更新时间:2026-07-29 GMT+08:00
系统配置管理
管理系统配置。例如,设置“数据归档”中生产过程数据以及操作日志数据归档的配置参数。
前提条件
已使用超级管理员角色登录MBM Space。
约束与限制
  • 系统配置默认初始值如表1所示。
    表1 系统配置默认初始值
    参数名称
    参数键名
    参数键值
    日志保留天数
    log.retention.days
    30
    日志处理模式
    log.processing.mode
    delete
    工单数据保留天数
    wodata.retention.days
    工单数据保留日期上限
    wodata.retention.date.upper_limit
    批次拆分锁标识
    split.lock.flag
  • 系统归档操作日志数据时,将根据界面参数“log.processing.mode”(日志处理模式)、“log.retention.days”(日志保留天数)的参数键值计算归档范围:
    • 当“log.processing.mode”的“参数键值”设置为“delete”时,操作日志数据的处理方式为删除,操作日志数据保留“log.retention.days”的“参数键值”天。
    • 当“log.processing.mode”的“参数键值”设置为“archive”时,操作日志数据的处理方式为归档,系统会把当前时间减去“log.retention.days”的“参数键值”天之前的操作日志数据进行归档。
    • 在“日志管理”页面可查询系统“log.retention.days”的“参数键值”天前到当前时间的操作记录。
  • 系统归档生产过程数据时,将根据界面参数“wodata.retention.days”(工单数据保留天数)、“wodata.retention.date.upper_limit”(工单数据保留日期上限),以及环境变量“mbm.dbtask.woscan.threshold”(完工工单数据上限)的优先级计算归档范围:
    • 当“wodata.retention.days”的“参数键值”不为空时,系统获取“wodata.retention.days”的“参数键值”计算生产过程数据归档的范围。例如“wodata.retention.days”的“参数键值”为“30”时,系统会把当前时间减去30天之前已完工的工单数据进行归档。
    • 当“wodata.retention.days”的“参数键值”为空时,系统获取“wodata.retention.date.upper_limit”的“参数键值”计算生产过程数据归档的范围。 例如“wodata.retention.date.upper_limit”的“参数键值”为“2026-01-01 01:00:00”时,系统会把这个时间之前已完工的工单数据进行归档。
    • 当“wodata.retention.days”和“wodata.retention.date.upper_limit”的“参数键值”为空时,系统获取环境变量“mbm.dbtask.woscan.threshold”的取值计算生产过程数据归档的范围。例如“mbm.dbtask.woscan.threshold”的取值为“2026-01-01 01:00:00”时,系统会把这个时间之前已完工的工单数据进行归档。
    • 当“wodata.retention.days”、“wodata.retention.date.upper_limit”、“mbm.dbtask.woscan.threshold”三个参数取值均为空时,则系统不会归档生产过程数据。
  • “wodata.retention.date.upper_limit”(工单数据保留日期上限)的“参数键值”取值格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
  • “split.lock.flag”(批次拆分锁标识)的“参数键值”为“1”(默认值)时,系统对拆分进行并发控制,确保条码不重复;“参数键值”为“0”时,系统关闭并发控制,可能导致条码重复。
修改系统配置
  1. 在顶部导航栏中,选择“系统管理 > 系统设置 > 系统配置管理”,进入“系统配置管理”页面。
  2. 单击待修改系统配置记录“操作”列的“编辑”。
  3. 修改参数键值后,单击“确定”。
    • “log.processing.mode”的“参数键值”为“delete”或“archive”。
    • “wodata.retention.date.upper_limit”的“参数键值”取值格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
查询系统配置
  2. 设置指定查询条件,以下参数均为可选配置。
    • 参数名称
    • 参数键名
    • 是否系统内置
    • 创建开始时间-创建结束时间
  3. 单击“查询”。
