更新时间:2026-03-20 GMT+08:00
意图识别
意图识别节点主要是让应用理解用户自然语言表达的意图或目的,可用于需要对用户问题进行分类,或者提供综合类功能有不同分支处理的场景。
通过对用户输入进行推理分析,匹配预定义的意图关键字类别,并根据匹配结果引导至相应的处理流程,该节点通常位于工作流的前置位置。
意图识别节点支持普通模式或高级模式运行。
  • 普通模式:适用于对少量意图进行分类的场景,当意图数量小于或等于20时,选择意图识别节点。
  • 高级模式:适用于对大量可归类意图进行分类的场景,当意图数量大于20时,选择高级意图识别
配置意图识别节点
模型配置:
选择要使用的模型。意图识别属于逻辑推理任务,建议选择推理能力强的模型,如Kimi-K2,而非生成型模型。
你还可以单击图标,调整模型配置。模型配置的详细说明可参考选择并配置模型。由于意图分类需要高度确定性,不应具备发散性,建议“温度”配置项设置为0。
输入参数
输入参数固定只有1个,参数名称为input且不可修改,类型是字符串,表示待进行意图识别的用户文本。
设置参数值时,支持“引用”和“输入”两种方式。
  • 引用:支持引用三类参数源,工作流前置节点的输出参数、全局配置中的记忆变量(需预先设置),以及系统参数。
    • 最常见的配置:引用“开始”节点的输入参数“query”,即直接对用户输入进行意图分类。
    • 进阶用法:引用“大模型”节点的输出参数“raw_output”,先用大模型节点对用户输入进行预处理/标准化,再进行意图识别。
    系统参数列举如下:
    • “conversation_history”:存储当前对话的历史消息记录。
    • “current_time”:获取当前的系统时间戳或时间字符串。
    • “user_id”:识别当前用户的唯一标识符。
    • “conversation_id”:当前工作流的唯一对话标识。
    • “dialogue_count”:当前对话的轮次数计数。
  • 输入:支持输入指定内容,适用于调试测试场景。
意图配置:
用户意图的分类选项,支持设置多个分类。默认两个分支,用户可以单击“添加意图”添加多个意图分支,意图数量最多为20个。当所有预设意图均不匹配时会走到“其他意图”分支,这是兜底分支,通常连接到通用大模型节点,处理闲聊或未定义问题。
意图输入框中输入意图描述,是意图识别节点最重要的配置区域,决定了模型能否准确理解用户意图。配置质量越高,识别准确率越高。
好的意图描述应清晰定义边界以及包含关键要素,意图描述示例如表1所示。
表1 意图描述示例
分类
描述内容
理由
好的意图描述
用户询问某个城市或地区的天气情况,包括当前天气、未来天气预报、气温、下雨等
列出具体场景和常见关键词
差的意图描述
查天气
过于简短,大模型无法理解该意图的完整范围
高级配置:
高级配置,可使用默认的提示词。当意图识别效果没有达到预期时,可以调整提示词优化效果。例如可以在提示词中补充“用户提问飞机时,识别为预订机票功能。”,提升“预订机票”意图识别成功率。
  • 提示词:提供进阶开发者修改提示词,如果不配置将会使用系统默认值。提示词的撰写可能影响到意图识别节点的准确性。当意图识别效果没有达到预期时,可以调整提示词优化效果。例如可以在提示词中补充“用户提问飞机时,识别为预订机票功能。”,提升“预订机票”意图识别成功率。同时支持单击快速插入输入参数,或在输入框中键入' {' 快速引用参数。
  • 历史对话轮次:选择是否打开历史对话引用功能,默认为0即不会引用对话历史,配置N轮即可记录N轮对话的内容。
  • 辅助识别:
    开启辅助识别后,优先通过知识库分类样例的精确匹配进行意图识别,提升意图识别节点的分类能力。
    • 意图样例知识库:开启辅助识别,用户需要先创建分类样例知识库,向知识库上传意图FAQ,并选择配置该知识库。
    • 过滤标签:可填写意图样例知识库上传FAQ时打的标签值,表示在该标签范围内进行FAQ检索匹配。如果不填写,则默认在整个知识库范围下做FAQ检索匹配。
    • 匹配阈值:当分类样例的匹配度低于设置阈值时,会采用默认的大模型进行意图识别分类。阈值范围为0到1。
输出参数:
节点的输出参数,可作为变量被后续节点引用。
  • classification_id,每个意图的ID。根据意图匹配中配置的意图,从上到下依次排序,第一个意图的ID为1。若未命中已配置的任何意图,则ID为0,执行其他意图分支。
  • name,意图的描述。
相关操作
  • 单击节点名称,可修改节点名称。
  • 单击图标,可对节点进行重命名、复制或删除;也可以将节点连接到结束节点。
  • 单击图标,可对节点进行测试。
  • 单击名称下面的节点说明,可修改节点的描述信息。
  • 单击图标,可查看文档信息。
示例
以提供综合功能,对用户问题进行不同分支处理的工作流为例,通过意图识别节点对用户输入进行分类,流转至不同的功能模块进行处理。
比如提供翻译功能的工作流,节点配置如下:
图1 配置示例
意图识别节点:
工作流将用户问题分为翻译、闲聊两个类别,节点的意图配置添加意图1的类别描述为“文本翻译”,类别后面连接翻译插件节点,实现翻译功能。
意图2的类别描述为“用户闲聊”,类别后面连接大模型节点,实现闲聊功能。
默认的其他意图类别后面连接消息节点,在消息节点中配置默认回复内容,实现未识别意图场景下的兜底回复。
常见问题
表2 常见问题
问题现象
可能原因
解决方案
用户表达明确,但分到了错误的意图
  1. 目标意图的描述不够具体。
  2. 另一个意图的描述覆盖面过宽。
  1. 在正确意图的描述中添加该表达的关键词。
  2. 在错误意图的描述中明确排除(“不包含XX场景”)。
同一输入多次运行结果不同
温度设置过高。
将温度降至0.1-0.2。
始终走“其他意图”
  1. 意图描述与用户表达差异过大。
  2. 输入参数未正确引用。
  1. 优化意图描述,增加同义表达。
  2. 检查input是否正确引用了开始节点的输入参数{{query}}。
辅助识别未生效
  1. 知识库未绑定。
  2. FAQ的“答案”与意图名称不一致。
  3. 匹配阈值设置过高。
  1. 确认已选择知识库。
  2. 确保FAQ答案与意图名称完全相同(含大小写)。
  3. 适当降低阈值。
输入参数下拉列表为空
节点未连接前置节点。
确保意图识别节点已连线到开始节点或其他上游节点。
意图数量超过20个无法添加
系统上限为20个。
考虑高级意图识别节点,高级意图识别支持20个以上意图。
