更新时间:2026-07-13 GMT+08:00
设置物料插件的“行容器”组件属性
适用场景
“行容器”组件适用于在流程页面中,对多个组件进行横向分栏布局和内容分区展示的场景。它提供灵活的子列容器排列,支持不同子列容器在同一行内并列展示,从而提升页面结构的清晰度和信息组织效率。通过“行容器”,开发人员和流程设计者可以对界面进行合理划分,使业务信息更直观,操作逻辑更明确,用户体验更统一。
基础信息
属性名
说明
支持变量绑定
组件名
行容器组件的名称,默认为“行容器”,不可修改。
rel引用类
行容器组件的ID,系统自动生成,且不可修改。
Style
配置行容器组件样式,支持通过CSS代码自定义行容器组件的样式。
栅格
用于设置行内列容器的横向排布方式,通过预设的栅格比例控制子元素的宽度分配规则。支持以下栅格比例:
  • :“Customize”为“24”,单列容器占满整行(24份栅格宽度)。
  • :“Customize”为“12:12”,两列容器等宽分布(各占12份栅格宽度)。
  • :“Customize”为“16:18”,两列容器按8:9比例分配(分别占16份、18份栅格宽度)。
  • :“Customize”为“18:6”,两列容器按3:1比例分配(分别占18份、6份栅格宽度)。
  • :“Customize”为“16:8”,两列容器按2:1比例分配(分别占16份、8份栅格宽度)。
  • :“Customize”为“8:8:8”,三列容器等宽分布(各占8份栅格宽度)。
  • :“Customize”为“6:12:6”,三列容器按1:2:1比例分配(分别占6份、12份、6份栅格宽度)。
  • :“Customize”为“6:6:6:6”,四列容器等宽分布(各占6份栅格宽度)。
  • :“Customize”为“4:4:4:4:4:4”,六列容器等宽分布(各占4份栅格宽度)。
栅格间隔
配置行内各列容器之间的间距大小,数值越大,列与列之间的空隙越宽,支持通过数值调整布局松紧度。
更多选项类型
属性名
说明
支持变量绑定
Flex布局模式
设置是否开启Flex布局模式,用于灵活调整组件的排列方式。
  • :关闭Flex布局模式,采用默认栅格布局。
  • :开启Flex布局模式,支持自定义子组件的水平与垂直排列规则。
水平排列方式
开启Flex布局模式后,可设置子组件在水平方向的排列方式。支持如下方式:
  • 从行首开始排列:子组件沿容器左侧依次排列。
  • 居中:子组件在容器水平方向居中对齐。
  • 从行尾开始排列:子组件沿容器右侧依次排列。
  • 两端对齐:子组件两端贴紧容器边缘,中间均匀分布。
  • 均匀分布:子组件之间间距相等,整体在容器内居中。
垂直排列方式
开启Flex布局模式后,可设置子组件在垂直方向的对齐方式。支持如下方式:
  • 居下:子组件沿容器底部对齐。
  • 居中:子组件在容器垂直方向居中对齐。
  • 居上:子组件沿容器顶部对齐。
高级配置
属性名
说明
支持变量绑定
是否渲染
在页面开发中,可能需要根据某些条件来动态显示或隐藏页面中的组件内容,您可以设置此配置项。
  • :关闭渲染。
  • :开启渲染。
循环数据
表示需要循环渲染的数组。当页面存在若干份重复的、动态生成的内容时,您可以在高级面板中自定义循环数据。
迭代变量名
在循环渲染子项对应的变量名,默认为item。
索引变量名
循环渲染的索引变量名,默认为index。
key
用于标识每个循环项的唯一键值,默认为index。建议根据实际需求选择一个更合适的字段作为唯一标识符,以提高性能和避免潜在问题。
