更新时间:2026-03-20 GMT+08:00
代码
代码节点是工作流中用于执行自定义代码逻辑的节点。当工作流中需要进行数据处理、格式转换、数学计算、逻辑判断等操作,而这些操作用其他节点难以实现或用大模型处理不够准确时,可以通过代码节点编写代码来完成。代码执行的结果是确定的,相同的输入必然得到相同的输出。对于计算、格式转换等任务,代码比大模型更准确、更快、且不消耗Token。
代码节点的典型使用场景如下:
表1 代码节点使用场景
场景
示例
数据格式转换
将上游节点返回的JSON数据提取、重组为下游节点需要的格式。
数学计算
价格计算、折扣计算、数据汇总统计等。
文本处理
正则匹配、字符串拼接、内容截取、编码转换等。
逻辑判断
复杂的条件判断、数据校验、规则匹配等。
数据清洗
去重、过滤、排序、字段映射等。
调用外部接口
需要自定义请求逻辑的HTTP调用(FunctionGraph模式)。
配置代码节点
代码节点的配置参数说明如下:
表2 代码节点配置参数
参数
说明
执行方式
FunctionGraph:由华为云FunctionGraph函数工作流提供代码执行环境,除了进行数据转换、简单计算、文本处理任务外,还具备依赖包管理、网络访问等高级功能。
绑定函数
新建代码函数或选择已创建的函数。支持Python 3.9和Node.js 14.18两种语言。详细代码要求请参考Python 3.9代码要求Node.js 14.18代码要求
代码编辑完成后,必须进行调试验证,可单击图标进行验证。检查代码是否有执行报错、是否有输出结果、结果是否符合预期。若无输出结果检查输入、输出参数是否设置正确。
图1 编辑函数
图2 测试代码节点
同时平台支持AI智能优化代码功能。
图3 智能优化代码
输入参数
输入参数用于声明代码中所适用的输入变量,每个输入参数需要和代码中定义的参数保持一致。
参数值可以直接填写一个固定的值,也可以选择引用工作流中上游节点的输出和全局配置的记忆变量。
输出参数
输出参数用于定义代码执行完成后向下游传递哪些数据,输出参数的名称和类型必须与代码中返回的键值对严格对应。
委托授权(可选)
FunctionGraph支持与多种华为云服务对接。在编写代码节点的函数时,如果涉及其他业务的代码逻辑,并希望使用FunctionGraph来控制这些服务的使用权限,可以参考FunctionGraph权限介绍授权使用FunctionGraph进行配置。
依赖包(可选)
支持选择公共依赖包,或者用户上传私有依赖包,用于引入第三方库。私有依赖包上传方法请参见私有依赖包上传示例
一个函数最多添加20个依赖包。平台支持的公共依赖包由华为云FunctionGraph函数工作流提供,公共依赖包清单请参考FunctionGraph公共依赖包说明
异常处理
支持对节点的异常(如超时、调用失败等情况)进行处理,包括超时时间、重试次数、异常处理方式。
“超时时间”:支持用户配置超时时间,取值范围0.1~900,默认900s。
“重试次数”:支持配置重试次数(不重试、重试1次、重试2次、重试3次),系统默认不重试。
“异常处理方式”:配置异常处理方式。
  • 中断流程:节点发生异常后,直接中断流程,不再运行后续节点。
  • 返回设定内容:节点发生异常后,工作运行不会中断,用户可自定义设置需要返回的输出字段内容,必须是输出参数中已定义的字段,且格式为合法的JSON格式。
  • 执行异常流程:节点发生异常后,工作流不会中断,而是会执行异常处理流程。用户可以在该运行异常的节点前新增节点,并为新增的异常分支配置相应的处理流程。
Python 3.9代码要求
支持Python 3.9版本及其标准库,并支持如下的非标准库,可直接在Python函数代码中声明使用。
表3 Python运行时集成的非标准库
模块
功能
版本号
dateutil
日期/时间处理
2.6.0
requests
http库
2.7.0
httplib2
httpclient
0.10.3
numpy
数学计算
1.13.1
redis
redis客户端
2.10.5
obsclient
OBS客户端
smnsdk
访问SMN服务
1.0.1
示例如下:
def main(args: dict) -> dict:
    运行代码节点会调用此函数,请勿对下面的函数名做修改
    :param args: 输入固定为args字典类型,kv为输入参数键值对
    :return: 输出参数为字典类型,kv为输出参数键值对
    ret = {
        "key0": args.get('input', 'default'),
