更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
DataPlane V2最佳实践
限制Identity数量
Identity是根据安全相关标签生成的集群级数字身份。Cilium从Pod标签以及Namespace、ServiceAccount等元数据中提取参与身份计算的标签。具有相同标签集合的Pod共享同一个Identity;只要相关标签集合不同,系统就会分配新的Identity。
Cilium维护IP与Identity的映射,当报文进入eBPF数据面后,eBPF程序获取通信对端的Identity,并根据Policy Map中的Identity、端口和协议规则执行访问控制。
Identity数量取决于安全相关标签组合的数量,而不是Pod数量。例如,1000个标签相同的Pod可以共享一个Identity;如果每个Pod都包含不同的时间戳、随机ID、构建号或发布哈希,则可能为每个Pod创建不同的Identity,增加控制面、策略计算和端点收敛压力。因此,应通过标签过滤限制无效Identity的产生。
标签过滤
Cilium默认使用大部分标签计算Identity,同时排除pod-template-hash、controller-revision-hash等常见高基数标签。详细配置语法请参见Cilium官方文档。
  • 包含模式:规则不以 ! 开头。配置任一包含模式后,仅匹配规则的标签及默认包含项参与Identity计算。
  • 排除模式:规则以 ! 开头,用于忽略不参与安全策略的标签。
  • 匹配规则:标签规则为正则表达式,默认从键名开头匹配。精确匹配应使用$,域名中的点号需要转义。
注意事项
  • 调整前必须核对全部NetworkPolicy选择器。不可过滤所有标签,也不可过滤NetworkPolicy依赖的标签,否则系统将无法按预期区分不同Pod,可能造成策略失效或访问范围扩大。
  • 新规则生效并重新生成Endpoint后,系统会创建或复用新的Identity。旧Identity被回收前,新旧Identity可能短时并存,导致Identity数量以及kube-apiserver、Cilium Agent和Operator的资源开销暂时升高。
  • 标签过滤规则变更应避开大规模Pod扩缩容、集群升级和批量策略调整,并在生产变更前完成允许及拒绝流量验证。
配置Conntrack
启用DataPlane V2后,经Cilium eBPF数据面处理的Pod流量使用eBPF Conntrack Map记录连接状态,不再依赖Linux Netfilter Conntrack表。您可以调整Conntrack参数以适配高并发服务等场景下的网络需求,例如调整eBPF Map的大小、调整TCP链接记录超时时间,详情请参见优化DataPlane V2模式下conntrack配置。
监控eBPF Map的使用率
DataPlane V2使用eBPF Map 保存连接跟踪、服务转发和网络策略等数据。Map容量不足可能导致条目写入失败、服务或策略下发异常,进而影响Pod网络通信。对于采用LRU淘汰机制的Map,达到容量上限时还可能触发旧条目淘汰,而非直接返回写入失败。具体行为取决于Map类型。更多信息请参考Linux BPF Map文档。
建议在生产集群中开启cilium-agent指标采集,并结合Map容量压力、操作失败、丢包和组件日志配置告警。
启用指标采集
请参见开启DataPlane V2网络的cilium-agent组件可观测性,完成指标端口、采集任务和监控看板配置。适用的集群类型及版本要求以该文档为准。
  • 按最小权限原则配置节点安全组和相关访问控制,仅允许可信的监控采集端访问metric 端口。上述文档使用TCP 9962端口,不应将其暴露到公网。
  • 开启指标端口后,还需确认Prometheus已成功发现并采集各节点的cilium-agent。
  • 指标及标签可能随插件版本变化。上线告警前,应检查实际/metrics输出和查询结果。查询无数据不代表Map使用率为零。
主要监控指标
指标名
标签
类型
说明
cilium_bpf_map_pressure
map_name
Gauge
Map 所需容量与配置容量的比值。小于 1.0 时表示 Map 的使用率,大于或等于 1.0 时表示 Map 已满。
cilium_bpf_map_capacity
map_group
Gauge
按 map_group 分组的 Map 最大条目数,不是当前已使用条目数。上游文档说明容量为 65536 的 Map 类型不单独上报,不能统一描述为归入 default 组。
cilium_bpf_map_ops_total
map_name、operation、outcome
Counter
已执行的 eBPF Map 操作总次数。
cilium_bpf_maps_virtual_memory_max_bytes
无
Gauge
系统中已安装的 eBPF Map 使用的最大内存量,单位为字节。
bpf_progs_virtual_memory_max_bytes
无
