509Certificate[]{};
                // 安装信任所有证书的 SSLContext
                SSL_CONTEXT = SSLContext.getInstance("SSL");
                SSL_CONTEXT.init(null, new TrustManager[]{TRUST_MANAGER}, new SecureRandom());
            } catch (NoSuchAlgorithmException | KeyManagementException e) {
                e.printStackTrace();
                throw new RuntimeException(e);
响应示例
	"id": "embd-d848df392a67d662f5a76eaa9e33974f",
	"object": "list",
	"created": 1758023320,
	"model": "bge-m3",
	"data": [{
		"index": 0,
		"object": "embedding",
		"embedding": [-0.021697998046875, 0.0322265625, ...]
	"usage": {
		"prompt_tokens": 7,
		"total_tokens": 7,
		"completion_tokens": 0,
		"prompt_tokens_details": null
