更新时间:2026-03-20 GMT+08:00
发布应用为网页应用
AgentArts支持将Agent应用发布为网页应用,这一功能适用于多种场景。例如,在客户服务领域,可以将智能客服Agent部署为网页应用,提供全天候的在线咨询服务,提升客户满意度。在教育和培训中,可以将教学助手Agent部署为网页应用,为学生提供个性化的学习指导和互动体验。在智能问答系统中,可以将知识库查询Agent部署为网页应用,为用户提供快速准确的信息检索服务。此外,还可以将Agent应用部署为网页应用,用于数据分析、内容推荐、图像识别等场景,为用户提供便捷的交互界面和高效的服务。通过这种方式,AgentArts帮助开发者快速将Agent应用转化为实际可用的在线服务,提高应用的可用性和用户满意度。
前提条件
发布应用为网页应用
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 选择左侧导航栏“开发中心 > 智能体管理”,单击左上角“单智能体”页签,进入单智能体应用管理界面。
    图1 单智能体应用开发页面
  3. 在应用开发主页面,选择已创建的Agent应用或单击左上角的“创建单智能体”。创建应用时需在弹出的创建应用子窗口中填入应用“名称”“描述”后单击“确定”进入应用编辑页面。
    图2 创建应用
  4. 在应用编辑页面完成该应用的功能编辑调试,然后单击右上角的“提交版本”按钮。在弹出的发布信息填写提示窗中填写发布的“版本名称”“描述”,单击“发布”按钮完成发布。
    图3 编辑Agent应用
    图4 填写版本信息
  5. 发布完成后可以单击分享按钮跳转至“渠道管理”页面
    也可通过左侧导航栏中选择“开发中心 > 智能体管理,单击目标应用,进入单智能体配置页面,选择上方渠道管理”页签,进入渠道管理页面。
    渠道管理页面,网页分享渠道的操作列单击“发布”按钮后将出现“立即访问”“复制链接”“重新生成”文字按钮。这里可以通过两种方式访问Agent应用的网页应用链接,同时支持重新生成发布链接。
    图5 发布Agent
    • 立即访问:单击当前页面的“立即访问”按钮,可立即进入网页版应用。
      图6 立即访问网页Agent应用
    • 复制链接:单击当前页面的“复制链接”按钮,可直接复制网页URL嵌入或分享到其他应用场景。
      图7 复制Agent访问地址
    • 重新生成:重新生成Agent应用发布链接。
    • 已发布的应用支持在Agent应用编辑页面选择“更新版本”按钮重新发布应用。也可在“是否更新版本”列单击“更新版本”,并在确认界面单击“更新版本”,该发布渠道将更新为最新版本配置。
    • “资源配置”列,单击可进行资源配置设置,支持配置“每日调用限额(次)”“分享范围”
      • “每日调用限额(次)”:支持用户自定义修改,默认100次。支持输入-1或0~10000,其中-1表示调用次数无限制。
      • “分享范围”:可选择当前租户可用。
查看发布历史
单击右上角,可查看当前单智能体发布历史记录。
图8 发布历史
发布历史支持还原版本和删除操作:
  • 还原版本:单击“还原版本”,并在弹窗中单击“确定”,将还原当前单智能体应用至配置前状态,单智能体应用配置信息将不再保留,请谨慎操作。
  • 删除:单击“删除”,并在弹窗中单击“确定”,将删除当前单智能体应用发布历史。
