更新时间:2026-09-30 GMT+08:00
纳管其他云厂商资源
在资源管理场景下,企业通常需要跨多个云平台管理资源,这导致了资源管理的复杂性和效率低下。云运维中心支持配置其他云厂商账号并同步其资源,解决了这一问题,使得企业能够在一个统一的平台上高效管理来自不同云服务商的资源。通过在云运维中心配置其他云厂商的账号,可以同步这些云服务商的资源,从而简化多云环境下的资源管理。
目前纳管其他云厂商资源已覆盖阿里云、AWS、Azure和HCS。若您需要通过云运维中心管理其他云厂商资源,可按新增其他云厂商账号步骤操作。
注意事项
  • 如需使用多云厂商纳管能力,请先升级版本。套餐包说明请参考计费项。
  • 新增账号后,需要手动同步资源,同步当前账号下现有资源。
  • 已有账号的资源产生变化,需要重新手动同步资源。
新增其他云厂商账号
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“资源管理 > 应用资源管理”,进入应用资源管理页面。
  3. 单击右上方“多云配置”,进入多云配置页面。
    图1 多云配置
  4. 在多云配置页面,单击需要添加账号的云厂商,弹出对应云厂商账号配置页面。
  5. 根据页面提示,设置新增账号信息。
    • 若添加阿里云或AWS账号请参考表1设置。
      表1 新增阿里云或AWS账号参数说明
      参数
      说明
      主账号ID
      请填写云厂商的账号ID。
      请输入主账号ID,如果输入非主账号ID可能会导致无法同步资源。
      账号添加成功后,账号ID无法修改。
      账号名称
      请填写云厂商的账号名称。
      Access Key ID
      请填写云厂商的Access Key ID。
      访问密钥ID,是与私有访问密钥关联的唯一标识符。
      Secret Access Key
      请填写云厂商的Secret Access Key。
      与访问密钥ID结合使用的密钥,对请求进行加密签名,可标识发送方,并防止请求被修改。
    • 若添加Azure账号请参考表2设置。
      表2 新增Azure账号参数说明
      参数
      说明
      Azure租户ID
      请填写Azure租户ID,如果输入非租户ID可能会导致无法同步资源。
      Microsoft Entra ID(原Azure Active Directory,即Azure AD)用于唯一标识您的组织在Azure中的身份验证和目录服务实例。
      账号添加成功后,租户ID无法修改。
      Azure租户名称
      请填写云厂商的账号名称。
      应用程序ID
      请填写Azure的应用程序ID。
      应用程序ID是应用程序分配的唯一标识符,用于在身份验证和授权过程中标识特定应用。
      应用程序机密值
      请填写Azure的应用程序机密值(Certificates & secrets中添加)。
      应用程序在请求获取令牌时用来证明自己标识的机密字符串。
    • 若添加HCS账号请参考表3设置。
      表3 新增HCS账号参数说明
      参数
      说明
      域名/IP
      填写HCS域名或者IP。
      域名和IP是访问HCS平台及相关资源的网络标识,用于在网络环境中定位和连接HCS的各类服务组件。
      账号添加成功后,域名/IP无法修改。
      环境名称
      填写需要纳管的HCS环境名称。
      账号名称
      填写HCS的账号名称。
      密码
      填写HCS的账号密码。
  6. 单击“确定”,完成账号新增。
    在资源管理页面,选择对应云厂商,并手动同步资源后可在资源列表中查看已纳管的资源信息。
修改其他云厂商账号
  1. 登录云运维中心。
  4. 选择目标账号,单击操作列的“修改”,将弹出修改账号页面。
    图2 修改账号
  5. 参考下表修改账号信息。
    表4 修改阿里云或AWS账号参数说明
    参数
    说明
    Access Key ID
    是否复用 Secret Access Key
    请选择是否复用Secret Access Key。
    • 当选择“是”时,则复用最近一次保存的Secret Access Key。
    • 当选择“否”时,则需要填写新的Secret Access Key。
    Secret Access Key
    仅“是否复用 Secret Access Key”选择“否”时需要设置。
    表5 修改Azure账号参数说明
    参数
    说明
    Azure租户名称
    请填写云厂商的账号名称。
    应用程序ID
    请填写Azure的应用程序ID。
    是否复用应用程序机密值
    请选择是否复用应用程序机密值。
    • 当选择“是”时,则复用最近一次保存的应用程序机密值。
    • 当选择“否”时,则需要填写新的应用程序机密值。
    应用程序机密值
    仅“是否复用应用程序机密值”选择“否”时需要设置。
    表6 修改HCS账号参数说明
    参数
    说明
    环境名称
    填写需要纳管的HCS环境名称。
    账号名称
    填写HCS的账号名称。
    是否复用密码
    请选择是否复用密码。
    • 当选择“是”时,则复用最近一次保存的密码。
    • 当选择“否”时,则需要填写新的密码。
    密码
    仅“是否复用密码”选择“否”时需要设置。
    填写HCS账号密码。
  6. 单击“确定”,完成账号修改。
    修改完成后,手动同步资源可同步更新相关资源信息。
删除其他云厂商账号
  1. 登录云运维中心。
  4. 选择目标账号,单击操作列“删除”。
  5. 在弹框中单击“确定”,完成账号删除。
    账号删除后,系统将同步删除其在资源管理中的所有资源。
