超节点拓扑亲和调度
在大规模AI训练和推理场景中,CCE服务支持接入超节点算力作为容器节点,以加速AI计算任务的运行。超节点由48个包含多张NPU卡的节点组成,内部NPU通过特定的网络连接方式形成超平面网络,提供更快的网络传输速率。针对使用超节点的特殊集群场景,Volcano提供了超节点拓扑感知调度能力,通过将关联度高的计算任务调度至同一超节点内,显著提升了数据传输速度和任务执行效率。
前提条件
集群中已安装Volcano调度器插件,且插件版本在1.21.1及以上。
约束与限制
- 网络拓扑感知调度暂不支持抢占。当资源紧张时,调度器不会主动抢占已分配给Pod的资源。
- HyperJob工作负载不支持网络拓扑感知调度。即使在HyperJob的JobTemplate中配置了networkTopology或分组亲和策略,这些配置将被忽略且不会生效。
- HyperNode自动发现功能不支持多种网络拓扑结构混部的场景(例如,A2与A3拓扑类型共存于同一集群)。
- 应尽量避免在运行中变更网络拓扑配置项,因为这可能导致集群内HyperNode结构重建,进而引发Volcano调度器进程的负载波动或调度异常。
- 若在调度过程中,集群网络拓扑结构或配置项发生变更,Volcano无法保证调度结果的正确性。
使用示例
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 单击左侧导航栏的“配置中心”,切换至“调度配置”页面,选择Volcano调度器找到对应的“专家模式”,单击“开始使用”。
- 进入CCE专家模式配置页面,在YAML配置文件中,修改default_controller_conf配置为如下内容,以启用HyperNode自动发现功能。其中配置参数,请根据实际需求调整。
... default_controller_conf: networkTopologyDiscovery: - source: label # HyperNode自动发现插件的名称,不可修改 enabled: true # HyperNode自动发现插件开关,不可修改 config: networkTopologyTypes: testtopology: # 网络拓扑层级关系的名称,可修改,最大限制20字符;当前仅支持配置一组 - nodeLabel: volcano.sh/hypernode # 第1层网络拓扑,对应超节点,不可修改 - nodeLabel: kubernetes.io/hostname # 第0层网络拓扑,对应节点,不可修改 ...配置更新后,执行如下命令。
kubectl get hypernodes
若回显有TIERNAME为volcano.sh/hypernode的HyperNode,表明超节点对应的HyperNode已被创建,Volcano已感知到了超节点拓扑信息。
同时,需在CCE专家模式页面的YAML配置文件中,在default_scheduler_conf配置中添加network-topology-aware插件,示例内容如下。
... default_scheduler_conf: actions: allocate, backfill, preempt configurations: '' metrics: interval: 30s type: '' tiers: - plugins: - name: priority - enableJobStarving: false enablePreemptable: false enableReclaimable: false name: gang - name: conformance - enableHierarchy: true name: capacity - plugins: - enablePreemptable: false enableReclaimable: false name: drf - name: predicates - name: nodeorder - plugins: - name: cce-gpu-topology-predicate - name: cce-gpu-topology-priority - name: xgpu - name: network-topology-aware # 添加本行内容,以启用网络拓扑感知调度 arguments: weight: 10 # 本插件整体策略权重,可不填,默认为1 hypernode.binpack.cpu: 5 # CPU资源HyperNode级装箱权重,可不填,默认为1 hypernode.binpack.memory: 5 # 内存资源HyperNode级装箱权重,可不填,默认为1 hypernode.binpack.resources: nvidia.com/gpu, huawei.com/ascend-1980 # 装箱策略需要考虑的自定义资源名,可不填,默认为无 hypernode.binpack.resources.nvidia.com/gpu: 10 # 自定义资源“nvidia.com/gpu”的HyperNode级装箱权重,可不填,默认为1 hypernode.binpack.resources.huawei.com/ascend-1980: 10 # 自定义资源“huawei.com/ascend-1980”的HyperNode级装箱权重,可不填,默认为1 hypernode.binpack.normal-pod.enable: true # 针对无网络拓扑约束Pod的多层级HyperNode装箱调度能力开关,可不填,默认为true hypernode.binpack.normal-pod.fading: 0.8 # 无网络拓扑约束Pod在计算各层级HyperNode装箱分数时,第tier层的权重为math.Pow(fading, tier-1),可不填,默认为0.8 - plugins: - name: nodelocalvolume - name: nodeemptydirvolume - name: nodeCSIscheduling - name: networkresource ... - 您可以提交以下Volcano Job,以下发4个Pod,每2个Pod为一组,且每组Pod只能调度到同一个第一层HyperNode中。
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1 kind: Job metadata: name: vcjob-test spec: tasks: - replicas: 4 name: "worker" partitionPolicy: totalPartitions: 2 partitionSize: 2 networkTopology: mode: hard highestTierAllowed: 1 template: spec: containers: - name: test image: busybox command: ['sh', '-c', 'echo "Hello, Kubernetes!" && sleep 3600'] imagePullPolicy: IfNotPresent resources: requests: cpu: 1 "huawei.com/ascend-1980": 16 limits: cpu: 1 "huawei.com/ascend-1980": 16 - 执行以下命令,查看作业运行情况。
kubectl get pod -o wide
返回信息如下所示。
NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES vcjob-test-worker-0 1/1 Running 0 13s 172.19.3.181 192.168.5.95 <none> <none> vcjob-test-worker-1 1/1 Running 0 13s 172.19.0.3 192.168.5.25 <none> <none> vcjob-test-worker-2 1/1 Running 0 13s 172.19.1.3 192.168.5.231 <none> <none> vcjob-test-worker-3 1/1 Running 0 13s 172.19.3.42 192.168.5.239 <none> <none>
- 执行以下命令,查看这4个Pod所在节点的超节点信息。
kubectl describe node 192.168.5.95 | grep volcano.sh/hypernode kubectl describe node 192.168.5.25 | grep volcano.sh/hypernode kubectl describe node 192.168.5.231 | grep volcano.sh/hypernode kubectl describe node 192.168.5.239 | grep volcano.sh/hypernode
返回以下类似信息。
volcano.sh/hypernode=hypernode-2 volcano.sh/hypernode=hypernode-2 volcano.sh/hypernode=hypernode-1 volcano.sh/hypernode=hypernode-1
第一组Pod(即worker-0和worker-1)被调度到了超节点2(volcano.sh/hypernode = hypernode-2),而第二组Pod(worker-2和worker-3)则被调度到了超节点1(volcano.sh/hypernode = hypernode-1),这符合调度要求。
