更新时间:2026-10-26 GMT+08:00
执行脚本
在大规模云资源运维场景下,用户可通过云运维中心提供的脚本管理功能,将重复性的批量操作(如配置下发、补丁更新、状态巡检等)封装为标准化脚本,一键下发至多台服务器、容器实例或云主机。这种自动化管理模式不仅大幅减少人工逐台操作的耗时,更从根源上规避了人工输入偏差、操作遗漏等问题。脚本执行过程中,运维人员可在控制台实时查看各资源的执行进度、成功/失败状态及详细日志,便于及时定位并处理异常,保障运维工作的稳定性与高效性。
注意事项
在执行脚本时需要确认是否有目标机所属组件资源权限。
约束与限制
  • 单任务最多支持选择999台实例。
  • 单台机器每秒最多执行4个脚本任务,若超过该速率会排队等待执行。
  • 单个脚本任务最多输出1M日志,超过的部分日志无法展示。
  • 若脚本入参选择引用自“参数中心”,请确保所引用的“参数中心”参数和“目标实例”在相同的region。
执行自定义脚本
自定义脚本配置完成后,若需要执行自定义脚本,确认目标资源后,发起脚本执行指令,系统将脚本下发至所选资源并自动执行。
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“资源运维 > 自动化运维”,进入自动化运维页面。
  3. 在“日常运维”模块单击“脚本管理”,进入脚本管理页面。
  4. 在“自定义脚本”页签,选择需要执行的脚本,单击操作列的“执行”。
  5. 设置“脚本入参”。
    脚本入参在创建自定义脚本时已预置好参数名称与参数默认值。脚本执行时,脚本入参值支持“手动输入”和“参数中心”两种方式。
    • “手动输入”方式需要用自行填写参数值;
    • “参数中心”方式,需要从参数中心选择预置好的参数值,请注意选择参数所在区域、参数名称和参数联动模式。
      图1 手动输入脚本参数
      图2 参数中心选择脚本参数
  6. 设置“执行用户”和“超时时间”。
    • 执行用户:默认“root”,目标实例节点上执行脚本的用户。
    • 超时时间:默认“300”秒,脚本在单个目标实例上执行的超时时间。
  7. 单击“添加实例”,参考表1选择实例。
    表1 选择实例参数说明
    参数
    说明
    选择方式
    请选择实例选择方式。
    手动选择:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,手动选择实例。
    企业项目
    在下拉列表中选择企业项目,支持选择“全部”。
    视图类型
    请选择视图类型。
    • CMDB资源视角:以资源视角选择实例列表。
    • CMDB应用视角:以应用视角选择实例列表。
    资源类型
    目标实例所属的资源类型。
    可选项“ECS”、“BMS”、“FlexusL”和“IDC离线资源”。
    区域
    从下拉列表中选择区域。
    目标实例
    在筛选框设置条件,选择筛选出的实例。
    选择目标实例时需注意引用参数中心的参数和目标实例是否可跨Region?
