使用COC批量开机
在日常的云资源管理中,运维人员经常需要对多个云实例进行开机操作,以确保业务的正常运行。然而,当实例数量较多时,手动逐个开机不仅耗时,还容易出错。如何确保在实例数量较多时,能够快速且准确地完成开机操作?云运维中心提供了统一操作实例批量开机的功能。通过批量开机功能,您可以对实例执行单独或批量开机的操作,大大提高了运维效率。
注意事项
- 所选实例处于关机状态,才能执行此操作。
- 若所选实例存在正在执行的工单(如重启工单),当前操作将无法进行,请先等待已有工单完成后再尝试。
批量开机
该功能支持ECS、RDS、FlexusL和BMS实例的统一批量开机操作,既支持对单台实例执行开机指令,也可一次性对多台实例发起批量开机任务,帮助用户高效完成实例的启动管理。
- 登录云运维中心。
- 在左侧导航栏选择“资源运维 > 资源批量操作”,进入资源批量操作页面。
- 资源类型选择“弹性云服务器ECS > 开机”,进入开机页面。
- 单击“添加实例”,选择目标实例。
表1 选择实例参数说明 参数
说明
示例
选择方式
请选择实例选择方式。
- 手动选择:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,手动选择实例。
- 自动全选:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,自动选择全部实例。
手动选择
企业项目
在下拉列表中选择企业项目,支持选择“全部”。
全部
视图类型
请选择视图类型。
- CMDB资源视角:以资源视角选择实例列表。
- CMDB应用视角:以应用视角选择实例列表。
CMDB资源视角
资源类型
默认参数,不支持修改。
ECS
区域
在下拉列表中选择区域。
华北-北京一
目标实例
在筛选框设置条件,手动选择或自动全选筛选出的实例。
- 设置“分批策略”、“熔断策略”和“超时时间”。
表2 参数说明 参数
说明
分批策略
可选项为“自动分批”、“手动分批”、“不分批”,只可选择其中一项。
- 自动分批:用户选择的待执行机器,会根据默认规则,自动分成多批次。
- 手动分批:用户可以根据自身需要,手动创建若干批次,然后手动将机器分配到各批次中。
- 不分批:用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
熔断策略
设置执行的成功率,当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量,工单状态会变为异常,并停止执行。
成功率取值范围0~100,支持精确到小数点后一位。
超时时间
系统执行开机指令后,允许目标实例完成启动流程的最大时间阈值。
取值范围为1-1800秒。
- 单击“确定”后,再次单击“确定”,开始执行工单。
页面将自动跳转至工单详情页面。
开启主实例时,如果存在只读实例,会同时开启只读实例。
- 登录云运维中心。
- 选择“云数据库RDS > 开启实例”,进入开启实例页面。
- 单击“添加实例”,选择目标实例。
表3 选择实例参数说明 参数
说明
示例
选择方式
支持“手动选择”。
手动选择
企业项目
全部
视图类型
请选择视图类型。
CMDB资源视角
资源类型
默认参数,不支持修改。
RDS
区域
在下拉列表中选择区域。
华北-北京一
目标实例
在筛选框设置条件,选择筛选出的实例。
表4 参数说明 参数
说明
分批策略
熔断策略
超时时间
取值范围为1-1800秒。
页面将自动跳转至工单详情页面。
- 登录云运维中心。
- 选择“Flexus应用服务器L实例 > 开机”,进入开机页面。
- 单击“添加实例”,选择目标实例。
表5 选择实例参数说明 参数
说明
示例
选择方式
支持“手动选择”。
手动选择
企业项目
全部
视图类型
请选择视图类型。
CMDB资源视角
资源类型
默认参数,不支持修改。
FlexusL
区域
在下拉列表中选择区域。
华北-北京一
目标实例
在筛选框设置条件,选择筛选出的实例。
表6 参数说明 参数
说明
分批策略
熔断策略
超时时间
取值范围为1-1800秒。
页面将自动跳转至工单详情页面。
- 登录云运维中心。
- 选择“裸金属服务器BMS > 开机”,进入开机页面。
- 单击“添加实例”,选择目标实例。
表7 选择实例参数说明 参数
说明
示例
选择方式
支持“手动选择”。
手动选择
企业项目
全部
视图类型
请选择视图类型。
CMDB资源视角
资源类型
默认参数,不支持修改。
BMS
区域
在下拉列表中选择区域。
华北-北京一
目标实例
表8 参数说明 参数
说明
分批策略
熔断策略
超时时间
取值范围为1-1800秒。
页面将自动跳转至工单详情页面。
查看批量开机工单执行记录
执行批量开机操作后会生成一条资源操作工单记录,记录资源批量操作的结果。若您需要跟踪和记录资源批量操作的执行对象及执行结果,可通过资源操作工单功能查看。
- 登录云运维中心。
- 在左侧导航栏选择“任务管理 > 执行记录”。
- 单击上方“资源操作工单”,进入资源操作工单。
- 单击待查看工单ID,进入工单详情页面。
您可以在工单详情页面查看工单执行情况,如工单开始时间,结束时间,状态,耗时等。
- 根据工单状态,您还可以进行以下操作。
表9 操作说明 工单状态
操作
执行中
单击右上方“暂停”,当前批次执行完成后下一批次暂停执行。
单击右上方“强制结束”,结束资源操作工单。
已暂停
单击右上方“继续”,继续执行资源操作工单。
异常
选择“异常”批次,单击异常实例右侧“重试”,重新执行所选实例的任务。
选择“异常”批次,单击实例上方“批量重试”,重新执行当前批次下所有“异常”的任务。
选择“异常”批次,单击异常实例右侧“取消”,取消所选实例的任务。
选择“异常”批次,单击实例上方“批量取消”,取消当前批次下所有“异常”的任务。
