decode1
decode1函数实现if-then-else分支选择的功能。
命令格式
decode1(<expression>, <search>, <result>[, <search>, <result>]...[, <default>])
参数说明
参数 |
是否必选 |
参数类型 |
说明 |
expression |
是 |
所有数据类型。 |
要比较的表达式。 |
search |
是 |
与expression一致。 |
与expression进行比较的搜索项。 |
result |
是 |
所有数据类型。 |
search和expression的值匹配时的返回值。 |
default |
否 |
与result一致。 |
如果所有的搜索项都不匹配,则返回default值,如果未指定,则返回NULL。 |
返回值说明
result 和 default 为返回值,支持返回所有的数据类型。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlreference-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果匹配,返回result。
- 如果没有匹配,返回default。
- 如果没有指定default,返回NULL。
- 如果search选项有重复且匹配时,会返回第一个值。
示例代码
CREATE EXTERNAL TABLE salary ( dept_id STRING, -- 部⻔ userid string, -- 员⼯ID sal INT ) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' stored as textfile;
添加数据如下:
d1,user1,1000 d1,user2,2000 d1,user3,3000 d2,user4,4000 d2,user5,5000
示例
返回每个部门的名称
当 dept_id 的值为d1时,返回DLI;值为d2时,返回MRS;其他场景返回Others。
select dept, decode1(dept, 'd1', 'DLI', 'd2', 'MRS', 'Others') as result from sale_detail;
返回结果:
d1 DLI d2 MRS d3 Others d4 Others d5 Others
