更新时间:2026-09-28 GMT+08:00
玫瑰图
玫瑰图展示各项数据间的比较情况,多适用于枚举型数据。本章节主要介绍玫瑰图的各配置项的含义。
  1. 在大屏页面左侧的组件区域单击“玫瑰图”,新建玫瑰图组件。
  2. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集,将所需的“维度”、“度量”双击或拖拽至“字段”标签页。
  3. 在页面右侧设置字段、样式、交互相关参数。
  4. 在字段页签单击“更新”,图表自动完成数据更新。
    图1 玫瑰图
字段
  1. 在“数据”标签页选择数据集,并将所需的“维度”、“度量”双击或拖拽至“字段”标签页。
    表1 字段参数
    参数
    参数说明
    字段显示内容
    单击列内字段的,选择“字段显示内容”单击,在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。
    聚合方式
    选择“聚合方式”单击,支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。
    钻取
    支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度,可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。
    • 单击列内字段,将要钻取的目标位置的字段拖拽至“钻取”内。
    • 单击更新,测试钻取功能是否设置成功。
      说明:
      • 只支持维度字段下钻,不支持度量字段下钻。
      • 只有一个字段可以作为下钻的起点。
      • 钻取的是时间时,自动将它的细分时间置入下钻顺序列表,并将它们放进排序字段中(已在排序中的字段不再加入)。
      • 已下钻的字段需高亮下钻图标,将维度中的钻取字段删掉,则整个钻取功能框都消失。
  2. 设置颜色图例:将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内(只支持维度),设置后图表将根据维度的不同,用不同颜色来区分显示数据。
  3. 设置提示信息/度量:将所需字段拖拽至“字段 > 提示信息/度量”内(只支持度量),设置后图表的提示信息框中会出现该字段。
  4. 设置过滤
    1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
    2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的,进入设置过滤器页面。
    3. 过滤参数设置完成后,单击“确认”完成过滤参数设置。
      表2 过滤器参数
      字段类型
      参数
      参数说明
      string
      按条件过滤
      过滤方式:支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
      条件形式:支持设置“且”条件和“或”条件。
      过滤条件:支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。
      按枚举过滤
      查询形式:支持单选和多选。
      过滤条件:支持>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。
      度量
      条件形式
      支持设置“且”条件和“或”条件。
      过滤条件
      支持>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置,支持选择聚合前数据和聚合后数据。
      说明:
      选择“聚合前”,将对聚合前的数据进行过滤,选择“聚合后”,将对聚合后的数据进行过滤,聚合相关概念请参见创建数据集。
      单击“新建筛选条件”可以设置多个过滤条件。
      date
      按区间值过滤
      设置时间区间进行过滤。
      按单值过滤
      设置单个时间进行过滤。
      按条件过滤
      支持设置“且”条件和“或”条件,支持>、≥、<、≤、=等设置。
  5. 设置排序
    1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
    2. 单击排序内字段的,选择排序方式。支持以下排序方式:升序、降序、自定义。
    3. 如果想取消排序,单击排序内字段的即可。
  6. 查询返回数限制
    设置查询返回数限制,在输入框输入合适的返回数,默认数值为1000。
  7. 设置自动刷新
    自动刷新间隔时间支持:不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
样式
表3 尺寸位置
参数
说明
W
设置图表的宽,单位为px。
H
设置图表的高,单位为px。
X
设置图表在画布中的位置,单位为px。
Y
设置图表在画布中的位置,单位为px。
不透明度
设置图表在画布上的透明度,可通过滑动条进行设置,也可手动输入百分比,比例越大透明程度越低。
表4 全局样式
参数
说明
字体
设置图表中文字的字体。
数据展示
设置玫瑰图的展示样式,支持半径和面积设置。
表5 标签属性
参数
说明
显示/隐藏标签属性
单击“显示标签属性”左侧的勾选框,表示显示,表示隐藏。
标签距中间
设置标签距中间的距离。
轴距长度
设置标签的轴距长度。
字号
设置标签字体大小。
字体粗细
设置标签的字体粗细。
显示/隐藏数据名
单击“数据名”右侧的勾选框,表示显示,表示隐藏。
显示/隐藏显示度量名
单击“显示度量名”右侧的勾选框,表示显示,表示隐藏。
显示/隐藏数据值
单击“数据值”右侧的勾选框,表示显示,表示隐藏。
