开发常见报错
AgentArts包括资产广场、智能体管理、组件库、开发配置、运营运维、资源管理等模块。详细展开来说包括:单智能体、工作流、多智能体、公共、组件(插件、MCP、卡片、提示词、知识库)、模型接入、配置管理(意图、数据源)、提示词工程、资产广场、环境管理、License控制、共享资源、记忆管理、导入导出管理等,下面我们将针对各个模块的错误码进行说明。
错误码 | 报错场景 | 报错信息 | 排查与解决思路 |
AgentArts.02101001 | 单智能体应用名称重复。 | 单智能体应用名称已存在。 | 请修改单智能体应用名称后重试。 |
AgentArts.02101002 | 指定的触发器在工作流中不存在,可能已被删除或未正确配置。 | 触发器不存在。 | 请确认传入的triggerId是否正确,检查该工作流是否确实存在该触发器。 |
AgentArts.02101003 | 当前添加的触发器类型不被支持。 | 触发器类型错误。 | 请确认触发器类型是否为TIMER或EVENT。 |
AgentArts.02101004 | 当前工作流下的触发器数量已达到最大限制。 | 触发器数量已达到上限。 | 每个工作流最多支持添加三个触发器,请删除部分触发器后再尝试添加。 |
AgentArts.02101005 | 当前未找到单智能体应用的图标配置或图标文件缺失。 | 单智能体应用图标不存在。 | 请检查并重新设置单智能体应用的图标,确保图标已正确上传或配置。 |
AgentArts.02101006 | 上传的单智能体应用图标文件大小超过了系统限制。 | 单智能体应用图标超过了上传最大尺寸。 | 单智能体应用图标最大支持上传200KB,请压缩或更换尺寸较小的图标文件。 |
AgentArts.02101007 | 请求的智能体应用未找到或已被删除。 | 智能体应用不存在。 | 请确认该应用是否存在。 |
AgentArts.02101008 | 导入的单智能体应用文件格式错误或内容不完整。 | 单智能体应用导入失败。 | 请检查导入文件是否为合法导出的JSON格式,并确保文件内容完整无损。 |
AgentArts.02101009 | 智能体名称不符合命名规范、存在重复名称或导出数据序列化失败。 | 单智能体应用导出失败。 | 请检查智能体名称是否符合命名规则,确保名称唯一且格式正确,并确认数据未被破坏。 |
AgentArts.02101010 | 当前单智能体应用绑定的工具数量已超过系统限制的最大值。 | 单智能体应用绑定的工具数量超过上限。 | 单智能体应用最多可绑定20个工具,请移除部分工具后再进行绑定操作。 |
AgentArts.02101011 | 当前单智能体应用绑定的知识库数量已超过系统限制的最大值。 | 单智能体应用绑定的知识库数量超过上限。 | 单智能体应用绑定的知识库数量最大数量为3个。 |
AgentArts.02101012 | 当前单智能体应用绑定的工作流数量已超过系统限制的最大值。 | 单智能体应用绑定的工作流数量超过上限。 | 单智能体应用最多可绑定50个工作流,请移除部分工作流后再进行绑定操作。 |
AgentArts.02101013 | 当前设置的发布通道类型不被系统支持。 | 单智能体应用发布通道类型错误。 | 单智能体应用发布通道仅支持WEB_PAGE_CHANNEL和APP_STORE_CHANNEL两种类型,请检查并修改为合法类型。 |
AgentArts.02101014 | 当前设置的单智能体应用类型不在支持的枚举范围内。 | 不支持单智能体应用类型。 | 请使用支持的智能体类型,如Agent。 |
AgentArts.02101015 | 智能体应用已被人修改。 | 智能体应用已被更新。 | 请刷新页面后再试。 |
AgentArts.02101016 | 当前用户无权在指定项目中运行该单智能体应用。 | 单智能体应用执行权限不足。 | 请确认当前用户在目标项目中拥有该单智能体应用的执行权限。 |
AgentArts.02101017 | 请求中未提供合法的单智能体应用名称。 | 单智能体应用名称为null。 | 请填写单智能体应用名称,并确保参数格式正确后重试。 |
AgentArts.02101018 | 向客户端发送单智能体应用信息时发生异常,可能是连接中断或数据格式错误。 | 单智能体应用信息发送失败。 | 请检查客户端连接状态及数据格式,确保通信链路正常后重试。 |
AgentArts.02101019 | 单智能体应用执行时间超过系统设定的最大等待时间,导致运行中断。 | 单智能体应用运行超时。 | 请优化智能体逻辑或增加超时时间配置,确保在合理时间内完成执行。 |
AgentArts.02101020 | 当前单智能体应用的已发布版本数量已超过系统限制的最大值。 | 单智能体应用发布版本数量超过上限。 | 单智能体应用最多可发布100个版本,请删除旧版本后再进行发布操作。 |
AgentArts.02101021 | 智能体应用版本被删除。 | 智能体应用版本不存在。 | 请检查智能体应用版本是否存在。 |
AgentArts.02101022 | 请求的单智能体应用发布通道在系统中未找到,可能未发布或已被删除。 | 单智能体应用发布通道不存在。 | 请检查单智能体应用发布通道是否发布。 |
AgentArts.02101023 | 请求的单智能体应用发布版本在系统中未找到。 | 检查单智能体应用信息失败。 | 请检查单智能体应用是否已成功发布。 |
AgentArts.02101024 | 当前单智能体应用绑定的MCP数量已超过系统限制的最大值。 | 单智能体应用绑定的MCP数量超过上限。 | 单智能体应用绑定的MCP数量不超过5个。 |
AgentArts.02101025 | 在删除定时触发器关联的调度作业时发生异常,可能是作业不存在或调度器状态异常。 | 调度器删除作业失败。 | 请检查调度器配置及作业状态,确保作业存在且调度器正常运行后再重试操作。 |
AgentArts.02101026 | 调度器在尝试立即执行任务时发生异常,可能是任务不存在或调度器未启动。 | 执行任务失败。 | 请确认任务名称和任务组名称是否正确,并确保调度器已正常启动后再重试操作。 |
AgentArts.02101027 | 在调用获取代理令牌的接口过程中发生异常,可能是网络问题、API服务不可用或输入参数不合法。 | 调用获取代理令牌API时发生异常。 | 请检查API请求是否正确,确保网络连接正常,确认API服务可用。 |
AgentArts.02101028 | 在将工作流配置中的ID转换为UUID的过程中发生异常,可能是数据格式错误或依赖对象缺失。 | 转换UUID失败。 | 请检查工作流配置数据的完整性,确保依赖的插件、MCP、子工作流等对象已正确导入,并验证配置格式是否符合规范。 |
AgentArts.02101029 | 当前接口仅支持流式调用。 | 不支持非流式调用。 | 请在请求头中设置stream=true,以使用流式调用方式。 |
AgentArts.02101030 | 上传文件数量超过20个。 | 上传文件数量超出限制。 | 请减少上传文件数量。 |
AgentArts.02101031 | 请求中指定的Agent在当前项目和工作区中不存在,或当前用户没有访问该Agent的权限。 | Agent不存在或无权限。 | 请确认Agent ID是否正确,且当前用户对该项目和工作区中的Agent具有访问权限。 |
AgentArts.02101032 | 请求中指定的Agent或其版本在系统中不存在,可能已被删除或未正确发布。 | 当前Agent版本不存在。 | 请确认Agent ID和版本信息是否正确,并确保该Agent已成功发布并可用。 |
AgentArts.02101033 | 单次会话上传文件个数不超过限制个数。 | 单次会话超过上传文件个数。 | 请减少单次会话上传文件个数后重试。 |
AgentArts.02101034 | Agent中变量名称重复。 | Agent中变量名称重复。 | 删除重复的变量名称。 |
AgentArts.02101035 | Agent解析全局变量失败。 | Agent解析全局变量失败。 | 请检查会话ID是否正确。 |
AgentArts.02101036 | 获取会话变量失败。 | 获取会话变量失败。 | 请检查资源ID、会话ID和变量名称是否正确。 |
AgentArts.02101037 | 版本名称已经存在。 | 版本名称已经存在。 | 请修改版本名称。 |
AgentArts.02101038 | 仅有op账号才能发布百宝箱。 | 发布百宝箱失败。 | 切换到op账号进行发布。 |
AgentArts.02101039 | 当前发布渠道类型不支持删除。 | 当前发布渠道类型不支持删除。 | 发布渠道类型不支持删除,当前仅应用百宝箱渠道支持删除。 |
AgentArts.02101040 | Excel文件行数超过限制。 | Excel文件行数超过限制。 | Excel文件行数超过限制,请调小Excel文件行数。 |
AgentArts.02101041 | Excel文件列数超过限制。 | Excel文件列数超过限制。 | Excel文件列数超过限制,请调小Excel文件列数。 |
AgentArts.02101042 | 文件格式无效。 | Excel文件格式无效。 | 请换成Excel文件进行上传。 |
AgentArts.02101043 | 请求的应用发布通道在系统中未找到,可能未发布或已被删除。 | 应用发布通道不存在。 | 请检查应用发布通道是否发布。 |
AgentArts.02101044 | 缺少必填输入参数。 | 缺少输入参数。 | 请输入智能体名字和描述后重试。 |
AgentArts.02101045 | 大模型调用错误。 | 智能生成图标失败。 | 请稍等后重试。 |
AgentArts.02101047 | 不支持非流式调用。 | 不支持非流式调用。 | 请以流式方式调用。 |
AgentArts.103025 | Agent接收到了无法识别的输入格式(如不支持的文件类型或非法的多模态数据流),导致推理引擎无法解析任务指令。 | Agent输入类型不支持。 | 请检查传递给Agent的变量类型,确保其符合当前模型支持的输入规范(如文本、图片链接或标准JSON)。 |
AgentArts.103028 | 用于控制Agent动态选择工具的切换逻辑字典(Tool Switch Dict)格式不正确,导致Agent无法在多个工具间进行路由。 | 工具切换配置非法。 | 请核对tool_switch字段的结构,确保其为一个合法的键值对映射,且Key值与已注册的工具名称一致。 |
AgentArts.103029 | 尝试动态更新Agent的技能集时传入了非法对象。系统要求输入RestFulApi或Function的列表。 | 插件更新类型错误。 | 请确保在更新插件列表时,传入的对象是标准的API定义或函数定义类,而非原始字符串或其他基础类型。 |
AgentArts.103030 | Agent内部生成的任务追踪ID或外部传入的task_id长度超过了系统预设的最大阈值,可能导致数据库写入失败。 | 任务ID长度超限。 | 请缩短任务标识符的长度,或检查任务生成逻辑中是否存在重复拼接ID的异常。 |
AgentArts.103031 | 在通过Model Context Protocol (MCP)扩展Agent能力时,传入的参数类型不符合规范。 | MCP插件更新类型错误。 | 请核对MCP接口定义,确保传入的是合法的MCP协议对象列表。 |
AgentArts.02201001 | 在读取或解析工作流导入文件时发生异常,可能是文件格式错误、内容不完整或包含非法数据。 | 工作流导入失败。 | 请确保导入文件为合法的JSONl格式,且内容符合工作流配置规范。 |
AgentArts.02201002 | 组件被删除。 | 工作流组件ID不存在。 | 请检查组件是否存在。 |
AgentArts.02201003 | 参数长度不符合预期。 | 工作流节点执行异常。 | 请检查传入的数值范围参数,确保其为成对的两个数值,格式应为 [起始值, 结束值]。 |
AgentArts.02201004 | 请求中指定的工作流ID在当前项目和工作区中不存在,可能已被删除或未正确创建。 | 工作流或该工作流版本号不存在。 | 请确认工作流ID是否正确,并确保该工作流在当前项目和工作区中已存在。 |
AgentArts.02201005 | 工作流的配置信息或结构校验未通过,可能包含非法节点、格式错误或违反系统规则的内容。 | 工作流信息校验失败。 | 请检查工作流的配置内容,确保其符合系统定义的格式规范和校验规则,并修正错误后重试。 |
AgentArts.02201006 | 工作流中文名称长度不超过64字符。 | 工作流中文名称超出字符限制。 | 请减少工作流中文名称长度后重试。 |
AgentArts.02201007 | 工作流图标不能为空。 | 工作流图标名为空。 | 请上传工作流图标。 |
AgentArts.02201008 | 在生成或处理工作流导出文件时发生异常,可能是数据格式错误、资源读取失败或系统内部错误。 | 工作流导出失败。 | 请确认导出的工作流配置完整且合法。 |
AgentArts.02201009 | 工作流可能已被他人更新或操作过于频繁。 | 当前工作流不是最新。 | 请刷新页面后再操作。 |
AgentArts.02201010 | 账号权限不足。 | 工作流版本无权限删除。 | 更换更大权限的账号。 |
AgentArts.02201011 | 当前配置的工作流发布通道类型不合法。 | 工作流发布通道类型错误。 | 工作流发布通道仅支持WEB_PAGE_CHANNEL和APP_STORE_CHANNEL两种类型。 |
AgentArts.02201012 | 当前工作流嵌套的子工作流层级已超过系统限制的最大深度。 | 工作流嵌套超过最大层级。 | 工作流最大嵌套深度不超过10层。 |
AgentArts.02201013 | 工作流版本不存在。 | 导出依赖的工作流版本不存在。 | 请检查依赖工作流是否存在。 |
AgentArts.02201014 | 当前工作区中已存在相同中文名称的工作流。 | 工作流中文名称重复。 | 请修改工作流中文名称后重试。 |
AgentArts.02201015 | 当前工作区中已存在相同英文名称的工作流。 | 工作流英文名称重复。 | 请修改工作流英文名称后重试。 |
AgentArts.02201016 | 工作流非游离节点过多。 | 工作流非游离节点数量超过最大限制。 | 工作流非游离节点个数不超过150个。 |
AgentArts.02201017 | 工作流版本与当前部署版本不一致,无法进行校验操作。 | 工作流校验接口异常。 | 请确保请求中传入的工作流版本与当前工作流的最新版本一致后再进行校验。 |
AgentArts.02201018 | 输入内容涉及敏感内容。 | 工作流内容审核错误。 | 请重新输入非敏感对话。 |
AgentArts.02201019 | 控制器绑定的工作流节点类型或结构不符合规范,无法正确解析或执行。 | 控制器绑定工作流节点不合法。 | 请检查绑定的工作流节点是否为合法的数组类型,并确保其schema结构完整且符合预期格式。 |
AgentArts.02201020 | 当前执行请求的projectId与智能体所属projectId不一致。 | 工作流执行权限不足。 | 请确保executeParams中的projectId与智能体所属projectId一致。 |
AgentArts.02201021 | 当前操作的工作流版本已过期,可能已被其他用户修改或保存了新版本。 | 不是最新的工作流。 | 请刷新网页后重试。 |
AgentArts.02201022 | 工作流执行时间超过了系统设定的超时限制,导致运行被中断。 | 工作流运行超时。 | 请优化工作流执行逻辑以减少耗时,或在执行参数中适当增加超时时间。 |
AgentArts.02201023 | 根据提供的任务ID未能查询到对应的有效异步任务记录。 | 工作流异步任务ID不存在。 | 请确认传入的taskId、workflowId、projectId和workspaceId是否正确,确保任务已存在且未过期。 |
AgentArts.02201024 | 当前尝试恢复的任务状态不是"PENDING"(阻塞状态),无法进行恢复操作。 | 工作流异步任务需要为阻塞状态。 | 确保该任务当前处于PENDING状态后再进行resumeTask操作,或检查任务状态流转逻辑是否符合预期。 |
AgentArts.02201025 | 他节点正在处理异步任务,锁已被占用。 | 其他节点正在处理异步任务。 | 请确认系统中是否已存在正在运行的异步任务处理节点。 |
AgentArts.02201026 | 在尝试异步执行工作流任务时发生异常,可能是任务执行逻辑错误、资源不足或线程池提交失败等原因导致。 | 执行异步工作流任务失败。 | 请检查executeWorkflow方法的执行逻辑是否正常,确认线程池taskAsyncPoolSize配置是否合理,并查看日志中具体的异常信息以进一步排查问题。 |
AgentArts.02201027 | 当前用户不是该工作流的创建者,因此没有权限修改其属主信息。 | 此工作流并非由您创建,您无权对其进行修改。 | 请确认操作用户是否为工作流的创建者。 |
AgentArts.02201028 | 子工作流可能已被删除或未正确配置或取消共享。 | 工作流的子工作流不存在。 | 请确认子工作流节点中配置的 ID 是否正确,并确认工作流在当前空间中存在且可用,或者检查是否使用了已取消共享的工作流。 |
AgentArts.02201029 | 根据提供的工作流ID和版本ID未能查询到对应的有效版本信息,可能版本已被删除或未正确发布。 | 未找到工作流版本。 | 请确认workflowId和versionId是否正确。 |
AgentArts.02201030 | 该工作流尚未完成发布流程。 | 工作流尚未发布。 | 请先在工作流编辑页面完成发布操作。 |
AgentArts.02201031 | 任务型工作流屏蔽了节点。 | 任务型工作流不允许添加节点。 | 请删除任务型工作流中已屏蔽的节点。 |
AgentArts.02201032 | 当前请求的projectId所属租户不再允许发布工作流。 | 该租户没有发布工作流权限。 | 请确认当前操作的projectId是否为系统允许发布工作流的项目,或联系管理员配置租户发布权限。 |
AgentArts.02201033 | 在处理工作流输出节点的引用类型时,解析引用内容失败。 | 输出参数未正确引用变量。 | 请检查输出节点中引用字段的配置内容。 |
AgentArts.02201034 | 在解析工作流的复杂意图节点时,未能找到与该节点正确连接的目标节点。 | 该节点没有被连接。 | 请检查工作流中复杂意图节点的连接关系,确保其通过有效的边连接到目标节点。 |
AgentArts.02201035 | 系统不允许内容审核和安全护栏两者同时开启。 | 安全护栏错误。 | 确保内容审核和安全护栏功能中仅启用其一。 |
AgentArts.02201037 | 上传工作流图标过大。 | 工作流图标大小超过限制。 | 请压缩或裁剪图标图片,确保其大小不超过系统设定的限制后再进行上传。 |
AgentArts.02201038 | 处理工作流字段值时,其类型不被当前系统支持。 | 工作流信息校验失败,不支持的工作流字段值类型。 | 请检查工作流字段值的配置类型,确保其为系统支持的合法类型,并根据实际需求进行修正。 |
AgentArts.02201039 | 在转换工作流字段的JSON Schema时,发现其嵌套层级超过了系统设定的最大深度限制。 | 工作流信息校验失败,JSON Schema超过最大深度。 | 请简化JSON Schema的嵌套层级,确保其深度不超过限定深度。 |
AgentArts.02201040 | 当前项目中已发布的自定义节点数量已达到系统设定的最大限制,无法继续新增自定义节点。 | 自定义节点数量超过最大限制。 | 请删除部分已有的自定义节点。 |
AgentArts.02201041 | 当前项目没有权限执行发布或取消发布自定义节点的操作。 | 项目ID没有权限发布或取消发布自定义节点。 | 请确认操作权限,仅OP账户允许进行自定义节点的发布或取消发布操作。 |
AgentArts.02201042 | 在配置内容审核规则时,某一类型的敏感词组数量超过了系统设定的最大限制。 | 内容审核错误,类型大小超过限制。 | 请检查对应类型的敏感词配置,减少敏感词组数量,确保不超过限制数量后再进行保存。 |
AgentArts.02201043 | 在配置内容审核规则时,某一类型中的敏感词组内容长度超过了系统设定的最大限制。 | 内容审核错误,类型长度超过限制。 | 请检查对应类型的敏感词组内容,缩短其字符长度,确保不超过限定字符后再进行保存。 |
AgentArts.02201044 | 在配置内容审核规则时,输入回复文本的长度超过了系统设定的最大限制。 | 输入审核错误, 类型长度超过限定长度。 | 请检查对应类型的输入回复文本内容,缩短其字符长度,确保不超过限定字符后再进行保存。 |
AgentArts.02201045 | 在配置内容审核规则时,输出回复文本的长度超过了系统设定的最大限制。 | 输出审核错误, 类型长度超过限定长度。 | 请检查对应类型的输出回复文本内容,缩短其字符长度,确保不超过限定字符后再进行保存。 |
AgentArts.02201046 | 在配置内容审核规则时,替换词的长度超过了系统设定的最大限制。 | 替换词审核错误, 类型长度超过限定长度。 | 请检查对应类型的替换词内容,缩短其字符长度,确保不超过限定长度字符后再进行保存。 |
AgentArts.02201047 | 子工作流不存在或未发布。 | 子工作流不可用。 | 请确认子工作流 ID 是否正确,并确保该工作流已发布且属于当前工作区。 |
AgentArts.02201048 | 在处理工作流分支字段值时,传入的字段值类型不被支持。 | 工作流分支字段值类型不受支持。 | 请检查字段值的类型配置。 |
AgentArts.02201049 | 提问器节点字段配置时,发现了一个不被支持的验证器类型。 | 不受支持的验证器类型。 | 请检查字段的验证器配置, 支持的类型有LENGTH_LIMIT_VALIDATE、NUMBER_RANGE_VALIDATE、 ENUM_LEGALITY_VALIDATE、DATE_TIME_FORMAT、COMMON_VALIDATE。 |
AgentArts.02201050 | 在解析日期时间格式配置时,传入的参数格式不正确或为空。 | 提问器节点解析日期时间格式失败。 | 请确保日期时间格式配置为一个非空字符串,并符合标准的日期时间格式。 |
AgentArts.02201051 | 在解析长度限制配置时,传入的参数不是合法的整数或格式不正确。 | 提问器节点解析长度限制格式失败。 | 请确保长度限制配置为一个非空字符串,并且可以被正确转换为整数。 |
AgentArts.02201052 | 在解析数字参数时,传入的字符串无法被转换为合法浮点数。 | 提问器节点解析数字格式失败。 | 请确保传入的数字参数为合法的数字字符串。 |
AgentArts.02201053 | 在解析整数参数时,传入的字符串无法被转换为合法的整数。 | 提问器节点解析整数格式失败。 | 请确保传入的整数参数为合法的整数字符串。 |
AgentArts.02201054 | 在解析枚举值时,传入的字符串格式不正确,无法被正确拆分为多个枚举项。 | 提问器节点解析枚举格式失败。 | 请确保枚举值为以逗号分隔的字符串列表。 |
AgentArts.02201055 | 在解析数字范围参数时,传入的参数个数不正确,或参数格式不合法。 | 提问器节点解析数字范围参数失败。 | 请确保传入的范围参数为两个合法的数字。 |
AgentArts.02201056 | 在解析通用验证器参数时,参数格式不正确或缺少必要字段。 | 提问器节点设置格式无效。 | 请确保传入的参数为一个合法的字符串列表,并符合该验证器的格式要求。 |
AgentArts.02201057 | 在处理工作流表达式时,使用了一个不被支持或未定义的操作符。 | 未知的操作符。 | 请检查操作符是否正确。 |
AgentArts.02201059 | 客户端在工作流执行过程中主动断开了流式接口的连接,导致执行流程被中断。 | 客户端断开流式接口请求。 | 请确保客户端在工作流执行期间保持连接稳定,避免在执行过程中手动关闭或中断请求。 |
AgentArts.02201060 | 循环节点的循环次数设置不正确。 | 工作流循环节点按次数循环范围应该为1-1000之间。 | 请检查循环节点的配置,将循环次数设置为 1 到 1000 之间的整数后再进行保存。 |
AgentArts.02201061 | 您尝试访问的工作流不在当前项目或工作区的权限范围内。 | 无权限使用该工作流。 | 请检查您是否有权限访问该工作流,或者确认工作流ID是否正确。 |
AgentArts.02201062 | 绑定知识库数量超过了允许的最大限制。 | 知识库节点绑定知识库过多。 | 请减少选择的知识库数量至限定个数以内。 |
AgentArts.02201063 | 在执行工作流过程中发生异常,可能由于参数校验失败、资源不可用、内部服务调用失败或线程执行异常等原因导致。 | 运行工作流失败。 | 请检查工作流配置是否正确,确认输入参数是否合法,查看相关服务是否正常运行。 |
AgentArts.02201064 | 节点的异常处理配置缺失或格式不正确。 | 节点异常处理配置不合法。 | 请检查节点名称的配置项中是否包含合法的异常处理配置。 |
AgentArts.02201065 | 节点超时时间范围:0.1-900。 | 节点超时时间设置不合法。 | 请检查节点的超时时间设置是否合法。 |
AgentArts.02201066 | 在当前工作流中引用的子工作流ID不存在。 | 子工作流不存在。 | 请检查当前工作流中引用的子工作流ID是否正确。 |
AgentArts.02201067 | 在解析工作流节点时,节点引用的资源不存在或解析过程中发生异常。 | 工作流节点引用的资源不存在或异常。 | 请检查节点的配置,确认其引用的资源是否已正确创建并存在于当前项目中,同时确保资源格式和类型符合要求。 |
AgentArts.02201068 | 当前工作区不存在指定ID的数据库资源。 | 数据库不存在。 | 请确认数据库ID是否正确,并检查该数据库资源是否已被删除。 |
AgentArts.02201069 | 当前账号未开通IAM委托。 | 异步执行任务需账号开启IAM委托。 | 请开通IAM委托权限。 |
AgentArts.02201070 | 当前任务支持超时。 | 异步执行任务超时。 | 请增加异步任务执行时长。 |
AgentArts.02201071 | 异步执行任务失败。 | 异步执行任务失败。 | 请依据报错信息检查应用配置。 |
AgentArts.02201072 | 代码节点已不支持沙箱执行方式。 | 代码节点已不支持沙箱执行方式。 | 代码沙箱不再提供服务,建议使用高可靠、高性能、高弹性、高安全的FunctionGraph执行方式。 |
AgentArts.02201073 | 请求的工作流应用发布通道在系统中未找到,可能未发布或已被删除。 | 工作流应用发布通道不存在。 | 请检查工作流应用发布通道是否发布。 |
AgentArts.02201074 | 当前发布渠道类型不支持删除。 | 当前发布渠道类型不支持删除。 | 发布渠道类型不支持删除,当前仅应用百宝箱渠道支持删除。 |
AgentArts.02201075 | 数据源执行SQL失败。 | 数据源执行SQL失败。 | 请检查数据源状态是否连通。 |
AgentArts.02201076 | 查询节点查询字段不能为空。 | 查询节点查询字段不能为空。 | 请检查查询字段是否为空。 |
AgentArts.02201077 | 工作流节点异常重试次数设置不合法。 | 节点异常重试次数配置不合法。 | 请检查节点异常重试次数配置,最大重试次数为3。 |
AgentArts.02201078 | 流式输出节点不支持重试、超时、返回设定内容、执行异常流程。 | 流式输出节点异常设置不合法。 | 请检查流式输出节点节点是否设置了重试、超时、返回设定内容、执行异常流程。 |
AgentArts.02201079 | 大模型节点配置为非流式输出格式非json,异常处理方式只支持"中断流程"。 | 大模型节点异常处理方式配置不合法。 | 请检查大模型节点是否输出配置为:非流式非json,异常处理方式配置了非"中断流程"。 |
AgentArts.02201080 | 工作流节点不支持配置重试。 | 工作流节点重试设置不合法。 | 请检查工作流节点是否设置了重试。 |
AgentArts.02201081 | 节点异常处理类型配置不合法,合法的选项有:中断流程,返回设定内容,执行异常流程。 | 节点异常处理方式配置不合法。 | 请检查节点异常处理方式配置是否合法。 |
AgentArts.02201082 | 工作流未试运行成功不能发布。 | 工作流未试运行成功不能发布。 | 请先调试工作流成功,再发布。 |
AgentArts.02201083 | 资源不存在。 | 资源不存在。 | 请确认该资源在您所在空间存在。 |
AgentArts.02201084 | 获取执行ID调试事件时发生异常。可能原因:
| 获取调试事件失败。 | 方案1:确认执行ID是否正确,检查该执行是否存在; 方案2:重新发起请求,触发工作流重新执行; 方案3:检查系统日志,查找具体的异常堆栈信息; 方案4:联系技术团队,提供执行ID以便排查问题。 |
AgentArts.02201085 | 工作流包含受限节点。 | 工作流包含受限节点。 | 请删除工作流受限节点。 |
AgentArts.02201088 | 提问器节点配置参数长度超出最大限制。 | 提问器节点配置参数长度超出最大限制。 | 请减少配置参数的长度。 |
AgentArts.02201089 | 该接口禁止访问。 | 该接口禁止访问。 | 更换访问接口。 |
AgentArts.02201090 | 解析第三方工作流文件失败。 | 解析第三方工作流文件失败。 | 请排查工作流导出文件是否正确。 |
AgentArts.02201091 | 目标服务地址受到访问限制。 | 工作流访问地址受限。 | 请检查工作流中节点访问策略。 |
AgentArts.02201092 | 不支持的工作流类型。 | 不支持的工作流类型。 | 请检查导入文件的工作流类型是否支持。 |
AgentArts.101501 | 工作流启动失败,定义的全局变量未能获取到有效的初始赋值。 | 开始组件全局变量缺失。 | 请检查工作流触发时的输入参数,确保所有在开始节点定义的全局变量均已传入或设有默认值。 |
AgentArts.101531 | 结束节点在工作流运行结束时尝试初始化输出逻辑失败。 | 结束组件初始化失败。 | 请检查结束组件的输出结构配置,确保其引用的变量在整个工作流上下文中是可达的。 |
AgentArts.101532 | 结束节点在尝试按照预设模板格式化最终输出数据时发生异常。 | 结束组件模板组装错误。 | 请检查结束组件的Response模板语法,确保引用的占位符与实际输出变量名匹配。 |
AgentArts.101533 | 在流式(Streaming)输出模式下,结束节点无法正确聚合或转发最后的流片段。 | 结束组件流数据处理错误。 | 请检查客户端连接状态,并确认前置节点的流式输出是否完整闭合。 |
AgentArts.101561 | LLM节点尝试加载模型配置或建立连接失败。 | LLM组件初始化失败。 | 请检查工作流中该节点的模型选择、API Key配置及Endpoint连通性。 |
