更新时间:2026-04-14
角色桌面管理
功能简介
系统管理员和合作伙伴管理员可以新增、编辑、复制和删除角色桌面模板。
  • 角色桌面模板主要用于创建自定义桌面时,作为默认模板使用。系统管理员、合作伙伴管理员和普通用户可使用公开的角色桌面模板,在角色桌面首页创建自定义角色桌面。
  • 公开的角色桌面模板会在角色桌面首页显示,系统管理员、合作伙伴管理员和普通用户都可以在角色桌面首页查看和使用。不公开的角色桌面模板仅模板创建者能在角色桌面首页查看和使用。
新增角色桌面模板
  1. 在角色桌面首页,选择左上角的,单击“管理中心”。
  2. 选择“系统管理 > 角色桌面管理”,进入“角色桌面管理”页面。
  3. 单击“新增角色桌面模板”,进入新增角色桌面模板界面。
    图1 新增角色桌面模板界面
  4. 在左上方输入框中输入角色桌面模板名称。
    角色桌面模板名称不能超过20个字符,不能与现有模板名称相同。
  5. 增加功能卡片。
    1. 单击“增加功能卡片”,弹出“功能卡片管理”界面。
    2. 在卡片列表中选择待增加卡片,将其拖拽到角色桌面待添加区域。
    3. 重复5.a和5.b的步骤,添加所有需要的卡片。
  6. 调整角色桌面的布局。
    • 收起左侧菜单栏:在左侧菜单栏单击,收起菜单栏。
    • 调整卡片大小:单击卡片右下角的,通过拖拽调整卡片大小。
    • 调整卡片位置:通过拖拽卡片,可以调整卡片的位置。
    • 全屏查看:单击卡片右上角的,选择“全屏”。
    • 删除卡片:单击卡片右上角的,选择“删除”。
    • 清空角色桌面:单击“清空角色桌面”,可以清空角色桌面现有内容,重新进行部署。
  7. 保存角色桌面模板。
    • 保存并公开:在页面右上角选择“保存 > 保存并公开”,保存角色桌面模板,并公开在角色桌面首页显示。
    • 保存不公开:在页面右上角选择“保存 > 仅保存不公开”,保存角色桌面模板,在角色桌面首页仅创建者可见此模板。
编辑角色桌面模板
已进入“角色桌面管理”页面,且页面中存在已创建的角色桌面模板。
  1. 在角色桌面模板列表中,选择待编辑角色桌面模板。
  2. 在“操作”列单击“编辑”,进入编辑界面。
  3. 左上方输入框中,可以修改角色桌面模板名称。
  4. 增加功能卡片。
    3. 重复4.a和4.b的步骤,添加所有需要的卡片。
  5. 调整角色桌面的布局。
  6. 单击“恢复默认模板”,可以将之前的修改恢复成编辑之前的状态。
  7. 保存角色桌面模板。
复制角色桌面模板
支持通过复制已存在的角色桌面模板创建新的角色桌面模板。
进入“角色桌面管理”页面,且页面中存在已创建的角色桌面模板时,通过如下操作可复制角色桌面模板。
  1. 在角色桌面模板列表中,选择待复制角色桌面模板。
  2. 在“操作”列单击“复制”。
    复制所选角色桌面模板,并进入编辑界面。
  3. 根据实际需要编辑角色桌面模板名称和角色桌面模板内容。
  4. 保存角色桌面模板。
删除角色桌面模板
支持删除未公开的角色桌面模板,如果需要删除已公开的角色桌面模板,请先将该模板的“桌面是否公开”配置为“未公开”。
  1. 单独删除角色桌面模板。
    1. 在角色桌面模板列表中,选择待删除角色桌面模板。
    2. 在“操作”列选择“更多 > 删除”。
    3. 在确认删除弹窗中,单击“确定”,删除所选角色桌面模板。
      如果所选角色桌面模板为已公开,您可以在“删除角色桌面”弹窗中将状态配置为“未公开”后,单击“确定”,删除所选角色模板。
  2. 批量删除角色桌面模板。
    1. 在角色桌面模板列表中,勾选一个或多个待删除角色桌面模板记录。
    2. 单击“删除”。
      如果所选角色桌面模板中存在状态为已公开的角色桌面模板,您可以在“删除角色桌面”弹窗中将状态配置为“未公开”后,单击“确定”,删除所选角色模板。
其他操作
已进入“角色桌面管理”页面。
  1. 配置支持自定义桌面数量。
    1. 在“支持自定义桌面数”区域,单击“设置”。
    2. 在“设置自定义桌面数”弹窗的输入框中,填写支持自定义桌面个数。
    3. 单击“确定”,保存配置。
  2. 修改角色桌面模板的公开状态。
    1. 在角色桌面模板列表中,选择待修改角色桌面模板记录。
    2. 在“桌面是否公开”列,单击状态开关,修改角色桌面模板公开状态。
      • 如果由未公开修改为公开,直接修改。
      • 如果由公开修改为未公开,会弹出如图2所示的“警告”对话框。如果确定要修改状态,在警告对话框中单击“确定”。
        确定修改为未公开后,管理员将在角色桌面中该模板旁看到“未公开”标识,其他用户将无法查看此桌面模板。
        图2 警告对话框
  3. 设置首页的默认展示桌面。
    1. 在角色桌面模板列表中,选择需要显示的桌面模板。
    2. 打开“桌面是否常驻”列的开关按钮,该桌面模板将在角色桌面首页显示。
  4. 设置角色桌面常驻角色。
    1. 在角色桌面模板列表中,选择需要配置的桌面模板。
    2. 在“操作”列选择“更多 > 编辑桌面常驻角色”。
    3. 添加合适的角色并“确定”。
      添加后,该角色桌面仅对角色成员可见,且最多可以关联10个角色。
  5. 在新窗口打开并浏览角色桌面模板。
    1. 在角色桌面模板列表中,选择待查看角色桌面模板记录。
    2. 在“操作”列选择“更多 > 新窗口打开/浏览”。
      在浏览器的新窗口中进入角色桌面首页,并显示所选角色桌面模板。
    3. 您可在界面中将支持编辑的卡片进行编辑,操作和编辑角色桌面一致。
