创建IAM用户并授权使用MaaS
配置委托授权以使用MaaS章节中介绍的一键式自动授权方式创建的委托的权限比较大,基本覆盖了依赖服务的全部权限。如果华为云账号已经能满足您的要求,则不需要创建独立的IAM用户,您可以跳过本章节,不影响您使用MaaS服务的功能。
ModelArts作为一个完备的AI开发平台,支持用户对其进行细粒度的权限配置,以达到精细化资源、权限管理之目的。这类特性在大型企业用户的使用场景下很常见。如果需要对委托授权的权限范围进行精确控制,可以参考本章节进行MaaS服务的定制化委托授权。
本章节主要介绍如何给IAM用户下的子用户配置更细粒度的权限。
IAM介绍
统一身份认证(Identity and Access Management,简称IAM)是华为云提供权限管理的基础服务,可以帮助您安全地控制云服务和资源的访问权限。
IAM无需付费即可使用,您只需要为您账号中的资源进行付费。您注册华为云后,系统自动创建账号,账号是资源的归属以及使用计费的主体,对其所拥有的资源具有完全控制权限,可以访问华为云所有的云服务。更多信息,请参见什么是IAM。
授权流程
创建用户组并授权:如果企业中不需要每个人都注册账号,则可以由企业的管理员注册一个账号,在这个账号下创建用户组并分配权限,然后将创建的IAM用户根据不同的职能加入到不同的用户组中,分发给企业的人员使用。更多信息,请参见创建用户组并授权。
创建IAM用户并登录:创建一个IAM用户,并将其加入用户组中获得相应的权限。IAM用户登录MaaS控制台,使用权限范围内的资源。更多信息,请参见创建IAM用户并登录。
计费说明
授权是通过IAM(身份和访问管理)服务进行的,用于控制用户对ModelArts资源的访问权限。IAM服务本身是免费的,您无需为授权操作支付费用。
前提条件
- 仅管理员才可以创建IAM子用户。
- 给用户组授权之前,请先了解用户组可以添加的使用ModelArts及其依赖服务的权限,并结合实际需求进行选择,MaaS服务支持的系统权限,请参见表1。
| 待授权的服务 | 授权说明 | IAM权限设置 | 策略类型 | 是否必选 |
| ModelArts | 授予子用户使用ModelArts服务的权限。 ModelArts CommonOperations没有任何专属资源池的创建、更新、删除权限,只有使用权限。推荐给子用户配置此权限。 | ModelArts CommonOperations | 系统策略 | 必选 |
| 如果需要给子用户开通专属资源池的创建、更新、删除权限,此处要勾选ModelArts FullAccess,请谨慎配置。 | ModelArts FullAccess | 系统策略 | 可选 ModelArts FullAccess权限和ModelArts CommonOperations权限建议二选一。 | |
| OBS对象存储服务 | 授予子用户使用OBS服务的权限。ModelArts的数据管理、开发环境、训练作业、模型推理部署均需要通过OBS进行数据中转。 | OBS OperateAccess | 系统策略 | 必选 |
| SWR容器镜像仓库 | 授予子用户使用SWR服务权限。ModelArts的自定义镜像功能依赖镜像服务SWR FullAccess权限。 | SWR OperateAccess | 系统策略 | 必选 |
| CES云监控 | 授予子用户使用CES云监控服务的权限。通过CES云监控可以查看ModelArts的在线服务和对应模型负载运行状态的整体情况,并设置监控告警。 | CES FullAccess | 系统策略 | 必选 |
| SMN消息服务 | 授予子用户使用SMN消息服务的权限。SMN消息通知服务配合CES监控告警功能一起使用。 | SMN FullAccess | 系统策略 | 必选 |
| VPC虚拟私有云 | 子用户在创建ModelArts的专属资源池过程中,如果需要开启自定义网络配置,需要配置VPC权限。 | VPC FullAccess | 系统策略 | 可选 |
| 统一身份认证服务IAM | 用于检测是否有缺失委托的权限。 | iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject iam:permissions:listRolesForAgency iam:agencies:getAgency iam:agencies:listAgencies | 自定义策略 | 必选 如果未配置,IAM子用户进入MaaS控制台时会出现权限缺失的弹窗提示用户配置。 |
配置MaaS基础操作权限
- 创建用户组。更多信息,请参见创建用户组并授权。
- 管理员登录IAM管理控制台,在左侧导航栏选择“用户组”。
- 在“用户组”页面右上角,单击“创建用户组”。在“创建用户组”页面,输入“用户组名称”和“描述”,单击“确定”。
- 配置用户组权限。
管理员在用户组列表中,单击步骤1新建的用户组右侧的“授权”,在用户组“授权”页面,您需要配置的权限如下:
- 配置ModelArts使用权限。在筛选框选择系统策略,然后在搜索框搜索ModelArts。ModelArts FullAccess权限和ModelArts CommonOperations权限建议二选一。选择说明如下:
- ModelArts CommonOperations:没有任何专属资源池的创建、更新、删除权限,只有使用权限。推荐给子用户配置此权限。
- ModelArts FullAccess:如果需要给子用户开通专属资源池的创建、更新、删除权限,此处要勾选ModelArts FullAccess,请谨慎配置。
图1 配置ModelArts使用权限
- 参照表1,配置其他依赖云服务的使用权限。
此处以OBS为例,在搜索框搜索OBS OperateAccess并勾选。在MaaS创建自定义模型、调优模型时,需要在对象存储服务OBS中创建OBS桶,用于存放模型权重文件、训练数据集或者存放永久保存的日志。
图2 配置OBS OperateAccess权限
重复操作此步骤,勾选中所有必选的权限,可选权限请按需选择。IAM权限与其他权限配置不同,需要创建自定义策略、为用户组添加自定义策略,详情请参见场景三:子用户添加缺失的权限。
- 勾选完所需权限后,单击“下一步”。在“选择授权范围方案”区域,单击“展开其他方案”,单击“指定区域项目资源”,勾选待授权使用的区域,单击“确定”。 图3 展开其他方案
- 提示授权成功,查看授权信息,单击“完成”。此处的授权生效需要15-30分钟。
- 创建子用户账号。更多信息,请参见创建IAM用户并登录。
- 管理员在IAM管理控制台左侧菜单栏,选择“用户”。
- 单击右上角“创建用户”,在“创建用户”页面,填写用户信息,“访问方式”选择“管理控制台访问”,按需配置其他参数,然后单击“下一步”。 图4 访问方式
- 将上一步创建的子用户账号加入用户组。在“加入用户组”步骤中,选择“用户组”,然后单击“创建用户”。系统将前面设置的多个用户加入用户组中。
- 使用子用户账号登录华为云并验证权限。更多信息,请参见用户登录。
新创建的用户登录IAM管理控制台,切换至授权区域,验证权限:
- 在“服务列表”中选择ModelArts,进入ModelArts主界面,选择不同类型的专属资源池,在页面单击“创建”,如果无法进行创建(当前权限仅包含ModelArts CommonOperations),表示“ModelArts CommonOperations”已生效。
- 在“服务列表”中选择除ModelArts外(假设当前策略仅包含ModelArts CommonOperations)的任一服务,如果提示权限不足,表示“ModelArts CommonOperations”已生效。
- 在“服务列表”中选择ModelArts,进入ModelArts主界面,单击,如果可以成功访问对应的OBS路径,表示OBS权限已生效。
- 参考表1依次验证其他可选权限。
