为应用添加记忆
在多轮对话场景中,用户往往期望智能体能够记住自己的偏好、身份和交互习惯,从而获得连贯且个性化的服务体验。在单智能体配置中,支持通过配置变量为应用开启“记忆”功能。
AgentArts提供以下记忆类型,满足不同场景下的记忆需求:
- 用户变量:存储用户属性与偏好(如姓名、语言习惯、关注领域),支持自动识别提取、跨会话持久化和动态更新。
- 入参变量:通过API调用向智能体动态注入外部信息(如用户 ID、业务单据编号),支持String、Boolean、Integer、Number类型,支持在工作流、插件和MCP服务的入参配置处引用。
约束与限制
类别 | 说明 |
变量 | 每个应用最多支持创建30个变量。
变量类型说明
变量类型 | 说明 | 适用场景 |
用户变量 | 用户变量专门用于存储与用户属性、偏好相关的特定信息(如:用户姓名、语言习惯、关注领域等)。 使用示例可参考示例:配置与使用用户变量。 |
入参变量 | 入参变量用于在API调用时向智能体动态传入外部信息,通常用于注入具有确定性的业务逻辑、上下文信息或特定参数(如:用户ID、业务单据编号等确定性数据)。支持的数据类型包括String、Boolean、Integer、Number。 使用示例可参考示例:配置与使用入参变量。 |
示例:配置与使用用户变量
以构建一个“智能客服助手”为例,指导您如何配置用户变量并实现动态交互。
- 参考表3创建一个“智能客服助手”单智能体。
- 添加用户变量。用户变量允许智能体在对话过程中识别并记录用户的特定属性。
表4 配置参数 配置信息
说明
名称
定义用户变量的名称,用户变量名称在单智能体中不支持重复。
描述
详细说明变量的用途和预期存储的内容,帮助智能体更好地理解和处理用户数据。
默认值
可选,为变量设置一个默认值,以便在用户未提供特定信息时使用。
- 在提示词中引入变量。通过“{{memory.变量名}}”的语法格式,可以将已定义的变量编排进提示词中,从而约束智能体的回复逻辑。在提示词编辑框中输入以下结构化指令:
## 角色 你是一个智能客服助手,请根据用户的提问进行问答。 ## 用户信息 - 用户称呼:{{memory.name}} - 交流语言:{{memory.language}} ## 规则 1. 始终使用{{memory.language}}与用户交流 2. 称呼用户为"{{memory.name}}"编写提示词时,可单击提示词编辑框的“
”引用变量图标,在弹出的列表中快速选择并插入变量引用。图2 引用变量
- 预览调试与动态变量感知。用户变量会根据对话内容自动提取与实时更新,可以在“预览调试”窗口验证智能体对变量的处理逻辑。
- 初次赋值测试:在“预览调试”窗口输入:我叫小王,请用中文跟我交流。
原理说明:大模型会自动识别意图,将“小王”赋值给“name”,将“中文”赋值给“language”。
查看变量:如图3所示,单击右上角的记忆图标,进入“用户变量”页签,即可查看当前已配置变量的实时取值。
图4 变量成功赋值
- 动态更新测试:在同一对话流中输入:我不叫小王,我叫小李,用英文跟我交流吧。
行为观测:将自动覆盖旧值,变量“name”更新为“Li”,“language”更新为“英文”,且智能体后续的回复将立即切换为英文。
状态重置:若需重新模拟,可单击重置按钮,将所有变量赋值清空。
图5 变量动态变化
示例:配置与使用入参变量
使用场景:
当需要在智能体中固定某些参数值时,即适合使用入参变量。典型场景包括:
- 固定组件入参:为工作流、插件、MCP服务中的某个参数绑定固定值。例如,将天气查询服务的城市参数固定为“上海”,无论用户如何提问,服务始终查询上海的天气。
- 固定提示词上下文:在提示词中引用入参变量,为智能体注入固定的背景信息或约束条件。
以下通过一个天气查询场景,演示“入参变量”的完整配置方法和典型引用方式。
示例场景说明:
本示例将创建一个"城市旅行助手"智能体,为其添加天气查询插件,并通过入参变量将城市参数固定为"上海"。配置完成后,无论用户如何提问,智能体始终基于"上海"进行回复。
- 创建单智能体。参考表6创建一个“城市旅行助手”单智能体。
- 添加插件。
进入“城市旅行助手”的单智能体配置界面,添加“天气查询”类插件。添加插件的详细操作步骤可参考添加插件。
- 新增入参变量。在“记忆”模块的“入参变量”处,单击“
”新增入参变量,参考表7添加入参变量,单击“确定”。 表7 添加入参变量 参数
说明
配置示例
名称
入参变量的名称,支持中英文字符,不支持 ^,最长 100 个字符。
城市
描述
非必填。用于标识该入参变量的用途,最长 200 个字符。
旅行目的地
类型
选择入参变量的数据类型,当前支持String、Boolean、Integer、Number。
String
默认值
非必填。入参变量的默认值。
上海
图6 添加入参变量
- 在插件参数中引用变量。
- 鼠标放置在“天气查询”插件处,单击“天气查询”插件的“参数配置”图标。 图7 参数配置
- 在“插件参数配置”界面,单击“location”参数的“默认值”列,选择“引用”,然后选择已配置的“城市”入参变量。
- 关闭“location”参数的“可见性”开关,固定该参数不被智能体修改,单击“确定”完成插件参数配置。 如果“可见性”开关保持开启,智能体在对话过程中会根据用户的提问内容自动覆盖默认值,入参变量的固定效果将不生效。图8 插件参数配置
- 预览调试。
在右侧“预览调试”窗口进行提问。此时无需在提问中提及城市名称,智能体也会默认查询并回复上海的天气信息。
单击右上角的“
”记忆图标,进入“入参变量”页签,即可查看当前已配置的入参变量取值。 图9 预览调试
