更新时间:2026-07-13 GMT+08:00
设置物料插件的“时间选择器”组件属性
适用场景
“时间选择器”组件专为流程中时间维度信息的采集与记录设计,适用于需精确选择、填写时间数据的业务场景。通过该组件,用户可以快速定位并选择具体时间(如会议开始时间、任务执行时刻、审批提交时间等)。所选时间信息可直接用于驱动流程条件(如“当选择时间在工作时间外时触发加急审批”)、控制业务逻辑,或作为关键字段沉淀至流程数据中,为后续追溯与分析提供时间维度依据。
基础信息
属性名
说明
支持变量绑定
组件名
时间选择器组件的名称,默认为“时间选择器”,不可修改。
rel引用类
时间选择器组件的ID,系统自动生成,且不可修改。
Style
配置时间选择器组件样式,支持通过CSS代码自定义时间选择器组件的样式。
默认值
设置用户未手动选择时的默认时间(如当前时间、流程节点启动时间等)。
只读
设置组件是否只读。
  • :关闭只读关闭,支持查看与选择时间。
  • :开启只读,仅显示时间,不可修改。
禁用
设置组件在流程运行时是否可用。
  • :关闭禁用,表示在启动流程时可以正常操作。
  • :开启禁用,表示不支持在启动流程时执行此操作。
可编辑
设置输入框是否支持手动输入时间文本。
  • :仅可通过下拉面板选择。
  • :支持直接输入时间字符(需符合格式)。
输入框尺寸
设置输入框的大小规格,支持:中、小、迷你三种预设尺寸。
占位符
设置输入框的提示文本(如“请选择时间”、“请输入具体时刻”)。
如果您希望在切换语言时,占位符同步切换,可单击进行相关配置,具体操作请参见使用国际化词条。
更多选项类型
属性名
说明
支持变量绑定
时间显示格式
自定义时间在输入框中的展示样式,支持的格式包括:小时、分钟、秒、小时:分钟、分钟:秒、小时:分钟:秒、AM/PM 小时、AM/PM 小时:分钟、AM/PM 小时:分钟:秒。
数据传递格式
定义数据的传输格式,确保数据与系统或其他模块的兼容性。支持的选择方式包括:小时、分钟、秒、小时:分钟、分钟:秒、小时:分钟:秒、AM/PM 小时、AM/PM 小时:分钟、AM/PM 小时:分钟:秒。
面板对齐方式
根据实际业务需求,调整面板的对齐方式。支持的对齐方式包括:左对齐、居中对齐和右对齐。
默认时间
同“默认值”,为用户未选择时的预设时间(优先级与“默认值”一致,建议统一配置)。
范围选择信息
属性名
说明
支持变量绑定
启用范围选择
设置是否支持选择时间范围。
  • :只能选择单个时间点。
  • :可选择开始时间与结束时间(如“9:00-18:00”)。
开始占位符
自定义时间范围起始端的提示文本(如“开始时间”)。
如果您希望在切换语言时,开始占位符同步切换,可单击进行相关配置,具体操作请参见使用国际化词条。
结束占位符
自定义日期范围结束端的提示文本(如“结束时间”)。
如果您希望在切换语言时,结束占位符同步切换,可单击进行相关配置,具体操作请参见使用国际化词条。
分隔符
自定义范围两端的连接符号(如“-”、“至”、“~”等)。
可选时间段
关闭“启用范围选择”后,可设置允许选择的时间范围限制(如“仅允许选择8:00-18:00之间的时段”),避免无效范围输入。
高级配置
属性名
说明
支持变量绑定
是否渲染
在页面开发中,可能需要根据某些条件来动态显示或隐藏页面中的组件内容,您可以设置此配置项。
  • :关闭渲染。
  • :开启渲染。
循环数据
表示需要循环渲染的数组。当页面存在若干份重复的、动态生成的内容时,您可以在高级面板中自定义循环数据。
迭代变量名
在循环渲染子项对应的变量名,默认为item。
索引变量名
循环渲染的索引变量名,默认为index。
key
用于标识每个循环项的唯一键值,默认为index。建议根据实际需求选择一个更合适的字段作为唯一标识符,以提高性能和避免潜在问题。