AgentArts.101562 | LLM节点的提示词模板组装失败,可能存在引用的变量未定义或语法错误。 | LLM组件模板组装错误。 | 请核对提示词中的变量占位符,确保其已在节点输入中正确映射。 |
AgentArts.101563 | 在与大模型交互过程中,流式响应中途断开或返回非法格式。 | LLM获取流式输出错误。 | 请检查网络环境的稳定性,或确认模型服务商是否存在并发配额限制及超时问题。 |
AgentArts.101591 | 脚本组件在准备运行环境或解析输入参数时发生异常。 | 代码组件初始化失败。 | 请检查代码节点的输入映射配置,确保所有引用的变量已正确连接。 |
AgentArts.101592 | 无法向代码执行沙箱发起请求,可能是沙箱服务未启动、网络不可达或接口鉴权失败。 | 代码沙箱请求失败。 | 请检查沙箱服务的运行状态及网络配置,并确认系统环境变量中的沙箱端点地址是否正确。 |
AgentArts.101593 | 用户编写的代码在沙箱内执行时报错。 | 代码沙箱执行错误。 | 请根据sandbox_msg中的报错信息(如语法错误、索引越界或超时等)检查并修正您的代码逻辑。 |
AgentArts.101594 | 沙箱服务内部发生崩溃或遇到了未处理的系统异常,导致执行非正常中断。 | 代码沙箱非预期错误。 | 请尝试重新运行工作流。如果问题持续,请联系系统管理员检查沙箱服务的资源占用及日志信息。 |
AgentArts.101595 | 代码组件在执行过程中发生了非预期的运行时异常。 | 代码调用执行异常。 | 请检查代码中的逻辑,特别是涉及外部调用、第三方库引用或大规模数据处理的部分。 |
AgentArts.120007 | 代码节点执行完毕后,返回的字典中不包含画布上定义的输出变量名。 | 代码返回值Key缺失。 | 请检查Python/JS脚本的return语句,确保返回的字典键名与节点“输出设置”中的定义严格一致。 |
AgentArts.120008 | 代码节点的返回对象类型非法。系统要求返回一个dict(字典),以便进行变量映射,但实际收到了其他类型。 | 代码返回值类型错误。 | 请修改代码逻辑,确保最终结果以{"key": value}的格式返回,不要直接返回字符串或列表。 |
AgentArts.101651 | 消息节点在准备发送逻辑或加载配置时发生异常。 | 消息组件初始化失败。 | 请检查消息节点的输入参数映射,确保消息类型(如文本、卡片)配置完整。 |
AgentArts.101652 | 消息组件未配置必选的消息模板内容,导致无法生成待发送的消息主体。 | 消息模板缺失。 | 请在组件配置中填写消息内容模板,或选择一个已有的模板进行引用。 |
AgentArts.101653 | 在将变量渲染到消息模板时发生错误,通常是由于引用的占位符变量不存在。 | 消息模板组装错误。 | 请检查模板中的变量引用语法,确保所有占位符对应的变量已在该节点的输入列表中定义。 |
AgentArts.101654 | 同步调用消息组件发送接口时发生未捕获的运行时异常。 | 消息组件调用非预期错误。 | 请查看系统后台日志排查网络连接或第三方消息网关的返回状态。 |
AgentArts.101098 | 提示词执行引擎在提交渲染后的最终指令阶段发生非预期中断。 | 意图识别提示词执行异常。 | 请确认提示词引擎状态,并检查完整提示词长度是否超过了模型上下文窗口限制。 |
AgentArts.101097 | 将业务参数转换为LLM消息序列(Role/Content结构)时发生格式错误。 | 模型输入消息转换失败。 | 请检查对话历史记录的组织形式,确保Role定义符合该模型的要求。 |
AgentArts.101096 | 请求大模型推理服务进行意图判定时,服务端返回错误或网络连接超时。 | 意图识别模型调用失败。 | 请确认模型API状态、网络连通性以及API Key的配额是否充足。 |
AgentArts.101095 | 在对用户原始输入进行清洗、格式化或截断处理时发生逻辑错误。 | 意图识别输入预处理失败。 | 请检查输入数据是否为空或包含异常特殊字符,确保满足组件的处理要求。 |
AgentArts.101094 | 系统在根据意图列表和用户输入变量渲染提示词模板时发生异常。 | 意图识别模板创建失败。 | 请核对模板中的占位符是否与组件输入的字段名一致,检查是否有非法语法字符。 |
AgentArts.102053 | 模板语法存在错误(如大括号未闭合、使用了非法转义字符),导致Jinja2或String格式化引擎无法渲染最终结果。 | 模板格式化错误。 | 请检查提示词文本中的语法格式,确保占位符使用正确且没有语法逻辑冲突。 |
AgentArts.103004 | 规划引擎在请求大模型进行任务规划时,收到错误响应或连接超时。 | 模型调用失败。 | 请检查后端模型服务的可用性、API Key有效性及网络连通性。 |
AgentArts.101042 | 提问组件接收到的响应格式不符合预期(例如期望结构化数据但收到纯文本),导致无法继续后续逻辑。 | 提问组件响应类型非法。 | 请检查反问逻辑中的输出约束,或在提示词中明确要求模型返回特定的数据类型。 |
AgentArts.101043 | 提问组件为了补全关键信息与用户进行的交互轮数超过了系统设定的阈值,为防止无限循环已强制中断。 | 超过最大追问次数。 | 请优化提问策略以更高效地收集信息,或在组件配置中调大最大对话轮数。 |
AgentArts.101044 | 组件配置了不支持的问题生成方式,导致系统无法正确构造向用户提问的文案。 | 问题构建方法非法。 | 请检查组件配置中的“提问方式”选项,确保选择了系统当前支持的构建引擎或模板。 |
AgentArts.101045 | 在设置为“直接收集用户回复”的模式下,未配置发送给用户的问题描述,导致交互无法开始。 | 直接采集模式下问题内容为空。 | 请在该组件的配置项中填写具体的提问文案,用于引导用户进行输入。 |
AgentArts.101047 | 提问组件关联的安全护栏(Rails)模块无法加载配置或初始化引擎失败。 | 护栏初始化失败。 | 请检查安全策略配置是否符合语法规范,并确认相关依赖库已正确安装。 |
AgentArts.101048 | 在对用户输入进行安全检查(自定义输入护栏)时发生异常,导致无法判断内容是否合规。 | 输入护栏执行失败。 | 请检查自定义输入护栏的脚本逻辑或后端检测服务的可用性。 |
AgentArts.101049 | 在组件执行过程中的特定安全检查环节触发了自定义护栏逻辑异常。 | 自定义执行护栏错误。 | 请排查自定义校验规则的代码是否存在逻辑漏洞或执行超时。 |
AgentArts.101050 | 系统内置的默认安全护栏在处理组件输出结果时发生非预期崩溃。 | 默认执行护栏错误。 | 请检查模型输出是否包含特殊不可见字符,并确保系统内置护栏规则库为最新版本。 |
AgentArts.101059 | 提问组件在进行“自我反思”时模型调用失败或逻辑中断。 | 提问组件反思逻辑失败。 | 请检查反思步骤关联的模型状态,确保其提示词能够引导模型输出正确的判定结论。 |
AgentArts.120000 | 在执行问答(QA)类节点或组件时,预设的备选选项配置为空,导致模型或系统无法进行选择。 | 问答选项列表为空。 | 请检查问答节点的配置,确保“选项”列表中至少包含一个有效的备选项。 |
AgentArts.120001 | 问答节点配置了系统无法识别的检索或匹配策略。 | 不支持的问答策略。 | 请在节点设置中重新选择支持的匹配策略(如“精确匹配”或“语义匹配”)。 |
AgentArts.120002 | 系统尝试根据索引获取选项或数据时,索引值超过了数组或列表的实际长度。 | 索引超出范围。 | 请检查前置逻辑生成的数据量,确保索引访问在合法区间内。 |
AgentArts.120003 | 问答组件在处理输入数据时,未能找到指定的参数键。 | 输入键缺失。 | 请检查节点间的连线映射,确保上游节点正确输出了变量。 |
AgentArts.101741 | API组件在尝试加载接口配置、初始化鉴权信息或准备执行环境时发生异常。 | API组件初始化失败。 | 请检查API组件的连接器配置,确保目标接口的访问地址及基本认证参数正确无误。 |
AgentArts.101742 | API组件接收到的输入参数不符合目标接口的要求,如缺少必填字段或参数类型不匹配。 | API组件参数校验错误。 | 请根据接口文档核对并修正该组件的参数映射,确保传入数据格式合法。 |
AgentArts.101743 | API组件的输入端(Inputs)配置缺失,导致无法构造有效的请求报文发送至目标服务器。 | API组件输入未定义。 | 请在组件配置面板中定义输入变量,并确保其已正确连接至前置节点的输出数据。 |
AgentArts.101744 | 目标API成功响应,但在尝试解析响应体(Response Body)或将结果映射到工作流变量时失败。 | API组件输出处理错误。 | 请检查响应解析逻辑(如JSON Path),确保其与目标接口实际返回的数据结构保持一致。 |
AgentArts.101745 | 在执行网络请求期间发生底层错误,包括但不限于连接超时、DNS解析失败或收到5xx系列服务器错误。 | API组件执行异常。 | 请确认外部服务是否运行正常,并检查网络防火墙或代理服务器是否允许编排引擎访问该接口地址。 |
AgentArts.105001 | 插件系统触发了未捕获的运行时异常,通常由于插件包逻辑错误或与当前引擎版本不兼容导致。 | 插件未知异常。 | 请检查插件运行日志,定位具体的崩溃堆栈信息,并确认插件的依赖库是否完整。 |
AgentArts.105002 | 尝试上传或注册一个标识符(Plugin ID)已存在的插件。 | 插件已存在。 | 请更改插件名称或版本号,或使用“更新插件”接口对现有插件进行覆盖安装。 |
AgentArts.105003 | 工作流在调用插件时,无法在插件库或文件系统中检索到对应的执行文件或配置。 | 插件未找到。 | 请确认该插件是否已在插件管理页面成功发布,并检查ID引用是否正确。 |
AgentArts.105004 | 调用插件时传入的动态参数不符合插件定义的规范(如缺少必填项或类型不匹配)。 | 插件参数校验失败。 | 请根据插件定义的输入规范调整工作流中的输入变量,确保参数合法。 |
AgentArts.105006 | 插件管理服务在读写插件元数据、权限或状态时发生数据库连接错误。 | 插件数据库异常。 | 请检查后端数据库服务状态及连接池配额,确认插件配置表未被锁定。 |
AgentArts.105009 | 在对插件描述进行语义向量化以便进行搜索推荐时,向量模型服务返回错误。 | 插件向量推理失败。 | 请检查Embedding模型服务的可用性,确认插件的描述文本长度未超过模型限制。 |
AgentArts.105010 | 调用外部API插件时,目标服务器返回了身份验证错误(如401 Unauthorized)。 | API鉴权失败。 | 请重新检查插件配置中的API Key、Bearer Token或OAuth2凭证是否有效且未过期。 |
AgentArts.105011 | 外部API响应了非200/201的异常状态码(如403,404,500等)。 | API响应状态码错误。 | 请根据返回的具体HTTP状态码排查三方服务逻辑,确保接口地址和请求方法正确。 |
AgentArts.105012 | 外部API在预设时间内未返回数据。可能是由于网络延迟或三方服务处理耗时过长。 | API请求超时。 | 请在插件设置中适当调大超时阈值,或检查目标服务的网络连通性。 |
AgentArts.105013 | 插件返回的数据量超过了系统设定的安全负载上限,可能导致内存溢出。 | 响应体过大。 | 请限制API返回的数据条数,或在插件中启用分页/流式处理。 |
AgentArts.105014 | 系统尝试通过代理服务器访问外部插件API时,代理服务器拒绝连接或无法解析目标。 | 代理连接失败。 | 请检查全局代理配置(Proxy Server/Port/Credentials)是否正确,并确认内网穿透状态。 |
AgentArts.101801 | 系统无法根据中间表示(IR)构造子工作流实例。这通常是因为引用的子工作流已被删除、未发布或ID不存在。 | 子工作流构建失败 | 请确认子工作流是否存在且处于已发布状态,并重新保存父工作流以刷新引用。 |
AgentArts.101802 | 子工作流在加载资源、准备变量空间或连接内部组件时发生非预期异常。 | 子工作流初始化错误。 | 请单独测试运行该子工作流,排除其内部节点配置导致的初始化障碍。 |
AgentArts.101803 | 父工作流中定义的子工作流节点参数配置不完整或不符合子工作流的输入要求。 | 子工作流配置校验失败。 | 请进入该组件的参数映射界面,确保所有子工作流要求的必填输入项均已正确映射。 |
AgentArts.101804 | 子工作流在运行过程中由于内部节点报错导致流程中断。 | 子工作流执行异常。 | 请查看该子工作流的具体执行日志,定位内部具体哪个节点触发了异常。 |
AgentArts.101805 | 递归调用冲突:检测到子工作流ID与当前父工作流ID相同。系统禁止自循环引用以防止死循环。 | 非法的子工作流引用。 | 请更换引用的子工作流,避免在工作流中直接或间接地调用自身。 |
AgentArts.101811 | 循环组件配置了系统无法识别的循环模式。 | 不支持的循环类型。 | 请检查循环节点的类型设置,确保其为系统支持的模式(如按次数循环或按列表项迭代)。 |
AgentArts.101812 | 在执行循环时,关键配置字段为空,导致循环引擎无法确定起始条件或迭代对象。 | 循环组件必填项缺失。 | 请在循环组件配置中填写缺失的字段,例如迭代列表或终止条件。 |
AgentArts.101813 | 字段的输入类型与循环模式要求的类型不符(例如:列表循环要求输入为list,但实际收到了string)。 | 循环组件字段类型错误。 | 请检查前置节点传递给循环组件的变量类型,确保数据格式满足循环逻辑的要求。 |
AgentArts.101831 | 尝试对不同类型的数据进行聚合(例如将数字和对象强行合并到同一个列表),导致类型冲突。 | 聚合值类型不一致。 | 请确保所有参与聚合的数据项类型一致,或在聚合前使用脚本节点统一数据格式。 |
AgentArts.101832 | 系统无法执行指定的聚合策略(例如无效的合并算法或摘要算法)。 | 不支持的聚合策略。 | 请在聚合组件配置中选择有效的策略,如“追加到列表”、“对象合并”或“字符串拼接”。 |
AgentArts.101850 | 组件要求的必填输入字段未能获取到任何数据(None或空字符串)。 | 输入字段不能为空。 | 请检查工作流的上游节点是否输出了该字段,或在当前节点为该字段配置默认值。 |
AgentArts.101862 | 循环次数配置超出了系统允许的范围[1,1000],旨在防止因配置失误导致的死循环或资源耗尽。 | 循环次数非法。 | 请将循环次数调整为1到1000之间的整数。 |
AgentArts.101870 | 系统接收到无法识别的MCP组件类型可能是协议版本不匹配或引用了未注册的扩展协议。 | 不支持的MCP类型。 | 请检查MCP服务器的协议版本,并确保在编排引擎中正确配置了对应的协议处理器。 |
AgentArts.101872 | 在执行协议交互时,关键字段为空。 | MCP组件必填项缺失。 | 请完善MCP组件的配置信息,确保所有标识外部服务或资源的必填参数均已填写。 |
AgentArts.101873 | 在与MCP服务器进行通信或执行远程指令时发生异常 | MCP执行错误。 | 请检查外部MCP服务的运行状态、网络连通性以及该服务生成的详细错误日志。 |
AgentArts.101874 | 尝试调用MCP协议中未定义或当前服务器未实现的方法 | 不支持的MCP方法。 | 请核对MCP服务器支持的功能列表(Capabilities),确保调用的方法在协议规范内。 |
AgentArts.101875 | 参数的输入值类型与协议预定义的类型不符。 | MCP参数类型错误。 | 请检查工作流中传递给MCP组件的变量类型,确保其符合协议定义的规范。 |
AgentArts.100703 | 执行SQL指令时发生数据库层面异常。 | SQL执行失败。 | 请根据MySQL返回的具体错误原因排查是否涉及表结构缺失、数据冲突或连接超时。 |
AgentArts.100704 | 构建的SQL命令未能通过预检查,可能是语法错误或包含非法字符。 | SQL语法校验失败。 | 请核对生成的动态SQL语句,确保表名、字段名拼写正确且符合语法规范。 |
AgentArts.101623 | 分支表达式中包含了系统禁止的安全敏感字符或不受支持的特殊符号。 | 表达式包含非法字符。 | 请移除表达式中的非法字符,仅使用标准的操作符、数字、字符串及已定义的变量名。 |
AgentArts.101624 | 分支逻辑在判定条件的真伪时触发了底层异常。 | 条件评估异常。 | 请根据详细的错误提示检查逻辑分支的配置,确保复杂条件的嵌套逻辑清晰且无冲突。 |
AgentArts.101681 | 意图识别组件在加载大语言模型配置或建立服务连接时发生错误 | 意图识别LLM初始化失败 | 请检查该节点选择的模型名称、API Key以及对应的模型推理服务状态。 |
AgentArts.101093 | 模型返回的结果无法解析为预期的意图标签,通常由于输出格式不符合规范 | 意图识别输出解析错误 | 请检查提示词中的输出格式约束,并确保模型具备生成结构化数据的能力。 |
AgentArts.109000 | 高级意图识别节点在加载语义模型、分类、规范或初始化向量时发生错误。 | 高级意图初始化失败。 | 请检查该节点所选的分类模型是否在线,并验证意图分类列表是否符合JSON规范。 |
AgentArts.120005 | 全局变量的默认值类型与定义的变量类型(如String,Integer,Object)不匹配。 | 全局变量类型错误。 | 请在全局变量管理页面核对该变量的类型定义,并确保默认值符合该格式。 |
AgentArts.101901 | 加载组件的具体配置时失败,原因可能是该组件已下线或版本配置不匹配。 | 组件配置加载失败。 | 请更新该节点的组件版本,或在组件库中重新确认该组件的发布状态。 |
AgentArts.101902 | 工作流的中间表示(Intermediate Representation)未能通过语法或逻辑一致性校验。 | IR校验错误。 | 请根据详细提示修复画布中的逻辑冲突(如循环依赖或必填端口未连线)。 |
AgentArts.101903 | 工作流或节点ID包含了系统禁止的特殊字符,目前仅支持数字、字母和下划线。 | 无效的ID格式。 | 请修改ID名称,移除空格、连字符(-)或其他特殊符号。 |
AgentArts.101904 | 启动工作流时传入的初始参数不完整,必须提供完整的IR(定义)或workflow_state(状态恢复数据)。 | 初始化数据类型错误。 | 请检查调用接口的Payload,确保提供了正确的启动参数。 |
AgentArts.101905 | 节点的运行时间超过了预设的上限,系统为防止资源长期占用已自动终止该任务。 | 组件执行超时 | 请检查该节点的业务逻辑是否存在死循环或长耗时操作,或者在组件设置中调大执行超时时间限制。 |
AgentArts.101906 | 工作流在启动阶段无法正确加载运行环境、解析IR定义或分配执行资源。 | 工作流初始化失败。 | 请根据报错原因排查工作流配置的完整性,并确认编排引擎的系统资源是否充裕。 |
AgentArts.101907 | 执行实例已被手动中止或由于系统级指令强制关停。 | 工作流执行被终止。 | 如果这不是预期的手动操作,请检查是否有外部监控服务触发了强制停止逻辑。 |
AgentArts.101912 | 引擎尝试从后端存储检索异步任务的运行结果时失败。 | 获取异步结果失败。 | 请确认任务存储服务的连通性,并检查任务结果是否已过期被清理。 |
AgentArts.101913 | 尝试停止异步任务时,由于任务已完成、任务已不存在或调度器拒绝操作而失败。 | 取消异步任务失败。 | 请确认任务的实时状态,若任务仍在运行但无法取消,请检查调度引擎的响应能力。 |
AgentArts.101914 | 工作流异步引擎无法连接到Celery。 | Celery代理初始化失败。 | 请检查中间件服务的运行状态及连接字符串配置,确保网络防火墙已放行对应端口。 |
AgentArts.101920 | 执行节点尝试在异步工作流调度中心注册自身身份时发生错误。 | ApsWorker注册失败。 | 请检查工作节点的网络环境及集群配置,确保各节点ID唯一且心跳同步正常。 |
AgentArts.101921 | ApsWorker在监听Redis消息发布订阅(Pub/Sub)频道时发生连接中断或数据解析错误。 | Redis监听器异常。 | 请确认Redis服务的稳定性,并检查是否存在大并发消息导致监听缓冲区溢出。 |
AgentArts.101922 | 异步工作节点在尝试识别本地主机标识时失败,导致无法完成服务注册。 | 获取本地主机名错误。 | 请检查运行环境的系统配置,确保/etc/hosts或相关的DNS配置允许正确解析主机名。 |
AgentArts.101923 | 异步执行任务时发现Worker ID不合法或已失效,导致任务无法被正确指派或认领。 | Worker ID异常。 | 请重启该节点的Worker服务,确保系统自动分配一个有效的唯一标识。 |
AgentArts.101924 | 执行流程进入了预设的“异常结束”节点,该节点主动触发了工作流的非正常终止逻辑。 | 异常终点组件触发终止。 | 这是由于业务逻辑触碰了预设的报错路径(Error Path),请根据业务流程排查为何会流转至此异常终点。 |
AgentArts.101931 | 工作流在尝试进行流式数据推送到前端或下游时,发现注册的回调处理实例(Callback Instance)已销毁、未初始化或类型不匹配。 | 工作流流式回调实例无效。 | 请检查流式调用接口的上下文生命周期,确保在整个执行期间回调对象保持活跃,且没有被提前回收。 |
AgentArts.101032 | 工作流拓扑结构定义存在逻辑断点或不合法,导致执行引擎无法定位后续待执行的节点。 | 工作流定义失效。 | 请检查工作流画布中的节点连接线是否完整,确保没有孤立节点,并重新保存/发布工作流以刷新定义。 |
AgentArts.101039 | 工作流运行至具体的某个节点时,组件内部逻辑抛出异常。该错误通常由组件特有的运行环境或业务逻辑触发。 | 组件执行错误。 | 请查看对应节点的输入输出日志,根据报错详情定位并修复具体组件的配置问题。 |
AgentArts.101040 | 工作流引擎在调度或管理执行生命周期时遇到系统级错误。这可能涉及内存溢出、线程中断或数据库状态同步失败。 | 工作流执行异常。 | 请尝试重新触发工作流任务,若错误持续出现,请联系系统管理员检查后台服务运行状态。 |
AgentArts.101046 | 工作流中存在逻辑回环,且运行时的总跳转次数或循环轮数已超过系统全局设定的硬性上限。此机制用于防止无限循环耗尽计算资源。 | 工作流循环执行超限。 | 请优化工作流逻辑,确保循环具备明确的跳出条件,或检查是否存在逻辑设计死循环。 |
AgentArts.101051 | 工作流在触发异常回调时,未能成功捕获或序列化当前执行栈的错误上下文。 | 回调异常信息采集失败。 | 请检查回调记录器的存储空间或外部日志系统的连接状态,确保系统有权限写入异常追踪数据。 |
AgentArts.101052 | 在对组件进行单步跟踪或调试模式执行时发生错误。 | 组件单步调试异常。 | 请检查调试器连接状态及组件的上下文信息。 |
AgentArts.101053 | 当前组件类型(如某些内置原子组件或加密组件)不支持单步调试功能。 | 组件类型不支持调试。 | 请确认组件定义中是否开启了调试支持,或尝试直接运行而非调试模式执行。 |
AgentArts.101054 | 单个组件的IR定义不符合规范,解析失败。 | 组件IR非法。 | 请检查组件的配置文件或DSL编译结果,确保其IR结构完整。 |
AgentArts.101057 | 组件的初始化检查失败,其输出字段必须与输入字段保持一致(如状态透传组件)。 | 组件输入输出一致性校验失败。 | 请调整组件定义,确保指定的输入输出字段名和类型完全匹配。 |
AgentArts.101058 | 尝试在全局上下文中写入数据,但已存在的全局项类型不是字典(dict),导致无法合并或追加。 | 全局上下文类型冲突。 | 请检查全局状态管理逻辑,确保在整个编排流程中全局变量的基准类型是一致的。 |
AgentArts.101621 | 条件分支节点中的表达式不符合逻辑运算语法规范,导致解析器无法识别。 | 分支表达式语法错误。 | 请检查表达式中的括号是否闭合、操作符(如==,!=,>,<)是否书写正确,以及变量名是否合法。 |
AgentArts.101622 | 在执行表达式时发生运行时错误,通常是由于引用的变量为None或类型不匹配(例如尝试将字符串与数字进行比较)。 | 表达式计算错误。 | 请确保表达式中引用的所有变量在执行到该节点时均已有值,且数据类型支持所选的操作符。 |
AgentArts.101041 | 规划器组件配置了系统无法识别的规划算法类型,导致任务拆解引擎无法初始化。 | 规划器类型非法。 | 请检查Planner节点的“规划模式”设置,确保选择了当前版本支持的合法类型。 |
AgentArts.109510 | 系统无法为当前的对话会话创建上下文处理器,可能是由于自定义处理逻辑脚本加载失败。 | 处理器创建失败。 | 请检查上下文处理流的插件或中间件配置,确保相关类名或函数路径正确。 |
AgentArts.101908 | 任务节点执行的循环次数超过了系统或节点设定的硬上限,通常是为了防止逻辑死循环。 | 任务达到最大迭代次数。 | 请检查循环逻辑的终止条件是否正确,确保在预期内能正常退出循环。 |
AgentArts.101911 | 尝试对同一个执行实例进行并发异步操作,或分布式环境下任务锁定冲突。 | 异步执行冲突。 | 请确保不要对同一执行ID同时发起多个状态变更请求,并检查分布式锁(例如Redis Lock)的状态。 |
AgentArts.102308 | 在对生成的IR进行自我检查和反思修正(Self-Reflection)时,修正逻辑报错。 | 工作流IR反思修正失败。 | 优化反思阶段的提示词设置,使其能够给出更明确的纠错指令。 |
AgentArts.102303 | 在自然语言转Agent的第一阶段,系统尝试理解用户模糊意图并引导澄清时发生错误。 | 意图澄清预处理失败。 | 请调整预处理阶段的提示词指令,使其能够更健壮地处理非结构化用户输入。 |
AgentArts.102302 | 将IR转换为可在华为云平台运行的特定DSL描述时失败。 | IR转换为云端DSL失败。 | 请检查中间表示逻辑是否过于复杂,超出了目标云平台DSL的支持范围。 |
AgentArts.102305 | 模型虽然设计了结构,IRJSON时失败。 | 工作流IR生成失败。 | 请检查后端生成模板,确保其生成的JSON结构符合规范。 |
AgentArts.102304 | 模型无法根据用户需求设计出合理的节点拓扑结构(如节点间连线冲突或逻辑环路)。 | 工作流结构设计失败。 | 请尝试简化用户需求描述,或者增加可用工具/插件的描述信息以便模型更好地拆解。 |
AgentArts.102307 | 在NL2Agent动态构建工作流时,当前生成的会话状态或工作流状态不匹配,导致流程中断。 | 工作流状态机异常。 | 请清除当前生成缓存,尝试启动一个新的生成会话。 |
AgentArts.102306 | NL2Agent专用模型在调用过程中返回错误。 | NL2Agent模型服务异常。 | 检查模型服务的并发限额及健康状况。 |
AgentArts.101956 | 系统在启动时扫描插件目录或建立组件索引失败。 | 组件池初始化失败。 | 请检查插件目录权限、配置文件路径以及是否有损坏的第三方组件包导致扫描中断。 |
AgentArts.101951 | 尝试在组件池中注册组件,但该类型名称已被其他组件占用。 | 组件类冲突。 | 请检查自定义组件的命名空间或类型定义,确保每个扩展组件在全局范围内具有唯一的类型标识。 |
AgentArts.101953 | 组件池注册接口期望接收到一个类对象(Class),但实际传入了实例、函数或其他非类类型的数据。 | 注册对象类型错误。 | 请确保在调用注册方法时传递的是组件类本身,而非已实例化的对象或方法引用。 |
AgentArts.101952 | 组件类型名称不符合系统命名规范(如包含特殊字符或关键字冲突) | 无效的组件类名称。 | 请修改组件类的注册名称,仅使用合法的字符组合,并避开系统的保留字。 |
AgentArts.101955 | 组件池找到了类定义,但在调用构造函数创建组件实例时抛出异常。这通常由组件构造函数中的逻辑错误或缺少必要的构造参数引起。 | 组件实例化失败。 | 请检查组件类的__init__方法代码,确保其能够独立于特定执行上下文正确创建对象。 |
AgentArts.101954 | 工作流引擎尝试加载节点,但在当前运行环境的组件池中未找到对应的注册信息。 | 组件类未找到。 | 请确认该自定义组件是否已正确导入并执行了注册逻辑,或者检查IR中定义的类型名称是否拼写正确 |
AgentArts.109300 | 记忆引擎的IR配置文件存在逻辑错误或格式不合法,导致无法正确映射记忆分片与检索策略。 | 记忆IR配置错误。 | 请检查记忆模块的DSL或JSON配置文件,确保记忆类型(如语义记忆、情节记忆)的参数定义符合规范。 |
AgentArts.120006 | 当前工作流包含的节点总数超过了系统允许的最大限制。 | 工作流节点超限。 | 建议将复杂的工作流拆分为多个子工作流(Sub-workflow),或精简冗余节点以优化执行效率。 |
AgentArts.02301001 | 系统中未找到有效的控制器节点信息。 | 多智能体缺失控制器节点。 | 请检查配置文件和节点分组逻辑,确保控制器节点存在并正确分组。 |
AgentArts.02301002 | 当前控制器中未配置任何节点,无法进行多智能体流程构建。 | 多智能体节点为空。 | 请在控制器中添加至少一个有效的节点,确保节点列表不为空。 |
AgentArts.02301003 | 当前控制器配置中存在重复的子工作流ID,导致无法正常构建流程。 | 多智能体存在重复的子工作流。 | 请检查工作流配置,确保每个子工作流的ID在控制器中是唯一的。 |
AgentArts.02301004 | 控制器节点的配置信息为空,无法进行后续流程校验和执行。 | 多智能体控制器节点配置为空。 | 请确保控制器节点的configs字段已正确填写,且格式符合规范。 |
AgentArts.02301005 | 当前传入的工作流类型不被系统支持。 | 多智能体不支持的工作流类型。 | 请检查工作流类型配置,确保使用的是系统预定义的合法工作流类型。 |
AgentArts.02301006 | 指定的意图工作流版本在系统中不存在,无法加载对应的工作流定义。 | 意图工作流配置无效。 | 请确认工作流ID和版本ID的配置是否正确,并确保该版本已成功发布到系统中。 |
AgentArts.02301007 | 当前意图工作流的输入或输出节点未正确配置,导致无法获取有效字段信息。 | 意图工作流的输入或输出不能为空。 | 请检查意图工作流的输入和输出节点配置,确保其包含合法且非空的字段定义。 |