        "key1": "hi"
    return ret
  • 平台通过固定的main函数触发代码执行,函数名不可修改。
  • 输入参数args是一个字典(dict),包含了在代码节点界面配置的所有输入参数,以参数名为key、参数值为value的键值对形式传入。通过args.get('参数名', '默认值') 读取,建议始终设置默认值,避免参数缺失时报错。
  • 返回值是一个字典(dict),直接return即可,无需做JSON转换。返回字典中的key必须与代码节点界面配置的“输出参数”名称完全一致(区分大小写),否则下游节点将无法获取到对应的值。
  • 在代码节点界面的“输出参数”区域配置的参数名,必须与代码return字典中的key对应。
  • 编写约束:
    入口函数名必须是main,接收一个dict参数,返回一个dict
    直接返回字典即可,无需json.dumps()转换
    即使只有一个输出字段,也必须以字典形式返回
     ×  return "hello"
     √  return {"message": "hello"}
Node.js 14.18代码要求
支持Nodejs 14.18版本及其标准库,并支持如下的非标准库,可直接在Node.js函数代码中声明使用。
表4 Nodejs运行时集成的非标准库
名称
功能
版本号
q
异步方法封装。
1.5.1
co
异步流程控制。
4.6.0
lodash
常用工具方法库。
4.17.10
esdk-obs-nodejs
OBS SDK。
2.1.5
express
极简web开发框架。
4.16.4
fgs-express
在FunctionGraph和API Gateway之上使用现有的Node.js应用程序框架运行无服务器应用程序和REST API 。
1.0.1
request
简化HTTP调用,支持HTTPS并默认遵循重定向
2.88.0
示例如下
 * 运行代码节点会调用此函数,请勿对下面的函数名做修改
 * @param {Object} args - 输入固定为args对象类型,kv为输入参数键值对
 * @returns {Promise<Object>} 输出参数为Promise包裹的对象类型,kv为输出参数键值对
   exports.main = async (args) => {
   const ret = {
       "key0": args?.input ?? 'default',
       "key1": "hi"
   return ret;
  • 平台通过固定的exports.main函数触发代码执行,函数名不可修改。
  • 输入参数args是一个对象(Object),包含了在代码节点界面配置的所有输入参数,以参数名为key、参数值为value的键值对形式传入。通过args?.参数名 ?? '默认值' 读取,其中?. 是可选链操作符,当args为null或undefined 时不会报错而是返回undefined;??是空值合并操作符,当左侧值为null或undefined时返回右侧的默认值。建议始终设置默认值,避免参数缺失时报错。
  • 返回值是一个对象(Object),直接return即可,无需做JSON.stringify()转换。由于入口函数声明为async,返回值会自动包裹为Promise<Object>,平台会自动处理Promise的解析,开发者无需手动调用.then()。返回对象中的key必须与代码节点界面配置的“输出参数”名称完全一致(区分大小写),否则下游节点将无法获取到对应的值。
  • 在代码节点界面的“输出参数”区域配置的参数名,必须与代码return对象中的key对应。
  • 编写约束:
    入口函数必须是exports.main,声明为async异步函数,接收一个Object参数,返回一个Object
    直接返回对象即可,无需JSON.stringify()转换
    即使只有一个输出字段,也必须以对象形式返回
     ×  return "hello"
私有依赖包上传示例
本实例制作Python的beautifulsoup4依赖包,其余依赖包制作方式相同。
  1. 制作Python的beautifulsoup4依赖包。
    1. 准备一台Huawei Cloud EulerOS 2.0环境的服务器。
      制作函数依赖包推荐在Huawei Cloud EulerOS 2.0环境中进行。 使用其他系统打包可能会因为底层依赖库的原因,运行出问题,比如找不到动态链接库。
