更新时间:2026-07-29
子批次拆分
支持对已拆分生成的产品条码进行再次拆分出新的小批料单。
前提条件
约束与限制
  • “条码数量”为“1”的产品条码不能再拆分。
  • “split.lock.flag”(批次拆分锁标识,在“系统配置管理”中配置)的“参数键值”为“1”(默认值)时,系统对拆分进行并发控制,确保条码不重复;“参数键值”为“0”时,系统关闭并发控制,可能导致条码重复。
拆分子批次
  1. 在顶部导航栏中,选择“生产管理 > 生产准备 > 子批次拆分”,进入“子批次拆分”页面。
  2. 扫描/输入已拆分生成的产品条码(条码数量大于1),按回车键。
    单击待查看的批次拆分记录“产品编码”列,可查看产品(Part定义)信息。
  3. 单击“条码拆分”下的“拆分”。
  4. 在弹出的拆分窗口中,配置如下参数信息:
    • 拆分方式:支持按个数平均拆分、按LOT个数拆分。
    • 产品条码数量:仅当“拆分方式”为“按个数平均拆分”时需配置,拆分的子条码数量之和要等于条码数量。
    • 单产品条码批次数量:仅当“拆分方式”为“按LOT个数拆分”时需配置,拆分的子条码数量之和要等于条码数量。
  5. 单击“确定拆分”。
    “批次拆分”页面中可查看“子条码拆分详情”对应产品条码“拆分状态”变为“已拆分”。
    • 单击“确定拆分”后不可再对拆分数据进行修改。
    • 单击“暂存”时数据不会保存到系统当中,根据实际修改拆分数据后,再单击“确定拆分”。
