部署EMS
创建安全组
使用安全组控制EMS服务的端口访问规则,可以更好保护EMS服务的安全性。
为工作负载配置安全组,推荐用户使用CCE Turbo。为了更好保障EMS服务的安全性,CCE Turbo需达到一定的版本要求,具体请参考使用注解为Pod绑定安全组。如果软件版本不满足要求且无法升级,可以跳过本章节,直接部署EMS工作负载。
设置安全组可以控制节点和容器的端口访问规则,增强集群的安全性。建议用户基于CCE Turbo 云原生网络2.0的容器网络模型,为EMS的Pod设置安全组规则。Master节点、Node节点和ENI安全组参考CCE官网指导进行设置,EMS服务不做强制要求。
前提条件
需要使用CCE Turbo且软件版本满足要求。
- 查询VPC网段。您可以在CCE管理页中单击,可以查看当前集群的VPC网段。 图1 查询VPC网段
- 查询默认容器子网安全组。在CCE管理页中单击“概览”可以查看当前CCE集群默认容器子网安全组。 图2 查询子网安全组
- 进入安全组管理页,切换到正确Region。单击页面右上角“创建安全组”,创建名为ems-controller、ems-zookeeper、ems-server三个安全组,并记录下三个安全组的ID。 图3 创建安全组
- 单击具体安全组名称,进入安全组信息页面。在“入方向规则”页签下,删除已有全部入方向规则。
- 单击“添加规则”,按表1配置入方向安全组。其中VPC网段的值由1获取,默认容器子网安全组的值由2获取。
如果需要添加多条规则,建议单击“导入规则”进行批量添加。
图4 添加规则
表1 EMS安全组推荐配置表 所属安全组
优先级
流量方向
协议类型
协议端口
源地址类型
源地址
ems-controller
入方向
TCP
8081
IP地址
VPC网段
ems-controller
入方向
TCP
5219
安全组
ems-server
ems-controller
入方向
TCP
20051
安全组
默认容器子网安全组
ems-server
入方向
TCP
8081
IP地址
VPC网段
ems-server
入方向
TCP
5219
安全组
ems-server
ems-server
入方向
TCP
5219
安全组
ems-controller
ems-server
入方向
TCP
21859
安全组
ems-server
ems-server
入方向
TCP
21859
安全组
ems-controller
ems-server
入方向
TCP
20051
安全组
默认容器子网安全组
ems-zookeeper
入方向
TCP
10000
安全组
ems-server
ems-zookeeper
入方向
TCP
10000
安全组
ems-controller
ems-zookeeper
入方向
TCP
11000
安全组
ems-server
ems-zookeeper
入方向
TCP
11000
安全组
ems-controller
ems-zookeeper
入方向
TCP
10001
安全组
ems-zookeeper
ems-zookeeper
入方向
TCP
10002
安全组
ems-zookeeper
ems-zookeeper
入方向
TCP
20051
安全组
默认容器子网安全组
部署EMS工作负载
- 添加节点标签。
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 左侧导航栏选择“集群 > 节点管理”,单击“节点”标签,选中需要安装EMS的节点,并单击左上方“标签与污点管理”。
- 在弹出的窗口中,在“批量操作”下方单击“新增批量操作”,然后选择“添加/更新”,选择“K8S标签(Labels)”。
填写需要增加标签的“键”为“ems”,“值”为“true”,单击“确定”。
图5 添加节点标签
EMS会识别集群中打上“ems=true”标签的节点,并且只在这些节点上部署工作负载。通过增加和删除标签,可以实现工作负载扩容与缩容。
- 创建EMS部署使用的命名空间。进入CCE集群页面,选择左侧“命名空间”,单击右侧“创建命名空间”,名称输入“ems-meta”,单击“确定”。 图6 创建命名空间
- 从EMS提供的OBS桶下载链接,获取EMS部署所需的.tgz格式应用模板文件。
- 进入CCE集群页面,选择左侧“应用模板”,单击右侧“上传模板”,在“添加文件”时选择下载的.tgz格式的应用模板文件,添加后单击“上传”。 图7 上传模板
- 在CCE“应用模板”中的“我的模板”页面,单击“安装”,实例名称输入“ems-deploy”,命名空间选择“ems-meta”,配置文件参考表2中的检查项,确定配置正确后单击右下角“安装”按钮进行安装。等待安装完成。 图8 安装ems模板
表2 应用模板参数配置检查表 配置项
参数说明
参考值
hugePages.num
每个节点上用于存储数据的大页数,EMS采用2M的大页,所以此处表示2MB的个数。
说明:划分成大页后,普通页的内存会相应减少,需要合理规划上层推理进程的内存占用。
大页内存容量*1024/2,例如主机上配置大页容量为500Gi,则这里应该是:500*1024/2=256000
hugePages.requestsMemory
ems-server所需的最小大页数,如果主机上大页设置为500G,则配置为500Gi。
建议设置为DRAM容量值的一半。
hugePages.limitsMemory
ems-server所需的最大大页数,如果主机上大页设置为500G,则配置为500Gi。