AgentArts.02301008 | 当前控制器中配置了多个意图类型的工作流节点。 | 存在重复的意图节点。 | 请确保控制器中仅配置一个意图类型的工作流节点,避免重复定义。 |
AgentArts.02301009 | 意图工作流中的query参数类型必须为字符串且为必填项,当前配置不符合要求。 | 意图工作流参数查询无效。 | 请检查意图工作流的输入参数配置,确保query字段类型为string且标记为required。 |
AgentArts.02301010 | 意图工作流中的minScore参数类型必须为数字且不能为必填项,当前配置不符合要求。 | 意图工作流输入参数minScore无效。 | 请检查意图工作流的输入参数配置,确保minScore字段类型为number且未标记为required。 |
AgentArts.02301011 | 意图工作流中缺少必需的输入参数,无法完成校验。 | 意图工作流缺少必需的输入参数。 | 请确保意图工作流的输入参数中包含必须的输入参数。 |
AgentArts.02301012 | 意图工作流的输出参数intent_id类型必须为整数。 | 意图工作流输出参数intent_id无效。 | 请检查意图工作流的输出参数配置,确保intent_id字段类型为integer。 |
AgentArts.02301013 | 意图工作流中缺少必需的输出参数intent_id。 | 意图工作流缺少输出参数。 | 请确保意图工作流的输出节点中包含intent_id参数,其类型为 integer。 |
AgentArts.02301014 | 意图工作流输入参数messages中的子参数 类型必须为字符串且为必填项。 | 意图工作流输入参数messages的子参数无效。 | 请检查messages参数中的子参数,确保其类型为string且标记为 required。 |
AgentArts.02301015 | 意图工作流中messages参数缺少必需的子属性,无法完成消息结构校验。 | 意图工作流message参数缺少属性。 | 请确保messages参数中包含role和content两个必需的子属性,并正确配置其类型和必填状态。 |
AgentArts.02301016 | 意图工作流输入参数intents中的子参数类型必须为字符串且为必填项。 | 意图工作流参数intents的子参数无效。 | 请检查intents参数中的子参数,确保其类型为string且标记为required。 |
AgentArts.02301017 | 意图工作流中intents参数缺少必需的属性,无法正确解析意图信息。 | 意图工作流intents参数缺少属性。 | 请确保intents参数中包含id和name两个必需属性,并正确配置其类型为string且为required。 |
AgentArts.02301018 | 意图工作流中包含了不允许的交互类型节点。 | 意图工作流不应包含交互节点。 | 请检查意图工作流中的节点类型,移除所有交互类节点。 |
AgentArts.02301019 | 意图工作流中引用的子工作流版本不存在。 | 未找到子工作流版本。 | 请检查子工作流的配置,确认所引用的id和version_id正确且已发布对应版本。 |
AgentArts.02301020 | 当前多智能体类型为controller,与已有智能体名称冲突。 | 多智能体名称冲突。 | 请检查智能体名称配置,确保controller类型的多智能体名称具有唯一性且不与已有智能体重复。 |
AgentArts.02301021 | 当前controller配置中存在重复绑定的子智能体。 | 绑定的子智能体重复。 | 请检查controller节点的agents配置,确保每个子智能体的id唯一且不重复。 |
AgentArts.02301022 | 当前controller节点绑定的子智能体数量已超过系统支持的最大限制。 | 绑定的子智能体达到最大限制。 | 请减少绑定子智能体数量。 |
AgentArts.02301023 | 指定的智能体ID对应的版本不存在,无法完成子智能体绑定操作。 | 当前子智能体版本不存在。 | 请确认所绑定的子智能体ID和版本号是否正确,并确保该版本已发布或存在。 |
AgentArts.02301024 | 多智能体导出过程中发生异常。 | 多智能体导出失败。 | 请检查多智能体的DSL配置是否完整有效。 |
AgentArts.02301025 | 当前controller节点绑定的子智能体嵌套深度已超过系统支持的最大限制。 | 绑定子智能体达到最大深度限制。 | 请减少绑定子智能体深度。 |
AgentArts.02301026 | 当前多智能体全局配置输入参数默认值超出最大长度限制。 | 多智能体全局配置输入参数默认值达到最大长度限制。 | 请减少输入参数默认值的长度。 |
AgentArts.02301027 | 当前多智能体全局变量默认值超出最大长度限制。 | 多智能体全局变量默认值达到最大长度限制。 | 请减少全局变量默认值的长度。 |
AgentArts.02301028 | 多智能体模型配置或意图识别为空。 | 多智能体模型配置或意图识别为空。 | 请配置模型或意图识别工作流。 |
AgentArts.02301029 | 控制器只能挂载一个Plan&Execute模式的子Agent。 | 控制器挂载单智能体失败。 | 请在控制器下只挂载一个Plan&Execute模式的子Agent。 |
AgentArts.02301030 | Plan&Execute模式的子Agent只能挂在顶层控制器。 | 绑定子控制器失败。 | 请将Plan&Execute模式的子Agent挂在顶层控制器。 |
AgentArts.02301031 | 多智能体不能绑定自身。 | 绑定子多智能体失败。 | 绑定其他多智能体后重试。 |
AgentArts.103100 | 控制器在调用底层原子技能尝试从用户输入或上下文提取参数时发生异常,通常是由于模型未按规范要求输出或变量映射失败。 | 参数提取原子能力调用失败。 | 请检查参数提取器的配置,并核对模型是否能够准确识别当前上下文中的关键槽位信息。 |
AgentArts.103101 | 在执行参数补全或修正逻辑时,控制器无法正确构造修正指令或接收到模型反馈的错误信息。 | 参数修正原子能力调用失败。 | 请验证“参数修正”环节的提示词引导词,确保模型在参数缺失时能正确触发反问或补充逻辑。 |
AgentArts.103102 | 控制器在管理执行流时收到了预料之外的中断信号,可能源于用户的主动干预或系统级的高优先级强制抢占。 | 控制器执行中断。 | 请检查当前控制器的并发策略,并确认是否存在其他模块触发了非法的中断指令。 |
AgentArts.103103 | 由于全局意图频繁触发,控制器执行的跳转次数超过了系统设定的阈值,旨在防止陷入意图切换死循环。 | 全局意图跳转超限。 | 请优化全局意图的触发阈值或关键词权重,确保意图识别的精准度,避免多个意图配置过于接近。 |
AgentArts.103104 | 控制器在意图检测模块执行期间发生内部崩溃或返回了非预期的分类结果。 | 意图识别错误。 | 请检查意图分类器所依赖的分类模型及样本库,确保意图定义列表不为空且格式合法。 |
AgentArts.103105 | 意图识别成功,但在调度该意图所绑定的对应工作流执行时发生故障。 | 意图关联工作流执行错误。 | 请进入该意图对应的工作流画布进行调试,确认起始节点的输入参数与控制器传递的意图上下文兼容。 |
AgentArts.103200 | 尝试启动一个已经在运行中的多智能体协作任务。系统禁止对同一个Runner实例进行重复初始化。 | 多智能体运行器已启动。 | 请检查调用逻辑,确保在发起新任务前旧任务已结束,或直接通过状态查询接口获取当前进度。 |
AgentArts.103201 | 在多智能体分发任务或进行路由跳转时,系统无法在当前群组中找到标识的Agent成员。 | 目标成员不存在。 | 请核对协作网络中的Agent注册名称,确保分发逻辑或路由配置中指向的成员ID正确无误。 |
AgentArts.103202 | 多智能体流转进入了人工干预节点或需要外部反馈的环节,当前消息处理进程已挂起,等待用户输入。 | 消息处理挂起。 | 请通过人工审核接口或对话框提供所需的反馈数据,以恢复智能体协作流。 |
AgentArts.103203 | 多智能体在进行跨Agent通讯或推理过程中收到了强制中断信号,导致当前的协作事务链条断裂。 | 协作处理被中断。 | 请检查是否存在节点超时或系统资源抢占导致的任务强制释放。 |
AgentArts.103204 | 尝试对一个已经停止、崩溃或处于闲置状态的运行器发送控制指令(如挂起、终止)。 | 运行器未在运行。 | 请先验证运行器的实时状态,确保指令发送对象处于活跃的运行周期内。 |
AgentArts.103205 | 在运行器完成初始化并正式启动之前,尝试调用其执行接口,导致非法操作异常。 | 运行器尚未启动。 | 请确保在执行run()或next()方法前,已正确完成了运行器的配置与start()调用。 |
AgentArts.103231 | 多智能体在共享的运行空间内执行协作任务时发生底层运行环境崩溃或未捕获的运行时异常。这通常涉及线程池满载或内存溢出。 | 运行空间执行错误。 | 请检查系统资源占用情况,或查看详细堆栈日志以确认是否由于某个Agent的私有代码逻辑导致了环境污染。 |
AgentArts.103232 | 在尝试销毁运行空间时,无法正常关闭Agent间通讯的消息总线。 | 消息队列关闭失败。 | 请确认是否存在残留的死锁进程正在持续写入队列,必要时请手动重置消息代理服务。 |
AgentArts.103233 | 控制器尝试终止正在运行的协作任务,但由于某个Agent处于不可中断的阻塞调用中,导致任务停止指令超时或失效。 | 停止运行任务失败。 | 请检查Agent工具调用是否设置了合理的超时时间,确保所有长时间运行的节点都能响应中断信号。 |
AgentArts.103234 | 运行空间检测到所有Agent已进入空闲状态,尝试自动关停环境以节省资源时发生异常。 | 空闲停止执行失败。 | 检查运行空间的垃圾回收(GC)逻辑,确保没有非托管资源在空闲期阻碍销毁进程。 |
AgentArts.103235 | 在每次迭代后校验“终止条件”时,由于上下文变量解析错误或逻辑表达式非法,导致无法判断协作是否该结束。 | 停止条件校验失败。 | 请核对协作配置中的终止表达式语法,并确保表达式引用的变量在上下文中确实存在。 |
AgentArts.103236 | 控制器在执行特定的stop_when触发器逻辑时发生错误。与一般条件校验不同,这通常涉及更复杂的代码片段执行失败。 | 执行Stop-When逻辑错误。 | 请调试stop_when的自定义函数逻辑,确保其在各种边界场景(如空响应或异常返回)下均能稳定运行。 |
AgentArts.103261 | 这通常是因为该成员的提示词模板损坏或输入参数不符合其预设规范。 | 成员消息处理失败。 | 请检查该成员的独立配置,并核对前置Agent传递给它的上下文数据是否完整。 |
AgentArts.103262 | 成员在执行推理任务的生命周期中抛出未捕获异常。这可能涉及模型接口调用失败、插件执行崩溃或内存溢出。 | 消息执行期间异常。 | 查看该成员的运行日志以定位具体崩溃位置,确保其依赖的外部服务和插件环境正常。 |
AgentArts.103291 | 尝试对消息进行操作(如更新状态或强制中止)时,发现该消息已离开处理队列,或处于非活动状态(如已完成、已丢弃)。 | 消息未处于处理状态。 | 请检查消息ID是否过期,并确认任务调度器是否已意外移除了该消息。 |
AgentArts.103300 | 尝试对一个已处于Active状态的群组实例执行start()命令。 | 智能体群组已启动。 | 在发起新一轮群组协作前,请先确认旧任务是否已通过stop()释放资源,或直接使用当前活跃实例。 |
AgentArts.103301 | 在群组组件未完成初始化或未进入运行状态时尝试调用其协作接口。 | 群组未初始化。 | 请检查群组定义的IR结构,确保在调用执行方法前已成功执行了init()过程。 |
AgentArts.103302 | 群组在协调多个Agent间的流转逻辑(如投票、轮询或分发)时发生系统级错误。 | 群组执行异常。 | 重点排查群组的选择器(Selector)逻辑,确保其能根据当前上下文正确计算出下一个执行的Agent。 |
AgentArts.103303 | 向群组添加Agent成员时失败。 | 成员注册失败。 | 请检查Agent成员的唯一性,确保没有重复将同一个Agent实例以不同角色注册到同一个群组中。 |
AgentArts.02401001 | 提交的工具信息格式不符合规范。 | 工具信息格式错误。 | 请检查工具信息格式并修改。 |
AgentArts.02401002 | 工具信息中的输入参数格式有误。 | 入参格式错误。 | 请检查入参定义并修改。 |
AgentArts.02401003 | 工具信息中的输出参数格式有误。 | 输出参数格式错误。 | 请检查出参定义并修改。 |
AgentArts.02401004 | 当前工具名称已被占用。 | 工具名称已存在。 | 请重新命名工具。 |
AgentArts.02401005 | 查询的工具在系统中不存在。 | 工具不存在。 | 请确认工具ID或名称是否正确。 |
AgentArts.02401006 | 工作流校验组件未能通过验证。 | 工作流校验失败。 | 请检查工作流配置及组件状态。 |
AgentArts.02401007 | 当前用户没有修改该工具的权限。 | 无修改权限。 | 请联系管理员检查您的权限配置。 |
AgentArts.02401008 | 当前用户没有删除该工具的权限。 | 无删除权限。 | 请联系管理员检查您的权限配置。 |
AgentArts.02401009 | 在导入插件过程中发生错误。 | 插件导入失败。 | 请检查插件包是否完整或重试。 |
AgentArts.02401010 | 在导出插件过程中发生错误。 | 插件导出失败。 | 请检查网络状态或重试。 |
AgentArts.02401011 | 上传或处理的文件没有任何内容。 | 文件内容为空。 | 请检查文件内容是否正确。 |
AgentArts.02401012 | 上传的文件大小超出了系统限制。 | 文件大小超限。 | 请压缩文件或上传更小的文件。 |
AgentArts.02401013 | 上传的文件扩展名或类型不在支持列表中。 | 文件类型不支持。 | 请上传支持的文件格式。 |
AgentArts.02401014 | 尝试创建的依赖项已经存在。 | 依赖项已存在。 | 请勿重复创建,或检查依赖项名称。 |
AgentArts.02401015 | 系统中不存在指定的依赖项。 | 依赖项未找到。 | 请检查依赖项ID或名称。 |
AgentArts.02401016 | 当前用户缺少FunctionGraph相关权限。 | 缺少FunctionGraph权限。 | 请联系管理员检查是否拥有FunctionGraph权限。 |
AgentArts.02401017 | 创建依赖项过程中发生系统错误。 | 创建依赖项失败。 | 请检查输入信息或稍后重试。 |
AgentArts.02401018 | 输入的数据无法解析或格式不正确。 | 数据格式错误。 | 请检查数据格式是否符合规范。 |
AgentArts.02401019 | 指定的名称已被占用。 | 名称已存在。 | 请更换其他名称。 |
AgentArts.02401020 | 指定的参数范围无效。 | 范围无效。 | 请检查参数范围设置并重试。 |
AgentArts.02401021 | 调用函数图接口时发生异常。 | 请求函数图失败。 | 请检查网络连接或稍后重试。 |
AgentArts.02401022 | 更新依赖项信息时发生错误。 | 更新依赖项失败。 | 请检查输入信息或稍后重试。 |
AgentArts.02401023 | 指定的依赖项正被1个函数使用,无法直接操作。 | 依赖项被占用。 | 请先删除关联的函数或解除关联关系。 |
AgentArts.02401024 | 执行删除操作时发生错误。 | 删除依赖项失败。 | 请确认依赖项未被占用并重试。 |
AgentArts.02401025 | 函数的内存大小设置不能超过2048MB。 | 内存设置超限。 | 请调整内存大小至2048MB以内。 |
AgentArts.02401026 | 在解析文本编码时发生UTF-8异常。 | UTF-8解析异常。 | 请确保输入内容为合法的UTF-8编码。 |
AgentArts.02401027 | 当前环境不支持Python运行时。 | 不支持Python。 | 请选择Node.js作为运行时环境。 |
AgentArts.02401028 | 无法获取函数的代码内容。 | 获取代码失败。 | 请检查函数是否存在或代码是否已上传。 |
AgentArts.02401029 | Java11函数需要codeType和codeFileName参数,但未提供或不受支持。 | Java11参数缺失。 | 请补充相关参数并确认环境是否支持Java11。 |
AgentArts.02401030 | 请求FunctionGraph接口时发生错误。 | 请求FunctionGraph接口失败。 | 请稍后重试或联系技术支持。 |
AgentArts.02401031 | 创建的函数数量已超过系统设定的阈值。 | 函数数量超限。 | 请删除不再使用的函数或申请提升配额。 |
AgentArts.02401032 | 请求的函数在系统中未找到。 | 函数不存在。 | 请检查函数名称或ID是否正确。 |
AgentArts.02401033 | 所选的运行时功能在当前环境不受支持。 | 运行时不支持。 | 请更换其他运行时环境。 |
AgentArts.02401034 | 更新函数代码时发生错误。 | 代码更新失败。 | 请检查代码包格式或稍后重试。 |
AgentArts.02401035 | 该函数名称已被其他函数占用。 | 函数名称已存在。 | 请使用唯一的函数名称。 |
AgentArts.02401036 | 无法验证工具信息。 | 检查工具信息失败。 | 请检查该节点的配置信息。 |
AgentArts.02401037 | 插件权限验证失败。 | 插件权限错误。 | 请确认您是否有权访问该插件。 |
AgentArts.02401038 | 工具在项目ID或工作空间ID下不存在。 | 工具信息不匹配。 | 请检查项目、工作空间及工具ID的对应关系。 |
AgentArts.02401039 | 系统无法解析上传的文件内容。 | 文件解析失败。 | 请检查文件是否损坏或格式是否正确。 |
AgentArts.02401040 | 文件的内部格式不符合要求。 | 文件格式错误。 | 请参照文档上传标准格式的文件。 |
AgentArts.02401041 | 超出最大导出数量限制。 | 导出数量超限。 | 请减少导出数量或分批导出。 |
AgentArts.02401042 | 指定的版本信息不存在。 | 版本不存在。 | 请检查ID和版本号是否正确。 |
AgentArts.02401043 | 系统无法获取OBS临时访问URL。 | 获取OBS URL失败。 | 请检查OBS配置或网络状态。 |
AgentArts.02401044 | 设置的Visibility值无效。 | 可见性值无效。 | 请设置合法的可见性值。 |
AgentArts.02401045 | 系统无法生成OpenAPI文档。 | OpenAPI生成失败。 | 请检查接口定义或配置信息。 |
AgentArts.02401046 | 试图发布一个尚未进行测试的组件。 | 发布未经测试组件。 | 请先完成组件测试后再发布。 |
AgentArts.02401047 | 插件身份验证未能通过。 | 插件鉴权失败。 | 请检查鉴权信息是否正确。 |
AgentArts.02401048 | 未找到该插件的有效凭证。 | 插件凭证缺失。 | 请为插件配置或重新生成凭证。 |
AgentArts.02401049 | 该插件已存在凭证,无法重复创建。 | 凭证已存在。 | 请直接使用现有凭证或修改配置。 |
AgentArts.02401050 | 工具的中文名称已被占用。 | 中文名已存在。 | 请更换工具中文名称。 |
AgentArts.02401051 | 工具的英文名称已被占用。 | 英文名已存在。 | 请更换工具英文名称。 |
AgentArts.02401052 | 请求的MCP服务未找到。 | MCP服务不存在。 | 请检查MCP服务ID或状态。 |
AgentArts.02401053 | 无法更新记忆参数信息。 | 更新记忆参数失败。 | 请检查参数配置或稍后重试。 |
AgentArts.02401054 | 无法读取记忆参数信息。 | 获取记忆参数失败。 | 请检查数据是否存在或系统状态。 |
AgentArts.02401055 | 无法获取文件的输入流。 | 获取文件流失败。 | 请检查文件是否可读或路径是否正确。 |
AgentArts.02401056 | 文件内容解析过程中发生错误。 | 解析文件失败。 | 请检查文件完整性或格式。 |
AgentArts.02401057 | 指定路径下未找到文件。 | 文件不存在。 | 请检查文件路径是否正确。 |
AgentArts.02401058 | 无法解析提供的OpenAPI文件。 | OpenAPI解析失败。 | 请检查OpenAPI文件格式是否符合规范。 |
AgentArts.02401059 | 无法从URI中提取Path信息。 | 路径获取失败。 | 请检查URI格式是否正确。 |
AgentArts.02401060 | MCP服务发生相关内部错误。 | MCP服务错误。 | 请检查MCP服务状态或日志。 |
AgentArts.02401061 | 无法构建文件输入流。 | 构建文件流失败。 | 请检查文件源是否可用。 |
AgentArts.02401062 | 图片进行Base64编码时发生错误。 | Base64编码失败。 | 请检查图片格式或大小。 |
AgentArts.02401063 | OCR服务无法识别图片内容。 | OCR识别失败。 | 请保证图片清晰度或检查OCR服务状态。 |
AgentArts.02401064 | 提供的urls参数不符合要求。 | URL参数校验失败。 | 请检查URL格式及有效性。 |
AgentArts.02401065 | 表中未找到指定的API。 | API未找到 | 请检查API名称是否正确。 |
AgentArts.02401066 | 适配IR失败,指定的MCP服务不存在。 | 适配IR失败(服务缺失)。 | 请检查MCP服务ID是否正确。 |
AgentArts.02401067 | 适配IR失败,MCP服务中的工具不存在。 | 适配IR失败(工具缺失)。 | 请检查工具名称和ID对应关系。 |
AgentArts.02401068 | MCP服务名称已被占用。 | MCP名称已存在。 | 请更换MCP服务名称。 |
AgentArts.02401069 | 对应ID的MCP服务不存在。 | MCP服务不存在。 | 请检查MCP服务ID。 |
AgentArts.02401070 | 该MCP服务的配置信息已存在。 | MCP配置已存在。 | 请直接修改现有配置。 |
AgentArts.02401071 | 未找到相关的MCP配置信息。 | MCP配置不存在。 | 请先创建配置。 |
AgentArts.02401072 | 操作的对象MCP服务不存在。 | MCP服务缺失。 | 请检查服务是否存在。 |
AgentArts.02401073 | MCP服务URL参数缺失。 | URL不能为空。 | 请填写MCP服务的URL地址。 |
AgentArts.02401074 | 当前状态不允许更新MCP服务URL。 | 禁止更新URL。 | 如需修改,请重新创建服务。 |
AgentArts.02401075 | MCP服务名称为必填项。 | MCP名称不能为空。 | 请输入MCP服务名称。 |
AgentArts.02401076 | MCP服务英文名称为必填项。 | 英文名不能为空。 | 请输入MCP服务英文名称。 |
AgentArts.02401077 | MCP服务描述信息为必填项。 | 描述不能为空。 | 请输入服务描述。 |
AgentArts.02401078 | MCP服务的可见性参数设置错误。 | 可见性设置无效。 | 请检查可见性配置。 |
AgentArts.02401079 | 该服务由他人创建,您权限不足。 | 无操作权限。 | 请联系服务创建者或管理员。 |
AgentArts.02401080 | MCP配置错误,未提供认证密钥。 | 缺少认证密钥。 | 请在配置中补充认证密钥。 |
AgentArts.02401081 | 无法配置自定义MCP服务。 | 自定义配置失败。 | 请检查自定义配置参数。 |
AgentArts.02401082 | 无法配置公共MCP服务。 | 公共配置失败。 | 请检查公共服务配置权限或参数。 |
AgentArts.02401083 | MCP配置错误,字段不能为空。 | 配置字段为空。 | 请补充缺失的配置字段。 |
AgentArts.02401084 | MCP配置错误,缺少必要字段。 | 缺少必要字段。 | 请补全所有必填字段。 |
AgentArts.02401085 | 获取工具列表失败。 | 获取MCP工具失败。 | 请根据错误码排查问题。 |
AgentArts.02401086 | 插件不存在或当前无权限使用。 | 插件无法使用。 | 请检查插件ID及您的权限。 |
AgentArts.02401087 | 检测到非法的API调用请求。 | 非法API调用。 | 请停止非法调用并检查请求来源。 |
AgentArts.02401088 | 请求中的参数无效。 | 参数无效。 | 请检查该参数的值是否正确。 |
AgentArts.02401089 | 远程调用服务失败。 | 远程调用失败。 | 请检查远程服务状态或网络连接。 |
AgentArts.02401090 | 用户无权访问请求的资源。 | 无资源访问权。 | 请申请相应的资源访问权限。 |
AgentArts.02401091 | 调用时缺少必要的输入参数。 | 缺少输入参数。 | 请补全所有必填参数。 |
AgentArts.02401092 | 该服务正在创建中,无法执行删除操作。 | 无法删除创建中服务。 | 请等待创建完成后再试。 |
AgentArts.02401093 | 该服务正在删除中,请勿重复操作。 | 无法删除删除中服务。 | 请等待删除过程结束。 |
AgentArts.02401094 | 从FunctionGraph删除服务失败。 | FunctionGraph删除失败。 | 请检查FunctionGraph服务状态或联系管理员。 |
AgentArts.02401095 | 操作的MCP服务在系统中不存在。 | MCP服务不存在。 | 请检查服务标识是否正确。 |
AgentArts.02401096 | MCP服务配置不是合法的JSON格式。 | 配置格式错误。 | 请检查并修正配置的JSON格式。 |
AgentArts.02401097 | 修改对象属性时发生错误。 | 属性修改失败。 | 请检查输入值或系统状态。 |
AgentArts.02401098 | 尝试创建的MCP服务名称已经存在。 | MCP服务名称已存在。 | 请检查是否重复创建。 |
AgentArts.02401099 | 从FunctionGraph创建MCP服务未成功。 | FunctionGraph创建服务失败。 | 请检查FunctionGraph配置及日志。 |
AgentArts.02401100 | 等待应用程序更新超时。 | 更新等待超时。 | 请稍后重试或检查后台任务。 |
AgentArts.02401101 | 查询MCP的工具列表时发生错误。 | 查询工具列表错误。 | 请检查MCP服务健康状态。 |
AgentArts.02401102 | MCP服务配置内容格式不符合要求。 | 配置格式不正确。 | 请参照文档修正配置格式。 |
AgentArts.02401103 | 调用MCP的工具时发生错误。 | 工具调用错误。 | 请检查工具参数及服务日志。 |
AgentArts.02401104 | 调用FunctionGraph服务接口失败。 | FunctionGraph接口调用失败。 | 请检查网络或FunctionGraph服务状态。 |
AgentArts.02401105 | 部署的MCP服务总数超过了最大限制。 | 部署数量超限。 | 请删除闲置服务或申请扩容。 |
AgentArts.02401106 | 查询MCP的工具列表错误。 | 查询工具列表失败。 | 请稍后再试或联系管理员。 |
AgentArts.02401107 | 当前用户没有使用MCP服务的权限。 | 无MCP服务权限。 | 请联系管理员申请权限。 |
AgentArts.02401108 | 提供的镜像格式不合法。 | 非法镜像格式。 | 请检查镜像地址及格式。 |
AgentArts.02401109 | 镜像大小超过了系统允许的限制。 | 镜像大小超限。 | 请使用更小的镜像或优化镜像层。 |
AgentArts.02401110 | 操作授权过程失败。 | 授权失败。 | 请检查授权配置或重试。 |
AgentArts.02401111 | 取消授权操作失败。 | 取消授权失败。 | 请稍后重试或联系管理员。 |
AgentArts.02401112 | 无法查询授权信息。 | 查询授权失败。 | 请检查网络或系统状态。 |
AgentArts.02401113 | IAM创建或查询机构失败。 | IAM操作失败。 | 请检查IAM权限及配置。 |
AgentArts.02401114 | 系统发生未预期的内部错误。 | 内部错误。 | 请联系管理员进行排查。 |
AgentArts.02401115 | 工具数量超过了允许的限制。 | 工具数量超限。 | 请删除多余工具或申请扩容。 |
AgentArts.02401116 | 解析请求头(Headers)时发生异常。 | Headers解析异常。 | 请检查请求头格式是否规范。 |
AgentArts.02401117 | 插件展示名称已存在。 | 插件展示名称重复。 | 请更换插件展示名称。 |
AgentArts.02401118 | 插件名称已存在。 | 插件名称重复。 | 请更换插件名称。 |
AgentArts.02401119 | MCP名称格式错误:不能以 _、 - 或数字开头,长度需2-64字符。 | 名称格式无效。 | 请检查名称格式,允许的内容包括:
AgentArts.02401120 | 服务配置中包含了系统不支持的特殊字符。 | 配置包含非法字符。 | 请移除服务参数/环境变量/请求头配置中的非法字符。允许的内容包括:
AgentArts.02401121 | 插件认证配置不可用或已失效。 | 认证配置不可用。 | 请检查并更新认证配置。 |
AgentArts.02401122 | 插件鉴权请求超时。 | 鉴权超时。 | 请检查网络状况或稍后重试。 |
AgentArts.02401123 | 插件鉴权时发生网络错误。 | 鉴权网络错误。 | 请检查网络连接。 |
AgentArts.02401124 | 此函数已被本插件绑定。 | 函数已绑定。 | 请勿重复绑定。 |
AgentArts.02401125 | 指定操作的函数不存在。 | 函数不存在。 | 请检查函数ID是否正确。 |