      本示例中创建一台EulerOS镜像的弹性云服务器进行后续操作的演示(创建一台按需计费、最低规格1u1g、EulerOS镜像的服务器,使用完成即可删除释放)。
    2. 创建完成后,远程登录至该服务器(可使用弹性云服务器默认的CloudShell方式登录)。
    3. 依次执行以下命令,下载Python的beautifulsoup4依赖包,并将其压缩为zip包。
      # 1. 创建临时目录,用于存放beautifulsoup4依赖包,该依赖包缩写为bs4,创建相同名称的目录
      mkdir -p /tmp/bs4
      # 2. 安装依赖(自动包含soupsieve)
      pip install beautifulsoup4 --root /tmp/bs4
      # 进入临时目录
      cd /tmp/bs4
      # 查找 site-packages 路径(Linux 下通用命令)
      find . -name "site-packages"
      # 示例输出:./usr/local/lib/python3.9/site-packages
      # 进入找到的 site-packages 目录(替换为上面步骤中查询的实际路径)
      cd ./usr/local/lib/python3.9/site-packages
      # -r:递归打包(包含 bs4、soupsieve 等所有文件);-q:静默模式
      # 将包生成到 /tmp 目录,方便后续下载
      zip -rq /tmp/bs4.zip *
    4. 打包完成后即可在tmp路径下查询到bs4.zip文件,下载该依赖包。
      图4 下载依赖包
  2. 上传依赖包。
    1. 在代码节点中单击“添加依赖包”,按照页面提示前往FunctionGraph创建依赖包。
      图5 前往FunctionGraph创建依赖包
    2. 在代码节点中单击“添加依赖包”,按照页面提示前往FunctionGraph创建依赖包。
      图6 前往FunctionGraph创建依赖包
    3. 在FunctionGraph页面,单击“创建依赖包”。
      图7 创建依赖包
    4. 在创建依赖包页面填写依赖包名称、选择运行时为Python 3.9,并选择ZIP上传方式。
      代码节点支持Python3.9、Node.js14.18版本的代码,因此运行时也需要选择对应的版本。ZIP上传方式较为便捷,推荐使用。创建依赖包后会自动生成对应的版本号。
      图8 创建依赖包
  3. 工作流中代码节点使用依赖包。
    单击代码节点的“添加依赖包”,选择“私有依赖包”,刷新依赖包清单,选择已经创建的依赖包及其版本。
    图9 代码节点使用依赖包
常见问题
  • 代码执行后报SyntaxError
    Python代码的常见语法问题包括:缩进不统一(混用了空格和Tab)、括号或引号未成对闭合、中英文符号混用(如使用了中文冒号 : 或中文括号 ())。
  • import第三方库报ModuleNotFoundError
    默认情况下仅支持内置标准库,不支持安装和使用第三方库。如果需要第三方库,请单独上传依赖包。
  • 使用requests等库发起HTTP请求失败
    应使用平台内置的common模块发起HTTP请求,而非自行导入requests等第三方库。用法如下:
    // Python示例
    import common
    data = common.httpRequest("https://api.example.com/data", headers, body, "POST")
    if data.get("code") < 300:
        return data.get("body")
  • 下游节点获取不到代码节点的输出值
    最常见的原因是输出区域配置的参数名与代码return中的key不一致。两者必须完全匹配,包括大小写。例如代码返回了totalPrice,输出区域配置成totalprice就会取不到值。
  • 下游节点获取到的值类型与预期不符
    检查输出区域配置的参数类型是否与代码实际返回的数据类型一致。例如代码返回了数字100,但输出参数类型配置为String,下游节点拿到的就是字符串"100"而非数字。
