使用资产广场的插件
“插件”页签下汇聚了平台精选以及团队共享的各类插件工具。这些插件功能多元,广泛覆盖多个实用领域,能够有效拓展智能体和工作流的应用能力。用户可依据实际需求,灵活运用各类插件以满足自己的业务需要。
前提条件
约束与限制
- 仅AgentArts企业版支持共享插件,同时可以使用他人共享的插件。AgentArts基础版不支持该能力。
- 同一个插件只能被共享一次,但可以共享该插件的多个版本。
使用平台精选的插件
平台提供的插件根据鉴权状态分为三类:需鉴权、无需鉴权和已鉴权的插件。其中,需鉴权的插件只有在完成鉴权后,才能被智能体和工作流使用。
平台提供的插件根据是否付费分为免费和付费两种:
- 免费插件:免费插件无需购买,无需鉴权的插件可以直接使用,未鉴权的插件设置鉴权后即可使用。设置鉴权请参考4。
- 付费插件:付费插件需要先购买并设置鉴权后才能使用。单击“获取鉴权信息”可跳转至购买和获取API Key的页面。设置鉴权请参考4。
- 登录AgentArts智能体平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
- 在左侧导航栏中选择“资产广场 > 插件”。
- 在“平台精选”页签中,将鼠标悬浮在需要添加鉴权的插件卡上,单击“配置鉴权”。
- 在弹出的“设置鉴权信息”对话框中,输入该插件的API key。
如果无该插件的API Key,可单击设置鉴权信息界面下方的“获取鉴权信息”,如图1所示,并按照指导注册获取。
- 单击“保存”完成插件的鉴权。在智能体或工作流中使用预置插件请参考添加插件或插件。
- 完成鉴权配置后,插件的状态会从需鉴权更新为已鉴权,如果需要取消鉴权,将鼠标悬浮在需要取消鉴权的插件卡上,单击“移除鉴权”,即可移除插件的鉴权。移除鉴权后,智能体和工作流中引用的插件将受到影响,请谨慎操作。
- 单击插件卡片,进入插件的详情页面,在插件详情页面,单击右上角的“引用插件”按钮,可以查看当前插件被哪些智能体和工作流引用。
共享插件
前提条件
创建并发布插件,创建和发布插件的详细信息,请参考创建插件和调试发布插件。
- 在“团队共享”页签中,单击“共享插件”。
- 在展开的“共享已发布的插件”弹框中,执行以下操作设置共享插件的信息。
- 在“选择共享的插件”的下拉列表中选择需要共享的插件名称。
- 在“选择共享的版本”的下拉列表中选择共享插件的具体版本。
- 设置共享模式。当前只支持“可使用”模式。
可使用:仅能在智能体和工作流中引用,不能对该插件进行复制和修改配置。
- 设置共享范围。
- 全部空间可见:勾选此选项后,共享的插件将在当前租户下的所有空间中共享。
- 部分空间可见:选择具体的空间,仅在这些空间中共享插件。也可以勾选团队列表上方的“全选”复选框,这样插件将在当前租户下的所有空间中共享。
当共享范围设置为“全部空间可见”时,新增的空间将自动包含该共享的插件。如果选择“部分空间可见”并选中“全部”,则不支持此功能。
- 单击“确定”完成插件共享。共享后的插件可以在“团队共享”页签中“我的共享”中查看。
在“插件详情”的“工具信息”页签中,单击“操作”列下的“查看详情”以查看该工具的详细信息。
更多操作
插件共享完成之后,在“团队共享”页签下,可以通过搜索关键字来查找共享的插件。还可以执行如表1的操作。
只有共享者有权限执行以下操作。
操作 |
说明 |
取消共享 |
说明:
如果该插件已被引用,取消共享后引用将自动取消,可能会导致工作流或应用无法运行,且该操作不可撤回,请谨慎操作。 |
查看引用 |
在插件详情界面,单击引用插件列表图标 |
查看共享版本 |
在插件详情页面的右上角,单击共享版本历史图标 |
取消共享版本 |
图2 取消共享插件版本
更新共享 |
