自助取数
效能洞察平台提供自助取数功能,支持指标统计数据、明细数据生成API,提供给第三方调用。
新建API和管理API所需角色权限请参考权限设置。
新增API
- 访问效能洞察服务。
- 在左侧菜单栏中选择“自助取数”,单击“新建API”。
- 参考表1填写相关信息,单击“确定”。
- 单击页面左上角选择数据源图标
,选择一个数据集(可选择数据集和自定义数据集)。
- 配置展示方式。
- 在页面中间选择指标的展示方式,可选项包括:曲线图、柱状图、双轴图、条形图、饼图、面积图、指标卡、表格、燃尽图。
- 根据需要选择图表中的展示内容,将被选中的字段从页面左侧拖拽到文本框中。
- (可选)其他设置。不同的指标展示方式需要设置的字段不同,请根据界面实际显示设置。
- 字段设置:若文本框中字段右侧显示
图标,表示此字段可重新设置。
方法:单击,根据实际需要设置字段的显示名、汇总方式、数据格式、排序方式。
不同字段可设置的参数不同,请根据界面实际显示的参数设置。
- 删除字段:若不需要被选中的字段,单击文本框中字段右侧的
,删除字段。
- 自定义字段:若文本框中显示
,表示可自定义字段。
方法:单击文本框中的“自定义指标”,“方法”至少选择聚合函数中的一个方法,根据实际情况选择“数据”,(可选)设置筛选条件,单击“确定”。
- 字段设置:若文本框中字段右侧显示
完成配置后,页面中将显示图表结果。
- (可选)在页面右侧“数据筛选”页签中,单击“新增筛选条件”,根据需要选择筛选条件。
- (可选)修改基本信息。
- 单击“基本信息”,可修改API的中英文名以及描述。
- 单击“确定”,完成修改。
- (可选)参数配置。
- 单击页面右上角的“参数配置”,设置参数。
- 单击“调试”验证设置。
- 单击右上角的关闭图标
- 单击页面右上角的“保存”。
管理API
相关任务和对应的操作如表2所示。
操作任务 |
操作步骤 |
搜索API |
在搜索框中输入API关键字,页面中显示搜索结果。 |
查看API详情 |
在自助取数页面,单击API名称。 |
编辑API |
调试API |
方法一:
方法二:
上线API |
下线API |
在自助取数页面,单击API右侧的
说明:
下线之后的API不能继续被调用,可以重新编辑、在线调试、重新上线后调用。 |
删除API |