AgentArts.02401126 | 删除函数时发生异常。 | 删除函数错误。 | 请稍后重试。 |
AgentArts.02401127 | 函数已绑定插件,无法删除。 | 删除函数失败(已绑定)。 | 请先解绑插件再删除函数。 |
AgentArts.02401128 | 插件类型一旦创建禁止修改。 | 禁止修改插件类型。 | 如需改变类型,请重新创建插件。 |
AgentArts.02401129 | 未找到指定的函数模板。 | 函数模板不存在。 | 请检查模板ID或使用其他模板。 |
AgentArts.02401130 | 插件ID已存在。 | ID已存在。 | 请修改插件英文名以生成新ID。 |
AgentArts.02401131 | 不支持复制API类型的插件。 | 禁止复制API插件。 | 请手动创建新的API插件。 |
AgentArts.02401132 | Score值无效,必须在1-10之间。 | 分数范围错误。 | 请调整Score值到合法范围内。 |
AgentArts.02401138 | 工具数量超出系统限制。 | 工具数量超限。 | 请清理旧工具或联系管理员。 |
AgentArts.02401139 | 异常流程的重试次数必须在0-3之间。 | 重试次数无效。 | 请调整重试次数。 |
AgentArts.02401140 | 无权限查看该ID对应的插件。 | 无权查看插件。 | 请联系所有者开通权限。 |
AgentArts.02401141 | 插件和工具的输入参数名重复。 | 参数名重复。 | 请修改参数名称以避免冲突。 |
AgentArts.02401142 | 系统不支持对应的MCP安装方式。 | 安装方式不支持。 | 请选择支持的安装方式。 |
AgentArts.02401143 | 未指定MCP安装方式。 | 安装方式为空。 | 请补充安装方式信息。 |
AgentArts.02401144 | 第三方MCP仅支持SSE或streamable_http部署方式。 | 部署方式受限。 | 请调整部署方式设置。 |
AgentArts.02401145 | 插件IAM认证URL参数配置错误。 | IAM认证URL错误。 | 请检查认证URL配置。 |
AgentArts.02401146 | MCP配置格式验证失败,JSON结构错误或缺少必填字段。 | MCP格式校验失败。 | 请检查配置JSON。 |
AgentArts.02401147 | FunctionGraph资源配额超出,无法创建服务。 | FunctionGraph配额不足。 | 请检查配额限制或申请增加配额。 |
AgentArts.02401148 | FunctionGraph服务执行出错。 | FunctionGraph执行错误。 | 请稍后再试或联系管理员。 |
AgentArts.02401149 | 与MCP服务连接成功,但获取工具列表时服务端返回异常。 | 获取MCP工具错误。 | 请查看目标MCP服务的运行日志以排查应用层错误。 |
AgentArts.02401150 | 无法解析主机地址或建立基础网络连接。 | 网络连接失败。 | 请检查服务域名拼写是否正确,以及DNS解析是否正常。 |
AgentArts.02401151 | 目标服务地址受到访问限制。 | 地址受限。 | 请检查访问策略。 |
AgentArts.02401152 | JSON格式不正确或类型不匹配,无法将buildOutputList解析为工具输出列表。 | 输出列表解析失败。 | 请确保JSON符合List<IsOutputList>格式,字段名称和类型匹配。 |
AgentArts.02401153 | 字符串格式不正确或字段类型不匹配,无法解析为对象。 | 对象解析失败。 | 请确保字符串是有效的JSON格式。 |
AgentArts.02401154 | RequestInfo字段的JSON内容格式错误或不完整。 | RequestInfo解析失败。 | 请确保requestInfo符合ToolInfo或ToolRequestInfo定义。 |
AgentArts.02401155 | 实际URL与预期的URL前缀不匹配。 | URL前缀不匹配。 | 请检查并修正URL前缀设置。 |
AgentArts.02401156 | IntfType 参数格式不正确,无法解析为List<ToolIntfType> 类型。可能是JSON格式错误、字段缺失或类型不匹配 | 无法将buildIntfType解析为ToolInfo。 | 请检查intfType参数的JSON格式是否符合预期,确保其包含有效的ToolIntfType对象列表,并且每个对象至少包含toolId和intfType字段。此外,确保JSON字符串未被截断或包含非法字符。 |
AgentArts.02401157 | 输入的JSON字符串格式不正确,无法解析为ToolTestStatus对象列表。 | 未能将buildTestStatus解析为ToolInfo。 | 请检查输入的JSON字符串是否符合ToolTestStatus对象列表的格式要求,确保字段名称和类型与类定义一致。 |
AgentArts.02401158 | OutputSchema的格式不符合 List<ToolOutputSchema> 的JSON结构 | 无法将buildOutputSchema解析为ToolInfo。 | 检查outputSchema的输入内容是否符合预期的JSON格式。 |
AgentArts.02401159 | 输入的JSON字符串格式错误或内容无法映射到List<IsInputList> 类型,导致解析失败。 | 无法将buildInputList解析为 ToolInfo。 | 请确保传入的JSON字符串符合标准格式,并且其内容与IsInputList类的字段匹配。建议在调用buildInputList方法前增加输入校验逻辑,或使用McpJsonUtils.fromJson方法进行更健壮的解析。 |
AgentArts.02401160 | 输入的JSON字符串格式不正确,无法被解析为ToolInputSchema列表。可能是JSON语法错误、字段缺失或类型不匹配。 | 无法将filterToolInputSchema解析为ToolInfo。 | 请检查传入的inputSchema字符串是否为合法的JSON格式,并确保其包含符合ToolInputSchema类定义的字段(如toolId和inputSchema)。 建议使用JSON校验工具进行验证,并在开发环境中添加异常捕获和日志输出以辅助调试。 |
AgentArts.02401161 | 系统与目标MCP服务建立连接超时,可能原因:网络不通、代理被拦截或路径错误。 | MCP连接超时。 | 请检查:
AgentArts.02401162 | 目标服务器拒绝连接,通常是因为服务进程未启动或端口配置错误。 | 连接被拒绝。 | 请检查目标主机服务进程是否运行,以及端口是否开启监听。 |
AgentArts.02401163 | MCP服务目标地址路径错误 (404 Not Found)。 | 路径错误(404)。 | 请检查服务路径是否正确。 |
AgentArts.02401164 | MCP服务认证失败,无权访问。 | 认证失败(401/403)。 | 请检查认证凭证是否有效。 |
AgentArts.02401165 | 创建MCP API网关失败。 | APIG创建失败。 | 请稍后重试或联系管理员。 |
AgentArts.02401166 | 调用函数依赖包查询接口时发生异常。 | 查询依赖包失败。 | 请稍后重试或检查相关服务。 |
AgentArts.02401167 | 调用函数依赖包版本查询接口时发生异常。 | 查询依赖版本失败。 | 请稍后重试或检查相关服务。 |
AgentArts.02401168 | 操作失败,因为选择的依赖包版本不存在或已被删除。 | 依赖包版本不存在。 | 请确认选择的依赖包版本是否正确且存在。 |
AgentArts.02401169 | 导入OpenAPI文件为空。 | 导入OpenAPI文件为空。 | 请确保上传的OpenAPI文件非空。 |
AgentArts.02401170 | 导入OpenAPI文件Server为空。 | 导入OpenAPI文件中Server为空。 | 请确保上传的OpenAPI文件Server非空。 |
AgentArts.02401171 | 导入OpenAPI文件Server中URL为空。 | 导入OpenAPI文件中Server中URL为空。 | 请确保上传的OpenAPI文件Server中URL非空。 |
AgentArts.02401172 | 解析过程中失败,可能是OpenApi文件中某些参数为空解析失败。 | 解析OpenApi文件失败。 | 请检查Parameters、RequestBody、Response等参数。 |
AgentArts.02401173 | 系统无法解析目标MCP服务的域名,通常是因为域名拼写错误或DNS不可达。 | 无法解析主机地址。 | 请仔细检查服务配置中URL的域名部分拼写是否正确。 |
AgentArts.02401174 | MCP认证配置不可用或已失效。 | 认证配置不可用。 | 请检查并更新认证配置。 |
AgentArts.02401175 | 调用函数详情查询接口时发生异常。 | 获取函数失败。 | 请确认选择的函数是否正确且存在。 |
AgentArts.02401176 | 获取函数的metadata信息失败。 | 获取函数metadata失败 | 请确认选择的函数是否正确且存在。 |
AgentArts.02401177 | OAUTH鉴权信息配置越界。 | OAUTH鉴权信息配置错误。 | 请确认OAUTH鉴权信息长度在1~255。 |
AgentArts.02401178 | APIKEY鉴权信息配置越界。 | APIKEY鉴权信息配置错误。 | 请确认APIKEY鉴权信息长度在164。 |
AgentArts.02401179 | 获取预置插件免费额度失败。 | 获取预置插件免费额度失败。 | 请确认该插件是否有免费额度,检查redis是否正常。 |
AgentArts.02401180 | 插件更新发布失败,插件未发布或未找到已发布版本。 | 插件更新发布失败。 | 在插件详情页检查是否已发布,并更新智能体中插件版本。 |
AgentArts.02801001 | 当前应用体验额度已用完。 | 当前应用体验额度已用完。 | 可等待次月自动更新体验额度, 或复制到当前空间使用。 |
AgentArts.02501001 | 未找到指定的模型。 | 缺少模型配置。 | 请检查模型配置信息或使用其他模型。 |
AgentArts.02501002 | 供应商名称已存在。 | 供应商名称重复。 | 请修改参数名称以避免冲突。 |
AgentArts.02501003 | 模型名称名称已存在。 | 模型服务名称重复。 | 请修改参数名称以避免冲突。 |
AgentArts.02501004 | 路由策略名称已存在。 | 路由策略名称重复。 | 请修改参数名称以避免冲突。 |
AgentArts.02501005 | 模型调用异常。 | 模型调用异常。 | 请检查模型配置是否正确。 |
AgentArts.02501006 | 模型调用地址不满足要求。 | 模型调用地址不满足要求。 | 请更换调用模型地址。 |
AgentArts.02501007 | 无权限调用该模型。 | 模型调用被安全风控拦截。 | 当前请求的项目ID与配置的的项目ID不匹配,导致无权限执行操作。 |
AgentArts.02501008 | 模型服务提供方认证信息无效。 | 模型服务提供方认证信息无效。 | 请检查模型服务配置的认证信息。 |
AgentArts.02501009 | 模型提供方不存在或不属于该项目。 | 提供方不存在或不属于该项目。 | 请检查模型服务提供方配置信息是否正确或您的权限。 |
AgentArts.02501010 | Provider_id和metadata_id同时为空。 | Provider_id和metadata_id 不能同时为空。 | 请检查参数provider_id和metadata_id。 |
AgentArts.02501011 | Provider_id和auth_id同时为空. | Provider_id 和 auth_id不能同时为空。 | 请检查参数provider_id 和auth_id。 |
AgentArts.02501012 | 模型元数据信息为空。 | 模型的元数据不存在。 | 请检查metadata_id参数是否正确。 |
AgentArts.02501013 | 模型服务信息为空。 | 模型服务不存在。 | 请检查模型id参数是否正确。 |
AgentArts.02501014 | 无权操作该模型服务。 | 用户无权操作该模型服务。 | 请检查projectId、workspaceId及您的权限。 |
AgentArts.02501015 | 模型认证信息为空。 | 模型认证数据不存在。 | 请检模型认证信息配置及配置id是否正确。 |
AgentArts.02501016 | 无权限删除认证数据。 | 用户无权限删除认证数据。 | 请检查projectId、workspaceId及您的权限。 |
AgentArts.02501017 | 认证元数据为空。 | 认证元数据不存在。 | 请检查providerId是否正确。 |
AgentArts.02501018 | 无权限操作该提供方。 | 用户无权限操作该提供方。 | 请检查projectId、workspaceId及您的权限。 |
AgentArts.02501019 | \ | 模型服务发布状态已达成,无需重复操作。 | \ |
AgentArts.02501020 | 该模型服务已经上线/下线,无法修改。 | 不允许修改该模型服务。 | 请检查模型服务状态,确保其处于可修改状态。 |
AgentArts.02501021 | 请求参数中存在重复的模型ID。 | 请求体无效,存在重复的模型。 | 请检查请求参数的模型ID是否重复。 |
AgentArts.02501022 | 请求参数中模型ID为空。 | 请求体无效,模型为空。 | 请检查请求参数的模型ID是否为空。 |
AgentArts.02501023 | 部分模型不存在。 | 请求体无效,部分模型不存在。 | 请检查请求参数的模型ID是否真实有效。 |
AgentArts.02501024 | 模型服务认证配置不存在。 | 模型服务认证配置不存在。 | 请检查模型是否存在认证配置。 |
AgentArts.02501025 | 模型服务已发布,无法删除。 | 模型服务已发布,无法删除。 | 请先下线模型,再删除。 |
AgentArts.02501026 | 路由策略不存在。 | 路由策略不存在。 | 请检查路由策略配置是否存在。 |
AgentArts.02501027 | WorkspaceId为空。 | WorkspaceId 为空,请在查询参数或请求头中提供。 | 请在查询参数或请求头中提供workspaceId。 |
AgentArts.02501028 | 模型服务提供方认证信息无效,AK_SK 认证配置不正确。 | 模型服务提供方认证信息无效,AK_SK 认证配置不正确。 | 请检查模型AK_SK认证配置是否真实有效。 |
AgentArts.02501029 | 模型服务提供方认证信息无效,API_KEY认证配置不正确。 | 模型服务提供方认证信息无效,API_KEY 认证配置不正确。 | 请检查模型API_KEY认证配置是否真实有效。 |
AgentArts.02501030 | 模型服务提供方认证信息无效,APP_CODE认证配置不正确。 | 模型服务提供方认证信息无效,APP_CODE认证配置不正确。 | 请检查模型APP_CODE认证配置是否真实有效。 |
AgentArts.02501031 | 请求参数无效,stream不是布尔值。 | 请求参数无效,stream不是布尔值。 | 请检查请求参数stream的类型是否是布尔类型。 |
AgentArts.02501032 | 模型策略信息为空。 | 获取模型策略失败。 | 请检查模型策略信息。 |
AgentArts.02501033 | 请求模型服务超时。 | 请求模型服务超时。 | 请检查模型URL配置是否正确。 |
AgentArts.02501034 | 请求模型服务内部错误。 | 请求模型服务内部错误。 | 请检查模型配置是否正确。 |
AgentArts.02501035 | 调用第三方模型服务失败,HTTP响应为空。 | 调用第三方模型服务失败,HTTP响应为空。 | 请检查第三方模型配置是否正确。 |
AgentArts.02501036 | 调用第三方模型服务失败,模型响应体解析对象异常。 | 调用第三方模型服务失败,模型响应体解析对象异常。 | 请检查第三方模型配置是否正确。 |
AgentArts.02501037 | 模型服务不可用。 | 模型服务不可用。 | 请检查第三方模型配置是否正确。 |
AgentArts.02501038 | \ | 模型策略下无可用模型。 | \ |
AgentArts.02501039 | 请求次数过多。 | 请求被流量控制拦截,请稍后重试。 | 请稍后重试。 |
AgentArts.02501040 | 模型类型不符合要求。 | 模型类型不符合要求。 | 请检查模型类型是否正确。 |
AgentArts.02501041 | 无权限操作该认证元数据。 | 用户无权限操作该认证元数据。 | 请检查projectId、workspaceId及您的权限。 |
AgentArts.02501042 | 供应商存在接入模型服务,无法删除。 | 供应商存在接入模型服务,无法删除。 | 请先去除供应商已接入的模型,再进行删除。 |
AgentArts.02501043 | 供应商鉴权配置不存在。 | 供应商鉴权配置不存在,请先设置供应商鉴权配置。 | 请先设置供应商鉴权配置。 |
AgentArts.02501044 | 模型服务API地址不正确。 | 模型服务API地址不正确。 | 请检查模型服务API地址是否正确。 |
AgentArts.02501045 | 供应商鉴权配置不可用。 | 供应商鉴权配置不可用。 | 请检查供应商配置的鉴权信息是否有效。 |
AgentArts.02501046 | 无权限使用当前模型。 | 无权限使用当前模型。 | 请检查是否开通ModelArts预置服务或是否有权限使用当前模型。 |
AgentArts.02501047 | 账号费用不足。 | 账号费用不足。 | 账号费用不足,请处理账号费用。 |
AgentArts.02501048 | 模型服务不存在。 | 模型服务不存在。 | 请检查模型服务是否存在。 |
AgentArts.02501049 | 调用第三方模型服务失败,请查看请求响应查询详细原因。 | 调用第三方模型服务失败,请查看请求响应查询详细原因。 | 请查看请求响应查询详细原因。 |
AgentArts.02501051 | 模型免费Token额度已用完。 | 模型免费Token额度已用完。 | 请升级额度。 |
AgentArts.02501052 | 套餐配额用完。 | 套餐配额用完, 禁止接入模型。 | 请检查配额限制或申请增加配额。 |
AgentArts.02501053 | 模型路由策略不正确。 | 模型路由策略不正确,请检查路由策略中的模型是否被删除或者取消发布。 | 请检查路由策略中的模型是否被删除或者取消发布。 |
AgentArts.02501054 | 第三方模型服务免费额度已用完。 | 第三方模型服务免费额度已用完。 | 请检查配额限制或申请增加配额。 |
AgentArts.02501055 | 该问题不符合安全合规要求,暂时无法回答。 | 抱歉,该问题不符合安全合规要求,暂时无法回答。 | 请检查问题是否合规。 |
AgentArts.02501057 | 模型接入URL无效。 | 模型接入URL无效。 | 请检查模型接入URL是否正常。 |
AgentArts.02501058 | 模型或者鉴权配置不可用。 | 模型或者鉴权配置不可用,请修改供应商鉴权配置或者修改模型服务。 | 请修改供应商鉴权配置或者修改模型服务。 |
AgentArts.02501059 | 自定义标签数量超出限制。 | 自定义标签数量超出限制。 | 请检查自定义标签数量。 |
AgentArts.02501060 | 无效的流控参数配置。 | 无效的流控参数配置。 | 请检查流控参数配置是否正常。 |
AgentArts.02501061 | IAM和无认证的鉴权类型不允许删除。 | 该鉴权类型不支持删除鉴权配置。 | 修改供应商鉴权类型。 |
AgentArts.02501062 | API key的创建未通过检查。 | 创建API key失败。 | 请检查当前账号所能创建的API key数量或者名称是否重复。 |
AgentArts.02501063 | API key的鉴权与当前用户不匹配。 | API key认证错误。 | 请检查该API key是否属于当前用户。 |
AgentArts.02501064 | API key的鉴权与当前用户不匹配 | API key名称重复。 | 请确认是否有当前API key的操作权限。 |
AgentArts.02501065 | 当前用户可创建API key数量已达到限制。 | API key数量达到最大限制。 | 请删除当前用户的部分API key后重试。 |
AgentArts.02501066 | 当前环境不支持API key功能。 | 请求API key失败。 | 请检查当前账户的配置是否开启此项功能。 |
AgentArts.02501067 | 第三方模型服务参数校验拦截。 | 调用第三方模型参数错误。 | 根据错误信息调整请求参数。 |
AgentArts.02501068 | 同步模型服务providerUrl不能为空 。 | 同步模型服务providerUrl不能为空 。 | 请检查providerUrl是否有值 。 |
AgentArts.02501069 | 有路由策略引用该模型。 | 不能删除或者取消发布该模型, 该模型已被路由策略引用。 | 请在路由策略中移除该模型。 |
AgentArts.02501070 | 免费模型并发调用限制 | 免费模型并发调用限制。 | 请避免并发调用模型,稍后重试。 |
AgentArts.02501071 | 任务ID不正确,或者是任务已失效。 | 视频生成任务不存在。 | 请检查任务ID是否正确,或者重新发起视频生成任务。 |
AgentArts.02601001 | 分支数量超过了系统设定的限制。 | 分支数量超过了限制,请确认后重试。 | 减少分支数量至限制范围内后重试。 |
AgentArts.02601002 | 意图包导入过程中出现系统错误。 | 导入意图包失败。 | 检查意图包文件完整性,确保文件格式正确后重试。 |
AgentArts.02601003 | 导入意图包的文件过大。 | 导入意图包时文件大小超出限制。 | 导入意图包的文件不大于5MB。 |
AgentArts.02601004 | 导出意图包时发生系统错误。 | 导出意图包失败。 | 检查系统权限和存储空间,确保导出路径正确后重试。 |
AgentArts.02601005 | 数据库账号信息已更新,需重新验证。 | 更新数据库账号信息后,请重新输入密码。 | 重新输入最新密码,确保信息准确无误。 |
AgentArts.02601006 | 资源数据库名称已存在。 | 重复的资源数据库名称,请检查数据库名称。 | 修改资源数据库名称,确保名称唯一性后重试。 |
AgentArts.02601007 | 请求的资源未找到。 | 访问的静态资源不存在。 | 检查资源路径和名字,确保资源存在后重试。 |
AgentArts.02601008 | 资源名称已存在。 | 资源操作失败,重复的资源名称,请检查资源名称。 | 修改资源名称,确保名称唯一性后重试。 |
AgentArts.02601009 | Branch_id与现有意图冲突。 | 资源操作失败,branch_id与现有意图冲突。 | 检查branch_id和意图名称,确保无冲突后重试。 |
AgentArts.02601011 | API模型名称已存在。 | 重复的资源嵌入或重排或OCR API模型名称,请检查API模型名称。 | 修改API模型名称,确保名称唯一性后重试。 |
AgentArts.02601012 | 模型名称不符合要求。 | 资源操作失败,模型名称无效。 | 检查模型名称格式,确保符合命名规范后重试。 |
AgentArts.02601013 | 当前认证类型不被支持。 | 不支持的认证类型。 | 更改认证类型后重试。 |
AgentArts.02601014 | 特殊字符不被允许在API密钥中 | "******" 不支持用于API密钥。 | 请更改后重试。 |
AgentArts.02601015 | 指定的字符不被允许在IAM密码和密钥中。 | 特定字符不支持用于IAM密码和IAM密钥。 | 请更改后重试。 |
AgentArts.02601016 | 数据库连接请求超出时间限制。 | 数据库连接超时。 | 检查数据库服务状态和网络连通性重试。 |
AgentArts.02601017 | 数据库连接过程中出现错误。 | 数据库连接失败。 | 检查数据库地址、端口、用户名和密码是否正确,确保数据库服务正常运行后重试。 |
AgentArts.02601018 | 定时任务添加过程中出现系统错误。 | 添加定时任务失败。 | 检查定时任务配置,确保时间格式和任务参数正确后重试。 |
AgentArts.02601019 | 意图包名称超出系统设定的字符限制。 | 导入的意图包名称长度超过设定字符。 | 缩短意图包名称后重试。 |
AgentArts.02601020 | 意图样例名称超出系统设定的字符限制。 | 导入的意图样例名称超过设定字符。 | 缩短意图样例名称以内后重试。 |
AgentArts.02601021 | 意图包名称支持中英文、数字、下划线、中划线。 | 导入的意图包名称无效。 | 请修改导入的意图包名称。 |
AgentArts.02601022 | 意图名称支持中英文、数字、下划线、中划线。 | 导入的意图名称无效。 | 请修改导入的意图名称。 |
AgentArts.02601023 | 意图样例支持中英文、数字、下划线、中划线。 | 导入的意图样例无效。 | 请修改导入的意图样例。 |
AgentArts.02601024 | 意图样例不允许重复。 | 意图样例重复。 | 请检查意图样例。 |
AgentArts.02701002 | 数据集添加失败。 | 系统错误, 添加数据集失败。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701003 | 数据集删除失败。 | 删除数据集失败。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701004 | ListBuckets接口调用异常。 | 获取OBS桶列表失败。 | 检查OBS服务连通性、权限及相关配置后重试。 |
AgentArts.02701005 | 桶名称对应的文件夹查询异常。 | 获取OBS桶文件夹失败。 | 确认桶名称是否正确,检查文件夹权限与存在性后重试。 |
AgentArts.02701006 | 数据格式不符合JSON规范,转换流程异常。 | JSON转换失败。 | 检查待转换数据格式,修复格式问题后重试。 |
AgentArts.02701007 | 文件写入权限不足、磁盘空间不足或IO异常。 | JSON文件写入失败。 | 检查文件写入权限、磁盘容量,确认文件路径有效后重试。 |
AgentArts.02701008 | 类型与字符串不匹配,解析规则不兼容。 | JSON解析失败。 | 核对数据类型与字符串,修正格式后重试。 |
AgentArts.02701009 | 当前访问主体不在服务白名单内,校验不通过。 | 服务白名单校验失败。 | 申请加入服务白名单,核对访问身份信息后重试。 |
AgentArts.02701010 | 白名单服务返回响应异常,无有效结果。 | 获取白名单状态响应失败。 | 检查白名单服务状态,网络连通性后重试。 |
AgentArts.02701011 | 网络故障、服务超时或服务不可用。 | 请求白名单服务异常。 | 检查网络连接,确认白名单服务正常运行后重试。 |
AgentArts.02701012 | 请求未携带IAM Token,身份凭证为空。 | IAM Token信息缺失。 | 补充有效的IAM Token,重新发起请求。 |
AgentArts.02701013 | HTTP客户端配置错误、依赖缺失或资源不足。 | HTTP客户端初始化失败。 | 检查HTTP客户端配置,补充相关依赖后重试。 |
AgentArts.02701014 | IAM服务返回异常响应,业务校验不通过。 | IAM服务响应失败。 | 核对请求参数,检查IAM服务状态后重试。 |
AgentArts.02701015 | 网络中断、服务超时或IAM服务故障。 | 请求IAM服务异常。 | 排查网络问题,等待IAM服务恢复后重试。 |
AgentArts.02701016 | 代码调用未实例化的对象,触发空指针。 | 空指针异常。 | 排查代码逻辑,对空对象做判空处理后重试。 |
AgentArts.02701017 | 模型服务接口调用异常,数据查询失败。 | 查询模型列表失败。 | 检查模型服务状态,核对查询参数后重试。 |
AgentArts.02701018 | 指定的模型标识无对应数据记录。 | 模型不存在。 | 确认模型标识正确,检查模型是否已创建。 |
AgentArts.02701019 | 请求参数格式、范围或必填项不满足规则。 | 参数校验失败。 | 核对接口参数规范,修正参数后重试。 |
AgentArts.02701020 | 项目ID对应的订单数据查询异常。 | 查询订单信息失败。 | 确认项目ID有效,检查订单服务状态后重试。 |
AgentArts.02701021 | 模型调用完成,未返回有效结果。 | 调用模型失败。 | 检查模型状态与输入参数,重新发起模型调用。 |
AgentArts.02701022 | 接口调用成功,响应体为空数据。 | 调用大模型接口失败。 | 核对接口输入参数,检查大模型服务返回逻辑。 |
AgentArts.02701023 | 接口请求发起、连接或响应接收阶段异常。 | 调用大模型接口失败。 | 检查网络与接口地址,确认大模型服务可用后重试。 |
AgentArts.02701024 | 请求超时未获取到响应,服务处理耗时过长。 | 调用大模型接口超时。 | 调大超时时间,检查大模型服务性能后重试。 |
AgentArts.02701025 | 调用流程中途中断,未完成正常响应。 | 大模型调用异常中断。 | 检查大模型API配置与服务状态,重新发起调用。 |
AgentArts.02701026 | 大模型API返回错误码或异常信息。 | 大模型调用失败。 | 核对大模型API文档,检查请求与权限配置后重试。 |
AgentArts.02701027 | 指定桶名称无对应OBS桶资源。 | OBS桶不存在。 | 确认桶名称正确,检查OBS桶是否已创建。 |
AgentArts.02701028 | 文件路径在OBS中无对应文件资源。 | OBS文件不存在。 | 核对文件路径,确认文件已上传至OBS。 |
AgentArts.02701029 | 当前身份无OBS资源操作权限,访问被拒绝。 | OBS权限拒绝。 | 申请对应OBS资源操作权限,授权后重试。 |
AgentArts.02701030 | 未查询到目标OBS桶,桶资源不存在。 | OBS桶不存在。 | 确认OBS桶信息正确,完成桶创建后重试。 |
