regexp_replace1
regexp_replace1函数用于将source字符串中第occurrence次匹配pattern的子串,替换成指定字符串replace_string后,返回结果字符串。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlreference-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
regexp_replace1函数只适用于Spark 2.4.5及之前的版本。
相似函数:regexp_replace,regexp_replace函数针对不同的Spark版本,功能略有差异,请参考regexp_replace查看详细的功能说明。
命令格式
regexp_replace1(string <source>, string <pattern>, string <replace_string>[, bigint <occurrence>])
参数说明
参数 |
是否必选 |
参数类型 |
说明 |
source |
是 |
STRING |
待替换的字符 |
pattern |
是 |
STRING |
STRING类型常量或正则表达式。待匹配的模型。更多正则表达式编写规范,请参见正则表达式规范。pattern为空串时返回报错。 |
replace_string |
是 |
STRING |
将匹配pattern的字符串替换后的字符串。 |
occurrence |
否 |
BIGINT |
必须大于等于1,表示将第occurrence次匹配的字符串替换为replace_string,为1时表示替换所有匹配的子串。为其他类型或小于1时,返回报错。默认值为1。 |
返回值说明
返回STRING类型的值。
- 当引用不存在的组时,不进行替换。
- 如果replace_string值为NULL且pattern有匹配,返回NULL。
- 如果replace_string值为NULL但pattern不匹配,返回NULL。
- source、pattern或occurrence值为NULL时,返回NULL。
示例代码
返回 2222。
select regexp_replace('abcd', '[a-z]', '2');
返回 2bcd。
select regexp_replace('abcd', '[a-z]', '2', 1);
返回 a2cd。
select regexp_replace('abcd', '[a-z]', '2', 2);
返回 ab2d。
select regexp_replace('abcd', '[a-z]', '2', 3);
返回 abc2。
select regexp_replace('abcd', '[a-z]', '2', 4);
