更换密钥的加密方式
在使用AgentArts,创建插件、创建MCP、连接外部知识库、创建模型供应商时,需要对访问凭证进行加密存储,AgentArts提供了对访问凭证的加密方式。
服务端加密概述
如果您的业务对数据存储的安全性和合规性有较高要求,可使用AgentArts提供的服务端加密功能,对上传到AgentArts存储的数据进行加密保护。服务器端加密将对存储在AgentArts中的静态数据进行加密,即存储介质中存的是数据密文,防止存储介质(如硬盘等)被物理窃取或未授权访问时的数据泄露。在访问对象时,由AgentArts服务端对文件进行解密,然后返回解密后的数据。
AgentArts提供AgentArts加密和KMS加密方式。
- AgentArts加密:免费,由AgentArts给每个租户生成一个租户主密钥,使用租户主密钥派生DEK。租户主密钥可以轮转,相对于KMS的用户主密钥。
- KMS加密:使用用户选择的密钥派生DEK。
在AgentArts加密和KMS加密方式下,均对每个租户创建主密钥,主密钥可以版本化管理,加密时使用最新主密钥,解密时按在密文中记录的主密钥ID进行解密。可以强制下线一个主密钥,此时所有使用此主密钥加密的密钥均不能被自动解密,用于紧急情况下临时止损。
- AgentArts加密密钥(TEK):用于加密REK的密钥,可以在内存中缓存,相对数量较少,可以减少KMS使用次数。
- KMS主密钥(KMK):用户选择的KMS主密钥,可以是默认密钥,也可以是自定义密钥。
更换密钥的加密方式
这里以更换模型供应商密钥的加密方式为例。
- 执行1~3,在“新建模型供应商”页面,鼠标移动至“选择认证方式”右侧的
上,单击“更换加密方式”。 - 在“加密方式”页面,参数配置请参考表1,单击“确定”。即可更换密钥的加密方式。图2 更换加密方式
表1 加密方式参数说明 参数
说明
加密方式
KMS加密
使用用户选择的密钥派生EDK。
AgentArts加密
加密密钥类型
默认密钥
默认密钥为AgentArts,实例不收费,每月2W次免费使用次数,解密时可以缓存,但在敏感数据很多时,可能超出2W次。
默认值为kms-agentarts/default。
自定义密钥
自定义密钥实例和使用均收费。
单击“查看KMS密钥”,在密码安全中心的“密钥管理”中创建密钥,创建密钥的操作请参考创建自定义密钥。返回“加密方式”页面,单击
刷新密钥列表,在下拉框中选择创建的密钥。
