更新时间:2026-07-13 GMT+08:00
可视化配置流程服务编排的执行流程
针对“APIEDIT”服务类型的流程服务编排,流程引擎提供了基于BPMN(业务流程模型和符号)标准的可视化编排能力。
当业务逻辑较为复杂(如涉及多接口串行调用、条件分支路由、数据格式转换或并发处理)时,用户无需编写底层代码,即可通过“拖拉拽”的方式在可视化画布中编排“执行流程”,实现工业数据在上下游系统间的复杂流转与加工。
进入“执行流程”可视化配置页面
创建“APIEDIT”服务类型的流程服务编排时,单击“执行流程”,系统自动进入可视化配置页面。页面布局如下:
表1 可视化配置页面功能介绍
区域
功能说明
顶部导航栏
全局控制与视图管理。
  • 编辑:提供撤销、恢复、复制、粘贴、搜索、删除等快捷操作入口。
  • 查看:支持一键查看底层JSON源码,便于排查复杂逻辑问题。
  • 视图:控制左侧工具栏、右侧属性面板的显示/隐藏,提供沉浸式编辑体验。
  • 帮助:提供工具栏说明与快捷键命令指南。
  • :实时保存当前画布数据。
左侧工具面板
:流程工具,提供执行流程所需的所有标准组件(事件、网关、任务等),支持直接拖拽至中央画布。
在线编辑区
核心画布。位于页面中央,用于承载和展示业务逻辑。在此区域进行组件的拖拽摆放、连线、属性配置及样式调整。
右侧属性面板
配置中心。用于配置流程全局及当前选中节点的属性。
  • 未选中节点时:显示为“Process_1”,用于配置当前流程服务编排的全局常规信息。
  • 选中特定节点时:切换为该节点的专属配置界面(如常规信息、执行逻辑等)。
执行流程支持的流程工具
表2 流程工具分类说明
分类
说明
工具
  • :激活抓手工具,激活后拖动画布,便于在大型复杂流程中全局导航。
  • :激活套索工具,框选多个图形进行批量操作,也可按住Shift键进行多选。
事件
  • :开始事件,流程的起点,标识业务流程的触发。
  • :结束事件,流程的终点,标识业务流程的完成。
网关
  • :排他网关,条件路由网关,用于在流程中实现决策,一般成对出现。包含一个判断条件和两个执行分支,分别对应“true”和“false”两个判断结果。流程运行至此,仅执行判断结果为“是”的唯一分支。
  • :并行网关,并发路由网关,用于在流程中实现并发处理,一般成对出现。流程运行至此,会同时触发所有分支,不进行条件判断。
    注意:并行网关的汇聚点具有等待机制,必须等待所有分支全部执行完毕,流程才会继续向下流转。
任务
  • :服务任务,调用API服务的节点,用于对接外部系统(如ERP、MES)或内部服务,实现跨系统数据交互。
  • :脚本任务,执行自定义JavaScript脚本的节点,用于实现数据清洗、格式转换、逻辑计算等纯数据处理任务。
为流程服务编排的执行流程添加流程工具
进入可视化配置页面后,直接从左侧工具面板将所需组件拖拽至中央“在线编辑区”。
图1 为执行流程添加流程工具
选中“在线编辑区”内现有组件,单击组件右侧图标:
  • :添加连接,在当前节点后新增连线节点。
  • :移除组件,删除当前选中的组件。
为服务任务设置常规信息
选中“服务任务”组件,在右侧属性面板的“常规”页签中配置:
图2 为服务任务设置常规信息
表3 服务任务的常规信息配置
参数
参数说明
ID
系统自动生成的唯一标识,不允许修改。
中文名称
用户自定义。建议采用“动作+对象”命名(如:查询ERP库存接口),以提升流程可读性。
仅支持中文、字母、数字、下划线(_),长度为1-64个字符。
调用服务
指定已发布的流程服务编排,实现与外部系统对接。
单击,在弹出窗口中选择目标服务后单击“确定”。
如无可选服务,请参考为流程元模板定义流程服务编排进行创建。
输入Key
定义数据流入的上下文变量名。通常使用系统保留字“inputParam”,用于接收并传递流程外部传入的参数给当前 API。
输出Key
定义数据流出的上下文变量名。通常使用系统保留字“resultData”,用于将当前API的调用结果返回给流程外部或传递给下游节点。
输出类型
指定API返回数据的结构类型,支持:
  • Text:纯文本或单值数据。
  • Map:键值对对象,如单个设备的信息对象。
  • List:数组/集合,如BOM展开后的多层级物料列表。
为脚本任务设置常规信息
选中“脚本任务”组件,在右侧属性面板的“常规”页签中编写JS脚本,实现数据的灵活加工:
图3 为脚本任务设置常规信息
表4 脚本任务的常规信息配置
参数
参数说明
ID
系统自动生成的唯一标识,不允许修改。
中文名称
用户自定义。建议描述具体加工逻辑,如计算BOM总重量、JSON转XML格式。
JS脚本
编写自定义JavaScript逻辑脚本。支持以下标准API:
  • 读取数据:
    process.getVariable('key','defaultValue')
    获取指定参数的值。如使用“inputParam”作为“Key”,可获取流程外部传入的初始参数。
    示例1:获取初始参数
    var bomData = process.getVariable('inputParam', {});
    示例2:获取指定参数
    var paramValue = process.getVariable('paramName', 'defaultParamValue');
  • 写入数据:
    process.setVariable('key','value')
    将处理后的数据写入上下文。如使用“resultData”作为“Key”,可将处理后的结果返回给流程外部或下游节点。
    示例:
    process.setVariable('resultData', totalWeight);
  • 特殊方法调用
    插件脚本内置了部分特殊方法,支持发起外部接口调用、连接邮箱服务器发送邮件等高级操作。
    使用帮助:单击代码编辑器右上方的“展示使用帮助”,系统将展开各个方法的使用说明、参数描述及代码模板,供您参考学习。
    关闭帮助:查看完毕后,单击代码编辑器右上方的“关闭使用帮助”,即可返回代码编辑页面继续工作。
  • 代码编辑辅助
    如果脚本代码较长,可单击代码编辑器右上方的“格式化”,一键美化代码排版,提升代码可读性。
脚本变量
用于配置自定义脚本变量,配置后的变量可在JS脚本代码中获取与调用。
单击“新增”添加变量参数,支持按需新增或删除参数行。
注意:此功能支持加密存储,建议将敏感信息(如密码、密钥、Token等)配置在脚本变量中并开启加密。
字段说明:
  • 参数名称:自定义变量名称,用于在JS脚本中调用。
  • 参数值:自定义变量的具体值。如果涉及敏感数据,请务必配合“加密”功能使用。
  • 加密:
    • :开启加密,参数值将以“******”形式显示,适用于密码、密钥等敏感数据。
    • :关闭加密,参数值明文显示。默认关闭。
