全量数据恢复:按备份文件恢复
操作场景
GaussDB(for MySQL)标准版支持使用已有的自动备份和手动备份,将实例数据恢复到备份被创建时的状态。该操作恢复的为整个实例的数据。
通过备份文件恢复到实例上,会从OBS备份空间中将该备份文件下载到实例上进行全量恢复,恢复时长和实例的数据量有关,平均恢复速率为40MB/s。
约束限制
- 账户余额大于等于0元,才可恢复到新实例。新实例将作为用户新创建的实例进行收费。
- 如果原实例创建表时的SQL语句指定了透明页压缩,恢复到实例时可能会出现磁盘空间不足导致的恢复失败。
- 开启CBR备份后暂不支持恢复到已有实例。
- 恢复到当前实例的限制:
- 如果备份所在的数据库实例已被删除,则不可恢复到当前实例。
- 恢复到当前实例会导致实例数据被覆盖,且恢复过程中实例将不可用。
- 恢复到已有实例的限制:
- 如果目标数据库实例已被删除,则不可恢复到已有实例。
- 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖,且恢复过程中实例将不可用。
- 只可选择与原实例相同引擎,相同版本或高版本的实例。
- 请确保目标实例的存储空间大于或等于当前实例的存储空间,否则会导致任务下发失败。
- 登录管理控制台。
- 单击管理控制台左上角的
,选择区域和项目。
- 单击页面左上角的
,选择“数据库 > 云数据库 RDS”,进入RDS信息页面。
- 在左侧导航栏单击“备份管理”,选择需要恢复的备份,单击操作列的“恢复”。
您也可在“实例管理”页面,单击指定的实例名称,在左侧导航栏单击“备份恢复”,在“全量备份”页签下单击目标备份对应的操作列中的“恢复”。
- 选择需要的恢复方式,单击“确定”。
若您已开启高危操作保护,在“身份验证”弹出框中单击“获取验证码”,正确输入验证码并单击“确定”,页面自动关闭。
通过进行二次认证再次确认您的身份,进一步提高账号安全性,有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护,具体请参考《统一身份认证服务用户指南》的内容。
- 新实例:将备份恢复到新创建的实例上。
图1 恢复到新实例
选择恢复到“新实例”,单击“确定”,跳转到“恢复到新实例”的服务选型页面:
- 新实例的数据库引擎和数据库版本,自动与原实例相同。
- 存储空间大小默认和原实例相同,且必须大于或等于原实例存储空间大小。
- 其他参数默认,用户如需设置,请参见购买实例。
- 当前实例(原实例):将备份数据恢复到当前实例上。
图2 恢复到当前实例(原实例)
- 勾选“我确认恢复到当前实例会将当前实例上的数据全部覆盖,并且恢复过程中数据库不可用。”,单击“下一步”。
- 确认恢复信息无误,单击“确定”。
- 已有实例(非原实例):将备份数据恢复到已经存在的实例上。
图3 恢复到已有实例(非原实例)
- 勾选“我确认恢复到目标实例会导致数据被覆盖,恢复过程中数据库不可用。目标实例引擎类型、版本号要求与原实例相同,且存储空间大于等于原实例。”,单击“下一步”。
- 确认恢复信息无误,单击“确定”。
- 查看恢复结果。
- 恢复到新实例
为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。可看到实例由“创建中”变为“正常”,说明恢复成功。
恢复成功的新实例是一个独立的实例,与原有实例没有关联。如需使用只读实例,请重新在该实例上进行创建。
新实例创建成功后,系统会自动执行一次全量备份。
- 恢复到当前实例
在“实例管理”页面,可查看目标实例状态为“恢复中”,恢复完成后,实例状态由“恢复中”变为“正常”。如果目标实例下存在只读实例,只读实例的状态与目标实例一致。
恢复成功后,会执行一次全量备份。
- 恢复到已有实例
恢复成功后,会执行一次全量备份。
您可以通过“任务中心”查看详细进度和结果。
- 恢复到新实例