显示/隐藏比例显示
单击“比例显示”右侧的勾选框,表示显示,表示隐藏。
表6 饼图属性
参数
说明
内半径
设置内半径,输入不能为空,且输入值在0到100之间。
外半径
设置外半径,输入不能为空,且输入值在0到100之间。
水平位置
设置水平位置,输入不能为空,且输入值在0到100之间。
垂直位置
设置垂直位置,输入不能为空,且输入值在0到100之间。
表7 图例
参数
说明
显示/隐藏图例
单击“显示图例”左侧的勾选框,表示显示图例,表示隐藏图例。
文本
设置图例的文本样式,包括字号、字体颜色、字体粗细。
布局
设置图例的位置,支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。
表8 提示信息
参数
说明
显示/隐藏提示信息
勾选表示预览或查看发布组件时显示的提示信息;不勾选表示预览或查看发布组件时不显示提示信息。
颜色
设置提示信息的字体颜色。
字号
设置提示信息的字号大小。
字体粗细
设置提示信息的字体粗细样式。
表9 视觉映射和系列
参数
说明
视觉映射
  • 显示/隐藏视觉映射:单击“视觉映射”左侧的勾选框,表示显示,表示隐藏。
  • 最大值:设置视觉映射的最大值。
  • 最小值:设置视觉映射的最小值。
  • 映射类型:支持连续型和分段型(等值)设置。
  • 方向:支持垂直和水平设置。
  • 宽度:的设置宽度,输入不能为空,且输入值在0到50之间。
  • 高度:设置映射高度,输入不能为空,且输入值在1到200之间。
  • 左侧:设置映射左侧,输入不能为空,且输入值在0到100之间。
  • 底部:设置映射底部,输入不能为空,且输入值在0到100之间。
  • 文字:支持设置颜色和字号。
系列
  • 配色方案:支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。
  • 系列:支持对系列颜色的配置(纯色和渐变色)。渐变色可设置起点、终点颜色,起点终点颜色也可互换。
交互
  • 联动
    在页面右侧“交互”页签单击“高级>联动”,进入图表联动设置页面,参考表10设置参数,具体示例请参见联动示例。
    • 过滤:
      1. 单击“过滤”,进入过滤页签。
      2. 单击需要绑定的字段后面的,弹出关联字段框。
      3. 单击,选择需要绑定的字段,勾选关联图表后,单击“确定”。
    • 显隐:
      1. 单击“显隐”,进入显隐页签。
      2. 勾选关联图表后,单击“确定”。
      表10 图表联动设置参数说明
      参数
      说明
      过滤
      • 需要绑定的字段:设置时需要先选择需要绑定的字段,选择完成之后选择需要关联的图表。
      • 关联图表:设置联动的关联图表,支持选择同数据集和非同数据集的图表。
      显隐
      设置时先选择需要的字段,选择完成之后选择需要关联的图表,支持全选大屏上的图表。
      • 单击“显隐”,进入显隐页签。
      • 勾选关联图表。
  • 跳转
    1. 在页面右侧“交互”页签单击“高级>跳转”,进入图表跳转页面。
    2. 单击需要绑定的字段后面的,弹出关联字段框,选择需要绑定的字段。
    3. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数,单击“确定”完成跳转设置。具体示例请参见跳转示例。
      • 支持携带参数跳转,具体示例请参见携带参数跳转示例。
      • 设置跳转时,请先将需要绑定的字段拖入“字段”页签,然后进入图表跳转页面设置绑定字段,否则无法跳转。
      表11 参数说明
      参数
      描述
      跳转类型
      系统内部跳转:跳转到内部的大屏和仪表板项目。
      外部跳转:跳转到非软件中的链接。
      打开方式
      当前窗口打开:当单击设置跳转的图表后,会在当前窗口打开跳转的图表。
      新窗口打开:当单击设置跳转的图表后,会在新窗口打开跳转的图表。
      弹窗打开:当单击设置跳转的图表后,以弹框的形式打开跳转的图表(弹框大小可设置)。
      跳转报表/大屏选择
      1. 先选择项目。
      2. 再选择仪表板/大屏。
        说明:
        当跳转类型选择“内部跳转”时,需要设置此步骤。
      关联参数
      当前大屏的生效参数。
      • 关联字段:将关联的字段携带到跳转的图表中。
      • 填固定值:跳转的图表只过滤固定值,例如固定值设置为“city”,跳转的图表显示过滤“city”字段。
      • 控件变量:在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择“city”,则控件变量的变量值为“city”,跳转的图表过滤出“city”字段。
      • 全局变量:将全局变量中的值携带到跳转的图表中。
      携带条件
      当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤,方便用户分析数据。
      • 前提条件:设置两个大屏A、B,大屏A跳转到大屏B。
      • 操作步骤:
        • 大屏B配置全局参数,设置全局参数的字段,大屏A中也必须存在。
        • 在大屏A中设置跳转参数,跳转报表选择大屏B,关联字段选择全局参数中设置的字段。
        • 勾选携带空值,单击确定。
        • 大屏A绑定字段出现下划线,单击绑定字段,跳转到大屏B,过滤出空字段行,大屏B的URL出现param参数。
        • 未勾选携带空值,单击确定。
        • 大屏A绑定字段出现下划线,单击绑定字段,跳转到大屏B,出现图表的全部数据,大屏B的URL未出现param参数。
