更新时间:2026-03-20 GMT+08:00
创建工作流
工作流是一系列相互关联的步骤,用于实现业务逻辑或完成特定任务。可以在智能体和应用搭建中通过工作流实现特定的任务或指令。无论是在智能体还是应用中使用工作流,都需要先创建一个可运行的工作流。
AgentArts支持创建工作流应用的方式如表1所示。
表1 创建方式说明
创建方式
功能
优点
缺点
操作指导
从空白创建
基于平台可视化画布,可以通过拖拽节点和配置相关参数,迅速搭建工作流。
可控性强、透明度高。
开发成本高。
常规创建工作流
AI辅助创建
描述所需工作流具体应用场景和核心功能,平台会根据用户的需求,自动生成一个定制化工作流。
自适应能力强、用户体验好。
可控性差、数据依赖性强。
AI辅助创建工作流
使用预置应用创建
资产广场内置了工作流应用,用户可根据需要复制模板配置完全一样的工作流,并将其配置为符合自己需求的工作流应用。
高效的开发速度,低门槛。
高度定制化,无法满足所有个性化需求。
费用说明
不同套餐包允许创建的应用数量不同,具体可参考计费模式
前提条件
常规创建工作流
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 单击左侧导航栏开发中心 > 智能体管理 ,单击左上角“工作流”页签,进入工作流应用管理界面。
  3. 单击上角“创建工作流,进入“创建对话型工作流”“创建任务型工作流”页面,相关区别如表2所示。
    表2 对话型工作流和任务型工作流区别说明
    差异项
    对话型工作流
    任务型工作流
    适用场景
    AI客服助手、虚拟助手、工单助手、娱乐互动等多轮交互的场景。
    数据处理、批量生成、自动化报告、批量翻译、数据分析等场景。
    节点
    支持输入节点、消息节点、提问器节点和Agent节点。
    不支持输入节点、消息节点、提问器节点和Agent节点。
    试运行方式
    试运行界面与任务型工作流不同。
    如果“开始”节点有多个参数,先对除query参数外的参数进行配置,然后再以对话窗口的形式进行试运行。
    如果“开始”节点有多个参数,在试运行时,需要对多个输入参数同时进行配置。
  4. 选择完成后配置应用基础信息,参数说明如表3所示。
    表3 基础信息配置说明
    参数
    说明
    示例
    名称
    在工作流应用界面中工作流名称不允许重复,输入内容只能包含英文字母、数字、下划线和空格,并以字母开头,长度2~64字符,且名称首尾不能有空格。
    智能客服单智能体
    描述
    描述工作流的功能,直观呈现给用户,长度0~256。
    智能客服智能体应用是用户与智能客服系统交互的界面。用户可以输入问题或发送请求,智能客服系统将自动响应并提供解决方案。
    工作流图标
    系统默认工作流图标,用户也可以自定义图标或AI自动生成图标。
    1. 鼠标移动至系统默认图标上,单击鼠标左键。
    2. 上传已准备好的应用图标。
      支持jpg、jpeg、png、gif格式图片,且不大于200KB。
    图1 创建工作流
  5. 配置完成后单击“立即创建”,进入工作流编排页面。
    初始状态下工作流包含开始大模型结束节点。
    • 开始节点:用于启动工作流,详细配置请参考开始节点
    • 大模型节点:(可选)提供了使用大模型的能力,可在节点中配置已部署的模型,用户可以通过编写提示词、设置参数让模型处理相应任务。如果无需配置,可单击右上角删除节点,详细配置请参考大模型
    • 结束节点:用于返回工作流的运行结果,详细配置请参考结束节点
      图2 编排画布界面
AI辅助创建工作流
