第三方通用知识库接入规范
前言
该规范面向的对象是第三方知识库的开发者(下文简称开发者),其目的是为开发者对AgentArts平台适配提供指导,最终能够将第三方知识库的内容接入到AgentArts平台使用。
API接口规范
对于API接口适配,开发者需要新增两个接口,一个是获取知识库列表,一个是检索知识库。开发者按照接口:获取知识库列表、接口:检索知识库规范提供对外接口,并在接口内实现密钥鉴权、数据查询、知识检索等业务逻辑,最后按照规范返回对应数据。
接口:获取知识库列表
- URI:GET /knowledge-bases
- 查询Query参数
表1 查询Query参数 参数
是否必选
参数类型
描述
name
否
String
参数解释:
知识库名称,用于列出知识库列表时筛选知识库名称。
取值范围:
长度不超过64个字符。
默认取值:
不涉及。
offset
否
Integer
参数解释:
当前请求的分页偏移量,表示从第几条开始获取数据。默认值为0,表示从第0条开始获取数据。
取值范围:
0~65535。
默认取值:
0。
limit
否
Integer
参数解释:
当前请求返回的分页最大数据数量,表示一次请求返回的数据条数。默认值为10,表示一页最多展示10条数据。
取值范围:
1-100。
默认取值:
10。
- 请求Header参数
表2 请求Header参数 参数
是否必选
参数类型
描述
Authorization
是
String
参数解释:
认证鉴权使用的api-key密钥,拼接“Bearer ”后的字符串。
示例:Bearer d59******9C3,用于第三方知识库的鉴权。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
- 响应参数
表3 响应参数200 参数
参数类型
描述
total
Integer
参数解释:
知识库数据总数。
取值范围:
不涉及。
knowledge_base_list
Array of 表4
参数解释:
知识库数据信息列表,注:第三方知识库应当只返回可用的知识库,即在当前时刻可被外部引用并支持检索的知识库数据。
取值范围:
不涉及。
表4 KnowledgeBaseInfo 参数
参数类型
描述
knowledge_base_id
String
参数解释:
知识库ID。
取值范围:
不涉及。
name
String
参数解释:
知识库名称。
取值范围:
不涉及。
description
String
参数解释:
知识库描述。
取值范围:
不涉及。
表5 响应参数400、500等 参数
参数类型
描述
error_code
String
参数解释:
错误码。
取值范围:
不涉及
error_msg
String
参数解释:
错误描述。
取值范围:
不涉及
接口:检索知识库
- URI:POST /knowledge-bases/retrieve
- 请求Header参数
表6 请求Header参数 参数
是否必选
参数类型
描述
Authorization
是
String
参数解释:
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
- Body参数
表7 Body参数 参数
是否必选
参数类型
描述
knowledge_base_ids
是
Array of String
参数解释:
知识库ID的列表,用于指定搜索时需要检索的知识库。
取值范围:
列表长度大于等于1,即至少指定检索一个知识库。
默认取值:
不涉及。
query
是
String
参数解释:
搜索内容。
取值范围:
长度不超过4096个字符。
默认取值:
不涉及。
method
是
String
参数解释:
搜索方式。语义检索:“doc”。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
offset
否
Integer
参数解释:
取值范围:
0~65535。
默认取值:
0。
limit
否
Integer
参数解释:
取值范围:
1-100。
默认取值:
10。
top_k
否
Integer
参数解释:
检索返回结果的最大召回数量。
取值范围:
1-1024。
默认取值:
50。
search_threshold
否
Number
参数解释:
检索时的相关度得分阈值,取默认值0.0时表示不设置相关度得分阈值。
取值范围:
0.0 - 1.0。
默认取值:
0.0。
extra_params
否
Array of 表8
参数解释:
额外的参数,用于传递第三方知识库所需的其他参数。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
- 响应参数
表9 响应参数200 参数
参数类型
描述
total
Integer
参数解释:
检索结果总数。
取值范围:
不涉及。
search_result_list
Array of 表10
参数解释:
检索结果的信息列表。
取值范围:
不涉及。
表10 SearchChunkInfo 参数
参数类型
描述
knowledge_base_id
String
参数解释:
知识库ID。
取值范围:
不涉及。
file_id
String
参数解释:
文件ID。
取值范围:
不涉及。
chunk_id
String
参数解释:
切片ID。
取值范围:
不涉及。
content
String
参数解释:
检索返回的文本内容。
取值范围:
不涉及。
score
Number
参数解释:
检索结果的打分。
取值范围:
0.0 - 1.0。
title
String
参数解释:
文本标题,推荐返回文件名称。
取值范围:
不涉及。
表11 响应参数400、500等 参数
参数类型
描述
error_code
String
参数解释:
错误码。
取值范围:
不涉及。
error_msg
String
参数解释:
错误描述。
取值范围:
不涉及。
API接口实现案例(Java)
@Slf4j
@RestController
public class commonThirdpartyKnowledgeBaseController {
* list knowledgeBase function
* @param name
* @param offset
* @param limit
* @param authorization