Gauge
系统中已安装的 eBPF 程序使用的最大内存量,单位为字节。
上述指标定义详见Cilium指标文档。
指标处理建议
表1 运维参考阈值
级别
参考条件
建议处理
预警
压力超过 80%,持续 5 分钟
检查增长趋势、容量配置及条目来源,评估优化或扩容。
严重
压力超过 95%,持续 1 分钟
优先排查,结合写入失败、丢包和业务影响判断是否需要紧急处置。
异常
持续出现 Map 更新失败
不受压力阈值限制,及时检查日志和业务连通性。
发现Map压力持续升高时,应先定位实例和Map类型,检查条目增长原因及业务影响,再参照eBPF Map容量调优选择处理方式。
  • Service Map:检查Service、后端及端口规模。
  • Policy Map:检查策略选择范围、Identity数量及规则展开规模。
  • Conntrack和NAT Map:检查并发连接数、超时设置、回收情况及节点负载。
  • Node Map:检查节点相关条目增长和残留情况,再评估当前插件是否支持调整容量参数。
不应将所有Map高水位告警都通过增大bpf-map-dynamic-size-ratio处理,也不应在未确认原因前直接重启组件或删除Map。扩容可能增加内存开销,部分变更还可能影响现有连接,应测试环境完成验证后按变更流程实施。
eBPF Map容量调优
DataPlane V2使用eBPF Map保存连接跟踪、NAT、网络策略和Service负载均衡等数据。eBPF Map创建后,max_entries不能原地修改;调整容量通常需要重启yangtse-cilium,由组件重新创建或迁移对应的Map。
当Map容量不足时,可能出现条目写入或策略更新失败、连接跟踪条目被淘汰、Service访问异常等问题。建议根据监控eBPF Map的使用率持续监控Map压力,并在达到告警阈值后结合业务规模评估是否调整。不同Map容量及其影响请参见Cilium eBPF Maps。
参数总览
调整以下参数后,需要滚动重启yangtse-cilium使配置生效。部分Map可能在重建或迁移期间重新填充数据,导致存量连接短暂抖动;其中,调整Service LB Map容量可能中断已有Service连接。
请避开业务高峰,按节点分批滚动,并在变更前确认节点具有足够的可用内存。建议先在测试集群或少量节点上验证。
参数
影响功能
默认值
取值范围
建议调整场景
连接跟踪与NAT:根据节点内存动态计算CT、NAT、Neighbor及Socket反向NAT等Map的容量。容量不足可能导致条目写入失败或被提前淘汰,引发新建连接失败、连接中断或丢包。
0.0025
(0.0, 1.0]
CT或NAT Map压力持续偏高,且节点承载大量并发连接、长连接或SNAT连接。不存在适用于所有集群的固定推荐值,应小幅调高并同步观察内存占用。
bpf-policy-map-max
NetworkPolicy(每个Endpoint):控制单个Endpoint Policy Map的最大条目数。条目通常由通信方向、对端Identity、端口和协议等维度组成。容量不足时,策略更新可能失败,具体保护行为取决于插件版本和配置。
16384
[256, 65536]
配置了大量的NetworkPolicy,且单个Pod涉及大量对端Identity或端口、协议组合,Policy Map压力持续偏高。
bpf-lb-map-max
Kubernetes Service(每个节点):控制Service LB Map容量。容量不足时,Service更新可能无法写入数据面,影响Service IP访问或新Service创建。
65536
受插件校验、内核能力和节点内存限制。
所需容量接近上限。可按“Service数量 × 平均后端数 × 平均端口/协议数”进行初步估算,并结合实际Map压力确认。
bpf-node-map-max
节点IP映射(每个节点):控制Node Map可保存的唯一Node IP数量。容量不足可能影响依赖节点IP查找的数据面功能。
16384
≥ 16384
集群中的唯一Node IP数量接近默认上限,或监控显示Node Map压力持续升高。不能仅按Kubernetes节点数估算,因为一个节点可能对应多个Node IP。
例如将bpf-map-dynamic-size-ratio配置为0.01,将bpf-lb-map-max配置为65536,将bpf-node-map-max配置为32768,可在 cilium-config 中增加以下配置:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
  namespace: kube-system
data:
  bpf-map-dynamic-size-ratio: "0.01"
  bpf-lb-map-max: "65536"
  bpf-node-map-max: "32768"
配置完成后,滚动重启yangtse-cilium使配置生效:
kubectl rollout restart daemonset/yangtse-cilium -n kube-system