建议设置为DRAM容量值的一半。
emsController.image
ems-controller工作负载的镜像地址。
EMS提供。
emsServer.image
ems-server工作负载的镜像地址。
EMS提供。
sidecar.image
sidecar容器的镜像地址。
EMS提供。
sidecar.imageCheck.sha256
sidecar容器的哈希值,与sidecar镜像一一对应。
EMS提供。
zookeeper.image
ems-zookeeper工作负载的镜像地址
EMS提供。
zookeeper.zkSidecar.image
zksidecar容器的镜像地址
EMS提供。
emsSecurityGroup.emsServerSecurityGroupIDs
ems-server工作负载的安全组。
从3获取,如果没有配置安全组可保持为空。
emsSecurityGroup.emsControllerSecurityGroupIDs
ems-controller工作负载的安全组。
emsSecurityGroup.emsZookeeperSecurityGroupIDs
ems-zookeeper工作负载的安全组。
emsStorectrlApiService.enable
APIService的创建开关。
false
init.enable
节点自动初始化功能开启开关。
true
release.type
服务的发布类型。
service
userGroupId
容器运行态的用户组。
1001
zookeeper.pvc.enabled
自动创建弹性云硬盘开关,用于zookeeper容器存储的业务管理数据。
集群是A3超节点:false
其他情况:true
zookeeper.zookeeperNumTotal
zookeeper容器的副本数。
5
配置CoreDNS插件
DNS是K8s中至关重要的基础服务之一,当容器DNS策略配置不合理,集群规模较大时,DNS容易出现解析超时、解析失败等现象,极端场景下甚至会引起集群内业务大面积解析失败。
CoreDNS为Kubernetes集群提供DNS域名解析服务,在CCE集群创建时会默认安装,但需要根据集群规模进行CoreDNS的规格配置。
CoreDNS配置指导请见:CoreDNS配置指导。
EMS推荐的CoreDNS插件资源配额与CCE建议的CoreDNS插件资源配额一致,如表3所示:
配置LocalDNS插件
随着集群规模增大,CoreDNS压力会增大,此场景下CoreDNS无法处理集群中的部分域名解析请求,导致该部分域名解析超时,影响集群的功能或者导致集群故障。LocalDNS通过在集群节点上作为守护程序集运行DNS缓存代理,提高集群DNS性能。
LocalDNS配置指导请见:LocalDNS配置指导。
收集运维指标
配置运维指标可以让EMS运维接收到已部署EMS的CCE集群的监控指标,从而提升运维质量,更好地为您提供服务。EMS通过普罗插件收集指标信息,用户需要通过配置第三方监控平台,将EMS的监控平台采集地址配置到AOM上,以便EMS也能获取指标信息。
前提条件
需要EMS运维侧提供EMS监控平台采集地址和凭证。
配置上报CCE告警规则
接入日志
本章节介绍如何把部署了EMS的CCE集群应用日志接入到LTS。接入应用日志后,用户可以在LTS控制台管理和分析收集到的日志,从而提高服务的性能和可靠性。还可以将日志报表进行可视化展示,从而更好地监控和管理EMS的运行状态。
- 登录LTS控制台。
- 创建日志组。
- 在“日志管理”下单击“创建日志组”。
- “日志组名称”命名参考表6“日志组”列。
- “日志存储时间(天)”选择保持默认30天。
- 其余参数请根据实际情况进行设置,其中{cluster_id}为CCE集群ID,可参考图11获取。设置完成后,单击“确定”,完成日志组的创建。
表6 EMS的日志文件与采集配置 日志组
日志流/采集配置名称
挂载方式
采集路径
匹配规则
ems-{cluster_id}
ems-controller-{cluster_id}
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller/kv/kv_server/kv.INFO
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller/mempool/run/dsware_kv_server_0.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller/deploy/key_deploy/key_deploy.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller/ds_ns_op.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller/register_cli.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller/scc/run/scc.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller/deploy/kv_server/_stdout_kv_server.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller-init-sidecar/dmk-sidecar-cli.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-controller-sidecar/dmk-sidecar.log