  • AI辅助创建仅支持创建对话型工作流。
  • Agentarts支持通过AI创建工作流,既可通过开发中心 > 智能体管理 > 工作流进行创建,也能在“总览页 > 快速创建 > AI辅助创建”中进行创建。
在日常开发中,手动编写复杂流程图和代码逻辑既耗时又易出错。NL2Workflow通过自然语言描述业务需求,自动生成Mermaid格式流程图和DSL(JSON)代码,简化开发流程。系统支持多轮对话交互,确保流程准确无误,并允许用户调整和确认,确保最终生成的工作流既符合业务需求又具备可执行性。
  3. 在工作流应用管理界面右上角单击“创建工作流”
  4. “创建对话型工作流”页面单击“AI辅助创建”
    图3 AI辅助创建
  5. 选择输入框上方的任务,或在输入框中输入任务,并在输入框左下角选择“模型”和“工作流应用”,单击,以“创建假期审批工作流”为例。
    图4 创建假期审批工作流
  6. 在思考界面的输入框中提交需求,并在思考结果后单击“确定生成”
    • 若思考结果不满足要求,您可在输入框中重新输入指令。
    • 在工作流编排页面您可以根据需要扩展工作流应用的能力。
    图5 思考结果
  7. AgentArts将根据工作流设计图生成工作流应用,可在预览界面查看,可单击界面右上角“前往编辑”跳转至工作流编排页面或单击“提交版本”
    工作流名称在生成工作流应用时会自动生成,可单击按钮修改。
    图6 工作流预览
    图7 工作流应用编排页面
全局配置
在工作流编排界面,在画布右上角有全局配置入口,用于配置对话型工作流对话体验、默认模型、全局特性开关和定义的配置能力。
工作流发布后的版本作为独立的资源,不支持修改全局配置。
表4 全局配置参数说明
参数
功能
默认模型
作为开场白、推荐问题的智能生成模型来源,新增节点默认使用该模型配置。
  • 单击模型配置下拉框,可配置默认模型,为新拖入节点提供默认的模型选项。
  • 勾选模型配置下的复选框可将全局模型一键修改,提升模型配置效率。
说明:
模型的标签展示顺序从左到右依次是用户自定义标签、接入模型服务时的“选择标签”“模型类型”
  • 接入模型时的“选择标签”
    • 联网:表示该大模型具备联网搜索能力。
    • 思考:表示该大模型具备思维推理能力。
    • 工具:表示该大模型支持应用调用外部工具,例如,MCP服务、插件、知识库等。
    • default-import:表示该大模型是系统默认模型。
    • 免费:表示该平台预置大模型可免费使用。
    • 体验:表示该平台预置大模型可以体验,会话轮数最大为20次。
  • “模型类型”包含:
    • 文本:表示该大模型是文本对话类型。
    • 视觉:表示该大模型是图像理解类型。
    • 嵌入:表示该大模型是文本向量化类型。
    • 排序:表示该大模型是文本排序类型。
  • 模型状态:
    • 未验证:表示该大模型未检验鉴权信息,不可使用。
    • 成功:表示该大模型鉴权信息校验成功,可以使用。
    • 失败:表示该大模型鉴权信息校验失败,不可使用。
对话体验
该描述将在气泡内作为应用开场白展示给用户。最大支持输入226个字。
  • 支持在对话框中为对话型工作流中配置开场白、推荐问题。
  • 支持智能生成开场白和推荐问题。
    • 智能生成开场白:开场白对话框中输入开场白概述,单击右上角按钮,在“替换开场白”弹窗中单击“确定”,系统将自动生成开场白并替换当前开场白内容。
    • 智能生成推荐问题:推荐问题对话框中输入问题概述,单击右上角按钮,在“替换推荐问题”弹窗中单击“确定”,系统将自动生成推荐问题并替换当前对话框中的内容。
      说明:
