内置保留字段
在采集日志时,日志服务会将采集时间、日志类型、主机IP等信息以Key-Value对的形式添加到日志中,这些字段是云日志服务的内置字段。
- 使用API写入日志数据或添加ICAgent配置时,请不要将字段名称设置为内置保留字段,否则可能会造成字段名称重复、查询不精确等问题。
- 日志服务为日志数据增加的内置保留字段当前免费,后续会按照按量付费方式正常收费(为其开启索引时也会产生少量索引流量及存储费用)。更多信息请参见价格计算器。
- 用户自定义日志字段名称中不能使用双下划线__,否则无法配置索引。
日志示例
如下是一条CCE日志,content字段值是日志原文,其他字段是常见的一些内置保留字段。
{ "hostName":"epstest-xx518", "hostIP":"192.168.0.31", "clusterId":"c7f3f4a5-xxxx-11ed-a4ec-0255ac100b07", "pathFile":"stdout.log", "content":"level=error ts=2023-04-19T09:21:21.333895559Z", "podIp":"10.0.0.145", "containerName":"config-reloader", "clusterName":"epstest", "nameSpace":"monitoring", "hostIPv6":"", "collectTime":"1681896081334", "appName":"alertmanager-alertmanager", "hostId":"318c02fe-xxxx-4c91-b5bb-6923513b6c34", "lineNum":"1681896081333991900", "podName":"alertmanager-alertmanager-54d7xxxx-wnfsh", "__time__":"1681896081334", "serviceID":"cf5b453xxxad61d4c483b50da3fad5ad", "category":"LTS" }
内置保留字段说明
内置保留字段 |
数据格式 |
索引与统计设置 |
说明 |
collectTime |
整型,Unix时间戳(毫秒) |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为collectTime创建字段索引,索引数据类型为long类型。 查询时输入collectTime : xxx。 |
采集时间,指日志被采集器ICAgent采集时的时间。 示例中的"collectTime":"1681896081334",转换成标准时间是2023-04-19 17:21:21 |
__time__ |
整型,Unix时间戳(毫秒) |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为time创建字段索引,索引数据类型为long类型。该字段不支持查询。 |
日志时间,指的是日志在控制台页面展示的日志时间。 例如示例中的"__time__":"1681896081334",转换成标准时间是2023-04-19 17:21:21 日志时间默认使用采集时间,也支持自定义日志时间。 |
lineNum |
整型 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为lineNum创建字段索引,索引数据类型为long类型。 |
行号(偏移量),用来排序日志。 非高精度日志会根据collectTime生成,默认是collectTime * 1000000 + 1,高精度日志就是用户上报的纳秒值。 例如示例中的"lineNum":"1681896081333991900"。 |
category |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为category创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入category: xxx。 |
日志类型,表示该日志的来源。 例如ICAgent采集的日志该字段为LTS,某云服务例如DCS上报的日志该字段为DCS。 |
clusterName |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为clusterName创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入clusterName: xxx。 |
集群名称,k8s场景下集群名称。 例如示例中的"clusterName":"epstest"。 |
clusterId |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为clusterId创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入clusterId: xxx。 |
集群ID,k8s场景下集群ID。 例如示例中的"clusterId":"c7f3f4a5-xxxx-11ed-a4ec-0255ac100b07"。 |
nameSpace |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为nameSpace创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入nameSpace: xxx。 |
命名空间,k8s场景下命名空间。 例如示例中的"nameSpace":"monitoring"。 |
appName |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为appName创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入appName: xxx。 |
组件名称,k8s场景下工作负载的名称。 例如示例中的"appName":"alertmanager-alertmanager"。 |
serviceID |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为serviceID创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入serviceID: xxx。 |
工作负载ID,k8s场景下工作负载ID。 例如示例中的"serviceID":"cf5b453xxxad61d4c483b50da3fad5ad"。 |
podName |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为podName创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入podName: xxx。 |
POD名称,k8s场景下POD名称。 例如示例中的"podName":"alertmanager-alertmanager-0"。 |
podIp |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为podIp创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入podIp: xxx。 |
pod的ip,k8s场景下pod的IP地址。 例如示例中的"podIp":"10.0.0.145"。 |
containerName |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为containerName创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入containerName: xxx。 |
容器名称,k8s场景下容器名称。 例如示例中的"containerName":"config-reloader"。 |
hostName |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为hostName创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入hostName: xxx。 |
主机名称,ICAgent所在主机的名称。 例如示例中的"hostName":"epstest-xx518"。 |
hostId |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为hostId创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入hostId: xxx。 |
主机ID,ICAgent所在主机的id,该id由ICAgent生成。 例如示例中的"hostId":"318c02fe-xxxx-4c91-b5bb-6923513b6c34"。 |
hostIP |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为hostIP创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入hostIP: xxx。 |
主机IP,日志采集器所在主机的ip(适用于ipv4场景) 例如示例中的"hostIP":"192.168.0.31"。 |
hostIPv6 |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为hostIPv6创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入hostIPv6: xxx。 |
主机IP,日志采集器所在主机的ip(适用于ipv6场景) 例如示例中的"hostIPv6":""。 |
pathFile |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为pathFile创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为空。查询时输入pathFile: xxx。 |
文件路径,采集的日志文件的路径。 例如示例中的"pathFile":"stdout.log"。 |
content |
字符串 |
索引设置:开启全文索引后,会使用全文索引定义的分词符对content字段的value进行分词;不支持将content字段配置到字段索引中。 |
日志原文 例如示例中的"content":"level=error ts=2023-04-19T09:21:21.333895559Z" |
__receive_time__ |
整型,Unix时间戳(毫秒) |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为__receive_time__创建字段索引,索引数据类型为long类型。 |
上报日志的服务端时间,相当于LTS采集端接收到日志的时间。 |
__client_time__ |
整型,Unix时间戳(毫秒) |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为__client_time__创建字段索引,索引数据类型为long类型。 |
端侧日志的客户端上报时间。 |
_content_parse_fail_ |
字符串 |
索引设置:开启索引后,日志服务默认为_content_parse_fail_创建字段索引,索引数据类型为string类型,分词字符为默认分词符。查询时输入_content_parse_fail_: xxx。 |
上报日志解析失败的日志内容。 |
__save_time__ |
整型,Unix时间戳(毫秒) |
不支持将__save_time__字段配置到字段索引中。 |
日志流引擎的时间字段,根据此时间拉取对应时间段内的日志数据。 |
__time |
整型,Unix时间戳(毫秒) |
不支持将__time字段配置到字段索引中。 |
不涉及。 |
logContent |
字符串 |
不支持将logContent字段配置到字段索引中。 |
不涉及。 |
logContentSize |
整型 |
不支持将logContentSize字段配置到字段索引中。 |
不涉及。 |
logIndexSize |
整型 |
不支持将logIndexSize字段配置到字段索引中。 |
不涉及。 |
groupName |
字符串 |
不支持将groupName字段配置到字段索引中。 |
不涉及。 |
logStream |
字符串 |
不支持将logStream字段配置到字段索引中。 |
不涉及。 |
