更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
队列资源管理调度(Capacity)
在Kubernetes集群中,多个团队或业务(如AI训练、大数据分析、在线服务)需要共享计算资源,且不同任务对资源的需求和优先级各不相同。如果所有任务直接竞争资源,则会导致:
  • 资源争抢:高负载任务挤占其他任务的CPU/内存,引发性能下降。
  • 不公平调度:关键业务可能因资源不足而延迟,低优先级任务却占用过多资源。
  • 缺乏隔离:某租户的异常任务(如内存泄漏的任务)可能耗尽节点资源,导致其他租户的正常服务不可用。
Volcano调度器通过队列资源管理机制解决以上问题。队列是Volcano的核心概念之一,用于支持多租户场景下的资源分配与任务调度。通过队列,用户可以实现多租户资源分配、任务优先级控制、资源抢占与回收等功能,显著提升集群的资源利用率和任务调度效率。队列具体功能如下:
表1 队列功能介绍
功能
说明
灵活的资源配置
  • 支持多维度资源配额控制(CPU、内存、GPU、NPU等)。
  • 提供三级资源配置机制,用于控制资源分配。进行三级资源配置时,需遵循“guarantee≤deserved≤capability”的原则。
    • capability:表示队列资源的使用上限。
    • deserved:表示队列资源的应得量。当无其他队列提交任务时,该队列内任务所占资源量可超过deserved值。当有多个队列提交任务且集群资源不够用时,超过值的资源量可以被其他队列回收。
      配置建议:在平级队列场景,建议所有队列的值总和等于集群资源总量。在层级队列场景,子队列的值总和等于父队列的值,但不能超过父队列的值。
    • guarantee:表示资源预留量,预留资源只可被该队列所使用,其他队列无法使用。
  • 支持动态资源配额调整。
层级队列管理
  • 支持多层级队列结构。
  • 提供父子队列间的资源继承与隔离。
  • 支持跨层级队列的资源共享与回收。
智能资源调度
  • 资源借用:允许队列使用其他队列的空闲资源。
  • 资源回收:当资源紧张时,优先回收超额使用的资源(超出deserved部分)。
  • 资源抢占:确保高优先级任务的资源需求。
多租户隔离
  • 严格的资源配额控制。
  • 基于优先级的资源分配。
  • 防止单个租户过度占用资源。
前提条件
  • 已创建v1.19及以上版本的CCE Standard/Turbo集群,具体步骤请参见购买Standard/Turbo集群。
  • 已安装Volcano插件,且插件版本在1.20.6及以上,具体步骤请参见Volcano调度器。
约束与限制
  • 该能力处于公测阶段,您可以体验相关特性,但稳定性暂未得到完全验证,不适用CCE服务SLA。
  • 队列资源管理调度仅支持CPU、内存和原生异构资源(如nvidia.com/gpu),不支持虚拟化异构资源。
开启队列资源管理调度
您可以在“Volcano调度器 > 专家模式”中开启capacity插件和reclaim action,以实现队列资源的管理调度。capacity插件队列仅支持平级结构,缺乏层级概念,您可以结合层级队列能实现更加精细的多租资源分配。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“配置中心”,在右侧切换至“调度配置”页签。
  3. 在Volcano调度器配置中,“队列资源管理调度”默认关闭,需进一步修改调度器配置参数以开启该功能。
    1. 在“设置集群默认调度器 > 专家模式”中,单击“开始使用”。
      图1 “专家模式 > 开始使用”
    2. 在YAML配置文件中,添加如下参数,开启capacity插件,以实现队列资源的管理调度。同时需要打开reclaim action,实现队列间的资源回收。当队列资源紧张时,将触发资源回收机制,系统将优先回收超出队列deserved值的资源,并结合队列/任务优先级选择合适的回收对象。
      capacity和proportion插件是相互冲突的,请确保使用capacity插件时已移除proportion插件配置。
      default_scheduler_conf:
        actions: allocate, backfill, preempt, reclaim    # 开启reclaim action
        metrics:
          interval: 30s
          type: ''
        tiers:
          - plugins:
              - name: priority
              - enableJobStarving: false
                enablePreemptable: false
              - name: conformance
          - plugins:
              - enablePreemptable: false
              - name: predicates
              - name: capacity             # 开启capacity插件
              - name: nodeorder
              - arguments:
                  binpack.cpu: 1
                  binpack.memory: 1
                  binpack.resources: nvidia.com/gpu
                  binpack.resources.nvidia.com/gpu: 2
                  binpack.weight: 10
    3. 参数填写完成后,在右下角单击“保存”。
  4. 完成上述配置后,单击右下角“确认配置”。在“确认配置”弹窗中,确认修改信息,无误后单击“保存”。
  5. 执行以下命令,创建队列。
    vim queue.yaml
    文件内容如下,capacity插件支持通过显式配置值来设置队列资源应得量。
    apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1
    kind: Queue
      capability:
        cpu: "20"
        memory: "40Gi"
      deserved:
        cpu: "10"
        memory: "20Gi"
      guarantee:
        resource:
          cpu: "5"
          memory: "10Gi"
    更多参数信息,请参见Queue。
    表2 队列参数说明
    参数
    示例
    说明
    capability
    cpu: "20"
    memory: "40Gi"
    可选参数,用于指定该队列的资源上限。若不设置该字段,则队列的capability自动设置为realCapability,即集群的资源总量减去其他队列的总guarantee值。
    deserved
    cpu: "10"
    memory: "20Gi"