      仅支持添加3个推荐问题。
    • 追问:当用户在全局配置中设置模型后,该功能将生效,以便在与工作流对话时主动提出跟进问题,以澄清需求或深化交互。
      用户自定义追问生成规则:用户可以根据需求,自定义追问生成规则。通过这些规则,智能体在每轮回复后,能够根据对话内容智能地提供提问建议,从而挖掘用户的潜在需求。
      功能开启设置:在“对话体验 > 追问”中,用户可以选择是否开启“追问”功能。如果开启,模型将在每轮回复后,默认根据对话内容提供提问建议,进一步优化对话体验
记忆变量
记忆变量的节点赋值支持工作流节点的引用,同时支持引用对象模板和JSON导入。当全局变量配置了节点赋值,同时开始节点用户配置了其他输入参数时,可以在试运行界面中对这些参数进行调试。记忆变量支持会话级,当会话结束后记录的参数值将自动恢复为默认值。
记忆变量支持以下参数配置:
  • 名称:支持字母、数字、下划线,且不能以数字开头。
  • 类型:支持配置string、number、boolean、object、inter、array多种类型的参数,其中object类型参数最多支持3层嵌套。
  • 描述:(可选)单击图标可配置描述参数信息,帮助理解传入参数的含义。
  • 默认值:(可选)单击图标您可以设置输入参数的默认值,其中Object类型参数的默认值需输入Json数据。
  • 单击图标可删除记忆变量。
内容审核配置
支持通过单击右侧的开关按钮“启动”“关闭”内容审核配置功能。
内容审核配置功能开启时,可通过单击“配置”设置关键词匹配处理输入输出内容,保障大模型内容安全。
  • 过滤:将大模型输出内容字段屏蔽掉后再返回给用户。
  • 替换:将大模型输出的关键词替换为设置的字段。
  • 兜底回复:触发关键词后,将直接返回配置的兜底回复内容。
注意:
  • 审核内容输入时需要用“,”隔开。
  • 内容审核和安全护栏无法同时开启,打开内容审核配置开关后,“安全防护”将自动关闭。
安全护栏
主要用于检测和拦截潜在的有害、敏感或攻击性的内容。具体来说,它能够识别并阻止那些旨在操纵或滥用系统的Prompt攻击,同时也能过滤掉包含有毒、不适当或违法信息的输入和输出,从而保护用户和系统免受不良影响。这一机制对于维护平台的健康环境和保障用户安全至关重要。
注意:
内容审核和安全护栏无法同时开启,打开当前开关后,“内容审核”将自动关闭。
语音交互
支持语音输入、卡片消息朗读和实时通话,可在调试页面进行。
  • 单用户免费体验额度:语音输入(一句话识别)50次/日、卡片消息朗读(语音合成50次/日)、通话(实时语音)10分钟/日。
  • 支持为工作流指定音色,用于配置智能应用调试对话模型返回结果朗读时候的音色。
    说明:
    语音超过60秒,弹窗提示语音输入时长最长为60秒,取消语音输入状态,用户需重新录入。
图8 全局配置
编排工作流
创建工作流后,初始状态下工作流包含开始大模型结束节点。在画布中添加节点,并按照任务执行顺序连接节点,同时按照工作流业务流向配置输入参数和输出参数。
工作流内置了多种基础节点,同时还可以添加“插件”节点来执行特定任务。插件节点使用方法详见在工作流中使用插件
画布界面操作详见画布操作说明
  1. 在工作流面板中单击“添加节点”,选择目标节点。
  2. 将各个节点相连接,连接时需注意业务流向。
  3. 配置节点的输入参数和输出参数。
    各个节点的输入输出参数配置请参考基础节点通用节点逻辑节点工具节点消息管理节点变量&知识节点
    如果此工作流用于多智能体应用的意图识别,则配置如下:
    • 开始节点必须配置如图10所示参数,参数名称和参数类型必须保持一致。
    • 结束节点必须配置如图11所示参数,输出参数名称以及引用的值必须为integer类型。
