更新时间:2026-08-28 GMT+08:00
上传段(HarmonyOS SDK)
功能说明
初始化分段上传任务后,通过分段上传任务的ID,上传段到指定桶中。除了最后一段以外,其他段的大小范围是100KB~5GB;最后一段的大小范围是0~5GB。上传的段的编号也有范围限制,其范围是1~10000。
上传段时,除了指定上传ID,还必须指定段编号。您可以选择1和10000之间的任意段编号。段编号在您正在上传的对象中唯一地标示了段及其位置。如果您使用之前上传的段的同一段编号上传新段,则之前上传的段将被覆盖。无论您何时上传段,OBS都将在其响应中返回ETag标头。对于每个段上传任务,您必须记录每个段编号和ETag值。您在随后的请求中需要添加这些值以完成多段上传。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有上传段的权限,才能上传段。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
  • 初始化上传段任务并上传一个或多个段之后,您必须合并段或取消多段上传任务,才能停止收取已上传的段的存储费用。仅当在合并段或取消多段上传任务之后,OBS才释放段存储并停止向您收取段存储费用。
  • 段任务中的partnumber是唯一的,重复上传相同partnumber的段,后一次上传会覆盖前一次上传内容。多并发上传同一对象的同一partnumber时,服务端遵循Last Write Win策略,但“Last Write”的时间定义为段元数据创建时间。为了保证数据准确性,客户端需要加锁保证同一对象的同一个段上传的并发性。同一对象的不同段并发上传不需要加锁。
方法定义
uploadPart(input: UploadPartInput): Response<UploadPartOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
UploadPartInput
必选
参数解释:
上传段接口入参,详见UploadPartInput。
表2 UploadPartInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释:
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
无
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
无
PartNumber
number
必选
参数解释:
段号。
取值范围:
[1,10000]的非负整数。
默认取值:
无
UploadId
string
必选
参数解释:
分段上传任务的ID,例如:000001648453845DBB78F2340DD460D8。
任务ID可以通过初始化分段上传任务生成。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
ContentMD5
string
可选
参数解释:
待上传对象数据的MD5值(经过Base64编码),提供给OBS服务端,校验数据完整性。
取值范围:
按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串,即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。
示例:n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==。
默认取值:
无
SseKms
string
作为请求参数时必选
参数解释:
表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。
取值范围:
可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。
默认取值:
无
SseKmsKey
string
作为请求参数时可选
参数解释:
SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。
取值范围:
有效值支持两种格式:
  1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id
  2. key_id
其中:
默认取值:
  • 如果用户没有提供该头域,那么默认的主密钥将会被使用。
  • 如果默认主密钥不存在,将默认创建并使用。
SseC
string
作为请求参数时必选
参数解释:
表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。
取值范围:
可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。
默认取值:
无
SseCKey
string
作为请求参数时必选
参数解释:
SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。
约束限制:
该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=。
默认取值:
无
SseCKeyMd5
string
作为请求参数时可选
参数解释:
SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。
约束限制:
由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ==。
默认取值:
无
Body
string | ArrayBuffer
可选
参数解释:
待上传对象的数据。
取值范围:
0~48.8TB,单位:字节。
默认取值:
无
返回结果
表3 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response。
表4 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。
InterfaceResult
UploadPartOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见UploadPartOutput。
约束限制:
当Status大于300时为空。
表5 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表6 UploadPartOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
无
ETag
string
参数解释:
对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
代码示例
本示例用于通过指定多段上传任务号(uploadId),上传段到examplebucket桶中,并且指定对象名为example/objectname。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
// 引入依赖包
import ObsClient, { UploadPartInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function uploadPart() {
  try {
    const params: UploadPartInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象,此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定分段上传任务的ID
      UploadId: "0000000xxxxxxxx",
      // 指定上传段的段号,取值为从1到10000的整数。这次以1为例
      PartNumber: 1,
      // 指定待上传段的数据
      Body: "Hello OBS~"
    // 上传段
    const result = await obsClient.uploadPart(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Upload part(%d) successful with bucket(%s) and object(%s)!", params.PartNumber, params.Bucket, params.Key);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "ETag: %s", result.InterfaceResult.ETag);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
uploadPart();
相关链接
  • 关于上传段的API说明,请参见上传段。
  • 分段上传过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
