Kafka客户端使用建议
本文档介绍了通过Kafka客户端生产和消费消息时的使用建议。遵循本文档中的使用建议,有助于提升Kafka客户端的可靠性、吞吐量和稳定性,避免常见的配置陷阱导致的消息丢失、消费阻塞、OOM等问题。
consumer使用建议
- consumer的owner线程需确保不会异常退出,避免客户端无法发起消费请求,阻塞消费。
- 确保处理完消息后再做消息commit,避免业务消息处理失败,无法重新拉取处理失败的消息。
- 通常不建议对每条消息都进行commit,如果对每条消息都进行了commit,会导致OFFSET_COMMIT请求过多,进而导致CPU使用率过高。例如:如果一个消费请求拉取1000条消息,每条都commit,则commit请求TPS是消费的1000倍,消息体越小,这个比例越大。建议隔一定条数或时间,批量commit,或打开enable.auto.commit,这样设置会存在一个缺点,即在客户端故障时,可能丢失一部分缓存的消费进度,导致重复消费。请根据业务实际情况,设置批量commit。
- consumer不能频繁加入和退出group,频繁加入和退出,会导致consumer频繁做rebalance,阻塞消费。
- 同一消费组内consumer数量不能超过该消费组订阅的分区总数,否则会有consumer拉取不到消息。
- consumer需周期poll,维持和server的心跳,避免心跳超时,导致consumer频繁加入和退出,阻塞消费。
- consumer拉取的消息本地缓存应有大小限制,避免OOM(Out of Memory)。
- consumer session设置为30秒,session.timeout.ms=30000。
- Kafka不能保证消费重复的消息,业务侧需保证消息处理的幂等性。
- 消费线程退出要调用consumer的close方法,避免同一个组的其他消费者阻塞session.timeout.ms的时间。
- 消费组名称开头不使用特殊字符(如#),使用特殊字符可能会导致云监控无法展示此消费组的监控数据。
- 在消费逻辑中处理AuthorizationException,设置重试消费。如在SpringKafka中,可以在配置文件中增加以下配置。
# 设置授权异常重试间隔为10秒 spring.kafka.listener.authorizationExceptionRetryInterval=10000
producer使用建议
- 同步复制客户端需要配合使用:acks=all
- 配置发送失败重试:retries=10
- 配置发送重试间隔:retry.backoff.ms=1000
- 发送优化:对于时延敏感的信息,设置linger.ms=0。对于时延不敏感的信息,设置linger.ms在100~1000之间。
- 生产端的JVM内存要足够,避免内存不足导致发送阻塞。
- 时间戳设置为与当地时间一致,避免时间戳为未来时间导致消息无法老化。
- 尽量复用producer,不要频繁创建producer。当producer开启幂等时(生产者客户端3.0及之后的版本默认开启幂等),生产消息会在服务端创建生产者状态对象,若频繁创建producer,会导致服务端创建大量生产者状态对象后无法及时回收,服务端内存占用飙升,进而导致服务端性能急剧下降。如果不需要使用幂等功能,请将“enable.idempotence”设置为“false”。
- 捕获AuthorizationException异常,建议在业务侧重试生产消息,可以采取有限重试及退避策略实现自愈。
Topic使用建议
配置要求:推荐3副本,同步复制,最小同步副本数为2,且同步副本数不能等于Topic副本数,否则宕机1个副本会导致无法生产消息。
创建方式:支持选择是否开启Kafka自动创建Topic的开关。选择开启后,表示向一个未创建的Topic生产或消费消息时,系统会自动创建此Topic。
其他建议
连接数限制:3000
消息大小:不能超过10MB
使用SASL_SSL协议访问Kafka:确保DNS具有反向解析能力,或者在hosts文件配置Kafka所有节点IP和主机名映射,避免Kafka client做反向解析,阻塞连接建立。
磁盘容量申请超过业务量 * 副本数的2倍,即保留磁盘空闲50%左右。
业务进程JVM内存使用确保无频繁FGC,否则会阻塞消息的生产和消费。
- Kafka连接的常见问题及处理建议,请参考Kafka连接问题排查和解决。
- Kafka客户端报Topic {{topic_name}} not present in metadata after 60000 ms错误,处理建议请参见生产或消费消息时,报Topic {{topic_name}} not present in metadata after 60000 ms错误。
