创建视频生成任务
创建视频生成任务API用于根据给定的输入信息,如文本提示词、图片(仅I2V模式)等,结合指定的模型及视频处理参数,生成相应的视频。其业务逻辑是将用户输入的各种参数传递给后端模型进行处理,最终输出生成的视频链接。
约束限制
- 对于支持图片上传的模型,单个图片文件的大小不超过10MB。如果以Base64编码形式上传图片,需确保编码后的图片小于10MB。
- 该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
接口信息
| 名称 | 说明 | 取值 |
| API地址 | 调用创建视频生成任务的API地址。 | https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations |
| model参数 | model参数调用名称。 | 您可以任选以下方式获取model参数值。
支持模型列表
请求参数说明
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
| model | string | 是 | 模型名称,具体请参见表2的“model参数值”列。 |
| input | object | 是 | 输入的基本信息,如提示词、图片。关于子参数的说明,请参见表4。 |
| parameters | object | 否 | 视频处理参数。关于子参数的说明,请参见表5。 |
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
| prompt | string |
| 无 | 文本提示词,支持中英文,最大长度为1000字符。 |
| img_url | string | 是 | 无 | 说明: 仅支持图生视频模型。 输入给模型的图片内容,填写图片的Base64编码内容或公网可访问的URL地址。 支持的图片的格式:jpg、png、webp、jpeg、bmp。示例如下:
| size | string | 否 | 1280*720 | 生成视频的分辨率档位,当前支持如下档位:
size参数应直接设置为目标分辨率的具体数值(如720x1280)。 注意:720P和1080P输出视频的宽度和高度均为64的整数倍,且接近于输入的分辨率。 说明: |
| fps | integer | 否 | 16 | 生成视频每秒的帧数,当前只支持16、24、30。 |
| duration | integer | 否 | 5 | 生成视频时长,单位为秒,当前只支持3s和5s。 |
| seed | integer | 否 | 无 | 随机种子,用于控制生成内容的随机性。取值范围为[0,2147483648]。 |
响应参数说明
| 参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| task_id | string | 任务ID。 |
文生视频请求示例-Wan2.2-T2V-A14B
此处以使用Wan2.2-T2V-A14B模型通过Python脚本和Curl命令生成视频为例,展示文本生成视频的基本用法。
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations" # API地址
api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
# Send request.
headers = {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': f'Bearer {api_key}'
data = {
"model": "Wan2.2-T2V-A14B", # model参数
"input": {
"prompt": "小猫在散步",
"parameters": {
"size": "720x1280", # 参照表5填写相应的分辨率。
"fps": 16,
"duration": 5,
"seed": 0
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
# Print result.
print(response.status_code)
print(response.text) curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
-d '{
"input": {
"prompt": "小猫在散步"
"parameters": {
"size": "720x1280",
"fps": 16,
"duration": 5,
"seed": 0
}' 图生视频请求示例-Wan2.2-I2V-A14B
此处以使用Wan2.2-I2V-A14B模型通过Python脚本和Curl命令生成视频为例,展示图片生成视频的基本用法。
import base64
import requests
import json
# Base64 编码格式
def encode_image(image_path):
with open(image_path, "rb") as image_file:
return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
base64_image = encode_image(r"D:\Pictures\image.jpg") # 图片Base64编码,支持jpg、png、webp、jpeg、bmp。
# Send request.
headers = {
data = {
"model": "Wan2.2-I2V-A14B", # model参数
"input": {
"prompt": "小猫在散步",
"img_url": f"data:image/jpg;base64,{base64_image}" # 支持填写图片的Base64编码后的内容或公网可访问的URL地址,支持jpg、png、webp、jpeg、bmp。
"parameters": {
"size": "720x1280", # 参照表5,填写相应的分辨率。
"fps": 16,
"duration": 5,
"seed": 0
# Print result.
print(response.text) 请将示例中的“$BASE64_IMAGE”替换为实际的Base64。
-d '{
"input": {
"prompt": "小猫在散步",
"img_url": "data:image/jpg;base64,$BASE64_IMAGE"
"parameters": {
"size": "720x1280",
"fps": 16,
"duration": 5,
"seed": 0
}' 响应示例
"task_id": "e0cc914f-66bb-402a-912b-990fa1e4ab42",
