创建同步任务
操作场景
应用同步指两个应用之间的数据同步,工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎(xDM Foundation,简称xDM-F)支持跨环境、跨租户同步应用设计态数据。例如,
- 同一租户下,将数据同步至不同环境标识的同名应用。例如,将“环境标识”为“dev”的A应用同步至“环境标识”为“sit”的同名应用。
- 同一租户下,将数据同步至除源应用自身以外的环境。例如,将广州友好区域的B应用同步至北京四区域的C应用。
- 不同租户下,但源应用和目标应用都属于iDME应用,这种应用之间的数据同步。
注意事项
- 租户需要具有源应用和目标应用的“应用责任人”或“应用开发人员”权限。
- 一个目标应用仅支持创建一个“未启动”或“执行中”状态的同步任务。
前提条件
已登录应用设计态。
- 在左侧导航栏中,选择 ,进入应用同步页面。
- 单击“创建”。
图1 创建应用同步
- 在展开的创建应用同步页面,设置如下主要信息,单击“创建”。
图2 基本信息
表1 基本信息 参数
参数说明
任务名称
用户自定义。
是否跨环境
选择同步任务的类型。
- 选择“是”,跨环境同步应用数据。仅支持离线方式同步。
- 选择“否”,同一租户下应用间的数据同步。仅支持在线方式同步。
目标应用
仅“是否跨环境”选择为“否”时,必填项。
需要同步当前应用数据的应用。例如,选择目标应用为B,则视为需要将当前应用A所选数据同步到应用B。
同步模块
数据模型模块包含“数据实体”、“关系实体”、“接口模型”和“枚举类型”。为减少关联数据报错,建议同步顺序 。
同步内容方式
支持全量和自定义。- 选择“全量”,需同步XDM定制属性。
- 选择“自定义”,根据实际需求,选择是否同步XDM定制属性。
处理方式
- 版本覆盖:若目标应用版本正在工作中,则直接覆盖;若目标应用版本已发布,则视为修订更新。
- 重复则跳过:根据英文名称校验,若目标应用已存在则跳过。
同步XDM定制属性
指非XDM应用对XDM模型进行新增和修改的属性。- 选择“是”,全部定制属性进行版本覆盖。
- 选择“否”,定制属性不同步。
