创建文档
操作场景
创建文档信息。
- 进入创建文档页面。
- 在系统首页左侧操作导航栏,选择 。
- 在系统首页左侧操作导航栏,选择 。
- 在任一文档详情页的左侧菜单,选择 。
- 单击“上传”,上传主要文件,只可上传一个。
文档上传格式不限,大小5GB以内。如大于5GB,请分包上传。
不能上传可执行文件(例如.exe)等对系统可能造成安全风险的文件,此类文件上传时必须将文件打包成压缩文件再上传。
图1 上传主要文件
- 填写文档信息,需要填写的信息种类根据产品不同自动带出。
- 产品信息:单击“选择”,选择产品信息并单击“确认”。
您可以通过输入产品关键词的方式进行搜索查询。
根据自己所属的产品线/产品/路标版本/版本进行选取。如果是产品通用,则选择产品线/产品/NONE/NONE;如果是路标版本通用则选择产品线/产品/路标版本/NONE。
- IPD信息:单击“选择”,选择IPD信息并单击“确认”。
您可以通过输入IPD关键词的方式进行搜索查询。
IPD信息是指文档的文档细类层级,根据实际的文档类型归属选择,如果暂时无法归类,可以选择其他,如果当前文档细类不满足业务需要,可以通过文档细类创建与维护流程申请新的文档细类。
- 决策评审点:文档在IPD研发流程中所属的实际决策评审点。
- 对应的编码:根据实际的业务需要进行选取。可以选择“Offering编码”或“Item编码”。
如果是关联部件使用,例如PCB图应选择“Item编码”;如果是关联产品使用,例如产品标准应选择“Offering编码”。
- Item信息:单击“选择”,进入“添加部件”页面,搜索要关联的part,勾选后单击“添加选定项”。
如果是生产技术类文件,必须选择“Item编码”,然后选择对应的具体Part信息。
- 关联关系:关联关系是指文档和部件的关联类型,主要有参考和描述2种关联类型。默认为“参考”,可选“描述”。
- 名称:文档对象的名称,长度小于240字符。
- 名称(英文):文档对象的英文名称。
- 标题:标题主要是获取主要文件的名称,方便后续按标题进行查询。
- 原作者:主要文件的真实作者。
- 部门:文档创建人所属部门。
- 语言:主要文件的编写语言,默认为“中文”
文档创建后,文档编码如果包含语言代码,则语言属性不能修改。
- 密级:默认为“秘密”,其他可选项“内部公开”“机密”“绝密”。
- 生命周期:默认为“直接提交周期”,其他可选项“一般文件周期”“CBB文档生命周期”“物料文档审核”。
- 摘要(中文、英文):主要文件中的内容简介,长度小于1000个字符。
图2 填写文档信息
- 可选:在“次要文件”页签,单击“上传”,添加次要文件,可上传多个。
如需删除已添加文件,可以勾选文件后单击“删除”或单击“清空”删除所有文件。
图3 添加次要文件
- 可选:在“维护关联文档”页签,添加维护关联文档,支持上传多个。
文档在使用过程中,如果需要参考其他文档或使用其它文档时,可以通过关联文档的方式进行关联。
- 单击,打开“添加文档”页面。
图4 添加文档页面。
- 输入文档的“编码”“名称”“所有者”等搜索条件,并单击“搜索”。
您也可以在“高级搜索”中输入更多搜索条件,支持模糊搜索。
- 在搜索结果处勾选需要添加的文档,单击“添加选定项”。
- 勾选文档,单击“设置参考”或“设置结构”,设置文档与文档的关联关系。
关联关系为参考是引用/借鉴的关系,结构关系则是组成部分的含义,以PCB图和光绘文件为例,光绘文件作为PCB图的组成部分。
图5 添加维护关联文档
- 可选:如需删除已添加文档,可以勾选文档后单击“删除”。
- 单击,打开“添加文档”页面。
- 可选:在“维护关联部件”页签,添加维护关联部件,可上传多个。
- 单击,打开“添加部件”页面。
图6 添加部件页面
- 输入部件的“编码”“名称”或“视图”等搜索条件,并单击“搜索”。
- 在搜索结果处勾选需要添加的部件,单击“添加选定项”。
- 勾选部件,单击“设置参考”或“设置描述”,设置文档与部件的关联关系。
图7 添加维护关联部件
- 单击,打开“添加部件”页面。
- 以上信息全部填写完毕后,单击“保存并检入”,文档创建完毕。
如果创建的文档需要直接启动流程,单击“保存检入并创建申请单”选择要创建的流程。
- 可选:如果不需要继续创建文档,单击“退出”关闭当前页面。