AgentArts.02701031 | OBS读取IO异常。 | OBS文件读取时发生IO错误,网络或服务故障。 | 检查网络连接,确认OBS服务正常后重试。 |
AgentArts.02701032 | Token项目ID与URL项目ID不匹配。 | IAM Token校验失败。 | 核对项目ID配置,使用一致的身份凭证重试。 |
AgentArts.02701033 | 本地图片文件读取异常,上传流程中断。 | 图片上传失败。 | 检查本地文件完整性与读取权限,重新上传。 |
AgentArts.02701034 | 文件上传至OBS过程中,网络或服务异常。 | OBS文件上传失败。 | 检查网络与OBS服务状态,重新上传文件。 |
AgentArts.02701035 | 文件上传流程异常,权限、路径或服务故障。 | 文件上传失败。 | 检查文件、路径与权限,确认服务正常后重试。 |
AgentArts.02701036 | 上传文件的类型不在系统支持范围内。 | 不支持的文件类型。 | 更换系统支持的文件类型,重新上传。 |
AgentArts.02701037 | 文件类型未在系统中配置,无法识别。 | 文件类型未定义。 | 配置文件类型,或使用已定义的文件类型。 |
AgentArts.02701038 | 文件类型与实际内容类型不一致。 | 文件内容类型不匹配。 | 核对文件后缀与实际内容,修正文件格式后重试。 |
AgentArts.02701039 | OBS客户端配置错误、密钥无效或依赖缺失。 | OBS客户端初始化失败。 | 检查OBS客户端配置与密钥,补充依赖后重试。 |
AgentArts.02701040 | OBS服务波动,请求响应异常。 | OBS服务不稳定。 | 等待OBS服务恢复稳定,稍后重试。 |
AgentArts.02701041 | Excel表头格式、字段不符合系统规范。 | Excel表头校验失败。 | 按照模板规范调整Excel表头,重新上传。 |
AgentArts.02701042 | 文件下载流程异常,网络、权限或文件故障。 | 文件下载失败。 | 检查网络、下载权限与文件状态,重新下载。 |
AgentArts.02701043 | 文件名包含系统禁止的字符或格式。 | 文件名非法。 | 修改文件名,使用合规命名规则后重试。 |
AgentArts.02701044 | 图片文件损坏、格式无效或存在安全风险。 | 非法图片文件。 | 使用完整、合规的图片文件,重新上传。 |
AgentArts.02701045 | 数据集仅支持excel、xlsx格式,当前格式不兼容。 | 数据集文件格式错误。 | 转换文件为excel或xlsx格式,检查OBS文件后重试。 |
AgentArts.02701046 | 同名或同标识数据集已创建,数据重复。 | 数据集已存在。 | 更换数据集名称,或使用已有数据集。 |
AgentArts.02701047 | 数据集数量超出500的系统配额限制。 | 数据集数量超配额。 | 清理无用数据集,或申请提升配额后重试。 |
AgentArts.02701048 | 数据集正被评估任务引用,无法执行操作。 | 数据集被占用。 | 等待评估任务完成,解除占用后重试。 |
AgentArts.02701049 | 数据集内容长度超出1000的系统配额限制。 | 数据集内容长度超配额。 | 精简数据集内容,或申请提升配额后重试。 |
AgentArts.02701050 | Excel文件损坏、格式错误或读取权限不足。 | 读取数据集Excel失败。 | 修复Excel文件,检查读取权限后重新操作。 |
AgentArts.02701051 | OBS文件下载网络中断、服务异常或权限不足。 | 下载OBS文件失败。 | 检查网络、OBS权限与服务状态,重新下载。 |
AgentArts.02701052 | ZIP文件大小超出系统允许的最大限制。 | ZIP文件体积过大。 | 压缩文件拆分,或使用更小体积的文件重试。 |
AgentArts.02701053 | 文件路径格式错误、不存在或无访问权限。 | 文件路径无效。 | 核对文件路径,确认路径有效且有权限访问。 |
AgentArts.02701054 | 文件大小超出单条目体积限制。 | 文件条目体积过大。 | 拆分文件,降低文件大小后重试。 |
AgentArts.02701055 | 文件总大小超出系统限制。 | 文件体积过大。 | 压缩或拆分文件,符合大小限制后重试。 |
AgentArts.02701056 | OBS文件ZIP炸弹安全检测流程异常。 | ZIP炸弹检测失败。 | 检查ZIP文件安全性,更换合规文件后重试。 |
AgentArts.02701057 | 数据集缓存文件损坏、缓存服务异常。 | 读取数据集缓存异常。 | 清理数据集缓存,重新生成缓存后重试。 |
AgentArts.02701058 | 系统未查询到对应数据集文件资源。 | 数据集文件不存在。 | 确认数据集文件已上传,检查文件路径后重试。 |
AgentArts.02701059 | 数据集行号不在[10,50]合法区间内。 | 数据集行号超出范围。 | 调整数据集行号,符合区间要求后重试。 |
AgentArts.02701060 | 数据集文件头行无有效字段信息。 | 数据集头行为空。 | 补充数据集头行内容,检查文件后重试。 |
AgentArts.02701061 | 数据集中包含无有效数据的空行。 | 数据集存在空值行。 | 删除数据集中空值行,整理数据后重试。 |
AgentArts.02701062 | 数据集表头字段数量超出20个限制。 | 数据集表头数量超限。 | 精简表头字段,不超过20个后重试。 |
AgentArts.02701063 | 数据集表头字段存在空值,不符合规范。 | 数据集表头存在空值。 | 补充表头空值字段,检查文件后重试。 |
AgentArts.02701064 | 数据集表头存在重复字段名称。 | 数据集存在重复表头。 | 修改重复表头名称,保证字段唯一后重试。 |
AgentArts.02701065 | 变量数据集下载服务调用或文件获取异常。 | 下载变量数据集失败。 | 检查服务状态与网络,重新下载变量数据集。 |
AgentArts.02701066 | 下载的变量数据集无有效数据内容。 | 变量数据集为空。 | 确认变量数据集已生成数据,重新下载。 |
AgentArts.02701067 | 数据集未配置预期结果,或结果数据为空。 | 数据集预期结果为空。 | 补充数据集预期结果,完善数据后重试。 |
AgentArts.02701068 | 任务ID无对应任务数据记录。 | 任务不存在。 | 确认任务ID正确,检查任务是否已创建。 |
AgentArts.02701069 | 任务ID删除流程异常,权限或状态不允许。 | 删除任务失败。 | 检查任务状态与操作权限,符合条件后重试。 |
AgentArts.02701070 | 当前提示词工程名称已存在,数据重复。 | 提示词工程名称重复。 | 更换提示词工程名称,重新创建。 |
AgentArts.02701071 | 任务名称对应的任务创建流程异常。 | 创建任务失败。 | 检查任务参数与权限,重新创建任务。 |
AgentArts.02701072 | 提示词工程任务删除权限不足、状态异常。 | 删除提示词工程任务失败。 | 检查任务状态,获取删除权限后重试。 |
AgentArts.02701073 | 按条件查询任务列表,数据获取异常。 | 查询任务列表失败。 | 核对查询条件,检查任务服务状态后重试。 |
AgentArts.02701074 | 任务ID更新流程异常,参数或状态不合法。 | 更新任务失败。 | 检查任务ID状态与更新参数,重新操作。 |
AgentArts.02701075 | 任务数量超出系统配额限制。 | 提示词任务数量超配额。 | 清理无用任务,或申请提升配额后重试。 |
AgentArts.02701076 | 任务存在运行中的评估任务,锁定无法删除。 | 任务被占用无法删除。 | 等待评估任务结束,解除锁定后删除。 |
AgentArts.02701077 | 评估任务当前状态不支持当前操作。 | 评估任务状态错误。 | 检查评估任务状态,符合操作条件后重试。 |
AgentArts.02701078 | 同名或同条件评估任务已创建,数据重复。 | 评估任务已存在。 | 更换评估任务标识,或使用已有评估任务。 |
AgentArts.02701079 | 所选评估方法不符合任务要求,配置错误。 | 评估方法选择错误。 | 重新选择合规的评估方法,配置后重试。 |
AgentArts.02701080 | 未查询到目标评估任务,数据不存在。 | 评估任务不存在。 | 确认评估任务信息正确,检查任务是否已创建。 |
AgentArts.02701081 | 评估任务信息查询接口调用异常。 | 查询评估任务信息失败。 | 检查服务状态,核对查询参数后重新查询。 |
AgentArts.02701082 | 任务处于挂起/运行/暂停/重试状态,锁定禁止删除。 | 评估任务无法删除。 | 停止任务或等待完成,解除状态锁定后删除。 |
AgentArts.02701083 | 评估任务重试流程异常,服务或参数错误。 | 评估任务重试失败。 | 检查任务参数与服务状态,重新发起重试。 |
AgentArts.02701084 | 评估任务更新参数错误、状态不合法。 | 更新评估任务失败。 | 查看错误详情,修正参数与状态后重试。 |
AgentArts.02701085 | 评估任务未执行成功,无有效结果可下载。 | 评估任务无法下载。 | 等待评估任务成功完成,再执行下载操作。 |
AgentArts.02701086 | 模板数据查询、文件生成或导出流程异常。 | 导出预置提示词模板失败。 | 检查模板数据与导出权限,重新发起导出。 |
AgentArts.02701087 | 评估结果数据查询、解析流程异常。 | 查询评估结果异常。 | 检查评估任务状态,重新查询评估结果。 |
AgentArts.02701088 | 评估任务数量超出系统配额限制。 | 评估任务数量超配额。 | 清理无用评估任务,或申请提升配额后重试。 |
AgentArts.02701089 | 文件名以特殊字符开头,不符合命名规范。 | 导出文件失败。 | 修改文件名,避免以特殊字符开头后重试。 |
AgentArts.02701090 | 模板创建数据校验、存储流程异常,无法创建。 | 创建模板异常。 | 检查模板参数与权限,重新创建模板。 |
AgentArts.02701091 | 模板更新参数错误、数据存储异常。 | 更新模板异常。 | 核对更新参数,检查模板状态后重新操作。 |
AgentArts.02701092 | 模板数据查询接口调用、数据解析异常。 | 查询模板失败。 | 检查查询参数与服务状态,重新查询模板。 |
AgentArts.02701093 | 模板删除权限不足、模板被占用或状态异常。 | 删除模板失败。 | 检查模板状态与占用情况,获取权限后重试。 |
AgentArts.02701094 | 变量解析、替换或存储流程出现异常。 | 变量处理失败。 | 检查变量格式与配置,修正后重新处理。 |
AgentArts.02701095 | 未查询到符合条件的提示词模板数据。 | 提示词模板列表为空。 | 创建提示词模板,或调整查询条件后重试。 |
AgentArts.02701096 | 候选模板数量超出系统配额限制。 | 候选模板数量超配额。 | 清理无用候选模板,或申请提升配额后重试。 |
AgentArts.02701097 | 配置的变量存在重复标识,冲突异常。 | 变量重复。 | 修改重复变量标识,保证变量唯一后重试。 |
AgentArts.02701098 | 提示词正被评估任务引用,无法执行操作。 | 提示词被占用。 | 等待评估任务完成,解除占用后重试。 |
AgentArts.02701099 | 历史记录数据存储、写入数据库流程异常。 | 保存历史记录失败。 | 检查数据库状态与存储权限,重新保存。 |
AgentArts.02701100 | 全局变量数量超出系统配额限制。 | 全局变量数量超配额 | 清理无用全局变量,或申请提升配额后重试。 |
AgentArts.02701101 | 系统未查询到目标业务数据记录。 | 数据不存在。 | 核对查询条件,确认数据已创建后重试。 |
AgentArts.02701102 | 候选模板名称已存在,数据冲突。 | 候选模板名称重复。 | 更换候选模板名称,重新创建。 |
AgentArts.02701103 | 提示词名称已存在,数据重复冲突。 | 提示词名称重复。 | 更换提示词名称,重新创建。 |
AgentArts.02701104 | 模板数量超出系统配额限制。 | 模板数量超出配额。 | 清理无用模板,或申请提升配额后重试。 |
AgentArts.02701105 | 仅管理员租户拥有预置模板操作权限。 | 预置模板操作权限不足。 | 使用管理员租户账号,或申请对应操作权限。 |
AgentArts.02701106 | 待下载模板数量超出系统配额限制。 | 下载模板数量超配额。 | 分批下载模板,或申请提升配额后重试。 |
AgentArts.02701107 | 温度参数不在[{0}, {1}]合法区间内 | 模型温度参数非法。 | 调整温度参数至[{0}, {1}]区间内,重新配置。 |
AgentArts.02701108 | Top_p参数不在({0},{1}]合法区间内。 | 模型top_p参数非法。 | 调整top_p参数至({0},{1}]区间内,重新配置。 |
AgentArts.02701109 | Presence_penalty参数不在({0},{1})合法区间内 | 模型presence_penalty参数非法。 | 调整参数至({0},{1})区间内,重新配置。 |
AgentArts.02701110 | 提示词ID无对应数据记录,数据不存在。 | 提示词ID不存在。 | 确认提示词ID正确,检查提示词是否已创建。 |
AgentArts.02701111 | Name和manual_score参数同时为空,无有效更新项。 | 模板更新参数非法。 | 补充name或manual_score参数,重新更新模板。 |
AgentArts.02701112 | 提示词生成核心指令为空,无法执行生成。 | 提示词生成指令为空。 | 补充有效的提示词生成指令,重新发起操作。 |
AgentArts.02701113 | 模板优化流程异常。 | 优化模板失败。 | 根据错误信息修正,重新优化模板。 |
AgentArts.02701114 | 优化模板删除权限、状态或依赖异常。 | 删除优化模板失败。 | 检查模板状态与权限,符合条件后重新删除。 |
AgentArts.02701115 | 优化模板服务网络不通、服务不可用。 | 访问优化模板服务失败。 | 检查网络与服务状态,稍后重试。 |
AgentArts.02701116 | 优化任务正在运行,锁定禁止删除。 | 优化任务无法删除。 | 停止任务或等待完成,解除锁定后删除。 |
AgentArts.02701117 | 同名或同条件优化任务已创建,数据重复。 | 优化任务已存在。 | 更换优化任务标识,或使用已有优化任务。 |
AgentArts.02701118 | 优化任务ID无对应数据记录。 | 优化任务ID不存在。 | 确认优化任务ID正确,检查任务是否已创建。 |
AgentArts.02701119 | 当前任务状态不允许修改为目标状态。 | 修改优化任务状态非法。 | 检查任务状态流转规则,符合条件后修改。 |
AgentArts.02701120 | 模板优化任务服务接口调用异常。 | 访问模板优化接口失败。 | 检查接口配置与服务状态,重新发起请求。 |
AgentArts.02701121 | 优化任务创建接口调用成功,无有效响应数据。 | 创建优化任务响应为空。 | 检查接口入参与服务逻辑,重新创建任务。 |
AgentArts.02701124 | 状态码未在系统定义,无法识别。 | 优化任务状态码不存在。 | 使用系统已定义的状态码,重新操作。 |
AgentArts.02701125 | 优化任务启动、暂停、终止等操作流程异常。 | 优化任务操作失败。 | 检查任务状态与操作权限,重新执行操作。 |
AgentArts.02701126 | 模型类型码未在系统配置,无法识别。 | 模型类型码不存在。 | 配置模型类型码,或使用已定义类型码。 |
AgentArts.02701127 | 提示词工程下有运行中的优化任务。 | 优化任务已存在。 | 等待现有任务完成,再创建新的优化任务。 |
AgentArts.02701128 | 系统未查询到目标文件,文件资源丢失或未创建。 | 文件不存在。 | 确认文件已上传,检查文件路径后重试。 |
AgentArts.02701129 | 文件大小超过系统设定的最大允许值。 | 文件大小超出限制。 | 压缩或拆分文件,符合大小限制后重试。 |
AgentArts.02701130 | Limit或Offset参数为负、超出范围或格式错误。 | 分页参数无效。 | 修正Limit、Offset参数,符合分页规则后重试。 |
AgentArts.02701131 | 标签名称已存在,数据重复冲突。 | 标签名称重复。 | 更换标签名称,重新创建标签。 |
AgentArts.02701132 | 标签写入数据库,存储流程异常。 | 插入标签失败。 | 检查数据库状态与标签数据,重新插入。 |
AgentArts.02701133 | 标签列表数据查询、数据库访问异常。 | 查询标签列表失败。 | 检查数据库与查询参数,重新查询。 |
AgentArts.02701134 | 标签ID删除权限不足、标签被占用。 | 删除标签失败。 | 检查标签占用情况与权限,重新删除。 |
AgentArts.02701135 | 标签ID更新数据、数据库存储异常。 | 更新标签失败。 | 核对更新数据,检查数据库状态后重试。 |
AgentArts.02701136 | 行业名称已存在,数据重复冲突。 | 行业名称重复。 | 更换行业名称,重新创建行业数据。 |
AgentArts.02701137 | 行业数据被其他业务模块引用,无法操作。 | 行业正在使用。 | 解除业务引用,再执行行业相关操作。 |
AgentArts.02701138 | 行业ID更新数据、数据库操作异常。 | 更新行业失败。 | 检查更新数据与数据库状态,重新操作。 |
AgentArts.02701139 | 行业数据查询、数据库访问流程异常。 | 查询行业失败。 | 检查数据库与查询条件,重新查询行业。 |
AgentArts.02701140 | 行业写入数据库,存储流程异常。 | 插入行业失败。 | 检查数据库状态与行业数据,重新插入。 |
AgentArts.02701141 | 行业ID无对应数据记录,数据不存在。 | 行业ID不存在。 | 确认行业ID正确,检查行业是否已创建。 |
AgentArts.02701142 | 项目ID调用getUserModels接口异常。 | 调用getUserModels失败。 | 核对项目ID,检查模型服务后重试。 |
AgentArts.02701143 | 项目ID查询用户模型列表数据异常。 | 获取用户模型列表失败。 | 确认项目ID有效,检查服务状态后重试。 |
AgentArts.02701144 | 项目ID查询预设模型列表数据异常。 | 获取预设模型列表失败。 | 确认项目ID有效,检查服务状态后重试。 |
AgentArts.02701145 | 通用列表数据查询、数据解析流程异常。 | 查询列表失败。 | 检查查询参数与服务状态,重新查询。 |
AgentArts.02701146 | 模板ID不存在。 | 模板ID为空。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701147 | 项目ID不存在。 | 项目ID不存在。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701148 | 工作空间ID不存在。 | 工作空间ID不存在。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701149 | 请求体为空。 | 请求体不能为空。 | 请求体不能为空。 |
AgentArts.02701150 | 模型不可用。 | 模型状态校验失败。 | 选择可用的模型。 |
AgentArts.02701151 | 该任务的副本创建超过上限。 | 复制超出上限。 | 重新创建任务。 |
AgentArts.02701152 | 上传文件的格式错误。 | 上传数据失败。 | 检查上传的文件,可用参照模板文件进行修改。 |
AgentArts.02701153 | 不存在评估数据集。 | 评估数据不存在。 | 先添加评估数据集,再创建优化任务。 |
AgentArts.02701154 | 评估数据解析失败。 | 评估数据解析失败。 | 检查上传的文件,可用参照模板文件进行修改。 |
AgentArts.02701160 | 没有该轮的提示词优化任务。 | 无该提示词优化任务评估结果。 | 没有该轮的提示词优化任务。 |
AgentArts.02701161 | 不是草稿状态不能修改。 | 非草稿状态不能修改。 | 创建副本后,再对副本进行编辑调整。 |
AgentArts.02701162 | 优化任务正在运行。 | 优化任务正在运行,不能删除。 | 等任务执行完毕,再删除。 |
AgentArts.02701163 | 测评数据集文件过大。 | 测评数据集文件超过大小限制。 | 减少测评数据集文件的大小,不能超过100MB。 |
AgentArts.02701164 | 只能上传一个json文件。 | 上传的json文件只能有1个。 | 检查上传的文件,可用参照模板文件进行修改。 |
AgentArts.02701165 | 压缩包模板文件不存在。 | 压缩包模板文件不存在。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701166 | 下载模板失败。 | 下载模板失败。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701167 | 定时任务注册失败。 | 定时任务注册失败。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701169 | 模板类型错误。 | 模板类型错误。 | 模板类型只能是text和multi。 |
AgentArts.02701170 | 变量类型错误。 | 变量类型错误。 | 变量类型只能是text和multi。 |
AgentArts.02701171 | 提示词模板来源错误。 | 来源类型错误。 | 对提示词模板来源进行修改。 |
AgentArts.02701172 | 文本提示词优化任务存在多模态变量。 | 文本提示词优化任务不能有多模态变量。 | 去除或修改文本提示词中的多模态变量。 |
AgentArts.02701173 | 当前状态不能执行该操作。 | 优化任务执行时间未设置。 | 设置优化任务执行的时间。 |
AgentArts.02701174 | 当前状态不能执行该操作。 | 当前状态不能执行该操作。 | 当前状态不支持执行该操作。 |
AgentArts.02701175 | 提示词反馈优化参数错误。 | 提示词反馈优化参数错误。 | 请联系运维人员,定位排查。 |
AgentArts.02701176 | 上传图片大小过大。 | 上传图片大小不能超过限定大小。 | 上传大小小于限定大小的图片。 |
AgentArts.02701177 | 上传的提示词数据量过多。 | 上传数据超过限制。 | 提示词评估数据量不能超过500条。 |
AgentArts.02701178 | 提示词变量个数过多。 | 提示词变量个数不能超过50个变量。 | 减少提示词变量个数。 |
AgentArts.02701179 | 提示词变量内容过长。 | 提示词变量内容为空或者长度不能超过20000个字符。 | 减少提示词变量内容长度。 |
AgentArts.02701180 | 提示词变量名称过长。 | 提示词变量名不能为空或者超过20个字符。 | 减少提示词变量名称长度。 |
AgentArts.02701181 | 优化任务名称过长。 | 任务名称长度超过限制。 | 减少名称长度。 |
AgentArts.02701189 | 上传的文件包含重复变量。 | 提示词变量名重复。 | 检查上传的文件变量是否重复。 |
AgentArts.02701190 | 未设置期望输出。 | AgentArts_PROMPT_OUTPUT未设置。 | 检查上传的文件是否有期望输出变量。 |
AgentArts.02701191 | 上传的数据格式错误。 | 文件类型错误。 | 检查上传的数据是否满足json字符串格式。 |
AgentArts.02701192 | 上传的数据格式错误。 | JSON文件格式错误。 | 检查上传的数据是否满足json字符串格式。 |
AgentArts.02701193 | 模板中存在未定义的变量或语法错误。 | 渲染模板失败。 | 请检查模板内容和传入的变量是否匹配,确保模板语法正确。 |
AgentArts.02701194 | 提示模板内容为空。 | 提示模板不能为空。 | 修改提示词模板内容。 |
AgentArts.02701195 | 上传的文件缺失变量。 | 提示词模板变量缺失。 | 检查上传的文件,是否缺失变量,可用参照模板文件进行修改.。 |
AgentArts.02701196 | 导入了空数据文件。 | 导入数据为空。 | 检查上传的文件,可用参照模板文件进行修改。 |
错误码 | 报错场景 | 报错信息 | 排查与解决思路 |
AgentArts.03000000 | 未知错误。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000001 | 调用KooSearch错误。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000002 | 系统LakeSearch配置信息错误。 | LakeSearch服务异常。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000003 | 初始化OBS客户端失败。 | 操作失败。 | 请检查OBS信息并重试。 |
AgentArts.03000004 | 参数错误。 | 知识库配置信息错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000005 | 网络连接超时。 | API请求超时。 | 请稍后重试。 |
AgentArts.03000006 | 构建SSL上下文失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000007 | 获取IAM上下文失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000008 | 获取IAM临时token失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000009 | 获取IAM Token失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000010 | 获取IAM临时凭证失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000011 | 读取token文件失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000012 | 缓存token失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000013 | 解析IAMToken失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000014 | 生成IAM Token失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000015 | 用户Token转换为域Token失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000016 | 系统参数配置错误。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000017 | 文件内容为空。 | 下载OBS对象失败。 | 请检查文件路径并重试。 |
AgentArts.03000018 | 下载OBS对象失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000019 | 无法从OBS桶中删除对象。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000020 | OBS文件数量超出限制。 | 无法从OBS获取对象信息。 | 请检查OBS配置。 |
AgentArts.03000021 | KooSearch服务连接信息正确。 | KooSearch服务连接错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000022 | LakeSearch服务连接信息正确。 | LakeSearch服务连接错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000023 | 获取知识库默认连接信息失败。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000024 | 知识源类型错误。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03000025 | 默认知识连接失败。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03001000 | \ | 参数校验失败。 | 请检查输入参数是否符合规则。 |
AgentArts.03001001 | 输入参数无效。 | 输入参数无效. | 请检查输入参数是否正确。 |
AgentArts.03001002 | 无权限操作此资源。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03001003 | 资源不存在。 | 资源不存在。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03001004 | 知识库连接名称已存在。 | 操作失败 。 | 请修改连接名称后重试。 |
AgentArts.03001005 | 知识库资源ID已存在。 | 操作失败。 | 请修改后重试。 |
AgentArts.03001006 | 数量已达到最大限制。 | 操作失败。 | 请删除未使用的资源或购买新的资源后重试。 |
AgentArts.03001007 | 文件名非法,文件名不能包含非法字符。 | 操作失败。 | 请检查后重试。 |
AgentArts.03001008 | OCR未开启,无法上传以下文件。 | 操作失败。 | 请开启OCR功能后重试。 |
