更新时间:2026-03-20 GMT+08:00
故障排除
当MCP安装失败时,平台会返回特定的错误码以及错误信息提示。针对服务创建过程中可能遇到的网络连通性、环境配置冲突及协议错误,本章节提供了典型错误码的诊断流程与解决方案。
前置检查:确认MCP安装方式
多数MCP服务安装失败源于MCP的安装方式选择错误。在您深入排查网络问题、配置问题前,请先确认MCP的安装方式是否选择正确。
平台支持Stdio(本地进程,含NPX、UVX) 和Streamable HTTP/SSE(远程网络) 两类连接模式。
图1 MCP安装方式
这里的本地指的是AgentArts服务提供的运行环境,当选择NPX、UVX方式安装MCP时,平台会在内部下载并启动这个MCP。
NPX:基于Node.js生态的MCP服务。
UVX:基于Python生态的MCP服务。
远程指的是用户自己搭建的MCP服务或者第三方提供的MCP服务。MCP服务代码并没有运行在AgentArts服务中,而是运行在别处(如通过本地电脑内网穿透暴露出来的地址、第三方MCP厂商提供的MCP API接口),平台仅作为客户端通过网络协议发起连接。
Streamable HTTP类型:基于标准HTTP协议的MCP连接方式,支持流式传输,是MCP协议推荐的远程连接方式,只需提供MCP服务的HTTP接口地址即可接入。
SSE类型:基于Server-Sent Events(服务器推送事件)协议的MCP连接方式,是较早期的远程连接方式,通过服务端主动向客户端推送数据实现实时通信,只需提供MCP服务的SSE接口地址即可接入。
接入MCP服务时,MCP提供方基本均会标注出MCP的安装方式,如果未明确写出,也可以从MCP的配置脚本中判断出来使用哪种方式进行安装。请选择合适的MCP安装方式。
图2 各类MCP服务安装方式示例
MCP调试故障
调试MCP工具时,请严格按照参数的格式要求填写输入值。参数格式不正确是调试中最常见的报错原因。建议在调试前先查看每个参数的类型、格式说明及示例,确保输入值符合要求。
以下是几类常见的参数格式错误及正确写法:
示例一:日期/时间参数
部分MCP工具要求传入日期或时间参数,通常需要遵循特定格式:
❌ 错误写法:
date: 2025年1月15日
date: 01-15-2025
date: 2025/01/15
✅ 正确写法(需要根据MCP的实际要求填写):
date: 2025-01-15               (日期格式:YYYY-MM-DD)
datetime: 2025-01-15T10:30:00Z  (日期时间格式:ISO 8601)
示例二:数组/列表参数
部分工具的参数需要传入多个值(数组格式):
❌ 错误写法:
tags: 科技,金融,医疗
tags: 科技、金融、医疗
tags: "科技" "金融" "医疗"
✅ 正确写法:
tags: ["科技", "金融", "医疗"]
常见报错:Expected array、got string或参数类型不匹配。
原因:数组参数需要使用JSON数组格式 ["值1", "值2"],而非逗号分隔的普通文本。
示例三:JSON对象参数
部分工具需要传入结构化的JSON对象:
❌ 错误写法:
filter: name=张三, age=25
filter: {name: 张三, age: 25}
✅ 正确写法:
filter: {"name": "张三", "age": 25}
常见报错:JSON parse error或Invalid JSON format。
原因:JSON格式要求键名必须用英文双引号包裹,字符串值也需要双引号,不能使用单引号或省略引号。
示例四:枚举/固定可选值参数
部分参数只接受预定义的几个固定值:
参数说明:language(语言),可选值:zh / en / ja
❌ 错误写法:
language: 中文
language: chinese
language: ZH
✅ 正确写法:
language: zh
常见报错:Invalid enum value或参数值不在允许范围内。
原因:枚举参数必须严格使用规定的可选值,注意大小写通常也需要完全匹配。
快速排查清单:
参数值的类型是否正确(字符串/数字/布尔值/数组/对象)?
字符串值是否需要加引号?
日期格式是否符合 ISO 8601 标准(YYYY-MM-DD)?
数组参数是否使用了 JSON 数组格式 ["值1", "值2"]?
JSON 对象的键名是否用了英文双引号?
枚举参数的值是否与可选项完全一致(含大小写)?
必填参数是否全部填写?
参数值中是否包含多余的空格或特殊字符?
