更新时间:2026-07-02
消息管理
系统管理员、合作伙伴管理员可以在消息管理中,新增系统消息、配置消息接收对象、设置消息内容模板。
通知消息示例:您的{applyName}应用授权申请已通过,授权时间段为{timePeriod}。其中{applyName}、{timePeriod}为通配符。
新增消息模板
  1. 在角色桌面首页,选择左上角的 ,单击“管理中心”。
  2. 在左侧导航栏中选择“系统管理 > 消息管理”,进入“消息管理”页面。
  3. 单击“新增消息”,右侧显示“新增消息”页面。
    图1 新增消息页面
  4. 选择“消息类型”,填写“消息名称”、“消息内容”和“接收URL”。
    • 消息类型:必填参数,可以选择“审批信息”、“授权提醒”和“系统信息”。
    • 消息名称:必填参数,自定义消息的名称,消息名称不能与已存在消息模板名称相同,长度不能超过100个字符。
    • 消息内容:必填参数,自定义消息提示的内容,根据实际情况配置,还可以选择配置通配符或其他参数。
      消息内容支持富文本编辑,例如设置字体大小、颜色、格式等,还可以在消息内容中设置超链接或通配符。
    • 接收URL:可选参数,配置接收消息的URL地址。
    • 是否发送邮箱:可选参数,开启后可配置“抄送人”或“密送人”。
    • 预览:配置新增消息参数后,可以打开预览开关,预览真实场景下收到的消息内容。
  5. 单击“确定”,新增消息模板。
设置超链接
在消息内容中设置超级链接,用户接收到消息时,可直接点击链接,跳转到申请页面或查看页面。
  • 方法一:在消息编辑栏中,单击,输入“地址”和“显示文字”,设置“链接打开位置”后,单击“保存”。“地址”处支持输入“{link}”通配符。
    图2 编辑超链接一
  • 方法二:输入消息内容,选择要设置超链接的文字,单击,输入链接地址后,选择“保存”。
    设置完成后,单击文字链接会弹出编辑框,可直接编辑超链接;单击,删除超链接;单击,打开超链接。
    图3 编辑超链接二
批量配置消息接收URL
您已进入“消息管理”界面,且界面中存在已新增的消息模板。
  1. 单击“配置消息接收URL”,弹出“配置消息接收URL”对话框。
  2. 填写“接收URL”,选择“消息类型”。
    • 接收URL:必填参数,配置接收消息的URL地址。
    • 消息类型:在下拉框中选择所有需要配置消息接收URL的消息名称,可多选。
      如果一个消息类型下的消息模板都需要配置消息接收URL,可以直接选择消息类型,全选该消息类型的所有消息模板。
  3. 单击“确定”,将所选消息模板的消息接收URL配置为所填写的“接收URL”。
批量删除URL
  1. 单击“删除URL”,弹出“删除消息接收URL”对话框。
  2. 在“消息类型”下拉框中,选择需要删除消息接收URL的消息。
    如果一个消息类型下的消息模板都需要删除消息接收URL,可以直接选择消息类型,全选该消息类型的所有消息模板。
  3. 单击“确定”,删除所选消息模板的接收URL。
预览消息内容
  1. 在消息列表中选择待预览的消息记录。
  2. 单击操作列的“预览”,弹出“预览”对话框,如图4所示。
    图4 预览对话框
  3. 在对话框中单击“取消”,关闭当前对话框。
    如果您需要编辑消息模板,可以单击“前往编辑”,进入编辑页面。
编辑消息模板
  1. 在消息列表中选择待编辑的消息记录。
  2. 单击操作列的“编辑”,界面右侧显示“编辑消息”页面。
  3. 填写“消息名称”、“消息内容”和“接收URL”。
    如果消息模板为系统预置模板,不支持修改“消息名称”和“消息内容”。
  4. 单击“确定”,保存修改。
删除消息模板
  1. 在消息列表中选择待删除的消息记录。
  2. 单击操作列的“删除”。
    如果消息模板为系统预置模板,不支持删除,删除按钮置灰。
  3. 在弹出的删除消息确认框中单击“确定”,删除所选消息模板。
