通过Kubectl命令行创建ELB Ingress
操作场景
本节以Nginx工作负载为例,说明通过kubectl命令添加ELB Ingress的方法。
- 如您在同一VPC下没有可用的ELB,CCE支持在添加Ingress时自动创建ELB,请参考添加Ingress-自动创建ELB。
- 如您已在同一VPC下提前创建了一个可用的ELB,则可参考添加Ingress-对接已有ELB。
前提条件
- Ingress为后端工作负载提供网络访问,因此集群中需提前部署可用的工作负载。若您无可用工作负载,可参考创建工作负载部署示例nginx工作负载。
- 为上述工作负载配置Service。
- 独享型ELB规格必须支持应用型(HTTP/HTTPS),且网络类型必须支持私网(有私有IP地址)。
添加Ingress-自动创建ELB
下面介绍如何通过kubectl命令在添加Ingress时自动创建ELB。
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
独享型负载均衡(公网访问)示例 :apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.class: performance kubernetes.io/elb.port: '80' kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type": "public", "bandwidth_name": "cce-bandwidth-******", "bandwidth_chargemode": "bandwidth", "bandwidth_size": 5, "bandwidth_sharetype": "PER", "eip_type": "5_bgp", "elb_virsubnet_ids":["*****"], "available_zone": [ "cn-north-4b" ], "l7_flavor_name": "L7_flavor.elb.s1.small" }' spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: <your_service_port> #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce
表1 关键参数说明 参数
是否必填
参数类型
描述
是
String
取值如下:
- performance:独享型负载均衡。
ingressClassName
是
String
cce:表示使用自研ELBIngress。
通过API接口创建Ingress时必须增加该参数。
是
Integer
界面上的对外端口,为注册到负载均衡服务地址上的端口。
取值范围:1~65535。
说明:部分端口为高危端口,默认被屏蔽,如21端口。
kubernetes.io/elb.subnet-id
否
String
为集群所在子网的ID,取值范围:1~100字符。
kubernetes.io/elb.enterpriseID
否
String
企业项目ID,选择后可以直接创建在具体的企业项目下。
取值范围:1~100字符。
获取方法:
登录控制台后,单击顶部菜单右侧的“企业 > 项目管理”,在打开的企业项目列表中单击要加入的企业项目名称,进入企业项目详情页,找到“ID”字段复制即可。
是
elb.autocreate object
自动创建Ingress关联的ELB,详细字段说明参见表2。
示例:
kubernetes.io/elb.tags
否
String
为ELB添加资源标签,仅自动创建ELB时支持设置。
格式为key=value,同时添加多个标签时以英文逗号(,)隔开。
host
否
String
为服务访问域名配置,默认为"",表示域名全匹配。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
path
是
String
为路由路径,用户自定义设置。所有外部访问请求需要匹配host和path。
说明:此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
例如,Nginx应用默认的Web访问路径为“/usr/share/nginx/html”,在为Ingress转发策略添加“/test”路径时,需要应用的Web访问路径下也包含相同路径,即“/usr/share/nginx/html/test”,否则将返回404。
否
String
路由匹配策略。
默认值为“STARTS_WITH”(前缀匹配)。
取值范围:
- EQUAL_TO:精确匹配
- STARTS_WITH:前缀匹配
- REGEX:正则匹配
pathType
是
String
路径类型。- ImplementationSpecific: 匹配方法取决于具体Ingress Controller的实现。在CCE中会使用ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode指定的匹配方式。
- Exact:精确匹配 URL 路径,且区分大小写。
- Prefix:前缀匹配,且区分大小写。该方式是将URL路径通过“/”分隔成多个元素 ,并且对元素进行逐个匹配。 如果URL中的每个元素均和路径匹配,则说明该URL的子路径均可以正常路由。
说明:
- Prefix匹配时每个元素均需精确匹配,如果URL的最后一个元素是请求路径中最后一个元素的子字符串,则不会匹配 。例如:/foo/bar匹配/foo/bar/baz,但不匹配/foo/barbaz。
- 通过“/”分隔元素时,若URL或请求路径以“/”结尾,将会忽略结尾的“/”。例如:/foo/bar会匹配/foo/bar/。