    用于指定该队列的资源应得量,需小于等于该队列的capability。当集群资源紧张时,将优先回收超出deserved的资源。若当前队列中已分配的资源量超过自身的deserved值,则该队列不可再回收其他队列中的资源。未配置该字段时,默认值为0。
    说明:
    当使用Cluster Autoscaler或Karpenter等集群弹性伸缩组件时,集群资源总量将动态变化。此时使用capacity插件时,需要手动调整队列的值以适应资源变化。
    guarantee
    cpu: "5"
    memory: "10Gi"
    用于指定队列资源预留量,需小于等于该队列的deserved值。预留资源只可被该队列所使用,其他队列无法使用。未配置该字段时,默认值为0。
队列资源管理调度使用示例
本示例将呈现一个典型的队列资源管理场景,并以此说明队列资源的回收机制。
假设集群中CPU资源全部可用量为4核。初始状态下,集群存在一个default队列,该队列可以使用集群全部资源,默认使用的所有资源都可以回收。本示例将在default队列中创建两个任务占用集群全部CPU资源,再创建一个新队列并提交新任务。此时该任务无资源可用,Volcano将优先回收default队列中超出deserved配额的资源。具体流程如下:
  1. 依次执行以下命令,在default队列中创建两个Volcano job job1和job2,分别申请1核和3核的CPU资源。
    1. 执行以下命令,创建两个Volcano job job1和job2的YAML文件。
      vim vcjob-a.yaml
      文件内容如下,job1和job2分别申请1核和3核的CPU资源。
      # job1
      apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
      kind: Job
        queue: default        # 属于default队列
        tasks:
          - replicas: 1
            template:
                containers:
                  - image: nginx
                    resources:
                      requests:
                        cpu: "1"
      # job2
      kind: Job
        queue: default
        tasks:
          - replicas: 1
            template:
                containers:
                  - image: nginx
                    resources:
                      requests:
                        cpu: "3"
    2. 执行以下命令,在default队列中创建上述任务。
      kubectl apply -f vcjob-a.yaml
      回显结果如下:
      job.batch.volcano.sh/job1 created
      job.batch.volcano.sh/job2 created
  2. 执行以下命令,查看Pod的运行情况。
    kubectl get pod
    回显结果如下,所有Pod的STATUS皆为Running,此时集群CPU资源皆已耗尽。
    NAME           READY        STATUS        RESTARTS       AGE
    job1-test-0    1/1          Running       0              3h21m
    job2-test-0    1/1          Running       0              3h31m
  3. 依次执行以下命令,创建新队列test。
    1. 执行以下命令,创建新队列的YAML文件。
      vim new_queue.yaml
      文件内容如下:
      kind: Queue
        reclaimable: true
        deserved:
          cpu: 3
    2. 执行以下命令,创建test队列。
      kubectl apply -f new_queue.yaml
      回显结果如下:
      queue.scheduling.volcano.sh/test created
  4. 依次执行以下命令,在test队列中创建Volcano job job3,并申请3核的CPU资源(未超过deserved),用于触发资源回收。
    1. 执行以下命令,创建Volcano job job3的YAML文件。
      vim vcjob-b.yaml
      文件内容如下,申请3核的CPU资源。
      # job3
      kind: Job
        queue: test
        tasks:
          - replicas: 1
            template:
                containers:
                  - image: nginx
                    resources:
                      requests:
                        cpu: "3"
    2. 执行以下命令,在test队列中创建上述任务。
      kubectl apply -f vcjob-b.yaml
      回显结果如下:
      job.batch.volcano.sh/job3 created
      由于集群CPU资源已耗尽,job3将触发资源回收机制。
      • 系统回收default队列超出deserved的资源,由于job1(1核)资源不足以支撑job3运行,因此job2(3核)将被驱逐,job1(1核)保留运行。
      • job3(3核)开始运行。待job3任务完成后,被驱逐的任务将重新运行。
  5. 执行以下命令,查看Pod的运行情况。
    kubectl get pod
    回显结果如下,则说明系统正在回收资源。
    job1-test-0    1/1          Running           0              3h25m
    job2-test-0    1/1          Terminating       0              3h25m
    job3-test-0    0/1          Pending           0              1m
    稍等几分钟后,再次执行以上命令查看Pod的运行情况。回显结果如下,则说明系统已成功回收资源,供job3使用。
    job1-test-0    1/1          Running           0              3h27m
    job2-test-0    0/1          Pending          0              3h27m
    job3-test-0    1/1          Running           0              3m