智能体中使用MCP故障
表1 故障排查说明
故障现象
可能原因
排查方法
用户明确提出需求后智能体未调用MCP
MCP描述不够清晰,大模型无法关联。
优化MCP的名称和描述,使其更明确。
提示词中缺少MCP使用引导。
在提示词中明确说明MCP的使用场景和时机。
MCP未正确关联到智能体。
检查智能体配置中是否已添加对应的MCP。
智能体选错了MCP
多个MCP描述相似,大模型混淆。
差异化各MCP的描述,突出各自的使用场景。
挂载的MCP过多。
减少MCP数量,建议不超过5个。
提示词中未区分不同MCP的使用条件。
在提示词中为每个MCP写明具体的使用场景。
智能体对MCP返回结果的解读有误
返回数据字段含义不明确。
在提示词中说明如何解读MCP返回的数据。
MCP安装故障
当MCP安装失败时,平台会返回特定的错误码与错误信息。请按照思路进行初步诊断:
AgentArts内置了一套智能侦测机制。了解这个机制,能帮助您在面对复杂报错(如“超时”或“冲突”)时,快速判断问题是出在物理网络层还是应用配置层。
系统在连接您的MCP服务时,会依次执行两步探测:
  • 第一步 (Scout侦察):使用TCP协议尝试与MCP服务建立连接。
  • 第二步 (SDK握手):连接建立后,使用HTTP协议发送数据。
基于此机制,您可以根据报错详情进行精准定界:
表2 错误码说明
错误码
报错场景
报错信息
排查与解决思路
AgentArts.02401173
域名错误,无法解析目标主机地址
AgentStudioException: Unknown Host: mcp-unknown-host.local
DNS解析被拦截
  • 现象:错误信息显示Unknown Host。
  • 原因:系统在解析MCP的域名IP阶段就失败了,根本没发出网络包。
  • 解决思路:
    • 创建MCP服务时:检查在AgentArts填写的MCP地址是否正确,URL是否存在拼写错误。
    • 连接第三方MCP时:对方可能封禁了云厂商的IP段(地理围栏)。建议更换相同功能的MCP。
    • 连接本地自建MCP时:自建MCP服务必须绑定公网IP (EIP) 或使用内网穿透域名。本地MCP服务器的安全组/系统防火墙没有放行端口,或者您没有配置公网IP,或者是否填写了.local或k8s-svc等内部域名?AgentArts使用公网DNS,无法解析私有域名,导致AgentArts无法连通MCP。
AgentArts.02401161
连接超时,网络物理隔离或防火墙丢包
Connect timed out (2s limit) 或TimeoutException... within 120000ms
物理网络直接断联
  • 现象:错误信息显示Connect timed out (2s limit)
  • 原因:系统连TCP握手都无法完成,报错连接超时。
  • 解决思路:
    • 连接本地自建MCP时:MCP服务器是否因为安全组/系统防火墙原有没有放行端口,或者没有配置公网IP。
AgentArts.02401162
连接被拒绝,IP可达但端口不通
Connection Refused: Connection refused: no further information
连接被拒绝
  • 现象:错误信息显示Connection refused
  • 原因:系统成功触达了MCP服务,但MCP显式地反馈了拒绝信息。
  • 解决思路:
    • 连接本地自建MCP时:检查代码中是否固定监听地址,导致只接受服务器内部请求,拒绝外部AgentArts请求,需要将地址改为公网IP或内网穿透域名。
    • 创建MCP服务时:检查协议端口是否匹配,HTTP默认端口80,HTTPS默认端口443。请勿将HTTPS协议强行指定到非加密端口。
AgentArts.02401163
路径错误 (404) 服务通但路径不对
HTTP 404 Not Found: http://.../wrong-path
配置错误
  • 现象:错误信息显示HTTP 404 Not Found。
  • 解决思路:
    • 检查在AgentArts填写的MCP地址是否正确,URL是否存在拼写错误。检查URL的尾部。例MCP规范要求是/sse ,是否写成了/chat?尝试在浏览器直接访问该URL,确认是否能看到返回结果。
    • 检查创建MCP时是否漏填参数,或者参拼写错误。
AgentArts.02401164
代理/认证冲突,平台智能推断出配置错误
TimeoutException... (但错误码为1164) 或Conflict detected
应用层被拦截
  • 现象:错误信息显示TimeoutException且时间较长(如60s/120s),但错误码判定为1164。
  • 原因:系统发现TCP连接成功了(说明IP、端口、防火墙都是通的),但在发送HTTP请求时被阻塞或超时。
  • 解决思路:
    • 连接第三方MCP时:极大概率是对方的WAF (Web防火墙) 或CDN将AgentArts的请求视为爬虫/攻击流量进行了拦截(TCP握手放行,HTTP内容拦截)。建议更换相同功能的MCP。
    • 连接公司内网搭建的MCP时:公司边缘网关的Proxy (代理) 策略拦截了该请求,但未返回标准的拒绝状态码。检查代理配置,确保目标地址已加入NO_PROXY列表,或允许来自AgentArts的HTTP持久连接。
AgentArts.02401150
SSL/证书错误或其他通用网络错误
Probe Error: PKIX path building failed
安全协议与证书故障
  • 现象:报错信息显示PKIX path building failed或Handshake error。
  • 原因:AgentArts与MCP之前网络是通的,但双方在建立加密连接(SSL/TLS)时失败。
  • 解决思路:重点排查HTTPS证书的有效性。由于AgentArts默认不信任未经CA机构认证的自签名证书,无法信任非权威机构签发的证书。请根据您的场景采取以下对策:
    • 建议在测试阶段将协议由https:// 临时改为http://。此操作可绕过所有证书校验逻辑,但请确保您的服务端已开启非加密端口(通常为80或自定义端口)的监听。
    • 如果不确定证书状态,请在本地浏览器中直接访问该MCP的URL。如果地址栏弹出“您的连接不是私密连接”或“不安全”警告,即确认是证书问题。建议对自建MCP服务的证书进行更新,如更新为Let's Encrypt等正式的受信任证书。
