备件拣料出库
支持对“是否条码管控”取值为“是”的备件拣料出库。
前提条件
- 已登录MBM Space,且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护备件出库。
- 已维护当前登录用户的所属工厂信息。
约束与限制
- 如果想要操作的备件出库单不在当前显示的工厂下,可单击右上角
切换到指定工厂。
- 扫描出库时,扫描/输入的条码对应的备件需在有效期内。
- 如果备件出库数量小于计划数量,“提交”操作将直接更新出库单为“已出库”状态。
备件捡料出库
- 在顶部导航栏中,选择“设备管理 > 备件管理 > 备件捡料出库”,进入“备件捡料出库”页面。
- (可选)在顶部输入框输入“出库单号”或“出库申请单号”信息,或者选择指定单据类型、开始申请时间和结束申请时间,再单击“查询”。
可在“出库单列表”中的查看待出库的出库单的仓库、备注等信息。
图1 备件拣料出库 - 选择待出库单记录行,在“出库单明细”中单击对应备件记录“操作”列的“扫描出库”。
- 在弹出的“出库扫描”窗口中,扫描/输入条码(数据来源于“备件库存条码明细”)后,按回车键。
可以扫描/输入多个条码,但出库数量不能大于计划数量。
图2 出库扫描单击条码记录“操作”列的“删除”,可删除扫描的备件条码。
- 单击“确定”,完成扫描。
如果扫描的出库数量小于计划数量,在未执行“提交”操作前,可参考3~5的操作方式继续扫描出库备件,直至出库数量等于计划数量。
- 单击“提交”。
- 在弹出的提示框中,单击“确认”。
“备件出库单管理”页面对应出库单的“状态”显示为“已出库”,在“出库单明细”中单击对应记录“操作”列的“条码明细”,可查看出库单条码明细。
备件提交出库
- 单击待出库单记录行前的
图3 备件提交出库 - 单击“提交”。
- 在弹出的提示框中,单击“确认”。
“备件出库单管理”页面对应出库单的“状态”显示为“已出库”。如果“出库数量”为空,出库单条码明细也将显示为空。
