更新时间:2021-03-18 GMT+08:00
申请专属企业存储
可以根据实际业务需求选择包月或包年方式申请专属企业存储。
前提条件
已注册云服务帐号,详细操作请参见注册云服务帐号。
背景信息
  • 只有开通了专属云的用户才能申请专属企业存储。专属企业存储采用华为OceanStor企业存储设备,在公有云上为企业提供服务化的块资源发放能力。
  • 申请专属企业存储时启用“双活”功能,则会生成双活。双活包含两台已关联的存储,分别为优先端存储和非优先端存储。
申请须知
您需要开通专属云之后才能申请专属企业存储,开通专属云详细操作请参见《专属计算集群用户指南》。
专属企业存储采用包月或包年计费方式,您可以根据需要设置购买时长,最短时长为1个月,最长为3年。
操作流程
  1. 登录管理控制台。
  2. 单击,选择区域。
  3. 单击,选择“专属云 > 专属企业存储”,进入专属云控制台页面。
  4. 单击右上角的“申请专属企业存储”。
    系统弹出“申请专属企业存储”的页面。
  5. 填写待申请专属企业存储的基本信息。
    表1 申请专属企业存储参数说明
    参数
    说明
    当前区域
    租户所在的地域,当前地域请在界面左上角选择。
    系统根据购买的专属云自动读取所在区域,您可以单击页面左上角更改所在区域。
    可用分区
    可用分区指在同一地域下,电力、网络隔离的物理区域,可用分区之间内网互通,不同可用分区之间物理隔离。
    说明:
    当前可用分区需要与申请的专属计算集群的资源所在的可用分区保持一致。申请之后不能修改可用分区。
    类型
    请根据您的需求选择对应的存储类型:
    • 普通I/O
      采用支持iSCSI协议的SAS盘的华为OceanStor企业存储。
    • 普通I/O(低时延)
      采用支持FC协议的SAS盘的华为OceanStor企业存储。
    • 高I/O
      采用支持iSCSI协议的SAS盘和SSD盘混插的华为OceanStor企业存储。
    • 高I/O(低时延)
      采用支持FC协议的SAS盘和SSD盘混插的华为OceanStor企业存储。
    • 超高I/O
      采用支持iSCSI协议的SSD盘的华为OceanStor企业存储。超高I/O专属企业存储不支持通过快照创建完整克隆磁盘。
    • 超高I/O(低时延)
      采用支持FC协议的SSD盘的华为OceanStor企业存储。超高I/O(低时延)专属企业存储不支持通过快照创建完整克隆磁盘。
    说明:
    低时延类型存储需要通过FC交换机才能与BMS连接。申请低时延类型存储时,系统根据“BMS最大可连接数”参数配置相应的FC交换机。
    容量 (TB)
    专属企业存储的容量。
    容量档位规格:10TB/20TB/40TB/60TB/80TB/100TB。
    说明:
    • 仅“普通I/O”、“普通I/O(低时延)”、“超高I/O”和“超高I/O(低时延)”类型专属企业存储有10TB规格容量。
    • 如果需要更改10TB容量存储扩容功能,请联系华为技术工程师更改capacity_nosupport_extend参数配置值。
    双活
    双活在两套存储设备间对数据进行实时同步和访问,能够提升资源利用率,并在任意一端数据访问出现故障时实现业务无缝切换,保障数据的安全性和业务的连续性。
    启用双活时,您将购买两个专属企业存储用于双活配置。
    说明:
    • 启用“云容灾复制”后,无此参数。
    • 启用此选项后,会生成两台已关联的专属企业存储,分别为优先端存储和非优先端存储。
    云容灾复制
    云容灾复制能够实现数据的远端备份和容灾恢复、持续的业务数据支撑。远程复制是一种数据镜像技术,它可以将本端存储设备上的数据拷贝到远端存储设备上,在两个或多个站点维护若干个数据副本,利用长距离来避免灾难发生时的数据丢失。当远端设备类型为专属企业存储设备时,称为云容灾复制。
    说明:
    启用“双活”后,无此参数。
    BMS最大可连接数
    专属企业存储最多可以连接的BMS个数。申请低时延类型专属企业存储后,专属企业存储可以创建磁盘挂载给BMS后使用。此处需要用户提前设置该专属企业存储能够连接的BMS最大数量。
    仅专属企业存储类型为“普通I/O(低时延)”、“高I/O(低时延)”和“超高I/O(低时延)”时有此参数。
    连接数规格:
    • 未启用“双活”时,可选规格:6/14/22。
    • 启用“双活”时,可选规格:4/12/20。
    存储名称
    存储名称。未启用“双活”时有此参数。
    只能由中文、英文字母、数字、半角下划线、半角中划线组成,但不能以数字、半角下划线、半角中划线开头,不支持全角字符,且长度小于64个字符。
    说明:
    默认名称为“DESS-类型_协议-容量大小”,您可以根据实际情况进行修改。
    双活名称
    申请的双活资源名称,关联的两台存储的名称将在此名称的基础上加上后缀(-DESS-01/-DESS-02)。仅启用“双活”时,有此参数。
    只能由中文、英文字母、数字、半角下划线、半角中划线组成,但不能以数字、半角下划线、半角中划线开头,不支持全角字符,且长度小于56个字符。
    说明:
    默认名称为“HyperMetro-类型_协议-容量大小”,您可以根据实际情况进行修改。
    购买时长
    购买时间范围为1个月~3年。
    自动续费
    按月购买将自动按购买月数续订,按年购买将自动按购买年数续订。
  6. 单击“立即申请”。
  7. 在订单确认页面,您可以查看订单详情和价格。
  8. 确认无误后单击“提交”。
后续处理
提交订单后,您可以单击管理控制台主页面右上角“费用 > 我的订单”,单击订单“详情”可查看订单状态。
专属企业存储订单状态说明请参考表2。
表2 专属企业存储订单状态说明
专属企业存储订单状态
说明
待审核
提交申请专属企业存储订单后,订单状态为“待审核”。
待支付
系统管理员将在3天内完成审批,审批完成后订单状态变为“待支付”。
处理中
在订单页面单击“支付”进行付费,付费后订单状态变为“处理中”。
此时,您可以在专属企业存储列表中查看已购买的专属企业存储,但无法使用。
已完成
运维人员收到通知后进行存储设备、FC交换机(低时延类型存储有此设备)和双活等配置接入,订单状态变为“已完成”。
此时,您可以在专属云控制台查看专属企业存储信息和状态。
  1. 单击,选择“专属云 > 专属企业存储”。
  2. 在左侧导航选择“专属企业存储 > 存储”、“专属企业存储>FC交换机”,或在左侧导航选择“专属企业存储 > 双活”。
  3. 查看专属企业存储的存储、FC交换机或双活的信息和状态。
