更新时间:2025-06-19 GMT+08:00
同步保存KVCache
功能介绍
将加速卡在推理计算中产生的多个KVCache数据块,批量保存在EMS缓存池,并立即返回结果。
接口约束
  • 接口会休眠阻塞。
  • 仅支持华为昇腾加速卡显存拷贝。
  • 部分键值保存失败,接口不会返回失败,后续读取无法命中该键值。
  • 当前KVCache仅支持华为昇腾卡NPU显存数据拷贝。
方法定义
ContextCaching.save(option, key_list, value_list)
请求参数说明
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
option
CcKvOption
必选
参数解释
ContextCaching访问内存池的KV操作选项。
约束限制:
不能为None。
取值范围:
默认取值:
key_list
List[string]
必选
参数解释:
ContextCaching访问内存池的键名列表。
约束限制:
所有键名必须唯一。
取值范围:
单个key的长度小于128,且保证全局唯一。
默认取值:
无。
value_list
List[List[KvBufferWrapper]]
必选
参数解释
ContextCaching访问内存池的值列表。
约束限制:
值列表的数目必须跟键列表中的数目相同,形成一一对应的键值对。
取值范围:
默认取值:
无。
表2 CcKvOption
参数名称
参数类型
是否必选
描述
write_rcache
bool
可选
参数解释:
是否将本次写入保存为本地读缓存,默认值为True。
约束限制:
取值范围:
True:将本次写入保存为本地读缓存
False:不将本次写入保存为本地读缓存
默认取值:
True
read_local_only
bool
可选
参数解释:
是否只读本地缓存,如果置为True,则不会从其他节点读取数据,只有读流程生效。
约束限制:
取值范围:
True:只读本地缓存
False:优先读本地缓存,如果本地未命中,则从其他节点读取数据
默认取值:
False
timeout
int
可选
参数解释:
请求超时时间,单位为毫秒。
约束限制:
取值范围:
大于等于0。
默认取值:
5000
表3 KvBufferWrapper
参数名称
参数类型
是否必选
描述
data_ptr
int
必选
参数解释:
加速卡计算产生的KVCache连续显存起始地址。
约束限制:
只支持NPU显存地址。
取值范围:
大于0。
默认取值:
length
int
必选
参数解释:
加速卡计算产生的KVCache连续显存长度。
约束限制:
取值范围:
大于0。
默认取值:
返回结果说明
表4 返回结果
类型
说明
CcResult
参数解释:
ContextCaching访问内存池的执行结果。
取值范围:
表5 CcResult
参数名称
参数类型
描述
success
int
参数解释:
请求的批量key读写连续成功的个数。
约束限制:
取值范围:
0~请求key的个数。
默认取值:
total
int
参数解释:
请求的批量key总个数。
约束限制:
取值范围:
请求列表中批量key的个数。
默认取值:
代码样例
下面为同步保存KVCache到EMS中,同时对异常进行容错处理。
import os, torch, torch_npu
from ems import Ems, EmsConfig, EmsException, CcConfig, CcKvOption, KvBufferWrapper
# 初始化cc配置
cc_config = CcConfig(rank_id=8, device_id=0, model_id="llama2-13b")
# 初始化Ems
config = EmsConfig(cc_config=cc_config)
try:
    Ems.init(config)
except EmsException as e:
    print(f"exception: {e}.")
    exit(1)
# 获取context caching对象
cc = Ems.get_cc()
if cc is None:
    print("cc is None.")
    exit(1)
# 设置save请求的超时时间
option = CcKvOption(timeout=5000)
# 组成键值列表
key_list = ["123", "66"]
# 仅支持npu设备的tensor
tensor1 = torch.ones(2, device="npu:1")
tensor2 = torch.ones(6, device="npu:1")
len1 = tensor1.numel() * tensor1.element_size()
len2 = tensor2.numel() * tensor2.element_size()
val_list = [[KvBufferWrapper(tensor1.data_ptr, len1)], [KvBufferWrapper(tensor2.data_ptr, len2)]]
# 可以根据不同异常,采取不同处理方式,例如超时错误可以重试。
try:
    cc_result = cc.save(option, key_list, val_list)
    print(f"failed to save, {e}.")
    exit(2)
print(cc_result)
