Agent
Agent节点是AgentArts工作流中的“大模型节点+插件节点”。它在单次执行中完成一个核心流程:接收输入→模型推理→ (按需)调用插件→生成最终回答。
核心能力
- 大模型推理:基于提示词指令理解用户意图,生成自然语言回答。
- 插件调用:模型在推理过程中判断是否需要调用已绑定的插件,自动提取参数发起调用,并基于插件返回结果生成最终回答。
配置Agent节点
模型配置:
选择已部署的模型。不同模型在推理能力、上下文窗口和工具调用支持上存在差异,请根据任务需求选择。
你还可以单击
图标,调整模型配置。模型配置的详细说明可参考选择并配置模型。
- 温度:工具调用场景建议0.1~0.3(需要稳定的参数提取)。Agent需要精准地生成JSON格式的工具调用指令,高温度会导致格式错误或幻觉。
- 核采样:配合低温度,保持在0.1 - 0.5之间。
- 最大回复长度:涉及工具调用时建议 ≥ 4096,因为工具调用会消耗额外Token。
输入参数:
输入参数定义了从前置节点传入的变量,在提示词中通过{{参数名}}引用。
当单击
图标时,可新增输入参数,当单击
图标时,可删除输入参数。
- 参数名称:只允许输入字母、数字、下划线,且不能以数字开头。
- 类型、值:支持“引用”和“输入”两种类型。
- 引用:支持引用三类参数源,工作流前置节点的输出参数、全局配置中的记忆变量(需预先设置),以及系统参数。
- 输入:将用户自定义的内容传递给大模型,设置为输入模式后,无论前置节点产生什么输出内容,都不会传递给大模型。
插件:
可绑定手动创建的插件或预置插件,当模型识别到需要调用工具来完成任务时,会根据用户的输入提取参数完成插件调用,并总结插件执行结果。
当单击
图标时,可新增插件。
提示词配置:
工具使用约束是Agent 节点的系统提示词,用于指导模型何时调用插件中的哪个工具、如何处理工具返回的结果。配置约束词时,支持使用{{variable}}格式引用当前节点输入参数中已定义好的参数;也可以单击
快速插入输入参数,或在输入框中键入' {' 快速引用参数,最终替换后的内容会传递给模型。
用户可单击
图标直接引用提示词模板;也可以自行撰写提示词,撰写后可单击
图标对系统提示词进行智能优化;也可单击
图标保存到模板,在“组件库 > 提示词”中可查看该模板。
终止条件:
终止条件控制Agent节点在插件调用场景中何时停止。
- 最大迭代轮次:该参数用于设置用户与模型的最大交互次数,超过最大交互次数则跳出Agent节点。例如最大迭代轮次设置为3,且关闭“插件执行成功”功能,则用户可以和大模型对话3轮,每一轮都能成功调用插件,对话3轮后跳出Agent节点。
- 插件执行成功:该参数开启后,选择的插件一旦执行成功,则跳出Agent节点。适用于任务目标明确,只需完成特定插件调用的场景(如:成功下单)。例如将最大迭代轮次设为3,并开启“插件执行成功”功能(已选择插件),则Agent节点将在插件首次执行成功的任意轮次立即终止迭代流程,无需等待达到最大轮次,直接退出节点。
- 识别到用户有退出意图:该参数开启后识别到用户输入有退出意向时(如“算了”、“再见”),则跳出Agent节点。建议开启。
输出参数:
Agent节点的输出是最后一轮模型的文本回复。
相关操作
- 单击节点名称,可修改节点名称。
- 单击
图标,可对节点进行重命名、复制或删除;也可以将节点连接到结束节点。 - 单击
图标,可对节点进行测试。 - 单击名称下面的节点说明,可修改节点的描述信息。
- 单击
图标,可查看文档信息。
示例
以智能天气助手为例,用户询问城市天气信息,需要用Agent节点实现天气查询,并通过大模型节点根据查询的天气给出穿搭建议。
工作流核心节点如表1所示。
节点类型 | 说明 | 示例 |
开始节点 | 使用系统默认配置query参数,表示用户输入的内容。 |
Agent节点 | 此节点用于根据用户的输入,查询对应城市的天气。
大模型节点 | 此节点将根据天气给出穿搭建议。
结束节点 | 此节点用于输出穿搭建议。 输入参数: result:引用大模型节点的raw_output。 |
工作流运行的效果如图2所示。
常见问题
- 为什么结束节点引用了Agent节点的输出,输出内容为什么会有两个?图3 工作流输出内容出现两次
原因:Agent节点运行时,用户与模型每对话一次,会自动输出一轮结果,而结束节点引用了Agent的输出,结束节点也会输出结果,因此对话框会出现两次内容。
解决办法:修改结束节点配置,不引用Agent节点输出,工作流的输出直接使用Agent节点的输出结果。结束节点配置如图4所示。
- 模型不调用插件,直接用自身知识回答,是什么原因?
提示词未明确要求使用工具或插件描述不够清晰。请在提示词中明确“当XX时必须调用XX工具”或优化插件的名称和功能描述。