      图9 编排工作流
    图10 开始节点配置(工作流用于多智能体应用意图识别时配置,参数与截图保持一致)
    图11 结束节点配置(工作流用于多智能体应用意图识别时配置,参数与截图保持一致)
画布操作说明
工作流构建过程中,画布中可以执行的操作如图12所示。
图12 画布界面操作
表5 画布操作说明
操作
说明
删除节点
不支持删除起始节点和结束节点。
鼠标光标移至节点上,单击“ > 删除”,即可删除节点。
复制节点
鼠标光标移至节点上,单击“ > 复制”,画布中即可出现复制的节点。
说明:
不支持跨画布复制节点。
重命名节点
鼠标光标移至节点上,单击“ > 重命名”,在重命名窗口中输入节点名称。
说明:
同一个工作流画布中节点名称不可重复。
显示缩略图
单击画布左下角,在画布中显示或取消工作流缩放图。
查看画布节点
单击画布左下角,查看画布节点,支持在查看画布节点界面输入节点名称搜索节点。
缩放工作流
单击画布左下角两侧符号,调整工作流在画布中显示大小,步长10。
撤销
单击画布左下角,可撤销上一步对画布的操作。
恢复
单击画布左下角,可恢复上一步对画布的操作。
鼠标模式
单击画布左下角,可切换鼠标操作样式,支持切换“手模式”“指针模式”
全局节点折叠
单击画布左下角,折叠全局节点,折叠后画布内仅显示节点名称和业务流向。
全局节点打开
单击画布左下角,打开全局节点,打开后画布内显示节点配置,包括输入参数、输出参数、描述等。
居中
单击画布左下角,一键将工作流调整至画布中间位置。
布局优化
单击画布左下角,优化工作流编排样式。
添加注释
单击画布左下角,可为节点增加卡片注释,支持增加、删除、修改、查看、拖动、对齐和缩放等。
快捷键
单击画布左下角,了解工作流画布快捷键操作。
  • 手模式:英文输入法时,单击“H”“h”键可切换鼠标模式为“手模式”,方便在画布上进行移动操作。
  • 指针模式:英文输入法时,单击“V”“v”键可切换鼠标模式为“指针模式”,用于选择和操作节点。
  • 移动画布内容:“手模式”时可直接错拽移动画布内容,以便查看不同区域的内容;“指针模式”时须按空格键后拖拽移动画布。
  • 放大:通过滚动鼠标滚轮或按下“ ctrl”+ “+  ”键来放大画布,以便更详细地查看内容。
  • 缩小:通过滚动鼠标滚轮或按下“ ctrl” +“  -”键来缩小画布,以便查看更大的范围。
  • 撤销:按下 “ ctrl”+ “Z ”键可以撤销上一步操作,方便进行错误修正。
  • 删除:单击“Delete”“Backspace”键可以删除选中的节点或内容。
  • 新增节点:单击“Tab”键或双击鼠标左键可以在当前位置新增一个节点。
  • 多选:按住“Shift”键并单击节点,或者在“指针模式”下框选,可以进行多选操作。
  • 全选:按下“ ctrl”+“A”键可以全选画布上的所有节点或内容。
  • 连接到结束节点:英文输入法时,单击“Q”键可以将当前节点连接到结束节点,方便进行流程或路径的构建。
全局配置
单击画布右上角,可配置全局参数,包括模型配置、对话体验、记忆变量、节点赋值、内容审核配置、语音交互等。
调试
单击画布右上角,进入“调试”界面,支持查看“运行结果”“调用详情”,详细操作可参考试运行工作流
试运行
单击画布右上角,进入“试运行”界面,并在输入框中输入问题测试应用功能。
问题清单
单击画布右上角,可查看并快速定位工作流中的问题清单。
发布历史
单击画布右上角,查看应用发布历史,支持还原版本和删除发布版本,详细操作可参考查看发布历史
渠道管理
单击画布上方渠道管理,支持查看已发布工作流的发布详情。
提交版本
单击提交版本,完善版本名称,可将工作流发布成不同发布渠道,详细操作可参考发布工作流