  8. 设置“分批策略”。
    可选项为“自动分批”、“手动分批”、“不分批”,只可选择其中一项。
    表2 分批策略参数说明
    参数
    说明
    自动分批
    用户选择的待执行机器,会根据默认规则,自动分成多批次。
    手动分批
    用户可以根据自身需要,手动创建若干批次,然后手动将机器分配到各批次中。
    不分批
    用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
    “目标实例”选择多个实例,且“分批策略”选择“自动分批”或“手动分批”时,可以设置批次之间的规则,支持选择“首次暂停”、“全部暂停”、“全部继续”或“自定义”。
    • 选择“首次暂停”,则第一批次执行完毕后,需要手动单击“继续”才能执行下一批次。
    • 选择“全部暂停”,则每个批次执行完毕后,都需要手动单击“继续”才能执行下一批次。
    • 选择“全部继续”,则每个批次执行完毕后自动继续执行下一批次。
    • 选择“自定义”,则可自定义设置每个批次执行完毕后是暂时还是继续执行下一批次。
    例如,您已选择多个目标实例,并希望自定义分批执行,则可以选择“手动分批”,设置分批次数为3,及批次间执行规则选择“首次暂停”,再选择对应批次并单击“添加实例”,为该批次添加需要执行的实例。
    当第一批次实例执行完任务后,会暂停执行,您可以检测执行结果是否符合预期;确认无误后单击“继续”,会执行下一批次实例任务;第二批任务执行完毕后无需手动确认,自动执行第三批次。
    图3 设置分批策略
  9. 设置“熔断策略”。
    当目标服务出现异常时暂时切断调用、故障恢复后再恢复通信的故障隔离与自我保护机制。
    • 设置执行的成功率,当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量,工单状态会变为异常,并停止执行。
    • 成功率取值范围0~100,支持精确到小数点后一位。
  10. 单击“确定”,确认执行信息后单击“确定”,开始执行脚本工单。
    页面将自动跳转至工单详情页面,可查看脚本工单执行记录。
执行公共脚本
公共脚本是云运维中心提供的预定义脚本,用户对公共脚本具有只读和执行权限,具备一些常见的功能,如清理磁盘、重置密码、启动或关闭操作系统等。
  1. 登录云运维中心。
  4. 单击左上方“公共脚本”,切换至公共脚本页签。
  5. 选择需要执行的脚本,单击操作列的“执行”。
  6. 设置“脚本入参”。
    脚本入参:相关参数由公共脚本决定,用户无法修改。脚本执行时,脚本入参值支持“手动输入”和“参数中心”(清理磁盘暂不支持)两种方式。
      图4 手动输入脚本参数
    图5 参数中心选择脚本参数
    表3 参数联动模式说明表
    参数联动模式
    说明
    使用对应环境最新参数值
    脚本执行时使用该参数,参数值为实时从参数中心对应区域中获取的最新参数值
  7. 设置“执行用户”和“超时时间”。
  8. 单击“添加实例”,选择需要执行的目标实例。
    表4 选择实例参数说明
    参数
    说明
    选择方式
    请选择实例选择方式。
    • 手动选择:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,手动选择实例。
    企业项目
    视图类型
    请选择视图类型。
    资源类型
    目标实例所属的资源类型。
    区域
    在下拉列表中选择区域。
    目标实例
    在筛选框设置条件,选择筛选出的实例。
  9. 设置“分批策略”。
    表5 分批策略参数说明
    参数
    说明
    自动分批
    手动分批
    不分批
    用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
    图6 设置分批策略
  10. 设置“熔断策略”。
  11. 单击“确定”,确认执行信息后单击“确定”,开始执行脚本工单。
查看脚本工单执行记录
执行脚本后会生成一条脚本工单记录,记录脚本执行的结果。若您需要跟踪和记录脚本的执行对象及执行结果,可通过脚本工单功能查看。
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“任务管理 > 执行记录”,进入执行记录页面。
  3. 单击上方“脚本工单”,进入脚本工单页签。
  4. 单击脚本名称,进入工单详情页面。
    在工单详情页面,可查看工单的基本信息及执行信息。
  5. 根据工单状态,支持以下操作:
    • 若工单状态“异常”:单击右上方“强制结束”,结束异常脚本工单。
    • 若工单状态“执行中”:单击右上方“暂停”或“强制结束”,暂停或结束脚本工单。
    • 若工单状态“已暂停”:单击右上方“继续”或“强制结束”,继续或结束脚本工单。
  • 自定义脚本及公共脚本支持定时执行,具体操作请参考定时运维。
  • 通过COC脚本管理能力,实现ECS主机名在线标准化修改,具体操作请参考通过脚本修改ECS主机名。
  • COC支持通过调用API接口实现创建脚本、审批脚本、修改脚本、执行脚本、删除脚本、管理标签等,详情请参考脚本管理。
