更新时间:2026-05-25 GMT+08:00
同步加载KVCache
功能介绍
将推理请求需要的多个KVCache数据块,批量同步加载到EMS缓存中,并在保存完成后返回结果表8。
接口约束
  • 同步接口:接口会休眠阻塞。
  • 加速卡限制:仅支持华为昇腾加速卡显存拷贝。
  • 异常处理:若部分键值保存失败,接口不会直接返回失败,后续读取时将无法命中对应键值。
  • V1语义约束:需遵循以下两种语义之一,二选一:
    • slot_mapping 语义(使用 hashes + offsets + slot_mapping):通过 hashes , offsets来唯一标识 KVCache 数据块;
    • chunk_descs 语义(使用 hashes+ chunk_descs):通过 **kwargs 传入 chunk_descs,标识每个层组中每个chunk对应的 start_slot, length。
方法定义
V0版本:
ContextCaching.load(option, key_list, value_list)
V1版本:
ContextCaching.load(slot_mapping, hashes, offsets, option, **kwargs)
请求参数说明
表1 V0请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
option
表6
是
参数解释:
ContextCaching访问内存池的KV操作选项。
约束限制:
不能为None。
取值范围:
无。
默认取值:
无。
key_list
List[PrimaryKey]
是
参数解释:
访问内存池的键名列表。
约束限制:
所有键名必须唯一。
取值范围:
单个key的长度小于128,且保证全局唯一。
默认取值:
None。
value_list
List[List[KvBufferWrapper]]
是
参数解释:
ContextCaching访问内存池的值列表。
约束限制:
值列表的数目必须跟键列表中的数目相同,形成一一对应的键值对。
取值范围:
无。
默认取值:
None。
表2 PrimaryKey
参数名称
参数类型
是否必选
描述
distribute_key
string
必选
参数解释:
分布式key,DHT基于该key进行分布式路由。
约束限制:
只支持NPU显存地址。
取值范围:
大于0。
默认取值:
无
attribute_key
string
必选
参数解释:
属性key,相同的distribute_key下的所有attribute_key都会存储在同一个节点。
约束限制:
无
取值范围:
大于0。
默认取值:
无
表3 KvBufferWrapper
参数名称
参数类型
是否必选
描述
data_ptr
int
必选
参数解释:
加速卡计算产生的KVCache连续显存起始地址。
约束限制:
只支持NPU显存地址。
取值范围:
大于0。
默认取值:
无
length
int
必选
参数解释:
加速卡计算产生的KVCache连续显存长度。
约束限制:
无
取值范围:
大于0。
默认取值:
无
表4 请求参数列表(slot_mapping语义)
参数名称
参数类型
是否必选
描述
slot_mapping
List[int]
是
参数解释:
每个token索引映射到block标识的列表。
约束限制:
不能为空,必须为整数列表,sum(offsets) == len(slot_mapping)。
取值范围:
无。
默认取值:
无。
hashes
List[int]
是
参数解释:
预计算的块前缀哈希列表。
约束限制:
需与offsets长度一致。
取值范围:
无。
默认取值:
None。
offsets
List[int]
是
参数解释:
与hashes对应的每块token数,通常等于block_size。
约束限制:
取值范围:
无。
默认取值:
None。
option
表6
否
参数解释:
约束限制:
不能为None。
取值范围:
无。
默认取值:
无。
表5 请求参数列表(chunk_descs语义)
参数名称
参数类型
是否必选
描述
hashes
List[int]
是
参数解释:
预计算的块前缀哈希列表。
约束限制:
len(chunk_descs[i])=len(hashes)。
取值范围:
无。
默认取值:
None。
chunk_descs
List[List[Tuple[int, int]]]
是
参数解释:
约束限制:
len(chunk_descs)=len(store_layer_group_desc)且len(chunk_descs[i])=len(hashes)。
取值范围:
无。
默认取值:
None。
option
表6
否
参数解释:
约束限制:
不能为None。
取值范围:
无。
默认取值:
无。
表6 CcKvOption
参数名称
参数类型
是否必选
描述
write_rcache
bool
可选
参数解释:
是否将本次写入保存为本地读缓存,默认值为True。
约束限制:
无。
取值范围:
True:将本次写入保存为本地读缓存
False:不将本次写入保存为本地读缓存
默认取值:
True。
read_local_only
bool
可选
参数解释:
是否只读本地缓存,如果置为True,则不会从其他节点读取数据,只有读流程生效。
约束限制:
无。
取值范围:
True:只读本地缓存
False:优先读本地缓存,如果本地未命中,则从其他节点读取数据
默认取值:
False。
timeout
int
可选
参数解释:
请求超时时间,单位为毫秒。
约束限制:
无。
取值范围:
大于等于0。
默认取值:
5000。
返回结果说明
表7 返回结果
类型
说明
表8
参数解释:
Context Caching访问内存池的执行结果。
取值范围:
无。
表8 CcResult
参数名称
参数类型
描述
success
int
参数解释:
请求的批量key读写连续成功的个数。
约束限制:
无。
取值范围:
0~请求key的个数。
默认取值:
无。
total
int
参数解释:
请求的批量key总个数。
约束限制:
无。
取值范围:
请求列表中批量key的个数。
默认取值:
无。
代码样例
下面示例描述了同步加载KVCache流程,同时对返回异常进行处理。
  1. V0版本同步加载
    import torch, torch_npu
    from ems import CcKvOption, PrimaryKey, KvBufferWrapper
    option = CcKvOption(timeout=5000)
    # 组成键值列表
    key_list = [PrimaryKey("1", "123"), PrimaryKey("1", "66")]
    tensor1 = torch.ones(2, device="npu:1")
    tensor2 = torch.ones(6, device="npu:1")
    len1 = tensor1.numel() * tensor1.element_size()
    len2 = tensor2.numel() * tensor2.element_size()
    val_list = [[KvBufferWrapper(tensor1.data_ptr, len1)], [KvBufferWrapper(tensor2.data_ptr, len2)]]
    # 可以根据不同异常,采取不同处理方式,例如超时错误可以重试。
    try:
        cc_result = cc.load(option, key_list, val_list)
    except EmsException as e:
        print(f"failed to load, {e}.")
        exit(2)
    print(cc_result)
  2. V1版本 slot_mapping语义下的同步加载,参数:slot_mapping + hashes + offsets
    # 设置请求的超时时间
    block_size = 4
    # 组成参数列表
    slot_mapping = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
    hashes = [0x1111, 0x2222]
    offsets = [4, 4]
    try:
        cc_result = cc.load(slot_mapping = slot_mapping, hashes = hashes, offsets = offsets, option = option)
        exit(2)
    print(f"succeed to load key num {cc_result.success}.")
    print(cc_result)
  3. V1版本 chunk_descs 语义下的同步加载,参数:hashes + chunk_descs
    # 设置请求的超时时间
    block_size = 4
    # 组成参数列表
    hashes = [0xABCD, 0x1234]
    chunk_descs = [[(0, 4),(4, 4)]]
    try:
        cc_result = cc.load(hashes = hashes, chunk_descs = chunk_descs, option = option)
        exit(2)
    print(cc_result)
