更新时间:2026-07-13 GMT+08:00
导入数据实体
操作场景
当用户需要管理大量数据实体或复制属性时,手动逐一添加效率较低。工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎(xDM Foundation,简称xDM-F)支持通过Excel模板批量导入数据实体及其属性,提升配置效率。
本文档详细介绍如何通过模板文件快速完成数据实体导入。
约束与限制
为了确保数据导入过程高效和准确,xDM-F对导入数据实体设置了如下规则和限制:
  • 文件格式要求:仅支持导入.xlsx格式文件,且文件末尾必须添加#EOF作为结束标识。
  • 数量限制:标准使用场景的应用设计态,单次批量导入的数据实体数量不能超过500个。轻量使用场景的应用设计态,单次批量导入的数据实体数量不能超过50个。
  • 数据规范:
    • 配置导入文件时,每个数据实体属性的中文名称和英文名称,在其所属父模型及子模型的所有属性中必须唯一,不可重复。
    • 如果导入文件中存在数据实体的循环引用(如两个或多个数据实体互相参考引用,形成依赖环),则导入失败。
  • 导入过程中的自动调整规则:
    • 系统会根据英文名称进行匹配。如果已存在相同英文名称的数据实体或其属性,则覆盖其配置;如果不存在,则新建数据实体或其属性。
    • 针对不同属性类型或模型类型的特殊处理如下:
      • M-V模型中作为“版本对象”的数据实体:系统自动将属性的“唯一键”修正为“否”,避免同一版本内字段重复。
      • 属性类型为“文件”:系统自动将“必填”、“列表属性”、“入库”和“唯一键”修正为“否”,保障文件类型属性的灵活性。
      • 属性类型为“参考对象”:
        • 系统自动关联目标数据模型。如果目标数据模型仅存在于当前导入文件中,将自动触发解耦逻辑,无需预先配置关联数据。
        • 系统自动将属性的“唯一键”修正为“否”。
        • 如果属性的“组合关系”设置为“是”,系统自动将“必填”修正为“是”。
        • 如果属性关联的目标数据模型(已发布状态)属于其他应用,执行导入时需同时满足:
          操作人需具有目标数据模型所属应用的“应用责任人”或“应用开发人员”权限。
          目标数据模型所属应用的使用场景需与当前应用一致。如:当前应用为“标准使用场景”时,关联的目标数据模型所属应用也必须为“标准使用场景”。
      • 属性类型为“JSON”:系统自动将“唯一键”、“列表属性”和“多值”修正为“否”,以适应JSON数据结构的特性。
      • 属性类型为“URL”:系统自动将“唯一键”修正为“否”,允许导入的数据中存在相同URL的不同记录。
      • 属性设置了“唯一键”为“是”:系统自动将“默认值”修正为空字符(""),以防默认值与已有数据冲突。
      • “文本”类型属性设置了“值加密”为“是”:系统自动将“列表属性”修正为“否”,确保加密数据不会暴露在列表展示中。
前提条件
  1. 在左侧导航栏中,选择“数据模型管理 > 数据实体”,进入数据实体页面。
  2. 选择“导入导出批量操作 > 批量导入”。
    图1 批量导入
  3. 在弹出的窗口中,选取已配置好的数据实体模板,单击“确认上传”。
  4. 在弹出的提示框中,单击“确定”。
    您也可以单击提示框中的“我的导入任务”,查看任务进度。