* @return ListKnowledgeBaseResponse
@GetMapping("/knowledge-bases")
public ListKnowledgeBaseResponse listKnowledgeBase(
@RequestHeader("Authorization") String authorization,
@RequestParam(required = false) String name,
@RequestParam(required = false) Integer offset,
@RequestParam(required = false) Integer limit) {
* 对密钥认证鉴权
* Verify and authenticate the key
if (!authorization.startsWith("Bearer ")) {
log.error("invalid authorization");
throw new RuntimeException("invalid authorization");
String apikey = authorization.substring("Bearer ".length());
* then do something for authorization
* 根据业务实现代码逻辑,构造返回结果
* Construct and return results based on your business implementation and code logic
ListKnowledgeBaseResponse response = new ListKnowledgeBaseResponse();
response.total = 1;
KnowledgeBaseInfo knowledgeBaseInfo = new KnowledgeBaseInfo();
knowledgeBaseInfo.knowledge_base_id = "001";
knowledgeBaseInfo.name = "一个通用第三方知识库的名称 / this is a knowledgeBase name";
knowledgeBaseInfo.description = "一个描述 / a description";
response.knowledge_base_list = List.of(knowledgeBaseInfo);
return response;
* @param request
* @return RetrieveKnowledgeBaseResponse
@PostMapping("/knowledge-bases/retrieve")
public RetrieveKnowledgeBaseResponse retrieveKnowledgeBase(
@RequestBody RetrieveKnowledgeBaseRequest request) {
* 对密钥认证鉴权
* 根据业务实现代码逻辑,构造返回结果
RetrieveKnowledgeBaseResponse response = new RetrieveKnowledgeBaseResponse();
response.total = 1;
SearchChunkInfo searchChunkInfo = new SearchChunkInfo();
searchChunkInfo.knowledge_base_id = "001";
searchChunkInfo.file_id = "101";
searchChunkInfo.chunk_id = "201";
searchChunkInfo.content = "一个通用第三方知识库的检索切片内容 / this is a retrieve chunk content";
searchChunkInfo.title = "检索切片的标题 / retrieve chunk title";
searchChunkInfo.score = 0.8f;
response.search_result_list = List.of(searchChunkInfo);
return response;
* the response structure of the listKnowledgeBase function
@Data
public class ListKnowledgeBaseResponse {
Integer total;
List<KnowledgeBaseInfo> knowledge_base_list;
@Data
public class KnowledgeBaseInfo {
String knowledge_base_id;
String name;
String description;
* the request structure of the retrieveKnowledgeBase function
@Data
public static class RetrieveKnowledgeBaseRequest {
List<String> knowledge_base_ids;
String query;
String method;
Integer offset;
Integer limit;
Integer top_k;
Float search_threshold;
List<KnowledgeBaseExtraParam> extra_params;
@Data
public static class KnowledgeBaseExtraParam {
String key;
String value;
* the response structure of the retrieveKnowledgeBase function
@Data
public class RetrieveKnowledgeBaseResponse {
Integer total;
List<SearchChunkInfo> search_result_list;
@Data
public class SearchChunkInfo {
String file_id;
String chunk_id;
String content;
Float score;
String title;