AgentArts.03001009 | 文件大小超过系统限制。 | 操作失败。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03001010 | 图标名称不能为空且需符合规范。 | 图标名称无效。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03001011 | 查询知识库许可错误。 | 获取许可项失败。 | 请检查知识库配置。 |
AgentArts.03001012 | 任务已在运行。 | 操作失败。 | 请不要重复操作。 |
AgentArts.03001014 | 工作空间中不存在该知识库。 | 知识库不存在。 | 请检查输入的knowledgeBaseId是否正确并确认工作空间中是否存在该知识库。 |
AgentArts.03001015 | 工作空间中不存在该知识片段规则。 | 知识片段规则不存在。 | 请检查输入的segmentRuleId是否正确并确认工作空间中是否存在该知识库。 |
AgentArts.03001016 | 记忆不属于该Agent。 | 操作失败。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03001017 | 记忆不属于当前用户。 | 操作失败。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03001018 | 您无权在知识库中上传文件。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03001019 | 您无权在知识库中删除文件。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03001020 | 知识库中不存在该文件。 | 操作失败。 | 请检查是否所有文件都属于该知识库。 |
AgentArts.03001021 | 下载的文件为空。 | 操作失败。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03001022 | 创建FAQ文件分块错误。 | 操作失败。 | 请检查该FAQ文件是否属于此知识库。 |
AgentArts.03001023 | 删除FAQ文件块错误。 | 操作失败。 | 请检查该FAQ文件是否属于知识库。 |
AgentArts.03001024 | 更新FAQ文件块错误。 | 操作失败。 | 请检查该FAQ文件是否属于知识库。 |
AgentArts.03001025 | 从知识搜索下载的FAQ文件为空。 | 操作失败。 | 请检查FAQ文件。 |
AgentArts.03001026 | 您无权从外部知识库中删除文件。 | 操作失败。 | 请检查知识库。 |
AgentArts.03001027 | 您无权从外部知识库中上传文件。 | 操作失败。 | 请检查知识库。 |
AgentArts.03001028 | OBS目录深度超出限制。 | 操作失败。 | 请检查OBS目录后重试。 |
AgentArts.03001029 | OBS配置不存在。 | 操作失败。 | 请检查OBS配置后重试。 |
AgentArts.03001030 | 查询OBS资源失败。 | 操作失败。 | 请检查OBS配置后重试。 |
AgentArts.03001031 | 检索的知识库数量超过最大限制 | 操作失败。 | 请稍后重试。 |
AgentArts.03001032 | 第三方知识库并非来自同一来源。 | 操作失败。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03001033 | 知识库连接不存在。 | 操作失败。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03001034 | 创建重试文件任务出错。 | 操作失败。 | 请检查所有文件是否属于该知识库。 |
AgentArts.03001035 | 无法删除知识库连接。 | 操作失败。 | 请先移除此连接的所有外部知识库。 |
AgentArts.03001036 | 外部知识库地址或认证凭据不正确。 | 外部知识库连接失败。 | 请检查您的地址和认证凭据。 |
AgentArts.03001037 | 外部知识库中未找到可用的连接信息。 | 未能获得连接能力或连接器类型。 | 请检查外部知识库的连接信息和知识库类型。 |
AgentArts.03002001 | 文件格式不正确。 | 上传知识库文件失败。 | 请检查文件格式后重试。 |
AgentArts.03002002 | 知识库来源无效。 | 操作失败。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03002003 | 搜索模型未注册到KOS。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002004 | 搜索模型url错误。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002005 | 搜索模型类型不支持。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002006 | OCR模型已存在且只能存在一个。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002007 | 文件上传超出速率限制。 | 操作失败。 | 请稍后再试。 |
AgentArts.03002008 | 由于文件中存在大量重复数据,文件已被压缩,实际文件大小已超出限制。 | 操作失败。 | 请检查文件并重试。 |
AgentArts.03002010 | 这些知识已被删除或关闭。 | 无法在知识库中检索。 | 请检查这些知识的状态。 |
AgentArts.03002012 | 当前知识库不支持操作。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002013 | 获取图标失败。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002014 | 知识库已激活,当前不支持更新。 | 操作失败。 | 请检查知识库状态。 |
AgentArts.03002015 | 知识路由策略无效。 | 获取知识路由策略失败。 | 请检查知识路由策略并重试。 |
AgentArts.03002016 | 知识合并策略无效。 | 获取检索合并策略失败。 | 请检查知识合并策略并重试。 |
AgentArts.03002017 | 无法从上下文中获取connectionId。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002018 | 知识库被共享,无法停止。 | 操作失败。 | 请先取消共享,再重试。 |
AgentArts.03002019 | 未找到该文件或该文件已过期。 | 操作失败。 | 请检查后再重试。 |
AgentArts.03002020 | 标签名称已存在。 | 操作失败。 | 请修改标签名称后重试。 |
AgentArts.03002100 | 知识库连接已存在。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002101 | 知识库连接状态错误。 | 操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03002102 | 外部知识库连接信息错误。 | 外部知识库连接错误。 | 请检查连接信息。 |
AgentArts.03002103 | 创建知识失败。 | 操作失败。 | 请检查后重试。 |
AgentArts.03002104 | 第三方知识库连接信息错误。 | 查询第三方知识库错误。 | 请检查连接信息后重试。 |
AgentArts.03002105 | 第三方知识库连接信息错误。 | 查询第三方知识库标签错误。 | 请检查连接信息并重试。 |
AgentArts.03002106 | 外部知识库不支持文件下载。 | 操作失败。 | 请更换知识库稍后重试。 |
AgentArts.03002107 | 第三方知识库连接不存在。 | 操作失败。 | 请检查连接信息并重试。 |
AgentArts.03002108 | Rag流连接信息错误。 | Rag流连接错误。 | 请检查连接信息。 |
AgentArts.03002109 | 服务桥接连接信息错误。 | 服务桥接连接错误。 | 请检查连接信息。 |
AgentArts.03003001 | JSON格式错误。 | JSON格式错误。 | 请根据实际信息修改参数。 |
AgentArts.03003002 | 参数不能为空。 | 参数错误。 | 请检查并重试。 |
AgentArts.03003003 | URL参数解析异常。 | URL参数解析异常。 | 请检查请求参数格式。 |
AgentArts.03003004 | URL路径非法。 | URL路径非法。 | 请检查请求路径是否正确。 |
AgentArts.03003005 | 从知识库获取内容时发生错误。 | ES查询错误。 | 建议检查ES节点状态。 |
AgentArts.03003006 | 无法为知识库创建索引。 | ES索引创建错误。 | 建议您检查ES节点状态。 |
AgentArts.03003007 | 更新知识库索引时发生错误。 | ES更新错误。 | 建议您检查ES节点状态。 |
AgentArts.03003008 | 无法删除知识库索引。 | ES索引删除错误。 | 建议您检查ES节点状态。 |
AgentArts.03003009 | 批量删除知识库文档时发生错误。 | ES批量删除错误。 | 建议您检查ES节点的索引状态。 |
AgentArts.03003010 | 批量创建知识库索引时发生错误。 | ES批量创建索引错误。 | 请检查LakeSearch/KooSearch的ES可用容量。 |
AgentArts.03003011 | 无法从知识库索引中删除文档。 | ES文档删除错误。 | 建议您检查ES节点的状态。 |
AgentArts.03003012 | 更新知识库索引中的文档时发生错误 | ES文档更新错误。 | 建议您检查ES节点的状态。 |
AgentArts.03003013 | 执行批量操作时发生错误。 | ES批量操作错误。 | 建议您检查ES节点的状态。 |
AgentArts.03003014 | 无法与搜索引擎建立连接。 | 连接ES失败。 | 建议您检查ES节点的状态。 |
AgentArts.03003015 | 修改索引设置时发生错误。 | ES索引配置更新错误。 | 建议您检查ES节点的状态。 |
AgentArts.03003016 | 调用语义分析服务失败。 | 盘古NLP模型调用错误。 | 请联系技术支持解决。 |
AgentArts.03003017 | 问题重写服务调用失败。 | 多轮重写服务调用错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003018 | 文件内容提取服务调用失败。 | 文档解析服务调用错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003019 | 知识库文件不存在。 | 知识库操作失败。 | 请检查知识库文件。 |
AgentArts.03003020 | 无法从存储中获取文件数据。 | 读取文件内容失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003021 | 无法将文件元数据保存到数据库。 | 文件信息数据库写入错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003022 | 无法将文件上传到对象存储服务。 | 上传OBS错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003023 | 解析或生成JSON数据时发生错误。 | JSON处理错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003024 | 文件当前正在被处理。 | 正在处理的文件无法删除。 | 请稍后再试。 |
AgentArts.03003025 | 未找到匹配的数据记录。 | 数据库查询结果为空。 | 请检查数据库是否正确。 |
AgentArts.03003026 | 执行数据库命令时发生错误。 | 数据库操作失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003027 | 更新数据记录时发生错误。 | 数据库更新错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003028 | 请求的AI模型当前无法提供服务。 | 模型不可用。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003029 | 指定的资源名称或ID已被使用。 | 资源已存在。 | 请检查资源名称或ID并重试。 |
AgentArts.03003030 | 无法从远程源获取JSON文件。 | JSON文件下载错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003031 | 无法将JSON文件保存到本地存储或服务中。 | JSON文件写入错误。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003032 | 已存在同名的知识库。 | 验证知识库名称失败 | 请使用其他名称。 |
AgentArts.03003033 | 知识库为空。 | 无法启用知识库。 | 请先上传文件。 |
AgentArts.03003034 | 知识库处于关闭状态。 | 当前操作不允许。 | 请先启用知识库。 |
AgentArts.03003035 | 会话已超时。 | 对话已过期。 | 请开始新的对话。 |
AgentArts.03003036 | 同步或刷新知识库内容时发生错误。 | 知识库更新失败。 | 请联系技术支持。 |
AgentArts.03003037 | 模型不存在。 | 删除模型错误。 | 请检查模型信息。 |
AgentArts.03003038 | 地址无效。 | 操作失败。 | 请检查请求的路径是否正确。 |
AgentArts.03003039 | 未找到图片或图片已过期。 | 操作失败。 | 请稍后重试。 |
AgentArts.03003040 | 共享仓库容量不足。 | 操作失败。 | 请稍后重试。 |
AgentArts.03201001 | 上传License文件失败。 | License保存失败。 | 请检查obs相关配置,确保服务能正常上传obs文件。 |
AgentArts.03201002 | 没有读取到License文件。 | License缺失。 | 请上传有效的License文件。 |
AgentArts.03201003 | 无效的License或者License已经过期。 | License无效或者超期。 | 请上传有效的License文件,确保License的有效期,ESN和服务匹配。 |
AgentArts.03201004 | AgentArts相关微服务分配的cpu资源超过License限定的上限。 | 资源使用超过上限。 | 请降低AgentArts相关微服务的cpu资源分配或申请足额的 License。 |
AgentArts.03201005 | 服务计算cpu资源时未能获取到Pod相关信息。 | 获取Pod资源失败。 | 请确保服务以 k8s 部署,并且account.yaml相关的账号权限配置已生效。 |
AgentArts.03201006 | 访问itep服务获取License信息失败。 | 从itep获取License资源失败。 | 请确保License已上传至itep证书管理平台。 |
AgentArts.03301001 | 指定的共享资源的发布版本不存在。 | 共享资源的发布版本不存在。 | 请检查共享资源ID和发布版本ID是否正确,或联系管理员确认资源是否存在。 |
AgentArts.03301002 | 当前空间没有被资源授权,无法进行相关操作。 | 当前空间未被资源授权。 | 请联系资源的所有者,请求为当前空间授权。 |
AgentArts.03301003 | 系统不允许将资源共享给自己的空间。 | 不能共享资源给自己的空间。 | 请尝试将资源共享到其他空间。 |
AgentArts.03301004 | 该资源已经被共享给其他空间,无法直接删除。 | 不能直接删除已经被共享的资源,请先取消共享。 | 请先取消该资源的共享,然后再进行删除操作。 |
AgentArts.03401001 | 以下主题定义重复。 | 主题定义重复。 | 请删除重复的主题定义。 |
AgentArts.03401002 | 以下主题中未定义标签。 | 主题下缺少标签。 | 请删除未定义标签的主题或者在主题下添加标签。 |
AgentArts.03401003 | 以下标签定义重复。 | 标签定义重复。 | 请删除重复的标签定义。 |
AgentArts.03501001 | 预置资源不允许导入。 | 预置资源不允许导入。 | 请在相关智能体中重新选择当前环境对应的预置资源。 |
AgentArts.03501002 | Metadata或dsl为空。 | 导入文件缺少源数据。 | 请检查导入文件或重新导出资源。 |
AgentArts.03501003 | 当前空间存在同名模型。 | 当前空间存在同名模型。 | 导入对象重新选择当前空间的模型。 |
AgentArts.03601001 | 资源不存在。 | 资源不存在。 | 资源不存在,请前往对应资源管理界面检查。 |
AgentArts.03601002 | 资源导出异常。 | 资源导出异常。 | 资源导出异常,请前往配置页面检查。 |
AgentArts.03601003 | 预置资源不允许导出。 | 预置资源不允许导出。 | 预置资源不允许导出。 |
AgentArts.02001001 | 鉴权信息已失效。 | 鉴权失败。 | 请检查登录信息后重新登录。 |
AgentArts.02001002 | Redis、k8s等配置错误。 | 服务内部错误。 | 请联系开发人员。 |
AgentArts.02001003 | 接口参数校验异常,如控制器输入为空,插件JSON解析失败。 | 接口参数校验异常。 | 请重新校验接口参数是否正确。 |
AgentArts.02001004 | 图片、文件等上传到OBS失败。 | OBS服务出错。 | 请联系开发人员。 |
AgentArts.02001005 | CSS uni-search服务调用异常。 | CSS uni-search服务调用异常。 | 请联系开发人员。 |
AgentArts.02001006 | 文件名不符合规范,如名称中存在".."、"\\"、"/"等。 | 非法文件名。 | 请修改文件名称后重试。 |
AgentArts.02001007 | 不支持该文件类型上传。 | 非法文件类型。 | 请修改文件类型后重新上传。 |
AgentArts.02001008 | 文件大小过大。 | 文件大小超过系统限制。 | 图片最大尺寸为5120KB,其他文件最大为131072KB。 |
AgentArts.02001009 | 工作空间ID格式不正确。 | 工作空间ID格式无效。 | 检查格式,确保符合要求。 |
AgentArts.02001010 | 项目ID不存在或与系统记录不匹配。 | 项目ID无效或者不匹配。 | 请检查项目ID是否正确,确保其在系统中已注册。 |
AgentArts.02001011 | 工作空间ID不存在或与项目ID不匹配。 | 工作空间ID无效或者不匹配。 | 请检查工作空间ID是否正确,确保其在项目中已注册。 |
AgentArts.02001012 | 本空间内该用户没有相应的权限。 | 用户没有该空间的权限。 | 请联系管理员添加相应权限。 |
AgentArts.02001013 | 头像文件大小超过200KB。 | 头像文件大小超过系统限制。 | 请重新上传小于200KB的头像文件。 |
AgentArts.02001014 | OBS桶的存储容量已达到或超过限制。 | OBS桶容量告急。 | 请清理OBS桶中的文件或增加存储容量以恢复服务。 |
AgentArts.02001015 | 名称格式不符合要求,仅允许包含汉字、英文字母、数字、下划线、连字符(-)、英文括号()、中文括号()、空格、英文句点(.),长度1-64个字符。 | 名称查询仅允许包含汉字、英文字母、数字、下划线、连字符(-)、英文括号()、中文括号()、空格、英文句点(.),长度1-64个字符。 | 请检查名称是否符合格式要求,确保只包含允许的字符。 |
AgentArts.02001016 | 名称格式不符合要求,必须以中文或英文字母开头,只能包含中文、英文字母、数字、下划线 _ 和连字符 -,且长度必须在2~64个字符之间. | 名称格式需要满足条件:以中文、英文字母开头,只能包含中文、英文字母、数字、下划线 _ 和连字符 -,长度在2~64 个字符之间。 | 请检查名称是否符合格式要求,确保以中文或英文字母开头,只包含允许的字符,并且长度在2~64个字符之间。 |
AgentArts.02001017 | 智能体API调用次数已用完。 | 智能体API调用量超过套餐额度。 | 请升级套餐。 |
AgentArts.02001018 | 网络延时过大。 | 语音识别超时。 | 请检查网络是否波动过大,或联系技术支持以获取进一步帮助。 |
AgentArts.02001019 | 语音识别过程中发生错误,导致识别失败。 | 语音识别失败。 | 请检查语音数据是否正确,或联系技术支持以获取进一步帮助。 |
AgentArts.02001020 | 当前使用量已超出套餐允许的最大配额。 | 配额超出套餐限制,请升级套餐。 | 请升级您的套餐以获取更高的配额限制。 |
AgentArts.02001021 | 当前套餐未启用该功能。 | 套餐功能不支持,请升级套餐。 | 请升级您的套餐以启用该功能。 |
AgentArts.02001022 | 上传的文件为空,无法进行后续处理。 | 文件不能为空。 | 请确保选择有效的文件进行上传。 |
AgentArts.02001023 | OBS对象拷贝过程中发生错误。 | OBS对象拷贝失败。 | 请检查源对象和目标对象的名称是否正确,确保OBS服务可用,并重试操作。 |
AgentArts.02001024 | OBS服务不可用、权限不足、Bucket 配置错误等。 | 上传文件到OBS失败。 | 请联系开发人员。 |
AgentArts.02001025 | 请求数据源不存在或用户无权访问指定项目或工作空间中的数据源。 | 没有修改权限。 | 请确认数据源ID是否正确,确保当前用户对目标项目和工作空间具有访问权限。 |
AgentArts.02001026 | URL格式不正确。 | 非法的URL。 | 请检查URL格式是否准确。 |
AgentArts.02001027 | 当前IP地址被加入黑名单,访问被拒绝。 | URL被黑名单拦截。 | 请检查您的IP地址是否在黑名单中,或联系管理员解除拦截。 |
AgentArts.02001028 | 检测到访问内网IP地址,该操作被系统禁止。 | 禁止访问内网地址。 | 请确保您的请求不涉及内网IP地址,或联系管理员获取帮助。 |
AgentArts.02001029 | 工作流数据损坏导致DSL中的Config为空。 | 工作流Config为空。 | 请联系开发人员。 |
AgentArts.02001030 | 上传的文件不能为空。 | 非法文件。 | 请检查文件是否为空。 |
AgentArts.02001031 | 图标名称不符合UUID格式要求。 | 图标名称无效。 | 请使用符合UUID格式的图标名称,例如:123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000.png 或使用系统提供的自动命名功能。 |
AgentArts.02001032 | 无法从OBS中解析工具JSON。可能是JSON格式损坏、字段不匹配、数据类型错误、或转换工具实体失败。原始数据已损坏或不满足PluginEntity/ToolEntity的结构定义要求。 | 工具信息不正确。 | 请检查工具配置文件是否符合最新的JSON架构规范,重新打包并上传插件。 |
AgentArts.02001033 | TTS API服务调用失败,可能由于网络问题或服务不可用。 | TTS API服务异常。 | 请检查网络连接,确保TTS API服务正常运行。如果问题持续,请联系技术支持。 |
AgentArts.02001034 | 智能补充问题功能接口调用异常。可能是该功能被禁用、Agent状态异常、版本不兼容、Domain Token验证失败,或相关配置参数不正确。系统检测到异常的接口调用行为,阻止了请求的继续执行。 | 接口调用异常,queryDomainToken错误。 | 请确认智能补充问题功能是否已开启,检查Agent状态是否正常,验证版本兼容性,重新获取有效的Domain Token,或联系系统管理员确认该功能权限和配置状态。 |
AgentArts.02001035 | 工具版本发布权限拒绝。系统仅允许工具创建者或系统管理员(Op租户)执行此操作。请确认您是否拥有该工具的发布权限。 | 您没有执行此操作的权限,因为您不是创建者。 | 方案1:如果您是工具创建者,请确认登录账号是否正确。 方案2:请联系工具创建者申请发布权限。 方案3:如为管理员操作,请确认当前账号是否属于Op租户权限。 方案4:检查用户权限配置是否正确,必要时联系系统管理员修复权限信息。 |
AgentArts.02001036 | API网关API组创建失败。系统在调用API网关服务创建API组时发生异常。可能是认证令牌过期、网络连接超时、参数配置错误、API网关服务不可用、配额超额或权限不足。 | API删除接口错误。 | 请联系开发人员。 |
AgentArts.02001037 | 文件上传请求频率超出LakeSearch服务限制。系统在调用LakeSearch服务上传知识库文档时触发了速率限制器,可能原因包括:
| 文件上传超出速率限制,请稍后重试。 | 方案1:降低上传频率,在连续上传操作之间增加延迟(如每分钟2-3个文件)。 方案2:实现分批次上传机制,将大量文件分成小批次处理。方案3:检查并升级用户配额,联系管理员调整上传限制。 |
AgentArts.02001038 | 流式接口在执行过程中超过了系统设定的超时时间限制,导致请求被中断。 | 流式接口执行超时。 | 请检查网络连接状态和数据处理逻辑,必要时增加超时时间设置,或联系技术支持优化接口性能。 |
AgentArts.02001039 | 工作流模型配置无效导致前言生成失败。系统在解析工作流配置时发现以下问题之一:
| 模型不存在或模型配置转换失败。 | 方案1:检查工作流DSL配置文件是否存在字段"default_model",确认其值是一个有效的对象格式。 方案2:验证配置文件的JSON格式是否正确, 可使用JSON格式化工具检查语法。 方案3:检查default_model字段的值格式,确保不包含特殊字符或无效数据。 方案4:检查工作流配置文件是否被正确部署到对象存储。 |
AgentArts.02001040 | 在尝试获取Redis分布式存储的bucket资源时发生异常,可能是Redis服务不可用或权限问题。 | Redisson获取bucket失败。 | 请检查Redis服务状态、网络连接和权限配置,确保Redis服务正常运行且有足够的访问权限。 |
AgentArts.02001041 | 在获取用户认证token过程中发生异常,可能是认证服务不可用或用户信息验证失败。 | 获取用户token错误。 | 请检查用户登录状态,确认认证服务正常工作,必要时重新登录或联系系统管理员。 |
AgentArts.02001042 | 在执行SQL查询语句时发生异常,可能是由于SQL语句语法错误、数据库连接问题或权限不足导致的。 | SQL执行失败。 | 请检查SQL语句语法是否正确,确认数据库连接状态正常,验证当前用户是否具有相应的数据库操作权限。 |
AgentArts.02001043 | 系统在获取提供方认证元数据时返回空结果,导致模型服务提供方更新操作失败。具体原因可能是:
| 获取提供方认证元数据失败。 | 方案1:检查提供方配置是否完整,进入提供方管理界面查看是否存在认证元数据配置。 方案2:重新配置提供方认证信息,确保选择正确的认证类型并填写完整参数。 方案3:查看系统日志,分析查询认证元数据的SQL执行日志。 方案4:清除相关缓存并重试操作,可能存在缓存不一致问题。 |
AgentArts.02001044 | 当前节点类型不在支持范围内。 | 节点类型不支持。 | 请检查节点类型是否正确,或联系技术支持以获取更多帮助。 |
AgentArts.02001046 | 解析事件数据答案时发生错误,可能由于数据格式不正确或数据内容异常。 | 解析事件数据答案失败。 | 请检查事件数据答案的格式和内容是否正确,确保其符合预期的JSON格式。 |
AgentArts.02001047 | 在获取资源时发生错误,导致agents、workflows或tools导入失败。 | 导入agents、workflows或tools失败。 | 请检查输入内容是否正确,或联系技术支持以获取进一步帮助。 |
AgentArts.02001048 | 系统无法为指定的认证类型找到对应的认证适配器。系统在认证适配器注册表中查询该类型时返回空结果,可能原因包括:
| 认证类型不支持。 | 方案1:检查认证类型名称是否正确,确保大小写拼写无误。方案2:查看系统日志中的插件加载失败信息,排查依赖问题。 方案3:检查认证插件包是否已正确部署并在系统路径中可用。 方案4:检查是否启用了动态插件加载功能。 方案5:查看系统配置文件中是否包含了该认证类型的正确定义。 |
AgentArts.02001049 | 在初始化HTTP客户端时发生错误,可能是由于SSL上下文配置不正确或安全随机数生成器不可用。 | HTTP客户端初始化失败。 | 请检查SSL上下文配置,确保使用正确的协议版本(如TLSv1.2),并验证安全随机数生成器是否可用。 |
AgentArts.02001050 | 系统无法获取请求的IAM上下文信息。系统按以下顺序尝试获取IAM上下文均失败:
| 获取请求IAM上下文失败。 | 方案1:检查IAM认证过滤器配置是否正确,确保位于请求处理链的合适位置。 方案2:查看网络连接状态,确认IAM服务是否可正常访问。方案3:验证用户访问Token是否有效,必要时重新生成Token。 方案4:检查IAM服务API响应状态,确认授权状态正常。 方案5:如果是异步调用问题,检查ThreadLocal上下文是否正确传递或设置。 |
AgentArts.02001051 | CCMSClient为空,导致无法从CCMS服务获取iamSecret。 | 无法从CCMS服务获取iamSecret:ccmsClient为空,请检查CCMS配置。 | 请检查CCMS配置,确保ccmsClient已正确初始化。 |
AgentArts.02001052 | 从CCMS服务获取的iamSecret为空,导致无法继续操作。 | 无法从CCMS服务获取iamSecret:iamSecret为空。 | 请检查CCMS服务的配置和状态,确保iamSecret能够正确获取。 |
AgentArts.02001053 | Endpoint的URI格式不正确,导致无法解析。 | 无法找到endpoint。 | 请检查endpoint的格式是否正确,确保其符合URI标准。 |
