更新时间:2026-02-26 GMT+08:00
使用资产广场的应用模板
AgentArts资产广场的应用模板中提供了多种平台精选的智能体和工作流,覆盖多个行业领域,能够快速满足用户在具体业务场景中的需求,提升工作效率和质量。同时,支持共享当前空间下的多智能体和工作流,方便团队协作和资源复用。
前提条件
开通AgentArts服务
约束与限制
  • AgentArts企业版支持共享多智能体和工作流应用,同时可以使用他人共享的应用。AgentArts基础版不支持该能力。
  • 同一个多智能体或工作流应用只能被共享一次,但可以共享该多智能体或工作流应用的多个版本。
费用说明
不同套餐包允许创建的应用数量不同,具体可参考计费模式
使用平台精选的应用
  1. 登录AgentArts智能体平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 在左侧导航栏中选择“资产广场 > 应用模板”。
  3. 在“平台精选”页签中,可以通过分类筛选(通用、政务、信息处理、客服、营销、陪伴聊天、教育)或搜索关键字找到目标应用。单击目标应用(例如“创意活动方案生成”)。
  4. 在应用页面中,可以进行以下操作:
    • 直接使用:单击目标应用,直接与应用交互生成所需内容。
    • 复制应用:将该应用复制到当前空间,可以随时在项目中进行编辑和使用。
      1. 将鼠标悬浮在需要复制的应用卡片上,单击“复制创建”
      2. 在应用页面的右上角,单击“复制到当前空间”。
      3. 在弹出的对话框中单击“确定”,将自动跳转至应用的编排界面
        复制应用后,可以在“开发中心 > 智能体管理”下的“单智能体”“工作流”页签中找到该应用。如果需要对复制的应用行更详细的操作,请参考开发单智能体应用开发工作流应用
查看他人共享的应用
  1. “团队共享”页签中,单击“他人共享”页签。
    在“他人共享”页签中,可以查看其他人共享的多智能体或工作流应用。
  2. 可以直接在对话框中输入内容,使用共享的多智能体或工作流应用来生成需要的内容。例如,您可以使用共享的多智能体应用来生成报告、分析数据或执行其他任务。
    也可以在自己的应用中引用共享的多智能体或工作流应用。使用共享应用的详细信息,请参考添加工作流工作流创建多智能体应用
共享应用
前提条件
创建并发布多智能体或工作流应用,创建和发布的详细信息,请参考搭建工作流创建多智能体应用发布工作流发布多智能体应用为API
  1. “团队共享”页签中,单击“共享应用”。
  2. “共享已发布的应用”的弹框中,执行以下操作设置共享应用的信息。
    1. “选择共享的应用”的下拉列表中选择需要共享多智能体或工作流,然后选择具体要共享的应用名称。
    2. “选择共享的版本”的下拉列表中选择共享的多智能体或工作流的具体版本。
    3. 设置共享模式。当前只支持“可使用”模式。
      可使用:仅能在智能体和工作流中引用,不能复制和修改配置。
    4. 设置共享范围。
      • 全部空间可见:勾选此选项后,共享的应用将在当前租户下的所有空间中共享。
      • 部分空间可见:选择具体的空间,仅在这些空间中共享应用。也可以勾选团队列表上方的“全选”复选框,这样应用将在当前租户下的所有空间中共享。
      当共享范围设置为“全部空间可见”时,新增的空间将自动包含该共享的应用。如果选择“部分空间可见”并选中“全部”,则不支持此功能。
  3. 单击“确定”完成多智能体或工作流应用的共享。共享后的多智能体或工作流可以在“团队共享”页签中“我的共享”中查看。
更多操作
应用共享完成之后,在“我的共享”页签下,可以通过搜索关键字来查找共享的应用。还可以执行如表1的操作。
只有共享者有权限执行以下操作。
表1 相关操作
操作
说明
取消共享
  1. 找到需要取消共享的应用,单击该应用卡片进入详情页面。
  2. 单击右上角的“取消共享”,在弹出的对话框中单击“确定”,可以取消应用共享。
    将鼠标悬浮在需要取消共享的应用卡片上,单击“取消共享”,也可以取消共享。
说明:
如果该应用已被引用,取消共享后引用将自动取消,可能会导致工作流或智能体应用无法运行,且该操作不可撤回,请谨慎操作。
查看引用
在应用详情界面,单击引用列表图标,可以查看该插件被哪些智能体和工作流应用引用。
查看共享版本
在应用详情页面的右上角,单击发布历史图标,可以查看当前应用的共享版本记录。此页面按发布时间倒序显示历史记录,包括版本名称、应用ID和共享人等信息。
更新共享
  1. 在应用详情页面的右上角,单击“更新共享”,在展开的“修改共享内容”弹框中修改应用共享的版本和范围。
  2. 修改完成后,单击“确定”完成共享应用的信息更新。
取消共享版本
在应用详情页面的右上角,单击共享版本历史图标,选择需要取消的共享版本,单击“取消共享此版本”,即可取消该应用该版本的共享。
图1 取消共享版本
