更新时间:2026-05-15 GMT+08:00
Anthropic兼容接口
约束限制
该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
接口信息
名称
说明
取值
API地址
调用模型服务的API地址。
https://api.modelarts-maas.com/anthropic/v1/messages
鉴权请求头
向服务器提供身份验证/授权凭证。
"x-api-key":"$MaaS_API_Key"
支持模型
模型系列
模型版本
支持地域
model参数值
DeepSeek
DeepSeek-V4-Pro
西南-贵阳一
deepseek-v4-pro
DeepSeek-V4-Flash
西南-贵阳一
deepseek-v4-flash
DeepSeek-V3
西南-贵阳一
DeepSeek-V3
DeepSeek-R1-0528
西南-贵阳一
deepseek-r1-250528
DeepSeek-V3.1
西南-贵阳一
deepseek-v3.1-terminus
DeepSeek-V3.2
西南-贵阳一
deepseek-v3.2
GLM
GLM-5
西南-贵阳一
glm-5
GLM-5.1
西南-贵阳一
glm-5.1
Kimi
Kimi-K2.6
西南-贵阳一
kimi-k2.6
您可以登录MaaS控制台,在“模型广场”页面的模型详情页面,查看模型的详细信息。
请求参数说明
参数类别
参数
参数类型
是否必填
取值范围
说明
通用
model
string
请求的模型ID。
默认值:不涉及。
system
string
系统提示词,可用于给模型指定特定的目标或角色。
默认值:不涉及。
messages
object[]
对话组成的消息列表。不同模型支持不同类型的消息。
默认值:不涉及。
messages.role
enum<string>
  • assistant
  • user
发送消息的角色。
默认值:不涉及。
messages.content
string/array
当前角色发出的消息内容。
默认值:不涉及。
messages.content.type
enum<string>
  • text
  • tool_use
  • tool_result
消息类型。
默认值:不涉及。
工具调用结果部分(当messages.content.type的值为tool_result时)
messages.content.tool_use_id
string
工具调用的ID。
默认值:不涉及。
messages.content.content
string
调用工具后获取的结果。
默认值:不涉及。
深度思考控制
thinking
object
控制模型是否开启深度思考模式。
默认值:不涉及。
thinking.type
string
  • enabled
  • disabled
  • enabled:开启思考模式,模型一定先思考后回答。
  • disabled:关闭思考模式,模型直接回答问题,不会进行思考。
默认值:不同模型的默认值不同,详情请参见深度思考模型思考控制开关支持情况
模型输出行为配置
max_tokens
integer/null
各个模型不同,详细见模型详情页最大输出长度和最大思维链长度。
控制模型回答(仅content部分)的最大长度。配置了该参数后,模型输出content部分的Token长度不会超过max_tokens配置的值。
默认值:Kimi-K2.6为32K,其它模型为4K。
temperature
number
[0.0, 1.0]
采样温度,用于控制模型生成内容的随机性。
较高的值(如大于1)会使模型输出更加随机、发散、创造性高,而较低的值(如 0.1)会使输出更加集中确定、保守。
建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。
DeepSeek-V3、DeepSeek-R1-0528和DeepSeek-V4系列会对输入值做特殊处理:
  • DeepSeek-V3:当temperature≤1时,乘以0.3;当temperature>1时,减去0.7;值为空时,默认为0.6。
  • DeepSeek-R1-0528:无论用户输入值多少均为0.6。
  • DeepSeek-V4系列:思考模式下,无论用户输入值多少均为1.0。
Kimi-K2.6会对输入值做特殊处理:思考模式下,无论用户输入值多少均为1.0;非思考模式下,无论用户输入值多少均为0.6。
默认值:其它模型如果有输入值,以输入值为准;如果输入值为空,则默认为0.6。
top_p
float/null
(0,1]
核采样概率阈值,用于控制模型生成内容的多样性,和temperature参数类似,但原理不同,可以更精细地控制模型输出的词汇范围。
  • 设置值接近0时,模型只从概率最高的极少数词中采样,输出非常保守、确定性强。
  • 设置值接近1时,则几乎不限制词库,输出更随机、更发散。
通常建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。
默认值:
  • Kimi-K2.6:思考模式和非思考模式均为0.95,不支持修改。
  • 其它模型不涉及。
stream
boolean/null
响应内容是否流式返回:
  • false:模型生成完所有内容后一次性返回结果。
  • true:逐块返回模型生成内容,最后以data: [DONE]结束消息。
默认值:false。
stop_sequences
string[]
null
当模型遇到stop_sequences字段中所指定的字符串时将停止继续生成。
stop Token不会命中思维链中的Token,仅会命中正式回答content中的部分。
默认值:不涉及。
reasoning_effort
string
  • high
  • max
思考强度控制。只涉及DeepSeek-V4系列模型。
默认值:high
工具调用
tools
array
待调用工具的列表。
默认值:不涉及。
tools.name
string
调用的函数名称。
默认值:不涉及。
tools.description
string
调用的函数描述,大模型会使用它来判断是否调用这个工具。
默认值:不涉及。
tools.input_schema
object
函数请求参数,以JSON格式描述。示例如下:
  "type": "object",
  "properties": {
    "参数名": {
      "type": "参数类型",
      "description": "参数说明"
  "required": ["必填参数"]
parameters必须符合JSON规范。
默认值:不涉及。
响应参数说明(非流式)
参数
参数类型
说明
id
string
响应对象的唯一标识ID。
type
enum<string>
对于message类型,值为message。
role
string
内容输出的角色。
model
string
本次请求实际使用的模型名称和版本。
content
array
模型生成的内容。
content.type
enum<string>
生成的内容类型。
深度思考部分响应(type: thinking)
