更新时间:2026-07-29
AQL抽样标准
设定AQL抽样标准。AQL抽样是定义工单产品在使用国际公认的AQL标准(可接受质量标准)对所有产品进行质量检测,是一种被广泛应用的抽样检验方法,用于确定生产是否在整体上符合客户的质量标准及规范。
  • AQL国标字码表可导入生产流程中使用的国标字码表。
  • AQL自定义字码表支持企业标准和自定义标准。
  • AQL严格度可导入生产流程中使用的抽样方案类型。
  • AQL动态规则可自定义动态规则及其明细。
前提条件
已登录MBM Space,且拥有该菜单栏目的操作权限。
约束与限制
  • AQL国标字码表的“导入”操作前需已维护好需要导入的AQL国标字码表Excel表格。
    • 批量类别:“10”表示国际标准;“20”表示GB2828;“30”表示企业标准;“40”表示自定义
    • 检验水平大类:“100”表示特殊水平;“200”表示一般水平;“300”表示C=0;“400”表示自定义
    • 检验水平:“110”表示特殊水平S-1;“120”表示特殊水平S-2;“130”表示特殊水平S-3;“140”表示特殊水平S-4;“210”表示一般水平Ⅰ;“220”表示一般水平Ⅱ;“230”表示一般水平Ⅲ;“310”表示C=0
    • 是否有效:“Y”表示是;“N”表示否
    • 数据类型:“10”表示国标;“20”表示自定义
  • AQL严格度的“导入”操作前需已维护好需要导入的AQL严格度(抽样方案)Excel表格。
    • 严格度:“10”表示正常;“20”表示加严;“30”表示放宽;“40”表示C=0
    • AQL参照方向:“10”表示向上箭头;“20”表示向下箭头
  • 导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。
  • 导入的Excel文件需不超过500条数据。
导入AQL国标字码表
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的AQL国标抽样字码表Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“AQL抽样标准”页面的“AQL国标字码表”页签,单击“模板下载”,将Excel模板文件保存到本地。
  1. 在顶部导航栏中,选择“质量管理 > 质量计划 > AQL抽样标准”,进入“AQL抽样标准”页面的“AQL国标字码表”页签。
  2. 单击“导入”。
  3. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    导入成功后,在“AQL国标字码表”页面显示导入信息。
一键清空AQL国标字码表
  2. 单击“一键清空”。
  3. 在弹出的确认提示框中,单击“确认”。
查询AQL自定义字码表
  1. 在顶部导航栏中,选择“质量管理 > 质量计划 > AQL抽样标准”,进入“AQL抽样标准”页面。
  2. 选择“AQL自定义字码表”页签。
  3. 设置查询条件(输入方案描述信息,或者选择指定AQL标准或检验水平)。
  4. 单击“查询”。
导入AQL严格度(抽样方案)
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的AQL严格度(抽样方案)Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“AQL抽样标准”页面的“AQL严格度”页签,选择正常、加严或放宽抽样方案后,单击“模板下载”,将Excel模板文件保存到本地。
  2. 选择“AQL严格度”页签。
  3. 选择正常、加严或放宽抽样方案后,单击“导入”。
  4. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    导入成功后,在“AQL严格度”下的正常、加严、放宽或C=0抽样方案页签显示导入信息。
AQL抽样方案相关操作
AQL抽样方案导入完成后,您还可以进行如表1所示的操作。
表1 AQL抽样方案相关操作
操作
描述
批量删除抽样方案
在“AQL抽样标准”页面的“AQL严格度”页签,选择正常、加严、放宽或C=0抽样方案后,勾选待删除记录前的,单击“批量删除”,批量删除被勾选的抽样方案数据。
一键清空抽样方案
在“AQL抽样标准”页面的“AQL严格度”页签,选择正常、加严、放宽或C=0抽样方案后,单击“一键清空”,一键清空对应的抽样方案数据。
添加AQL动态规则
  2. 选择“AQL动态规则”页签。
  3. 配置规则信息。
    1. 单击“规则信息”下的“添加”。
    2. 在弹出的“添加动态规则”窗口中,填写相关参数信息。
      • 规则代码:AQL动态规则的代码。
      • 规则名称:AQL动态规则的名称。
      • 规则描述:AQL动态规则的描述。
    3. 单击“保存”。
  4. 配置AQL动态规则明细信息。
    1. 选中“规则信息”下的AQL动态规则记录,单击“规则明细信息”下的“新增”。
    2. 在新增行中,配置表2信息。
      表2 AQL动态规则明细信息参数表
      参数
      说明
      阶段顺序号
      AQL动态规则的阶段顺序号。系统自动填充取值。
      检验阶段代码
      AQL动态规则的检验阶段代码。系统自动填充取值。
      阶段名称
      AQL动态规则的阶段名称。
      严格度
      AQL动态规则的严格度。目前支持正常、加严、放宽。
      是否默认阶段
      标识是否为默认阶段。默认为否。
      合格批阈值
      AQL动态规则的合格批阈值。
      合格批下一阶段
      AQL动态规则的合格批下一阶段。
      不合格批阈值
      AQL动态规则的不合格批阈值。
      不合格批下一阶段
      AQL动态规则的不合格批下一阶段。
    3. 单击“保存”。
AQL动态规则相关操作
AQL动态规则添加完成后,您还可以进行如表3所示的操作。
表3 AQL动态规则相关操作
操作
描述
发布AQL动态规则
在“AQL抽样标准”页面的“AQL动态规则”页签,勾选“规则信息”下“草稿”或“锁定”状态的AQL动态规则记录前的,单击“操作”列的“更多 > 发布”,发布AQL动态规则。
“发布”状态的AQL动态规则才能被其他功能模块引用。
锁定AQL动态规则
在“AQL抽样标准”页面的“AQL动态规则”页签,勾选“规则信息”下“发布”状态的AQL动态规则记录前的,单击“操作”列的“更多 > 锁定”,锁定AQL动态规则。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。
编辑AQL动态规则
在“AQL抽样标准”页面的“AQL动态规则”页签,单击“规则信息”下“草稿”或“锁定”状态待编辑的AQL动态规则记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改AQL动态规则信息。
失效AQL动态规则
在“AQL抽样标准”页面的“AQL动态规则”页签,单击“规则信息”下非“失效”状态待失效的AQL动态规则记录“操作”列的“失效”,失效AQL动态规则。
查询AQL动态规则
在“AQL抽样标准”页面的“AQL动态规则”页签,在AQL动态规则列表上方输入框输入“规则代码”或“规则名称”信息,再单击“查询”,查询AQL动态规则。
添加规则明细信息
在“AQL抽样标准”页面的“AQL动态规则”页签,选中“规则信息”下的AQL动态规则记录,单击“规则明细信息”下的“新增”,添加规则明细信息。
查看规则明细信息
在“AQL抽样标准”页面的“AQL动态规则”页签,单击“规则信息”下的AQL动态规则记录,查看对应的规则明细信息。