关于Ingress路径匹配示例,请参见示例。
表2 elb.autocreate字段数据结构说明 参数
是否必填
参数类型
描述
name
否
String
自动创建的负载均衡的名称。
取值范围:只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成,且长度范围为1-64个字符。
默认名称:cce-lb+service.UID
type
否
String
负载均衡实例网络类型,公网或者私网。
- public:公网型负载均衡
- inner:私网型负载均衡
默认类型:inner
bandwidth_name
公网型负载均衡必填
String
带宽的名称,默认值为:cce-bandwidth-******。
否
String
带宽付费模式。
- bandwidth:按带宽
- traffic:按流量
默认类型:bandwidth
bandwidth_size
公网型负载均衡必填
Integer
带宽大小,默认1Mbit/s~2000Mbit/s,请根据Region带宽支持范围设置。
调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。- 小于等于300Mbit/s:默认最小单位为1Mbit/s。
- 300Mbit/s~1000Mbit/s:默认最小单位为50Mbit/s。
- 大于1000Mbit/s:默认最小单位为500Mbit/s。
bandwidth_sharetype
公网型负载均衡必填
String
带宽共享方式。
- PER:独享带宽
eip_type
公网型负载均衡必填
String
弹性公网IP类型。
- 5_telcom:电信
- 5_union:联通
- 5_bgp:全动态BGP
- 5_sbgp:静态BGP
vip_subnet_cidr_id
否
String
指定ELB所在的子网,该子网必须属于集群所在的VPC。
如不指定,则ELB与集群在同一个子网。
vip_address
否
String
负载均衡器的内网IP。仅支持指定IPv4地址,不支持指定IPv6地址。
该IP必须为ELB所在子网网段中的IP。若不指定,自动从ELB所在子网网段中生成一个IP地址。
available_zone
是
Array of strings
负载均衡所在可用区。
可以通过查询可用区列表获取所有支持的可用区。
独享型负载均衡器独有字段。
l4_flavor_name
是
String
四层负载均衡实例规格名称。
可以通过查询规格列表获取所有支持的类型。
- 弹性规格:适用于业务用量波动较大的场景,按实际使用量收取每小时使用的容量费用。
- 固定规格:适用于业务用量较为稳定的场景,按固定规格折算收取每小时使用的容量费用。
独享型负载均衡器独有字段。
l7_flavor_name
否
String
七层负载均衡实例规格名称。
独享型负载均衡器独有字段,必须与l4_flavor_name对应规格的类型一致,即都为弹性规格或都为固定规格。
elb_virsubnet_ids
否
Array of strings
负载均衡后端所在子网,不填默认为集群子网。不同实例规格将占用不同数量子网IP,不建议使用其他资源(如集群)的子网网段。
独享型负载均衡器独有字段。
示例:
"elb_virsubnet_ids": [ "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd" ]
- 创建Ingress。
回显如下,表示Ingress服务已创建。
ingress/ingress-test created
kubectl get ingress
回显如下,表示Ingress服务创建成功,工作负载可访问。
NAME HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test * 121.**.**.** 80 10s
- 访问工作负载(例如Nginx工作负载),在浏览器中输入访问地址http://121.**.**.**:80进行验证。
其中,121.**.**.**为统一负载均衡实例的IP地址。
添加Ingress-对接已有ELB
- 对接已有独享型ELB规格必须支持应用型(HTTP/HTTPS),且网络类型必须支持私网(有私有IP)。
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> #替换为您已有的ELB ID kubernetes.io/elb.ip: <your_elb_ip> #替换为您已有的ELB IP kubernetes.io/elb.class: performance #ELB类型 kubernetes.io/elb.port: '80' spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: 8080 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce
参数 |
是否必填 |
参数类型 |
描述 |
kubernetes.io/elb.id |
是 |
String |
为负载均衡实例的ID,取值范围:1-100字符。 获取方法: 在控制台的“服务列表”中,单击“网络 > 弹性负载均衡 ELB”,单击ELB的名称,在ELB详情页的“基本信息”页签下找到“ID”字段复制即可。 |
kubernetes.io/elb.ip |
否 |
String |
为负载均衡实例的服务地址,公网ELB配置为公网IP,私网ELB配置为私网IP。 |
kubernetes.io/elb.class |
是 |
String |
负载均衡器类型。
说明:
ELB Ingress对接已有的独享型ELB时,该独享型ELB必须支持应用型(HTTP/HTTPS)规格。 |