content.thinking
string
模型深度思考的内容。
content.signature
string
完整的思考内容被加密并返回在签名字段中。
正式答复部分响应(type: text)
content.text
string
模型正式答复的内容。
工具输入部分响应(type: tool_use)
content.id
string
工具调用的ID。
content.name
string
调用的工具名称。
content.input
object
调用工具需要的结构化输入信息。
其余部分
stop_reason
enum<string>/null
模型停止生成Token的原因。取值范围:
  • end_turn:模型输出自然结束。
  • max_tokens:模型输出触发max_tokens限制。
  • stop_sequence:模型输出Token命中了stop_sequence中的Token。
  • tool_use:模型判断需要调用工具。
stop_sequence
string/null
命中了哪一个自定义的stop_sequence。未命中则返回null。
usage
object
本次请求的Token用量。
usage.output_tokens
integer
模型输出内容花费的Token。
usage.input_tokens
integer
输入给模型处理的内容Token数量。
响应参数说明(流式)
参数
参数类型
说明
event
包含如下几种类型:
  • message_start:第一个chunk。
  • content_block_delta:包含正式答复的text,工具调用的input_json,深度思考的thinking。
  • content_block_stop:一段content已输出完毕的标识。
  • message_delta:包含stop_reason、stop_sequence和usage用量信息。
  • message_stop:message已全部返回标识。
event: message_start
type
string
该chunk的类型。
message
object[]
响应消息。
message.id
string
请求的唯一标识。
message.type
string
响应消息类型,均为message。
message.role
string
信息的角色。
message.model
string
调用的model ID。
message.stop_sequence
string/null
命中的stop sequence。
message.usage
object
本次请求Token用量统计。
message.usage.input_tokens
integer
输入Token数。
message.usage.output_tokens
integer
输出Token数。
message.content
array
模型输出内容。
message.stop_reason
enum<string>/null
模型停止输出的原因。
event: content_block_start
type
string
该chunk的类型。
index
integer
当前元素的索引。
content_block
object
模型输出内容模块。
content_block.type
string
输出内容类型。
content_block.thinking
string
模型深度思考内容。
content_block.text
string
模型正式答复内容。
content_block.id
string
工具调用的ID。
content_block.name
string
调用的工具名称。
content_block.input
object
调用工具需要的结构化输入信息。
event: content_block_delta
type
string
该chunk的类型。
index
integer
当前元素的索引。
delta
object
模型输出的增量内容。
delta.type
string
增量内容类型。
delta.text
string
模型输出的增量文本内容。
delta.partial_json
string
模型流式返回的工具调用所需JSON。
event: content_block_stop
type
string
该chunk的类型。
index
integer
当前元素的索引。
event: message_delta
type
string
该chunk的类型。
delta
object
message的增量内容。
delta.stop_sequence
string/null
命中的stop sequence。
delta.stop_reason
string
模型停止输出的原因。
usage
enum<string>/null
本次请求Token用量统计。
usage.output_tokens
integer
输出Token数。
event: message_stop
type
string
该chunk的类型。
event: ping
type
string
该chunk的类型。
深度思考模型思考控制开关支持情况
模型名称
thinking.type默认值
thinking.type支持的取值
DeepSeek-V4-Flash
DeepSeek-V4-Pro
enabled
  • enabled
  • disabled
DeepSeek-R1-0528
enabled
enabled
DeepSeek-V3.1
disabled
  • enabled
  • disabled
DeepSeek-V3.2
disabled
  • enabled
  • disabled
GLM-5
enabled
  • enabled
  • disabled
GLM-5.1
enabled
  • enabled
  • disabled
Kimi-K2.6
enabled
  • enabled
  • disabled
工具调用模型支持情况
模型名称
支持的tool choice
DeepSeek-V4-Flash
DeepSeek-V4-Pro
  • none
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-R1-0528
  • none
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-V3
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-V3.1
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-V3.2
  • none
  • auto
  • 指定的函数
Kimi-K2.6
  • none
  • auto
Qwen3-235B-A22B
  • none
  • auto
  • 指定的函数
LongCat-Flash-Chat
  • none
  • auto
  • 指定的函数
GLM-5
  • none
  • auto
GLM-5.1
  • none
  • auto
  • 指定的函数