ems-controller-ftds-{cluster_id}
容器文件路径
/var/log/ems/ftds/data/stat/*.ios
K8S Namespace正则匹配:ems.*
K8S Pod正则匹配:ems-controller.*
容器文件路径
/var/log/ems/ftds/data/stat/*.nmap
容器文件路径
/var/log/ems/ftds/run/client/*.log
ems-server-{cluster_id}
节点文件路径
/var/log/ems/ems-server/kv/kv_server/kv.INFO
节点文件路径
/var/log/ems/ems-server/mempool/run/dsware_kv_server_0.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-server/deploy/kv_server/_stdout_kv_server.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-server/deploy/key_deploy/key_deploy.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-server/scc/run/scc.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-server-init-sidecar/dmk-sidecar-cli.log
节点文件路径
/var/log/ems/ems-server-sidecar/dmk-sidecar.log
ems-server-ftds-{cluster_id}
容器文件路径
K8S Pod正则匹配:ems-server.*
容器文件路径
容器文件路径
dmk_zk-zk_log-{cluster_id}
容器文件路径
/var/log/dfv/infrastructure/zookeeper4sl/*.log
K8S Pod正则匹配:ems-zookeeper.*
容器文件路径
/var/log/dfv/infrastructure/zookeeper4sl/*.log.0
ems-sdk-{cluster_id}
容器文件路径
{路径前缀}/mempool/mplog_sdk/run/*.log
K8S Namespace正则匹配:根据实际推理容器所在命名空间而定
K8S Pod正则匹配:根据实际推理容器pod而定
注意:ems-sdk-{cluster_id}日志流的采集“路径前缀”由部署时设置推理容器的环境变量“EMS_SDK_LOG”指定,配置之前请先登录推理容器,使用"env"命令检查。没有设置时默认值为“/var/log/ems”。
容器文件路径
{路径前缀}/ftds/data/stat/*
容器文件路径
{路径前缀}/cc/trace/*.log
容器文件路径
{路径前缀}/cc/metrics/*.log
容器文件路径
{路径前缀}/cc/run/*.log
- EMS根据微服务创建日志组,日志组的名称请设置为“微服务名称-{已部署EMS的CCE集群ID}”,共需要创建3个日志组。
- 每个日志组中有多个日志流配置,日志流名称请参考“日志流/采集配置”名称列进行配置,命名规范为“EMS微服务名称-模块名称-已部署EMS的CCE集群ID”, 用中划线隔开。
- 每个日志流可配置一个或者多个日志文件,文件目录请参考“采集路径”列进行配置。
- 创建日志流。
- 接入日志,参考表6逐行配置。
- 选择“日志接入 > 接入中心”,单击“云容器引擎 CCE-应用日志”接入CCE,相关配置参数如下:
- 单击“下一步:检查依赖项”。
- “检查依赖项”全部通过,否则单击“自动修复”等待直到检查全部通过。
- 单击“下一步:选择主机组(可选)”。默认主机组无需修改,然后单击“下一步:采集配置”。
- 在“采集配置”页面参数设置如下。
- 在“索引配置”页面单击“字段索引”下的“自动配置”按钮,单击“提交”,界面提示“日志接入成功”。
授权日志
用户需通过创建委托的方式,将日志资源权限委托给EMS运维账号,以便EMS运维账号能够获取日志。
下载日志
- 进入日志组,选择想要下载的日志,单击下载符号。 图14 下载日志
- 选择下载的格式,并单击“前往创建转储”。 图15 前往创建转储
- 参考填写日志组名称、日志流名称,选择转储的OBS桶,转储格式选择Json格式。 图16 配置转储
部署后检查
本章主要描述EMS的安装后检查,以确保EMS工作负载正常运行。
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入部署EMS工作负载的集群。
- 左侧导航栏选择“Kubernetes 资源 > 工作负载”,“命名空间”选择“ems-deploy”。
- 以下事项的状态为“运行中”,表示EMS工作负载正常运行。
- “无状态负载”页签下“ems-controller”的“状态”为“运行中”。
- “守护进程集”页签下“ems-server”的“状态”为“运行中”。
- “有状态负载”页签下“ems-zookeeper”的“状态”为“运行中”。