AgentArts.02001054 | Jackson库版本冲突导致无法加载JsonReadFeature和JsonWriteFeature类,系统将回退到使用已弃用的JsonParser和JsonGenerator。 | 由于版本冲突,无法加载JsonReadFeature和JsonWriteFeature类,将使用已弃用的JsonParser和JsonGenerator替代。 | 请升级Jackson库版本到兼容版本,或确保所有依赖的Jackson库版本一致,尽管功能正常但建议及时解决版本冲突问题。 |
AgentArts.02001055 | 在将文件转换为Base64字符串时发生错误,可能是由于文件内容无法读取或编码失败。 | 文件转换为Base64字符串失败。 | 请检查文件是否有效,确保文件内容可以被正确读取和编码为Base64字符串。 |
AgentArts.02001056 | 在获取图标图片时发生错误,可能是由于图片文件无法下载或MIME类型无法识别。 | 获取图标图片失败。 | 请检查图片文件是否有效,确保文件可以被正确下载,并确认文件扩展名是否正确以识别MIME类型。 |
AgentArts.02001057 | 免费套餐已使用完。 | 当前租户下的应用数量已经超过了套餐配额。 | 请升级套餐。 |
AgentArts.02001058 | Excel导出过程中发生异常,可能的原因包括:
| 导出结构化消息失败。 | 请按以下步骤排查问题:
AgentArts.02001059 | 在刷新环境变量时发生错误,可能是由于环境变量更新失败或Redis出现异常。 | 请刷新环境。 | 请检查环境变量配置,确保Redis服务正常运行,并重试刷新操作。 |
AgentArts.02001060 | 消息模板名称违反了系统的命名规则,可能是名称过短、包含特殊字符或不允许使用的关键字。 | 消息模板名称不合法。 | 请按照以下规范修改结构化消息名称: |
AgentArts.02001061 | 导入的数据条数超过限制,最多允许导入200条。 | 导入数据应不超过200条。 | 请检查导入的数据量,确保不超过200条。 |
AgentArts.02001062 | 尝试创建的消息模板名称在当前范围内已存在,违反了唯一性约束。 | 消息模板名称重复。 | 请修改消息模板名称,确保其在当前工作区或项目中具有唯一性,或者选择使用已存在的模板。 |
AgentArts.02001063 | 被授权的空间ID不在当前租户的空间集合中。 | 被授权空间不存在。 | 请检查被授权的空间ID是否正确,确保其存在于当前租户的空间集合中。 |
AgentArts.02001064 | 当前系统支持的知识库共享资源类型配置不正确。系统预定义了几种合法的资源类型,如DATASOURCE、TOOL等,但当前传入的资源类型不在支持范围内。 | 共享的资源类型不合法。 | 请确认共享资源的类型,确保系统支持该资源类型。 当前系统支持的类型包括:DATASOURCE(数据源)、TOOL(工具)、WORKFLOW(工作流)。如需支持其他类型,请联系技术支持扩展资源类型配置。 |
AgentArts.02001065 | 系统中找不到指定ID的共享资源。可能的原因包括:资源ID错误、资源已被删除、资源尚未发布或资源不在当前工作空间的共享范围内。 | 共享资源不存在。 | 请检查共享资源ID是否正确,确保资源存在、已发布且在共享范围内。如资源为最新创建,请确认是否已调用发布接口。 |
AgentArts.02001066 | 当前对象包含引用资源,无法进行共享操作。 | 存在引用资源的对象不能共享。 | 请检查对象是否包含引用资源,确保对象不包含引用资源后,再进行共享操作。 |
AgentArts.02001067 | 当前工作空间没有被授权访问指定的共享资源。系统在执行导入操作时发现,当前空间与资源发布时的共享范围配置不匹配,或者租户权限不足。 | 当前空间不在资源共享范围内,不允许导入。 | 请确认操作的工作空间是否具有该资源的导入权限。如无权限,请联系资源所有者或管理员为您添加工作空间的访问授权,或选择正确的工作空间进行操作。 |
AgentArts.02001068 | 智能体服务调用失败。系统在调用Agent相关服务时发生异常,可能是服务不可用、配置参数错误、网络连接超时或Agent服务内部逻辑错误。 | 调用AgentService错误,请确认配置正确。 | 请检查Agent服务的配置是否正确,确认网络连接正常,验证传入的参数是否合法。如有必要,请查看服务日志以获取详细的错误信息,或联系运维团队重启Agent服务。 |
AgentArts.02001069 | 请求中缺少Api key,导致无法验证身份。 | Api key缺失。 | 请在请求头中添加有效的Api key以进行身份验证。 |
AgentArts.02001070 | 提供的API key无效或与当前用户不匹配。 | Api key错误或者和当前用户不匹配。 | 请检查API key是否正确,并确保其与当前用户关联。 |
AgentArts.02001071 | 当前请求的租户ID与发布信息中的租户ID不匹配,导致无权限执行操作。 | 当前租户无权限执行。 | 请确保当前请求的租户ID与发布信息中的租户ID一致,或联系管理员获取权限。 |
AgentArts.02001072 | 当日的调用次数已超过允许的最大调用次数限制。 | 当日调用次数已达到上限。 | 请检查调用次数限制,或等待次日重置调用次数。 |
AgentArts.02001073 | 在指定时间内未能成功获取分布式锁,可能是由于锁被其他线程或进程占用。 | 获取分布式锁失败。 | 请检查分布式锁的使用情况,确保没有其他线程或进程长时间占用锁,或尝试增加获取锁的超时时间。 |
AgentArts.02001074 | 在解析JSON数据时发生错误,可能是由于JSON格式不正确或数据不完整。 | JSON解析失败。 | 请检查JSON数据的格式和完整性,确保其符合预期的结构。 |
AgentArts.02001075 | 系统检测到该账号处于冻结状态,无法正常访问系统资源。 | 您的账号已被冻结。 | 请联系客服解冻账号或咨询相关冻结原因。 |
AgentArts.02001076 | 系统检测到当前账户未开通该功能的访问权限。 | 功能未开通。 | 请先开通该功能后再尝试使用。 |
AgentArts.02001077 | 系统检测到创建的消息模板category字段值不是"异常"。当前消息模板功能仅支持异常类型的消息模板,其他类型的消息模板暂不支持创建或编辑。 | 消息模板仅支持异常类型。 | 请确保消息模板的category字段设置为"异常"。如果需要创建其他类型的消息模板,请确认业务需求并联系产品经理规划相关功能。当前版本请使用"异常"类型作为category值。 |
AgentArts.02001078 | 租户资源清理权限不足。 | 租户资源清理权限不足。 | 租户资源清理权限不足,请检查是否使用正确的租户。 |
AgentArts.02001079 | 消息模板未找到,请确定空间ID是否正确。 | 消息模板未找到。 | 消息模板未找到,切换正确的空间ID。 |
AgentArts.02001080 | URL不在白名单中。 | URL不在白名单中。 | 请确认URL已经添加到白名单。 |
AgentArts.02001081 | 未给当前租户创建KMS工作密钥。 | 未能获取到KMS工作密钥。 | 重新订阅。 |
AgentArts.02001082 | 系统内部异常。 | 使用KMS加解密失败。 | 请联系技术进行支撑。 |
AgentArts.02001083 | 接口调用频率过高,超出了系统设定的频率限制。 | 调用过于频繁,请稍后再试。 | 请稍后重试,降低调用频率。 |
AgentArts.02001084 | 无法读取指定的资源文件,请检查资源路径或文件是否存在。 | 资源读取错误。 | 请确认资源文件路径是否正确,或检查文件是否被正确打包到资源目录中。 |
AgentArts.02001085 | 对象的结构或内容不符合JSON序列化要求,例如对象中包含无法序列化的字段(如循环引用、非可序列化类型、缺少无参构造函数等)。 | 无法将对象转换为JSON字符串。 | 检查AdditionalQuestionsConfig类的定义,确保其字段均为可序列化类型(如 String、Integer、List 等)。 |
AgentArts.02001086 | JSON字符串格式不正确,或者其内容与目标类AdditionalQuestionsConfig的结构不匹配,例如字段名不一致、字段类型不匹配、缺少必要字段等。 | 无法将JSON字符串转换为对象。 | 检查传入的JSON字符串是否为有效的JSON格式。 |
AgentArts.02001087 | TriggerConfig对象中包含无法序列化的字段(如循环引用、非可序列化类型等)。 | 将列表转换为JSON时出错。 | 检查TriggerConfig类的字段定义,确保所有字段均可被Jackson正确序列化。 |
AgentArts.02001088 | JSON字符串格式不正确,例如缺少引号、括号不匹配等。 | 将JSON转换为列表时出错。 | 在反序列化前,增加对JSON字符串的校验逻辑,例如使用StringUtils.isNotBlank(json)判断是否为空。 |
AgentArts.02001089 | 导入内容不允许修改。 | 签名验证失败。 | 请确认导入内容。 |
AgentArts.02001090 | 用户未订阅AgentArts云服务。 | 您未订阅AgentArts云服务,无法使用该功能。 | 请先订阅AgentArts云服务,订阅成功后可使用该功能。 |
AgentArts.02001091 | 隐私协议验证失败。 | 隐私协议验证失败。 | 请确认隐私协议。 |
AgentArts.02001092 | 上传的文件数量超过限制。 | 上传的文件数量超过限制个数。 | 减少上传的文件数量。 |
AgentArts.02001093 | DomainId和当前用户不匹配。 | 用户domainId校验失败。 | 请使用当前用户对应的域名访问服务。 |
AgentArts.02001094 | 解析主机域名失败。 | 无效的主机域名。 | 请使用合法有效的域名访问服务。 |
AgentArts.01101101 | 租户信息不存在。 | 租户不存在。 | 请确认租户信息是否正确。 |
AgentArts.01101102 | 请求缺少必填参数。 | 缺少必填参数。 | 请检查并补充所有必填参数。 |
AgentArts.01101103 | 状态值不在有效范围内。 | 无效的状态。 | 请确认状态值符合要求。 |
AgentArts.01101104 | License信息不合法或已失效。 | 无效的License项。 | 请检查License信息是否有效。 |
AgentArts.01101105 | 当前无可用的License资源。 | 无License可被消费。 | 请检查License剩余数量或申请新的License。 |
AgentArts.01101106 | 暂无已占用的license可释放。 | 无license可被释放。 | 请确认license已被占用且可进行释放操作。 |
AgentArts.01101107 | 待释放数量超过已占用的license数量。 | 无充分的license释放。 | 请检查待释放的license数量不超过已占用数量。 |
AgentArts.01101108 | 鉴权凭证错误或已过期。 | 鉴权失败。 | 请检查鉴权凭证是否正确。 |
错误码 | 报错信息 | 报错场景 | 排查与解决思路 |
AgentArts.100201 | 在初始化Elasticsearch客户端时发生异常,可能是由于主机地址无效、协议不匹配或证书错误。 | Elasticsearch初始化失败。 | 请核对Elasticsearch的连接地址、端口以及身份验证信息是否正确。 |
AgentArts.100000 | 资源不存在。 | 资源无法找到。 | 检查是否存在资源。 |
AgentArts.100001 | 身份验证凭据无效或已过期。 | 鉴权失败。 | 请重新登录系统。 |
AgentArts.100002 | 输入参数格式不正确或缺少必要参数。 | 参数校验失败。 | 请检查请求参数是否符合接口规范。 |
AgentArts.100003 | 第三方服务或SDK用返回异常。 | SDK请求失败。 | 请检查SDK配置、网络连接或目标服务状态。 |
AgentArts.100004 | 调用默认加密方法时发生异常,可能是密钥无效或数据格式不支持。 | 加密操作失败。 | 请检查加密算法配置、密钥强度及待加密数据的合法性。 |
AgentArts.100005 | 调用默认解密方法时发生异常,可能是解密密钥不匹配或密文已被损坏。 | 解密操作失败。 | 请确保使用正确的解密密钥,并检查密文数据完整性。 |
AgentArts.100006 | 加密组件或加解密组件初始化异常,可能是由于环境缺失或配置错误。 | 加解密初始化失败。 | 请检查环境是否包含必要的密码库,并核对加解密配置参数是否正确。 |
AgentArts.100007 | 该接口目前处于预留状态,当前版本暂不支持调用。 | 接口功能保留,当前方法不支持。 | 请查阅最新API文档,确认该功能是否已开放或是否有替代接口。 |
AgentArts.100010 | 连接池中没有可用的服务器实例,可能是所有节点都已离线或达到最大连接数。 | 无可用连接服务器。 | 请检查后端服务运行状态、网络负载情况或增加服务器节点。 |
AgentArts.100011 | 尝试通过已关闭的连接发送请求或调用函数。 | 连接已关闭。 | 请检查连接状态,在调用前确保连接处于活动状态,必要时重新建立连接。 |
AgentArts.100012 | 指定的连接ID未绑定到当前服务器,或连接信息已失效。 | 连接不存在。 | 请核对SDK和ID是否正确,并确认该连接是否已成功在目标服务器上注册绑定。 |
AgentArts.100013 | 提供的ssl_context参数类型无效,不符合ssl.SSLContext或ContexConfigDict的要求。 | SSL上下文类型错误。 | 请检查传入的SSL配置对象,确保其类型为指定的SSLContext或配置字典格式。 |
AgentArts.100014 | 在启动指定的长连接服务器实例时发生异常。 | 长连接服务启动失败。 | 请根据错误详情中的key值检查相关端口占用、权限配置或网络资源状态。 |
AgentArts.100015 | 尝试使用非整数类型的端口号启动WebSocket服务。 | WebSocket端口类型错误。 | 请修正配置中的端口号,确保其为有效的整数(int)类型。 |
AgentArts.100016 | 尝试使用非法类型的主机地址(Host)启动WebSocket服务,期望类型为字符串(str)或空值(None)。 | WebSocket主机地址类型错误。 | 请检查配置中的host参数,确保其为有效的字符串格式IP地址、域名或None。 |
AgentArts.100017 | 在建立新连接的过程中,服务端期望收到的回响(Echo)标识与实际收到的sdk_id不匹配。 | WebSocket连接校验失败。 | 请检查握手协议逻辑,确保客户端发送的验证标识与服务端预期的sdk_id一致。 |
AgentArts.100018 | 当前连接模式强制要求启用SSL/TLS加密,但未检测到有效的ssl_context配置。 | 缺失SSL上下文配置。 | 请为该连接模式提供正确的ssl.SSLContext实例或ContexConfigDict配置字典。 |
AgentArts.100020 | 配置文件中设定的日志滚动最大字节数不是一个正整数。 | 日志最大字节数设置错误。 | 请检查并修改配置文件,确保max bytes的值是一个大于0的整数。 |
AgentArts.100021 | 缺少必要的LLM服务配置信息,导致无法初始化模型服务。 | LLM服务配置缺失。 | 请检查配置文件中的LLM相关参数(如API Key、端点地址等)是否完整。 |
AgentArts.100022 | LLM服务返回或请求的内容中缺少必要的格式化字段。 | LLM字段格式缺失。 | 请核对提示词模板或解析逻辑,确保所有必填字段均已定义。 |
AgentArts.100023 | LLM返回的响应数据不符合预定义的结构要求。 | LLM响应结构错误。 | 检查模型输出是否符合JSON或预设格式,必要时调整提示词以增强输出稳定性。 |
AgentArts.100024 | 指定的模型来源无效或无法访问(如未授权或路径不存在)。 | LLM模型来源错误。 | 请验证模型提供商、模型名称或本地模型路径是否正确。 |
AgentArts.100025 | 向LLM服务发起请求时发生网络异常、超时或接口返回错误。 | 模型请求失败。 | 请检查网络连接、API配额是否充足以及服务端运行状态。 |
AgentArts.100026 | 模型权重加载失败或推理后端初始化异常。 | 模型加载失败。 | 请检查显存/内存资源是否足够,以及模型文件是否完整。 |
AgentArts.100027 | 使用了不支持的模型类型或模型任务类型不匹配。 | 模型类型错误。 | 请在配置中确认模型类型(如Chat,Completion,Embedding)是否与调用方法一致。 |
AgentArts.100028 | 解析LLM输出结果时解码器发生异常,通常是由于非法的编码或截断导致。 | 模型解析器解码失败。 | 请检查模型的解码参数(如max_tokens)或尝试清理输出中的异常字符。 |
AgentArts.100029 | Agent的IR字段验证未通过,内部逻辑流转数据异常。 | Agent IR校验失败。 | 请检查Agent的提示词设计或工具链输出是否符合预期的IR规范。 |
AgentArts.100066 | 执行HTTP GET请求时发生错误。 | GET请求执行失败。 | 请检查请求的URL是否正确、网络联通性以及目标服务器是否正常响应。 |
AgentArts.100040 | 数据不符合预定义的规范或存在逻辑冲突。 | IR数据校验失败。 | 请检查生成的IR数据结构是否完整,并核对字段属性是否合法。 |
AgentArts.100042 | 当前系统环境无法识别或不支持该版本的IR数据。 | IR版本不支持。 | 请检查IR版本号,并确保系统已更新至支持该版本的最新状态。 |
AgentArts.100043 | 环境变量或配置项EXECUTION_SUPPORTED_IR_VERSIONS的值格式不正确或为空。 | IR版本配置错误。 | 请检查环境配置,确保该变量包含有效的版本列表(如["v1","v2"])。 |
AgentArts.100044 | 无法从提供的JSON字符串或文件中解析出有效的IR数据,可能存在语法错误。 | IR数据加载失败。 | 请检查JSON格式是否正确,并确保其编码为UTF-8。 |
AgentArts.100045 | 在状态存储介质(如Redis或内存)中找不到指定的执行ID(Key)。 | 无效的执行ID。 | 请确认执行ID是否正确,或检查该ID是否已过期、被清理。 |
AgentArts.100051 | 无法建立与数据库服务器的连接,可能是由于地址错误、端口不通或认证失败。 | 数据库连接失败。 | 请检查数据库服务运行状态、网络防火墙配置及连接字符串中的账号密码。 |
AgentArts.100052 | SQL语句执行过程中发生错误,可能是由于语法错误、约束冲突或权限不足。 | 数据库执行异常。 | 请检查生成的SQL语句逻辑,并核对数据库表结构与索引配置。 |
AgentArts.100702 | 数据库初始化时,必要的MySQL配置项(如Host,Port,User)缺失或格式不正确。 | MySQL配置检查错误。 | 请检查环境变量或配置文件中的数据库连接参数,确保连接地址和凭证有效。 |
AgentArts.100061 | 对象转换为可传输或可存储格式(如JSON/Protobuf)时发生异常。 | 序列化失败。 | 请检查对象中是否包含循环引用或不支持序列化的数据类型。 |
AgentArts.100062 | 无法将原始数据转换回指定的数据对象,通常是数据损坏或格式不匹配导致。 | 反序列化失败。 | 请校验输入数据的完整性,并确保其符合目标数据结构的定义。 |
AgentArts.100100 | 找不到指定的Redis服务,或者当前的连接状态异常。 | Redis服务不可用。 | 请检查Redis服务器地址配置、端口开放状态以及网络防火墙设置。 |
AgentArts.100101 | 在建立Redis连接池或初始化客户端时发生异常。 | Redis初始化失败。 | 请核对Redis认证密码、数据库索引(DB Index)以及客户端依赖库版本。 |
AgentArts.100102 | 向Redis写入数据时发生异常,可能是由于OOM(内存溢出)或类型不匹配。 | Redis数据插入失败。 | 请检查Redis剩余内存空间以及所操作的Key对应的数据类型是否正确。 |
AgentArts.100103 | 尝试向Redis列表(List)末尾添加元素时失败。 | Redis列表追加失败。 | 确保目标Key是列表类型,并检查Redis是否处于可写状态。 |
AgentArts.100104 | 从Redis列表中移除指定元素时发生错误。 | Redis元素删除失败。 | 请检查Key是否存在以及指定的元素值是否在列表中。 |
AgentArts.100105 | 尝试设置Redis列表中特定索引位置的值时失败,可能索引越界。 | Redis指定位置修改失败。 | 请确保指定的索引(Index)在列表范围内,且Key类型正确。 |
AgentArts.100106 | 无法从Redis列表中获取指定范围或位置的值。 | Redis获取列表元素失败。 | 请确认Key是否为列表类型,并检查索引范围是否有效。 |
AgentArts.100107 | 尝试从列表中弹出(Pop)元素时发生异常。 | Redis弹出元素失败。 | 请检查列表是否为空,或连接是否在操作期间中断。 |
AgentArts.100108 | 无法获取指定列表的长度信息。 | Redis获取列表长度失败。 | 请确认该Key确实存在且为列表类型。 |
AgentArts.100109 | 从Redis中读取历史记录时发生异常,可能是数据格式损坏或Key已过期。 | Redis获取历史数据失败。 | 请核对历史数据的存储键名,并确保数据序列化格式兼容。 |
AgentArts.100110 | 将历史记录写入Redis时失败,可能触发了内存阈值或连接问题。 | Redis存储历史数据失败。 | 请检查Redis写入权限及可用内存空间。 |
AgentArts.100111 | 向Redis写入元素值时发生异常。 | Redis设置元素失败。 | 请检查数据大小是否超过限制,或Redis是否配置为只读模式。 |
AgentArts.100112 | 尝试从Redis中删除指定的Key失败。 | Redis删除元素失败。 | 请确认该Key是否被锁定或当前用户是否有删除权限。 |
AgentArts.100113 | Redis集群节点格式不正确,期望格式为以逗号分隔的IP:PORT列表。 | Redis集群节点配置错误。 | 请检查配置文件中的cluster_node参数,确保每个节点都包含正确的IP地址和端口号。 |
AgentArts.100114 | 无法从Redis中获取集群节点列表,可能是集群状态异常或权限限制。 | 获取Redis集群节点失败。 | 请检查Redis集群的运行状态,并确保当前连接账号拥有CLUSTER NODES执行权限。 |
AgentArts.100502 | 必要的OBS配置参数不正确或缺失,导致无法通过初始化检查。 | OBS配置项错误。 | 请检查Access Key(AK)、Secret Key(SK)以及Endpoint等配置是否填写正确。 |
AgentArts.100503 | 执行Head Bucket操作失败,通常是因为存储桶不存在、名称错误或访问权限不足。 | 存储桶检查失败。 | 请确认存储桶(Bucket)名称是否正确,并检查当前账号是否拥有该桶的访问权限。 |
AgentArts.100504 | 上传文件到OBS时被服务端拒绝或发生网络中断。 | OBS文件上传失败。 | 请根据返回的状态码检查上传权限、对象大小限制或存储空间配额。 |
AgentArts.100505 | 无法从存储桶获取对象,可能是对象已被删除或路径错误。 | OBS获取对象失败。 | 请确保存储桶中存在该对象,并核对对象的Key路径是否完整。 |
AgentArts.100506 | 在存储桶内复制对象时操作失败。 | OBS复制对象失败。 | 请检查源对象是否存在,以及目标路径是否具有写权限。 |
AgentArts.100507 | 尝试从存储桶中删除对象时失败。 | OBS删除对象失败。 | 请确认当前账号拥有该对象的删除权限,并核对对象标识符。 |
AgentArts.100300 | 调用向量化(Embedding)服务时发生异常,可能是网络超时、API密钥错误或输入文本过长。 | Embedding服务请求失败。 | 请检查Embedding服务的可用性、网络连接以及请求参数是否符合模型输入规范。 |
AgentArts.101001 | 系统需要“操作配置”(action_map)是键值对的格式(比如“名称:内容”),但传入的格式不符合要求。 | 配置格式错误。 | 请检查配置内容,确认“操作配置”(action_map)部分是“名称:内容”这样的键值对格式,而非其他格式。 |
AgentArts.101002 | 在使用异步函数(async_fn)模式下,禁止同时指定包装类(wrap_cls)。 | 配置规则冲突。 | 请根据函数性质选择其一:使用wrap_cls进行同步对象包装,或使用async_fn进行纯异步函数注册。 |
AgentArts.101003 | async_fn参数必须是一个异步函数(使用async def定义),不能传入普通同步函数。 | 配置函数类型错误。 | 请检查函数定义,确保在函数名前添加了async关键字。 |
AgentArts.101004 | wrap_cls必须是Invokable的子类,以便引擎进行合规的生命周期管理。 | 配置类型非法。 | 请检查类继承关系,确保自定义的包装类继承自框架提供的Invokable基类。 |
AgentArts.101005 | 检测到其作用类的init方法中存在不支持的关键字参数。 | 配置不支持的关键字参数。 | 请简化类的构造函数参数,或使用框架支持的标准参数命名规范。 |
AgentArts.101006 | 系统环境变量TGF_ENABLE必须设为'true'或'false'(不区分大小写),当前值不合法。 | 环境变量TGF_ENABLE取值错误。 | 请检查环境配置文件或export命令,将TGF_ENABLE设置为合法布尔值字符串。 |
AgentArts.101007 | 在指定的引用范围或归属者中找不到可调用实体。 | 未找到可调用实体。 | 请核对编排文件中的节点名称是否与注册的组件名称严格匹配。 |
AgentArts.101008 | 编排逻辑中引用的变量在当前的上下文或作用域中不存在。 | 未找到指定变量值。 | 请检查数据流传递配置,确保该变量在之前的步骤中已被正确定义或赋值。 |
AgentArts.101009 | 生成的JSON结构损坏或不符合编排引擎规范。 | 配置数据格式错误(JSON格式非法)。 | 请检查编译器的输出,或验证手动修改后的内容满足规范。 |
AgentArts.101010 | invokable_irs字段期望为一个字符串列表(每个字符串应为JSON格式),但实际传入类型不符。 | 集合类型非法。 | 请检查传入参数,确保invokable_irs是一个包含JSON字符串的列表。 |
AgentArts.101011 | 无法解析或不符合规范。 | 参数格式错误。 | 请根据提示修复对应索引处的JSON语法或结构错误。 |
AgentArts.101012 | system_configs参数必须以列表(list)形式提供。 | 系统配置类型错误。 | 请将系统配置项封装在列表结构中后再进行传递。 |
AgentArts.101013 | 在执行删除操作时,每个Agent必须同时提供agentId和version属性。 | Agent标识信息缺失。 | 请核对待删除列表,确保每个项都包含完整的ID和版本号信息。 |
AgentArts.101014 | 接收到了一个执行器层面的未知或不支持的状态码。 | 执行器状态码不支持。 | 请检查执行器版本是否与编排引擎匹配,或核对自定义状态码的定义。 |
AgentArts.101015 | 流式处理过程中出现了未定义的响应状态码。 | 未知流状态码。 | 请查阅流式接口协议文档,确认该状态码是否为新增类型或异常上报。 |
AgentArts.101016 | 尝试注销指定的中间表示(IR)组件时失败。 | IR注销失败。 | 请检查该IR是否正在运行中,并根据返回的状态码确认注销权限。 |
AgentArts.101017 | 启动或执行指定的IR实例时发生错误。 | IR运行异常。 | 请检查IR依赖的服务是否就绪,以及运行时输入的参数是否符合要求。 |
AgentArts.101018 | 无法将用户输入透传给IR实例。 | 用户输入发送失败。 | 请确认会话(Session)是否仍处于活动状态,并检查网络连接或回调地址是否有效。 |
AgentArts.101019 | 向管理中心注册新的IR组件时被拒绝。 | IR注册失败。 | 请检查IR标识(ID)是否冲突,以及提交的IR定义是否完整且符合规范。 |
AgentArts.101020 | 尝试更新已存在的IR定义时发生错误。 | IR更新失败。 | 请验证更新内容的版本号一致性,并确保当前服务允许热更新操作。 |
AgentArts.101021 | 系统中找不到I管理器实例,导致管理操作无法路由。 | IR管理器缺失。 | 请检查初始化配置中是否正确注册了该名称的管理器,并核对拼写是否正确。 |
AgentArts.101022 | 无法找到指定的可调用(Invokable)管理器,导致组件调用失败。 | Invokable管理器缺失。 | 请确认执行引擎中已正确配置并启动了对应的Invokable管理服务。 |
AgentArts.101023 | 可调用实体(Invokable)的定义数据无法被正确解析,通常由于JSON语法错误或缺少必要描述字段。 | Invokable JSON格式非法。 | 请校验Invokable定义的JSON文本,确保其符合框架的组件描述规范。 |
AgentArts.101024 | 从目录批量注册可调用实体时,路径参数必须是字符串(str)类型,当前传入类型不符。 | Invokable注册路径类型错误。 | 请确保传入register_from_dir方法的参数是一个有效的文件夹路径字符串。 |
AgentArts.101025 | 指定的注册路径不是一个有效的目录,导致无法扫描其中的组件定义。 | Invokable注册路径非法。 | 请检查路径是否存在,并确保该路径指向的是一个文件夹而非文件或快捷方式。 |
AgentArts.101026 | 在扫描目录并批量注册组件的过程中发生异常中断。 | 目录批量注册Invokable失败。 | 请检查目录下的所有组件定义文件是否完整,并根据错误详情排查具体哪个文件导致了中断。 |
AgentArts.101027 | 尝试将可调用实体注册到指定的插件管理器(PluginManager)时被拒绝。 | 插件管理器注册失败。 | 请检查插件管理器的状态,确认是否存在名称冲突或权限限制。 |
AgentArts.101028 | 对可调用实体执行特定操作(如启动、停止、卸载)时失败。 | Invokable操作失败。 | 请根据返回的错误码和详细信息,检查该实体的当前状态是否允许执行该操作。 |
AgentArts.101029 | 用户输入中的数据类型与请求头或配置中设定的Content-Type不一致。 | HTTP内容类型不匹配。 | 请根据错误提示修正请求头的Content-Type,或调整传入参数的格式以符合预期类型。 |
AgentArts.101030 | 编排引擎在执行过程中遇到了未捕获的非预期异常。 | 编排引擎未知错误。 | 请查看系统日志以获取详细的堆栈信息,并联系开发人员排查潜在的逻辑漏洞。 |
AgentArts.101034 | 缺少用于Invokable管理的可调用实体管理配置项,导致执行器无法初始化。 | 执行管理器配置缺失。 | 请检查application.yaml配置文件,确保已正确定义相关管理参数(如存储、路由等)。 |
AgentArts.101035 | 缺少用于AgentIR管理的工作节点(Worker)配置信息。 | 工作节点配置缺失。 | 请在application.yaml中补充必要的Agent运行时配置,以确保执行引擎能正确调度IR。 |
AgentArts.101036 | 系统无法找到模型实现类,可能是类名拼写错误或该模型未被扫描加载。 | 模型类未找到。 | 请确认该模型类已正确注册到模型仓库中,并检查其所在的路径是否在扫描范围内。 |
AgentArts.101037 | IR管理器尝试向指定会话发送状态通知或回调时失败。 | 会话通知失败。 | 请检查会话连接状态(如WebSocket是否断开)以及回调服务地址是否能正常访问。 |
AgentArts.101052 | 在对组件进行单步跟踪或调试模式执行时发生错误。 | 组件单步调试异常。 | 请检查调试器连接状态及组件的上下文信息。 |
AgentArts.101053 | 当前组件类型(如某些内置原子组件或加密组件)不支持单步调试功能。 | 组件类型不支持调试。 | 请确认组件定义中是否开启了调试支持,或尝试直接运行而非调试模式执行。 |
AgentArts.101054 | 单个组件的IR定义不符合规范,解析失败。 | 组件IR非法。 | 请检查组件的配置文件或DSL编译结果,确保其IR结构完整。 |
AgentArts.101055 | 组件结束(End Component)时接收到的输入参数中'userFields'字段应为字典类型。 | 组件结束调用输入错误。 | 请检查前序组件的输出或当前组件的参数映射,确保传入的是字典格式。 |
AgentArts.101056 | 组件在运行时检测到输入参数不符合其定义。 | 组件运行输入校验失败。 | 请根据校验错误提示核对上游组件传递给该组件的参数格式和值范围。 |
AgentArts.101057 | 组件的初始化检查失败,其输出字段必须与输入字段保持一致(如状态透传组件)。 | 组件输入输出一致性校验失败。 | 请调整组件定义,确保指定的输入输出字段名和类型完全匹配。 |
AgentArts.101058 | 尝试在全局上下文中写入数据,但已存在的全局项类型不是字典(dict),导致无法合并或追加。 | 全局上下文类型冲突。 | 请检查全局状态管理逻辑,确保在整个编排流程中全局变量的基准类型是一致的。 |
AgentArts.101099 | 在初始化组件时,无法加载其特定的配置文件或参数。 | 组件配置加载失败。 | 请检查该组件关联的JSON/YAML配置文件路径是否正确,以及文件权限是否正常。 |
AgentArts.101100 | 在组件配置的'userFields'中定义了字段,但在实际传入的'inputs'数据中未找到该字段。 | 组件结束配置映射缺失。 | 请确保配置中声明要透传或处理的字段在输入数据流中确实存在。 |
AgentArts.101101 | 插件的函数集合定义非法,期望为字符串格式的列表、元组或集合。 | 插件函数列表类型错误。 | 请检查插件注册信息,确保functions字段是一个包含函数名称字符串的集合。 |
AgentArts.101102 | 在对任务插件执行特定操作(如加载、卸载)时失败。 | 任务插件操作失败。 | 请根据详细的错误信息排查插件服务状态或权限问题。 |
AgentArts.101103 | 更新插件时提供的组件类型非法。系统仅接受RestFulApi或Function对象的列表。 | 更新插件类型不匹配。 | 请检查更新调用中的参数类型,确保传入的是标准API定义或函数对象。 |
AgentArts.101104 | 在解析任务参数或配置时发现未定义的非法字段名。 | 任务参数字段名错误。 | 请核对任务定义的规范,移除或修正配置文件中拼写错误的字段。 |
AgentArts.101105 | 动态编排中的规划器(Planner)无法加载必要的配置,导致任务拆解功能不可用。 | 任务规划配置初始化失败。 | 请检查规划器相关的application.yaml配置段,确保策略模型和参数已正确设定。 |
AgentArts.101106 | 任务执行所依赖的底层模型(如用于意图识别或规划的大模型)初始化异常。 | 任务模型初始化失败。 | 请检查模型连接凭证、资源可用性(GPU/内存)或后端服务地址。 |
AgentArts.101107 | 在任务启动阶段,必要的扩展插件未能成功加载或建立连接。 | 任务插件初始化失败。 | 请查看系统日志定位具体是哪个插件初始化超时或报错。 |
AgentArts.101200 | 在对编排模型进行合法性检查时发现校验错误。 | 编排校验失败。 | 请根据详细的描述信息修正DSL结构或组件连接逻辑,确保符合编排规范。 |
AgentArts.101201 | 组件定义的JSON根节点类型非法。系统仅接受对象(dict)或列表(list)。 | 组件JSON根类型错误。 | 请检查JSON文件的最外层结构,确保其为{}或[]格式。 |
AgentArts.101260 | 在对根IR执行操作时,其中的子IR发生错误。 | 子图操作失败。 | 请检查子图组件的依赖关系及运行状态,确认子IR是否已被正确定义或加载。 |
AgentArts.101261 | 尽管所有子图组件都已成功处理,但在执行根Agent IR的最后步骤(如合并或持久化)时发生错误。 | 根图操作失败。 | 请检查根组件的全局配置及状态存储介质的写入权限。 |
AgentArts.101285 | 复合类型组件定义不完整:既没有指定IR构建器(Builder),也缺少可选的IR静态定义。 | 复合组件缺少引用。 | 请为复合组件提供有效的builder_spec或optional_ir路径。 |
AgentArts.101286 | 系统无法定位复合组件所声明的IR构建器逻辑。 | 复合组件构建器未找到。 | 请确认构建器类的包名和路径是否正确,并确保已包含在系统的类路径中。 |
AgentArts.101287 | 在动态加载复合组件构建器时发生Python导入异常。 | 构建器导入失败。 | 请检查构建器代码是否存在语法错误,或其依赖的第三方库是否已安装。 |
AgentArts.101288 | 加载的对象并不是一个合法的IR构建器类。 | 构建器类型错误。 | 请确保自定义构建器类实现了预期的构建接口或继承了BaseIRBuilder。 |
AgentArts.101289 | 构建器在尝试动态生成复合组件实例的IR时发生内部执行错误。 | 复合组件构建执行失败。 | 请检查构建器的build()方法逻辑,特别是其对输入参数的处理是否严谨。 |
AgentArts.101290 | 在执行操作期间,系统尝试自动注册内置的可调用实体(Invokable)时触发了内部异常。 | 内部内置组件注册失败。 | 这通常属于底层框架异常,请检查系统启动日志中关于基础库加载的部分,并确认核心内置插件包是否完整且未被篡改。 |
AgentArts.102001 | 模型推理服务响应成功但在Body中未包含任何文本内容或有效负载,通常发生在模型拒绝回答或触发安全过滤时。 | LLM服务返回空值。 | 请检查输入提示词是否敏感,或尝试调整模型的温度值以改变生成策略。 |
AgentArts.102002 | 在调用远程模型接口时发生网络层异常,如DNS解析失败、网关超时(504)或连接被重置。 | HTTP请求网络错误。 | 请检查模型服务商的API地址是否可访问,并确认网络防火墙或代理服务器配置正常。 |
AgentArts.102003 | 模型服务返回了非200状态码,或者在协议层面返回了明确的错误标识。 | LLM业务逻辑错误。 | 请根据具体报错信息检查账户余额、Token配额或API参数是否合法。 |
AgentArts.102004 | 建立TCP连接或SSL握手时失败,通常由于目标服务器宕机或网络不稳定。 | LLM服务连接失败。 | 请验证模型服务端点(Endpoint)是否正确,并尝试增加连接重试机制。 |
AgentArts.102005 | 提示词引擎无法从执行上下文中读取必要的环境变量(如API_KEY、BASE_URL),导致无法发起请求。 | 环境变量获取失败。 | 请确保系统环境变量已正确注入,或者在工作流的全局配置中补全缺少的配置项。 |
AgentArts.102006 | 定义的解析逻辑在创建实例时报错。 | 输出解析器初始化失败。 | 请检查输出解析器的配置是否符合规范,确保与预期的模型输出格式匹配。 |
AgentArts.102007 | 在处理模型返回的字符串时,解析器抛出异常。通常是因为模型输出并非合法的JSON或未包含预期的关键字。 | 输出解析器执行异常。 | 请优化提示词以引导模型输出更严谨的结构化数据,或在解析前增加数据清洗步骤。 |
AgentArts.102008 | 多模型执行协议(MEP)在分发或聚合多个模型请求时发生逻辑错误。 | MEP协议返回异常。 | 请检查MEP路由规则配置,确保下游各个备选模型的健康状况正常。 |
AgentArts.102009 | 提示词引擎在执行过程中丢失了必需的运行时上下文引用,导致无法读取Trace ID或变量池。 | 运行时上下文缺失。 | 请检查线程池调度或异步调用链中是否正确传递了Context对象。 |
AgentArts.102010 | 在将提示词定义转换为IR时解析失败。 | IR构建错误。 | 请检查提示词配置中的DSL语法,确保条件分支和变量引用的逻辑闭环。 |
AgentArts.102011 | 配置中指定了系统无法识别的服务提供商或协议类型。 | 不支持的模型服务类型。 | 请核对支持的服务类型列表(例如OpenAI, Anthropic, DashScope等),修正拼写或更新驱动包。 |
AgentArts.102012 | 组件在等待模型返回时接收到了来自运行环境的中断信号,可能是由于用户主动取消或工作流整体超时。 | LLM执行被中断。 | 无需特别处理,如非预期中断,请排查前端是否存在误触取消操作或调大全局超时设置。 |
AgentArts.102050 | 在创建提示词变量对象时传入了错误的参数类型或配置项,导致变量引擎无法识别占位符。 | 变量初始化参数错误。 | 请检查模板中定义的变量属性(如Name, Type, Default Value),确保其符合变量定义的规范。 |
AgentArts.102051 | 提示词组装器在初始化时接收到的配置信息不完整,无法建立模板与变量之间的映射关系。 | 组装器初始化错误。 | 请核对组装器的核心配置,确保传入了有效的模板内容和变量列表。 |
AgentArts.102052 | 更新模板参数时,传入的键(Key)在模板定义中不存在,或者缺少了模板中要求的必填变量。 | 组装器键值对匹配错误 | 请根据模板定义的变量名核对输入数据。 |
AgentArts.102053 | 模板语法存在错误(如大括号未闭合、使用了非法转义字符),导致Jinja2或String格式化引擎无法渲染最终结果。 | 模板格式化错误。 | 请检查提示词文本中的语法格式,确保占位符使用正确且没有语法逻辑冲突。 |
AgentArts.102054 | 提示词管理组件在加载配置或连接后端存储时发生异常。 | 提示词组件初始化失败。 | 请检查组件的注册状态和配置文件路径,确保组件所需的底层资源已就绪。 |
AgentArts.102055 | 在执行提示词渲染或处理逻辑时发生非预期中断。 | 提示词组件调用失败。 | 请检查调用链中的变量传递过程,排查是否存在空指针或非法的逻辑跳转。 |
AgentArts.102056 | 为约束模型输出而定义的格式不符合标准规范。 | 格式定义非法。 | 请使用标准的校验工具检查结构定义,确保keywords(如properties, type)使用正确。 |
AgentArts.102101 | 尝试创建或导入模板时,系统检测到已存在相同名称或唯一标识符的模板,导致命名冲突。 | 提示词模板重复。 | 请更换模板名称或ID,或在更新现有模板时使用更新接口而非创建接口。 |
AgentArts.102102 | 从存储中检索到的模板数据格式损坏或关键字段(如内容、版本号)缺失,导致模板无法被正常解析。 | 模板数据异常。 | 请尝试重新保存该模板以修复受损的数据结构,或检查数据库层面的数据一致性。 |
AgentArts.102103 | 引擎尝试加载指定的模板,但在数据库或本地存储中未找到对应的记录。可能是由于模板ID错误、模板已被删除或环境迁移导致数据丢失 | 提示词模板不存在。 | 请核对模板ID是否正确,并确认该模板在当前租户或空间下是否已保存。 |
AgentArts.102104 | 系统在连接模板仓库时发生I/O错误或权限受限,导致无法读取模板列表。 | 模板存储加载失败。 | 请检查存储服务的运行状态(如MySQL/Redis),并验证服务账号的读取权限。 |
AgentArts.102150 | 大模型在执行“变异”指令(即对提示词进行同义改写或策略调整)时,未能保留原始模板中的变量占位符,导致新生成的提示词无法与业务参数匹配。 | 提示词变异操作失败。 | 请检查变异指令的提示词,要求模型在优化内容时必须严格保留所有的变量标签。 |
AgentArts.102151 | 大模型在执行“交叉”指令(即融合两个优秀提示词的优点)时,生成的混合模板丢失了父级模板中的共有占位符。 | 提示词交叉操作失败。 | 请确保参与交叉的父模板具有一致的占位符结构,并优化交叉引导词以强调结构完整性。 |
AgentArts.102152 | 在提示词评估或自优化过程中,测试用例中定义的变量占位符与原始模板不一致,导致数据无法正确注入。 | 测试用例占位符不匹配。 | 请核对测试用例的数据结构,确保其Key值与原始提示词模板中的变量名完全对应。 |
AgentArts.102153 | 测试用例中的消息模板内容与系统中存储的原始模板内容不符,无法建立有效的版本对应关系进行对比优化。 | 测试用例内容不匹配。 | 请刷新测试用例,确保其基于当前最新的提示词模板版本构建。 |
AgentArts.102154 | 启动优化任务时传入的配置参数(如迭代次数、样本比例或评估指标权重)不符合逻辑或超出范围。 | 提示词优化参数非法。 | 请根据接口文档核对优化参数的取值范围,并确保所有必填配置项均已正确填写。 |
AgentArts.102155 | 系统无法根据提供的Job ID检索到对应的优化任务记录,可能是任务已被物理删除或ID输入错误。 | 提示词优化任务不存在。 | 请确认任务ID的准确性,或在任务列表中重新发起优化申请。 |
AgentArts.102156 | 尝试执行的操作(如停止、重启)与任务当前所处的状态冲突(例如:无法重启一个正在运行中的任务)。 | 任务状态异常。 | 请先刷新任务状态,待当前流程结束后再尝试后续操作。 |
AgentArts.102157 | 在对新生成的提示词变体进行自动评分或效果对比时发生异常。可能是由于评估模型不可用或评估逻辑代码崩溃。 | 提示词优化评估失败。 | 请检查评估器的配置,并确保评估模型及其API Key状态正常。 |
AgentArts.102158 | 任务调度器在尝试拉起优化工作流时发生底层错误。通常涉及资源锁定、并发配额限制或初始化超时。 | 优化任务启动失败。 | 请稍后重试,或检查系统后端调度引擎的负载情况。 |
AgentArts.102159 | 尝试对已失败或已停止的任务进行断点续传或重跑时失败。 | 优化任务重启失败。 | 如果多次重启失败,建议直接克隆该任务并创建一个全新的优化作业。 |
AgentArts.102160 | 导入或执行优化任务时,测试用例的数据格式未能通过校验。 | 优化用例校验失败。 | 请按照指定的CSV/JSON模板格式重新整理测试用例数据,并注意字符编码规范。 |
AgentArts.102161 | 在优化评估阶段,系统无法从历史消息记录中提取出作为基准的预期结果,导致无法计算准确率或评分。 | 无法获取评估标签。 | 请检查测试数据集,确保每个测试用例都包含正确的预期输出。 |
AgentArts.102170 | 在保存优化中间过程、变体结果或评估报告时,数据库写入发生异常。 | 优化任务存储失败。 | 请检查后端存储服务的磁盘空间及连接池状态,确保系统具备持久化大规模评估数据的能力。 |
AgentArts.102201 | 请求的元模板标识符不在系统支持的预设列表内,无法匹配对应的生成逻辑。 | 不支持的元模板类型。 | 请核对元模板名称是否正确,或参考系统文档获取当前支持的元模板清单。 |
AgentArts.102202 | 尝试调用的元模板文件或配置在存储层缺失,可能已被删除或路径配置错误。 | 元模板不存在。 | 请确认元模板资源已部署至正确目录下,或联系管理员同步模板库。 |
AgentArts.102203 | 在解析用于生成提示词的工具描述(Tool/Function Definition)时发生错误,通常由于工具的JSON格式非法。 | 元模板工具解析失败。 | 请检查传入元模板的工具定义,确保其符合标准的OpenAPI或Function Calling规范。 |
AgentArts.102204 | 元模板渲染引擎在将基础元数据转化为最终提示词时发生内部崩溃或逻辑死锁。 | 元模板构建失败。 | 请排查元模板内容的复杂性,并检查系统内存资源是否足以支撑大规模模板构建。 |
AgentArts.102205 | 调用元模板生成接口时,未提供该模板必需的控制参数。 | 元模板输入项缺失。 | 请根据元模板的要求补全输入参数,确保所有必填Key均已赋值。 |
AgentArts.102206 | 为元模板指定的下游推理模型类型尚未适配模板生成引擎。 | LLM配置类型不支持。 | 请切换至主流的LLM类型(如OpenAI、Azure或系统内置驱动),或联系开发团队增加模型适配。 |
AgentArts.102207 | 在执行提示词自动生成的推理过程中,模型返回了错误信息或连接中断。 | LLM生成结果失败。 | 请检查后端LLM服务的状态、配额以及请求超时设置。 |
AgentArts.102208 | 在对现有模板进行程序化修改或打补丁(Patching)时发生错误,通常与文件权限或并发锁定有关。 | 模板编辑失败。 | 请确认当前用户具备该模板的编辑权限,并检查是否有其他任务正在占用该资源。 |
AgentArts.102209 | 提示词引擎试图通过错误的存储协议访问数据。 | 存储类型不匹配。 | 请核对系统配置中的Storage Backend设置,确保与物理存储类型保持一致。 |
AgentArts.102210 | 提示词引擎的核心配置文件加载失败,或者依赖的外部环境变量存在逻辑冲突。 | 提示词模块初始化错误。 | 请重新检查主配置文件(如config.yaml)的语法,并确保所有必需的外部依赖项已安装。 |
AgentArts.102211 | 提示词引擎触发了未预见的代码逻辑异常。 | 捕获到未知异常。 | 请将详细的错误堆栈反馈给技术支持团队,并尝试重启相关服务模块。 |
AgentArts.102212 | 用于SSL证书验证的环境变量JSON字符串格式非法,导致引擎无法建立安全连接。 | SSL环境配置解析异常。 | 请核对SSL_VERIFY相关环境变量的JSON格式,确保双引号和转义字符使用正确。 |
AgentArts.102213 | 在处理用户提供的针对提示词效果的反馈数据时发生异常。 | 优化反馈处理异常。 | 请检查反馈数据的入参结构,确保反馈ID与优化任务ID正确对应 |
AgentArts.102214 | 系统在尝试根据Badcase数据反向优化提示词时失败,可能是由于Badcase样本量不足或格式不兼容。 | 优化Badcase异常。 | 请增加Badcase样本的多样性,并确保每个样本都包含明确的错误分类标签。 |
AgentArts.103001 | 规划器组件的元数据或运行参数不完整,导致无法通过预执行检查。 | 规划器配置校验失败。 | 请检查规划器节点的设置界面,确保所有必填项已正确填写,且逻辑连接无误。 |
AgentArts.103002 | 规划器未关联具体的提示词(Prompt)模板,导致引擎无法构造任务拆解指令。 | 提示词名称缺失。 | 请在规划器配置中选择一个有效的提示词模板,或在关联的提示词节点中指定名称。 |
AgentArts.103003 | 未为规划器指定执行推理的大语言模型(LLM),导致规划逻辑无法启动。 | 规划模型缺失。 | 请在规划器设置中关联一个已配置的模型服务。 |
AgentArts.103004 | 规划引擎在请求大模型进行任务规划时,收到错误响应或连接超时。 | 模型调用失败。 | 请检查后端模型服务的可用性、API Key有效性及网络连通性。 |
AgentArts.103005 | 系统无法根据当前的规划模式找到对应的状态管理类,通常由插件加载错误引起。 | 规划状态类获取失败。 | 请检查规划模式设置是否与当前引擎版本兼容,并确认相关扩展组件已安装。 |
AgentArts.103006 | 规划器尝试利用正则表达式从模型返回的文本中提取结构化步骤时失败,模型输出格式不符合预期。 | 正则解析失败。 | 请优化规划器的提示词,引导模型输出更加规范的格式,或调整正则表达式的匹配规则。 |
AgentArts.103007 | 规划引擎在尝试访问步骤列表或变量数组时,索引值超出了实际范围。 | 索引访问失败。 | 请排查前置逻辑是否产生了预期的列表数据,确保索引操作在合法范围内。 |
AgentArts.103008 | 规划器无法从全局配置中心读取所需的插件参数(如API密钥或Endpoint)。 | 插件配置获取失败。 | 请检查全局变量或插件中心的配置信息,确保规划器依赖的参数已正确注入。 |
AgentArts.103009 | 规划器中的条件判断表达式非法,导致无法得出布尔值(True/False)结果。 | 比较表达式解析失败。 | 请核对比较运算符(如==,>,<)的使用方式,确保比较的对象类型可兼容。 |
AgentArts.103010 | 系统找不到对应规划模式的中间表示(IR)模板文件,导致无法生成可执行的执行图。 | IR模板获取失败。 | 请确认规划模式配置正确,并检查系统资源目录中是否存在对应的.ir或配置文件。 |
AgentArts.103011 | 在将运行时变量注入规划提示词模板时发生错误,通常是由于变量占位符语法错误。 | 提示词格式化失败。 | 请检查提示词模板中的变量标签,确保其与传入的参数名称一一对应。 |
AgentArts.103012 | 规划器无法读取技能的详细配置参数。 | 技能配置获取失败。 | 请在技能管理页面检查该技能的定义,确保其配置参数已正确保存。 |
AgentArts.103013 | 规划引擎无法识别目标技能的调用类型(如HTTP, Python, Shell)。 | 技能类型获取失败。 | 请确认技能的元数据定义完整,且该类型技能在当前环境中已被支持。 |
AgentArts.103014 | 规划器在尝试调用子工作流时,无法识别该工作流的起始节点。 | 工作流起始组件解析失败。 | 请打开被调用的子工作流,确保其包含且仅包含一个合法的起始节点。 |
AgentArts.103015 | 规划器指派的工作流节点在执行过程中发生非预期中断或内部错误。 | 工作流组件运行失败。 | 请查看子工作流的执行日志,定位具体的异常节点并进行修复。 |
AgentArts.103016 | 系统尝试根据版本号加载规划模式的IR模板,但在存储库中未找到匹配的记录。可能是该版本已被移除或版本号不合法。 | 指定版本的IR模板获取失败。 | 请核对规划器配置中的版本信息,确保所引用的版本在模板库中已发布且处于可用状态。 |
AgentArts.103017 | 字段的参数类型不正确。 | 规划器配置类型校验失败。 | 请进入规划器节点的参数设置界面,根据提示的类型要求重新配置相关字段,确保数据格式合法。 |
AgentArts.103018 | 规划引擎在执行流式输出(Streaming)或处理模型增量响应时发生非预期中断。 | 规划器流式处理异常。 | 请检查网络连接的稳定性,并确认模型服务端是否支持当前所选规划模式下的流式输出协议。 |
AgentArts.102301 | 在启动NL2Agent(自然语言生成Agent)流程时,传入的模型配置信息(如名称、版本、Endpoint)校验不通过。 | 模型信息参数非法。 | 请确保modelInfo中包含有效的模型标识及必要的认证信息。 |
AgentArts.104001 | 执行引擎在以流式(Stream)模式启动任务时,未能正确建立实时传输通道,或在传输过程中遭遇非预期的连接中断。 | 流式运行异常。 | 请检查前端与后端之间的Web Socket或SSE连接状态,确保中间件未拦截长连接。 |
AgentArts.104002 | 执行器在处理任务调度或线程分配时触发了底层系统异常。这通常涉及CPU调度超时或内核级指令错误。 | 执行器内部错误。 | 请尝试重启执行引擎服务,若错误持续,请检查服务器系统日志排查资源竞争问题。 |
AgentArts.104003 | 执行器向外部服务(如数据库或第三方API)发起请求时发生未知错误,通常是由于网络抖动或请求格式不符合对方规范。 | 通用请求错误。 | 请检查网络防火墙配置,并验证执行器对外部资源的访问权限。 |
AgentArts.104004 | 执行引擎在运行特定的算子逻辑(如数据转换、数学运算节点)时抛出异常。可能是由于输入数据类型非法或算子内部算法崩溃。 | 算子执行失败。 | 请进入画布检查该节点的输入值格式,确保符合算子的业务逻辑要求。 |
AgentArts.104005 | 分布式环境下的执行器无法从管理节点同步当前的Worker节点列表,导致任务无法正常分发。 | 从管理器获取节点列表失败。 | 请检查管理节点的服务状态,并确保执行器与管理器之间的RPC通信(如gRPC/HTTP)未被拦截。 |
AgentArts.104006 | 任务结束后,执行器尝试回收Session资源、删除临时文件或释放内存缓存时发生冲突。 | 会话清理失败。 | 请排查是否存在文件句柄被其他进程锁定,或增加会话清理的重试机制。 |
AgentArts.104007 | 执行器在处理用户实时注入的指令(如动态参数修改)时,由于指令校验未通过或执行环境不支持动态干预而报错。 | 用户输入执行失败。 | 请确保用户输入的参数符合预设的规范,且当前执行状态允许动态更新。 |
AgentArts.104008 | 执行引擎在解析来自模型的流式Token块或中间过程数据时发生序列化错误。 | 流式数据处理失败。 | 请检查模型输出的协议版本是否与执行引擎匹配,避免因不兼容的Stream格式导致解析中断。 |
AgentArts.109500 | 上下文引擎的基础配置设置不当 | 上下文配置错误。 | 请核对系统设置中的Context Policy,确保滑动窗口或摘要策略的参数在模型支持的范围内。 |
AgentArts.109501 | 上下文引擎在尝试初始化负责连接后端记忆存储的代理(Proxy)或客户端时失败。 | 记忆客户端初始化失败。 | 请检查后端存储服务(如Redis,Milvus或数据库)的连接地址、端口及鉴权凭证是否正确。 |
AgentArts.108003 | 在追踪调用链时,父节点下属的子节点执行顺序索引不存在。这会导致Insight无法正确还原执行拓扑图。 | 子节点执行索引缺失。 | 请检查执行引擎在下发子任务时是否正确生成了Sequence ID,并确认分布式链路追踪数据的完整性。 |
AgentArts.108004 | 尝试查询特定执行记录时,系统无法找到该invoke_id。可能是数据已被清理,或者在异步写入数据库时发生了延迟。 | 调用ID不存在。 | 请确认查询的ID是否准确。如果是在任务刚结束时查询,请稍后重试以等待数据同步完成。 |
AgentArts.108005 | Insight分析引擎预期处理的是提示词类型的调用数据。 | 调用类型不匹配。 | 请核对监控过滤器设置,确保请求的分析对象与实际节点的组件类型保持一致。 |
AgentArts.108006 | Insight请求头中缺少必填的x-insight-project-id参数,导致无法对监控数据进行项目隔离。 | 项目ID缺失。 | 请在请求Header中补充项目ID,确保监控指标能归档到正确的业务组下。 |
AgentArts.999999 | 系统内部错误。 | 系统内部错误。 | 请联系技术支持进行定位。 |
AgentArts.109011 | 系统尝试加载外部自定义策略,但环境变量JIUWEN_CUSTOM_STRATEGY_PATH未在服务器中定义。 | 策略环境变量未配置。 | 请在系统环境变量或配置文件中设置该路径,指向存放自定义策略脚本的目录。 |
AgentArts.109012 | 配置的策略路径在文件系统中不存在,导致动态加载器无法定位脚本文件。 | 策略路径不存在。 | 请检查路径拼写是否正确,并确认执行账户具备访问该目录的读取权限。 |
AgentArts.109013 | 提供的路径指向了一个目录而非具体的策略执行脚本(如.py或.yaml),导致解析中断。 | 无效的策略文件路径。 | 请明确指定策略脚本的完整文件名及其后缀。 |
AgentArts.109014 | 在注册中心完成initialize()过程前,尝试执行策略查找或调用。通常发生在系统启动阶段的竞态冲突。 | 策略注册中心未初始化。 | 请检查启动逻辑,确保所有的Provider和策略注册动作在主逻辑运行前已成功闭环。 |
AgentArts.109015 | 在指定的提供者下未找到规划策略。 | 策略未匹配。 | 请核对策略名称及关联的Provider标识符,确认该策略是否已在系统中注册并启用。 |
AgentArts.109016 | 系统内置的核心策略文件缺失。这通常由于软件包安装不完整或版本更新导致的文件迁移。 | 内置策略加载失败。 | 请尝试重新部署引擎核心组件,确保builtin_strategies目录下的所有资源完整。 |
AgentArts.109017 | 策略组件在执行异步调用时触发了非预期的运行时错误。 | 策略异步调用异常。 | 排查策略内部的异步逻辑,检查是否存在未捕获的协程异常或事件循环冲突。 |
AgentArts.109018 | 智能体的最大迭代步数被设置为非正整数。这会防止模型进入死循环或无法启动任务。 | Agent迭代次数配置非法。 | 请将max_iteration修改为大于0的整数。 |
AgentArts.109019 | 规划策略在尝试分发任务给特定插件时,发现该插件的调用URL为空。 | 插件地址缺失。 | 请检查插件管理模块中的Endpoint配置,确保该插件已正确部署并暴露了合法的API地址。 |
